Thersyw Postado Agosto 2, 2014 Postado Agosto 2, 2014 Em 30/07/2014 at 22:15, Tonette disse: Qualquer modelo de câmera serve no mylink? Estou pesquisando no mercado livre! Amigo, acredito que não. Procure uma que tenha a especificação para o MyLink. (Não posso lhe indicar uma pois não possuo em meu carro) Abç! Em 30/07/2014 at 22:27, dessu disse: Thersyw, ve se vc consegue tirar só mais uma dúvida, eu vi que tem umas que não tem infravermelho (ou pelo menos não fala nada no anúncio) e msm assim diz q tem visão noturna, essa visão noturna ficaria escura? sabe me dizer? Valeu de novo Amigo, geralmente quando vem dizendo "com visão noturna", é pra ter sim os infravermelhos. Note nas fotos do modelo desejado uns ledzinhos ao redor do olho da câmera. Abç. Citar
Lucas Mury Postado Agosto 4, 2014 Postado Agosto 4, 2014 Alguém comprou a câmera de ré pelo mercado livre, ou algum outro site, e tem o link para indicar? Citar
dessu Postado Agosto 4, 2014 Postado Agosto 4, 2014 Em 04/08/2014 at 00:58, Lucas Mury disse: Alguém comprou a câmera de ré pelo mercado livre, ou algum outro site, e tem o link para indicar? Lucas, o link abaixo tem o modelo mais parecido com o modelo de câmera original do onix, a reputação do vendedor parece boa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575487451-cmera-de-re-colorida-_JM 1 Citar
Lucas Mury Postado Agosto 4, 2014 Postado Agosto 4, 2014 (editado) Em 04/08/2014 at 14:42, dessu disse: Lucas, o link abaixo tem o modelo mais parecido com o modelo de câmera original do onix, a reputação do vendedor parece boa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575487451-cmera-de-re-colorida-_JM Valeu amigo, perguntei ao vendedor se esta câmera tem visão noturna e é realmente compatível com o sistema. Valeu!! Gostaria de comparar também com esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-571965174-cmera-de-re-automotiva-estacionamento-borboleta-colorida-_JM mas não entendo muito bem das especificações. Se seria melhor furar o parachoque ou adaptada na placa... Editado Agosto 4, 2014 por jordan Citar
Thersyw Postado Agosto 4, 2014 Postado Agosto 4, 2014 Em 04/08/2014 at 15:27, Lucas Mury disse: Gostaria de comparar também com esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-571965174-cmera-de-re-automotiva-estacionamento-borboleta-colorida-_JM mas não entendo muito bem das especificações. Se seria melhor furar o parachoque ou adaptada na placa... Já tive a oportunidade de dirigir carro com a câmera embutida no para-choque, e o que posso lhe dizer com base nisto, é que dependendo do local fixado, a câmera poderá ficar com o direcionamento muito baixo ou muito alto, pois seguirá a envergadura do para-choque. Já essa que é parafusada, creio que fique melhor de manuseá-la quanto ao direcionamento vertical. Mas claro, a embutida fica muito mais discreta. Se eu tivesse certeza de que ficaria na posição certinha, lhe indicaria mais ela. Abç. Citar
Lucas Mury Postado Agosto 4, 2014 Postado Agosto 4, 2014 Em 04/08/2014 at 15:42, Thersyw disse: Já tive a oportunidade de dirigir carro com a câmera embutida no para-choque, e o que posso lhe dizer com base nisto, é que dependendo do local fixado, a câmera poderá ficar com o direcionamento muito baixo ou muito alto, pois seguirá a envergadura do para-choque. Já essa que é parafusada, creio que fique melhor de manuseá-la quanto ao direcionamento vertical. Mas claro, a embutida fica muito mais discreta. Se eu tivesse certeza de que ficaria na posição certinha, lhe indicaria mais ela. Abç. Expand Com certeza, vou dar uma analisada com os vendedores a melhor opção e posto aqui como ficou quando estiver tudo ok. Grande abraço O sistema possui entrada para conector RCA? Gostei desta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575630736-micro-cmera-de-re-colorida-cviso-noturna-e-alta-resoluco-_JM Citar
