Senhores boa tarde,
Tenho o BringGO e no celular IPhone tenho a opção de aumentar o volume do GPS, quando a aplicação está aberta no celular, eu aumento o volume do telefone e ele aumenta o volume do gps, mas no MyLink é muito baixo e o volume do MyLink só aumenta o radio ou o que estiver tocando, a voz do BringGO continua sempre na mesmo volume.
Alguém teve esse problema e conseguiu solucionar?
É tão baixo que não dá para escutar quase nada... é quase um sussurro! Ainda estou na versão trial, mas já comprando a versão full;
Senhores boa tarde,
Basta você aumentar o volume no MyLink quando o BringGo estiver te falando alguma coisa. Eu tinha esse mesmo problema e resolvi com esse procedimento. Faz o teste e depois fala se deu certo, blza?
Boa sorte!
Respostas abaixo, talvez ajude...
Olá pessoal so novo no forum e estou precisando de ajuda.
Acabei de sair de uma concessionária da Chervrolet fiz a atualização do Mylink e fiz a compra do BringGO Brasil por $2.00, porém, não consigo me cadastrar fica dando erro na hora de criar uma nova conta.
Alguém teve esse mesmo problema ?
Meu celular é um Galaxy S3 comprado na Rússia - Versão GT-I9300
Abracos
Também estou nessa..... No meu caso é uma reinstalação visto que eu já tinha instalado com sucesso, mas agora não sai do download.
Abs,
voltou a funcionar, era um problema no servidor do BringGo.
Mel Smartphone não tem memória suficiente para instalar o Bringoo, alguem poderia sugeriri se tem como instalar no cartão SD?
Não sei se ainda vou a tempo, mas andei ausente.
Com o meu passava-se o mesmo problema, um S Duos, por mais que desinstalasse apps, tinha sempre a memoria cheia, só de porcaria, de trens que vão aparecendo no celular, estava com 800mb instalados e nada. A solução foi simples, restaurei o celular, só salvando mensagens e contatos, e instalei tudo de novo, a primeira app foi o GPS, e funcionou, agora mesmo com mais memoria ocupada o celular funciona melhor. No caso do S Duos não dá para instalar no SD sem fazer Root (não queria perder a garantia). Se alguém tiver o mesmo problema é só experimentar isso ;)
Pessoal estava com problemas,
Levei na loja que o Ratox indicou no ITAIM em São Paulo - O mecanico SANTOS e ADENILSON ajustaram o meu mylink e agora todos os botoes e aplicativos estao funcionando.
Quem for de SP e estiver com problemas ainda, leve nessa loja da chevrolet:
ITAIM BIBI (Serviços e Peças)
Rua Santa Justina, 291
São Paulo - SP
Eles ajustaram tudo e ainda tiraram a camera de ré que eu não tenho, que antes aparecia a tela preta.
Equipe super bem avaliada, eles entendem.
Att,
Ak47
Ola Galera!
Gostaria de saber qual Cel android funciona legal com o Bringoo. Pois vejo muita reclamação sobre o funcionamento e, como estou pensando em aposentar o meu velho symbian, preciso de ajuda de vocês.
Grato e Parabéns pelo site!!!
Jamal
SII, SIII, SIV... Tem que ser um smartphone razoável porque aplicativos de gps exigem bastante de processador e memória.
Eu uso um Galaxy W que já saiu de linha, mas nele funciona muito bem. Se eu fosse trocar de aparelho, compraria um Razr D3 ou Galaxy S2.
Por infelicidade dos usuários do Bringgoo e por falta de respeito da GM, vc paga 2,00 pelo aplicativo que só pode ser usado durante 30 dias, mas depois tem que desenbolsar 137,00 por uma outra versão aonde esse valor vai ser cobrado anualmente.
A GM tinha que ter disponibilizado algo gratuito, como nos GPS's de carros de outras marcas. Temos que reclamar em peso para que eles possam tomar providencias e providenciar um outro aplicativo que não seja pago.
