Caramba, ficou forte mesmo... São 25 leds, certo? Quantos milimetros cada um? Coube tranquilo?
Na questão de iluminação os meus ficaram assim
Nao! Esse LED que ficou forte nao sao os 25! É o que possui somente 1 (UM) LED hahahaha.. Ele é do tipo Cree, usado em lanternas, possui como se fosse um projetor na ponta, por isso fica tao forte, ele é branco puro, os LEDs já puxam para o azul
Coloquei esse LED aqui hoje: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473259769-lampada-torpedo-44mm-canbus-error-free-frete-gratis-_JM
E esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-478637311-par-de-lampada-t10-w5w-5leds-smd-5050-canbus-frete-gratis-_JM
Ficaram ótimos. O torpedo iluminou muito bem. Só ajustar um pouco o encaixe que cabe perfeitamente. O T10 tem um brilho muito forte, superou as expectativas. Acredito que o que eu pedi no DX, de 9 LEDs, seja mais forte ainda.
Mas infelizmente esse de 5 LEDs deu o erro 21 e 22. :(
Taqueoparil... iuaheuiaheuihauieheuiahueiauiaeiu
Se alguém olhar para isso fica cego. Na moral, muito forte cara. Mas deve ficar legal para por no farolete. Vai testar?
Não comprem!!! O efeito é bonito, ilumina muito bem. Eu comprei 4 e em menos de uma semana só restou 1 funcionando.
Um parou de acender o led da ponta, o outro a solda interna se DESFEZ e caiu a peça inteira dentro do meu farol, só o conector branco (t10) que ficou no cabo. Tive que brincar de pescaria com um arame e uma pinça pra conseguir tirar ele dali. O outro, o terceiro, dos 4 leds, 2 soltaram (solda também se desfez) e caíram dentro do farol. Tá lá até hoje. É muito pequeno e não consegui tirar.
Pois é, comigo aconteceu a mesma coisa só que com esses leds aqui http://www.yesled.com.br/ecommerce_site/produto_921_10672_Led-T10-W5W-9SMD-Canbus-Error-Free
Também tive que pescar os cacos que sobraram...
Mesma coisa aqui. Comprei um par de CANBUS e deu o erro. Vai da questão da sorte dos LEDs e do carro do cara também. Tivemos LEDs CANBUS que não deram erro correto?
eu deixei as lampadas em paralelo com os leds e sumiram os erros do painel. Alguns consideram gambiarra outros não. Como foi eu que realizei o trabalho de soldar e isolar, não considero gambiarra e sim uma solução para os erros que indicavam no painel. abraço
Entendi não Anderson. Como que tu fez isso? Tem fotos?
  • 5 semanas depois...
Troquei as lampadas das lanternas diant. por led e apareceu essa mensagem no painel , alguém já teve esse problema ? como resolveu?
Como eu coloquei led deu esse erro aí o instalador deixou com led e com as lâmpadas originais pois ele descascou o fio e deu uma soldinha no contato da lampada deixou as lâmpadas do lado de fora no farol tipo iluminando o motor, com capu fechado não da pra ver a luz, ela esta atras do farol,ficou bom fizemos também com a luz da placa.
Alguem sabe dizer se esses erros ao trocar a iluminacao ocorre apenas em carros com computador de bordo? Peguei meu onix sem computador de bordo e pretendo trocar apenas a iluminacao interna (teto, porta luvas e porta malas) e a placa tambem.
To querendo por:
teto: http://dx.com/pt/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376
porta luvas, porta malas e placa: http://dx.com/pt/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356
Também acontece no meu novo prisma .
Não tem como resolver, a lampada de led produz luz sem uma resistência, e a lampada comum produz uma luz através da resistência que é aquela molinha que tem dentro da lampada, assim quando vc está usando a de led ele interpreta como queimada (cod. 21 e 22) por não fechar o circuito.
Espero que tenho ajudado..
Comprei este modelo que me foi indicado pelo Vilanova
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488678771-par-super-pingo-75-watts-5-super-led-t10-w5w-esmagadinha-_JM
e até agora não tive nenhum problema com quebra do produto, espero não ter rsrsrsrs
Como ficou a iluminação? Os LEDS são bons?
Então cara ficou bem forte a iluminação dos Led's como eu queria. comprei tambem 2 lampadas de 9leds pra placa e porta malas e 1 de 5 leds para o porta luvas.
Agora é ver com o tempo se irao durar neh ksksks
fiquei de tirar fotos para postar no clube, mas minha camera esta na casa da namorada, irei pegar com ela e tirar as fotos de dia e de noite para vcs verem.
estou querendo colocas Leds até na seta e na luz de ré ksksksk