MARCUS AC GM Postado Agosto 11, 2014 Postado Agosto 11, 2014 PESSOAL QUALQUER CÂMERA SERVE NO MY LINK DESDE QUE VC TENHA OS CONECTORES ORIGINAIS TBM QUE SÃO DIFÍCEIS DE ENCONTRAR POIS NO BRASIL NÃO SE VENDER AINDA ESSE CONECTORES, IGUAL VEM NA CÂMERA ORIGINAL QUE A GM IMPORTA ESSES CONECTORES PARA COLOCAR NA CÂMERA DELA, HÁ DE SE RESALTAR A ÓTIMA RESOLUÇÃO DA CÂMERA ORIGINAL NENHUMA PARALELA CHEGA AOS PÉS DELA, CASO ALGUÉM CONSIGA OS CONECTORES TEM QUE SER FEITO Á HABILITAÇÃO DA CÂMERA NO MY LINK ATRAVÉS DE UM APARELHO LIGADO NO SITE DA GM, PORTANTO SÓ CONESSIONÁRIAS FAZEM ESSA HABILITAÇÃO, ALGUMAS CONCESSIONÁRIA NÃO COBRAM PARA FAZER O SERVIÇO, SERIA INTERESSANTE NA REVISÃO SOLICITA A LIBERAÇÃO JUNTO AO MECÂNICO E DP´S VC COLOCAR A CÂMERA POR FORA, MAIS O PROBLEMA MAIOR E ACHAR ESSES CONECTORES DO MY LINK PARA FUNCIONAR, EU TINHA ALGUNS DESSES CONECTORES JÁ VENDI MAIS SE ALGUÉM SE INTERESSAR EU CONSIGO ALGUNS. MARCUS VINÍCIUS Citar
dessu Postado Agosto 12, 2014 Postado Agosto 12, 2014 Em 11/08/2014 at 04:14, MARCUS AC GM disse: PESSOAL QUALQUER CÂMERA SERVE NO MY LINK DESDE QUE VC TENHA OS CONECTORES ORIGINAIS TBM QUE SÃO DIFÍCEIS DE ENCONTRAR POIS NO BRASIL NÃO SE VENDER AINDA ESSE CONECTORES, IGUAL VEM NA CÂMERA ORIGINAL QUE A GM IMPORTA ESSES CONECTORES PARA COLOCAR NA CÂMERA DELA, HÁ DE SE RESALTAR A ÓTIMA RESOLUÇÃO DA CÂMERA ORIGINAL NENHUMA PARALELA CHEGA AOS PÉS DELA, CASO ALGUÉM CONSIGA OS CONECTORES TEM QUE SER FEITO Á HABILITAÇÃO DA CÂMERA NO MY LINK ATRAVÉS DE UM APARELHO LIGADO NO SITE DA GM, PORTANTO SÓ CONESSIONÁRIAS FAZEM ESSA HABILITAÇÃO, ALGUMAS CONCESSIONÁRIA NÃO COBRAM PARA FAZER O SERVIÇO, SERIA INTERESSANTE NA REVISÃO SOLICITA A LIBERAÇÃO JUNTO AO MECÂNICO E DP´S VC COLOCAR A CÂMERA POR FORA, MAIS O PROBLEMA MAIOR E ACHAR ESSES CONECTORES DO MY LINK PARA FUNCIONAR, EU TINHA ALGUNS DESSES CONECTORES JÁ VENDI MAIS SE ALGUÉM SE INTERESSAR EU CONSIGO ALGUNS. MARCUS VINÍCIUS MARCUS, em outro post um membro informou que esses plugs são os mesmo que os gabinetes de computador usam para para ligar os botões de power, reset, hdd led, etc..na placa mãe, então na verdade é fácil conseguir esses conectores, referente a resolução não tem como a camera original ser muito melhor, pq a resolução máxima do mylink é uma merd....rsrsrs A instalação é fácil, isso de acordo com o manual original da GM, só o desbloqueio que tem q ir até CSS, porém a msm não pode cobrar esse serviço. Citar
WELINGTON MORAIS Postado Agosto 12, 2014 Postado Agosto 12, 2014 Pessoal, eu comprei a Central Multimidia da Positron SP8960NAV por 1700 na CSS que disse que viria incluso a camera de ré, e quando eles foram instalar acabaram verificando que não vinha e disseram q instalaram a original do carro. Pelas imagens q vi na net, parece ser o modelo original mesmo. A camera em si tem a imagem muito boa, mas como alguns aqui disseram, a posição onde ela fica instalada no parachoque não favorece uma visão do horizonte, mas é boa para manobras curtas. Enfim, eu acho q pagar preço exorbitantes pela camera não vale a pena, qualquer central multimida descente vem com ela inclusa. Essa da Positron eu ache muito boa, tem mais coisas que o Mylink, e inclusive é homologada da GM, com 2 anos de garantia. Comprei meu carro na Anhembi da Braz Leme - SP Abçs Citar
sergiomarazo Postado Agosto 14, 2014 Postado Agosto 14, 2014 Amigos, desculpem a pergunta, não sei nem se este é o lugar certo, tenho uma mylink no prisma ltza, ja esta desbloqueado e com a câmera de re instalada, porem estou com um grande problema, na parte de traz do mylink não tem lugar para ligar o RCA que vem da câmera, alguem sabe como resolver esta questão, estou procurando, mas não encontrei em lugar algum, qual a entrada da câmera de re, pelo que entendi preciso fazer um chicote com 2 terminais e um RCA macho, mas não sei onde conectar no mylink, se alguém souber de algo por favor avise. sergiomarazo@msn.com muito obrigado Citar
