BringGo (GPS) já está disponível no Mylink
Mel Smartphone não tem memória suficiente para instalar o Bringoo, alguem poderia sugeriri se tem como instalar no cartão SD?
Este tipo de erro geralmente acontece por falta de memória INTERNA do smartphone. Você deve desinstalar algum(ns) aplicativos para pode fazer a instalação.
Pessoal, por favor, me ajudem ...
Comprei o Bringgo Brazil e baixei no meu galaxy s3, até aí normal, só que quando vou criar um e-mail, já dentro do aplicativo, o botão "Check" e o "Conectar" não funciona, alguém já passou por isso ?
Já reinstalei e parece não adiantar ...
Segue abaixo o print da tela.
Obrigado pela ajuda..
Se quiser posso criar uma conta no seu email com a senha 123456 e depois tu só entra e muda a senha
Edit:
Só pra deixar claro, eu não teria acesso algum ao seu email, só ia colocar ele no campo e a senha 123456, e você receberia um email de confirmação da conta . Depois é só trocar a senha
Acho que isso acontece quando o site deles está fora do ar, comigo foi sempre no fim de semana...
Claro Gms, se não for incomodar, gostaria sim.
E-mail: guilherme.burraldon@gmail.com
Só espero que o botão "Conectar" da pagina inicial funcione ..
Valeu!!
Como o gusadias falou, eles devem estar off!
Estou tentando aqui mas fica dando "Conexão Perdida"
Talvez essa resposta ja tenha sido respondida mas não achei aqui nesse tópico...
baixai o aplicativo antes de pegar o carro e minha versão de teste expirou. Agora que estou com o carro não estou conseguindo utilizar o bringgo. Isso acontece normalmente depois que expira ou é um problema que eu estou tendo?
informações para a ajuda heheh
o tunein ta funcionando normal, o telefone é um iphone 5, aparece uma mensagem de " verifique seu dispositivo" ( ou algo assim)...
Galera, preciso de ajuda.
Tenho um iphone 4 e quando eu plugo o celular via cabo no USB do ONIX ele fica num carrega/pára intenso e não consigo conectar com o mylink. A questão é que eu tô com o mylink atualizado e o bringGo no celular e não consegui usar. Tenho que fazer mais alguma coisa?
Grato
amarildo, tente fazer o Root do seu aparelho e utilizar aplicativos como titanium backup e link2sd. Procure por eles no youtube e google com termos de "como apagar aplicativos nativos do android" e "mover qualquer aplicativo para memoria externa" Lembre-se: O root do aparelho faz com que a sua garantia seja perdida! Sempre realizo root dos meus aparelhos e nunca tive problemas com eles, mas entenda que o risco é todo seu! Não me responsabilizo por danos, mas fica uma dica! um abraço
Comigo tbm aconteceu a mesma coisa, porem um e-mail de confirmação foi enviado ao e-mail cadastrado.Verifique o e-mail.
Ola. não consegui baixar o aplicativo no Google Play para o meu Galaxy S2 Lite, sabem me dizer se não é compativel?
Obrigada!
Vanessa, na Google play aparece como incompatível? Se acaso ele não for compatível haverá um aviso de incompatibilidade. Então você terá que arranjar um jeito de burlar isso usando o Market Helper ou o Lucky Patcher (precisa de root).
Na semana passada fiz uso mais intenso do BringGo pela primeira vez, viajei para uma cidade vizinha que eu não conhecia. O app foi uma grata surpresa. Gostei muito.
Pessoal tenho um S3 e percebi que algumas configurações que vc faz no BringGo pelo celular, como por exemplo adicionar o endereço do trabalho, quando o celular é pareado com o mylink essa informação não é transmitida para o mylink, ou seja temos que cadastrar o endereço do trabalho pelo mylink.
Isso ocorre com voces também?
Aspin, Algumas configurações que fiz no celular nao passaram para o Mylink. Nao tive como observar tudo, mas a lista de endereços recentes apareceu no Mylink.
Boa tarde tenho um nokia c5 e gostaria de usar o bringo gps brasil em meu celular. se tiver alguma forma por favor coloquem um tutorial aqui, que eu seguirei o mesmo. Obrigado!
No Nokia não está disponível. Serve apenas para sistemas Android 2.3+ (Motorola, Samsung, Sony, LG) e iOS 6+ (iPhone).
Lista de aparelhos compatíveis aqui: http://www.bringgo.com/_file/Brazil.pdf
Aparelhos incompatíveis: http://www.bringgo.com/_file/Incompatible%20Devices%20_%20BringGo%20Brazil.pdf
Tem atualização dispoível do BringGo, mas não sei o que mudou. Versão 1.0.5.
Atualizei Ontem mas não da não...
Quando Mando Sincronizar com o MyLink
a tela do Mylink so fica conectando
e na tela do celular Manda eu comprar a versão Premium,
Tenso eu não to animado a pagar 137,00.
Se eu trocar de celular Vai continuar funcionando no outro acho que não Né?