Fica aqui minha insatisfação...
Concordo plenamente Daniel.
Até hoje não consegui entender (por mais que eu tente achar uma boa resposta) o verdadeiro motivo para a GM ter escolhido o BringGo. Com relação ao CUSTO do app, eu não vou comentar porque você fez isso de maneira muito inteligente, a única coisa que tenho que acrescentar é o seguinte: NÃO FUNCIONA. Os mapas não são atualizados, pelo menos na minha região (estou há 60km da capital do ES). A incompatibilidade do app com uma enorme parcela de smartphones comercializdos no Brasil é outra coisa que causa revolta. Resumindo, pra ter o BringGo funcionando perfeitamente no MyLink você precisa ter um IPhone e ainda pagar R$ 137,00 por ano, mas lembre-se, dependendo de onde você morar, vai ter que pagar multas por entrar em contra-mão por conta dos mapas desatualizados.
Boa sorte a todos.
Boa sorte a todos.
Concordo com vcs tbm galera...agora que vi o absurdo de ter pago 1300 Dilmas a mais para ter essa MyLeka da GM...pois as ruas aqui da minha cidade tbm da tudo errado tanto os nomes como o sentido das ruas...
é uma porcaria pois depender de sinal 3G para um GPS é froide..
Ainda mais qdo coloca videoclips sai com o carro trava a tela do vídeo que vc nem consegue passar o clipe >>
e GPS pode com o carro em movimento? esse nosso BRASIL é tudo errado...
Alguém já conseguiu usar os outros 2 APPS que vem no MyLeka? Temos de solicitar uma solução para a GM pois tem varias centrais multimidia mais baratas que a deles que já GPS (IGO) TV digital e umas coisas a mais...
ESTOU ME SENTINDO ENGANADO...
oque fui informado na hora da compra era que para funcionar os apps tinha de ter smartphone 3G mais não tive a informação que não funcionava em todos smartphones...
VOU MONTAR UM TOPICO:
#VAMOS para GM contra o MyLeka
***solicitar melhores APPS
***opção para desbloquear o video
***GPS como um IGO(até hoje não tive problema com IGo)
***Liberação da Câmera de Ré para usar outros modelos...
pois estamos sendo obrigado usar produtos somente da GM.
Vamos la pessoal vamos unir nossas forças.
"Ainda mais qdo coloca videoclips sai com o carro trava a tela do vídeo que vc nem consegue passar o clipe >>
e GPS pode com o carro em movimento? esse nosso BRASIL é tudo errado..."
Pleno conhecedor do Código Nacional de Trânsito... parabéns, você que está todo errado.
Vc que é conhecedor do código de T...poderia me informar a diferença em mexer em uma tela de videoclipes e a tela de um GPS? pelo que sei tanto um quanto o outro são proibidos mexer no aplicativo com o carro em movimento, acho que deveríamos ter o direito de escolher como tem esta opção em varios GPS...
Outra coisa só montei esta enquete para ver a opnião dos proprietários de Mylink...não para discutir o conhecimento de ninguém sobre leis....pois pelo que estamos vendo se as leis Brasileiras estivessem sendo cumpridas não estava tendo essa bagunça em nosso pais.
Pronto!
Falou tudo Renato !!! Sem contar que esse assunto de video com o carro em movimento já foi tratado em outro topico.... e acho que cada um faz o que quer... assistir video em movimento ou nao é problema de cada um... acho que todo mundo já é maior de 18 anos para assumir seus atos.
Imagem cartográfica é feito para auxiliar na condução e geralmente tem a fala dos próximos passos... o que é muito diferente de um DVD de um show ou filme, que é feito para prender atenção de quem está assistindo.
Agora, só para matar o assnunto... segue resolução que permite o uso do GPS:
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_242.pdf
"e acho que cada um faz o que quer... assistir video em movimento ou nao é problema de cada um..."
Responsabilidade no trânsito é problema de todos...