fabriciogcbh Postado Agosto 14, 2014 Postado Agosto 14, 2014 Em 14/08/2014 at 21:40, sergiomarazo disse: Amigos, desculpem a pergunta, não sei nem se este é o lugar certo, ate mesmo procurando no google existem milhares de resultados. aqui no forum tem varios topicos sobre o assunto http://clubedoonix.com.br/topic/10035-desbloqueio-e-instala%C3%A7%C3%A3o-da-camera-de-r%C3%A9-em-bauru/ http://clubedoonix.com.br/topic/9593-c%C3%A2mera-de-r%C3%A9-instalada-por-r-12000/ Citar
Aguiar94 Postado Agosto 19, 2014 Postado Agosto 19, 2014 Fala, galera. Fiz o desbloqueio do meu mylink via software e agora queria colocar a câmera de ré. Alguém sabe se essa câmera é compatível ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-571965174-cmera-de-re-automotiva-estacionamento-borboleta-colorida-_JM Citar
dessu Postado Agosto 20, 2014 Postado Agosto 20, 2014 Em 19/08/2014 at 21:31, Aguiar94 disse: Fala, galera. Fiz o desbloqueio do meu mylink via software e agora queria colocar a câmera de ré. Alguém sabe se essa câmera é compatível ?http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-571965174-cmera-de-re-automotiva-estacionamento-borboleta-colorida-_JM É compatível sim, mas tem q fazer uma adaptação pra conectar ao mylink, como mostra link abaixo: http://clubedoonix.com.br/topic/9681-instalando-c%C3%A2mera-de-r%C3%A9-no-mylink/ Citar
Rastreadores Veicular Postado Outubro 1, 2014 Postado Outubro 1, 2014 po velhinho voce que tem a camera de re instalado poderia retirar o aparelho e tirar algumas fotos do chicote bem detalhado para podermos conseguir fazer o desbloqueio possivel ira ajudar muito desde ja agradeco Citar
Edilson Santos Postado Outubro 5, 2014 Postado Outubro 5, 2014 Bom dia a todos. Eu tenho o Prisma LT e comprei o kit da Faaftech(desbloqueio do vídeo+tv digital+câmera de ré). Só não consegui instalar a câmera de ré porque não sei onde passa a fiação. Alguém já conseguiu? Não achei nenhum vídeo no youtube ensinando. O resto tudo instalado e funcionando perfeitamente e até a câmera de ré testei e funciona. O problema realmente por onde passar a fiação da câmera pra dentro do carro. Alguém poderia me ajudar? Obrigado Citar
Fabiovs Postado Outubro 19, 2014 Postado Outubro 19, 2014 ola pessoal.... Estou procurando camera de re na china para colocar no meu prisma... Porem nao sei qual eh o modelo do carro... Se eh o de borboleta, se eh o que tem que furar... Alem do tipo de plug... Sei que tem um modelo do cruze que substitui a lanterna de placa, o espaco da lampada eh um pouco menor e tem a camera... Alguem sabe se a lanterna de placa do cruze eh igual ao do onix e/ou prisma? Citar
jeferson Postado Março 15, 2015 Postado Março 15, 2015 Galera, comentei aqui à quase um ano que minha câmera de ré original da GM havia parado de funcionar e no dia seguinte voltou, e até o momento não tinha dado mais problema. Ontem ela parou novamente e dessa vez parece definitivo... A questão é: comprar um produto original e superfaturado acreditando na qualidade e a mínima possibilidade de dar problemas, mas acabar com o produto pifado em 2 anos? Pois é, tô tão estressado que nem vou prolongar o descontentamento. Além da péssima instalação que a concessionária fez no meu carro, que não cortaram nenhum fio, mas descascaram vários ao invés de usar o conector que vem na caixa. Pude confirmar que a câmera realmente queimou, pois fiz um teste com uma de um GPS que tenho aqui e funcionou tranquilamente. A garantia para acessórios é de apenas 1 (um) ano, mas com toda certeza vou abrir uma reclamação na GM em relação a péssima qualidade do produto e também pela instalação fundo de quintal da concessionária. Se a GM não se manifestar, vou comprar uma não original mesmo e colocar no lugar, já que o MyLink já está ativado e com a entrada pra câmera. Só falta descobrir como retirar o parachoques. Citar
