Cristiano Fortunato Postado Janeiro 23, 2013 Autor Postado Janeiro 23, 2013 Galera, acabei de comprar uma câmera de ré pelo ML no valor de 69 reais já com frete, mas antes fui na css da minha cidade, tentar achar o "chicote" que é ligado ao cabo RCA da câmera e dpois no Mylink, chegando lá, soube q esse cabo só é vendido com a câmera que é no valor de 650 reais, então falei com o mecânico que instala assessórios nos carros, então ele pegou meu telefone, e no outro dia ele me ligou dizendo que tinha arrumado esse "chicote" e que fosse tal dia lá na Css que ele instalava, mas eu ainda não estou com a câmera, ela chega mais ou menos em uma semana, fora isso ele deve me cobra um valor pelo "chicote" (espero q não muito caro), quando eu instalar eu aviso aqui, e se eu conseguir eu posto umas fotos! Qual camera você comprou meu camarda??? posta o link de referencia do ML ai Citar
byhumberto Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Como eu nao tinha Nada Para Fazer Desmontei o Mylink para tentar colocar uma Camera De Ré mas como vemos na foto nao tem conexao RCA no Mylink. atras do mylink so tem um local para colocar uma mini usb e o chicote. ... Foi citado acima Um tal CHICOTE sera onde encontramos ele? att Citar
rdsilva Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 rapaz, agora vendo as entradas do mylink vi que esse negócio não vai ser tão simples.. vai depender de adaptações e tal.. !#@&*%$ hein.. talvez a melhor idéia seja colocar na concessionária mesmo... !#@&*%$ é o preço absurdo.. Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Citar
Cristiano Fortunato Postado Janeiro 23, 2013 Autor Postado Janeiro 23, 2013 Pessoal... vamos pensar um pouco! No painel do carro temos conexões usb e auxiliar... essa conexão auxiliar transmite vídeo não é? Alguém ja possaou vídeo por ali? Neste caso, podemos colocar um adaptador de p1 3 polos ao invés de usar um rca.... o problema vai ser para de transmitir com o carro andando a uma velocidade mais alta... mas vídeo em usb, em baixa velocidade(baixa mesmo.. rs) ele ainda mantem a transmissão! byhumberto, corta o plug do rca da sua camera, vai em uma loja de eletronica, compra o plug p1 de 3 polos(muito barato;;; deve ser 1 real) e encaixa ali... Se quiser pode até colocar no painel da frente... mas o mais legal seria colocar na traseira do mylink. COm o comentário da porta mini usb no mylink, e, com a opção de desativar a linha guia... a camera original so pode ser usb! Citar
rdsilva Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Pessoal... vamos pensar um pouco! No painel do carro temos conexões usb e auxiliar... essa conexão auxiliar transmite vídeo não é? Alguém ja possaou vídeo por ali? Neste caso, podemos colocar um adaptador de p1 3 polos ao invés de usar um rca.... o problema vai ser para de transmitir com o carro andando a uma velocidade mais alta... mas vídeo em usb, em baixa velocidade(baixa mesmo.. rs) ele ainda mantem a transmissão! byhumberto, corta o plug do rca da sua camera, vai em uma loja de eletronica, compra o plug p1 de 3 polos(muito barato;;; deve ser 1 real) e encaixa ali... Se quiser pode até colocar no painel da frente... mas o mais legal seria colocar na traseira do mylink. COm o comentário da porta mini usb no mylink, e, com a opção de desativar a linha guia... a camera original so pode ser usb! O negócio é alguem que já tem a camera bater essa mesmo foto e compartilhar aqui, podemos comparar e ver qual entrada desse soquete ai vai a camera, já é um inicio.. Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 1 Citar
gms Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Se usar o aux como entrada de camera não vai funcionar do mesmo jeito, ja que o carro bloqueia video com ele em movimento. Só se conseguirem fazer o bypass do freio de mão no mylink pra liberar o video EDIT: Como foi confirmado que funciona o video sem o freio de mão, então pode ser que funcione Citar
regisneto Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Esses adaptações podem incorrer em perda da garantia? Citar
sergio Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 O MyLink para de funcionar com o freio de mão acionado mesmo ?? Pq se não me engano eu já vi alguém falando que, com o carro ligado (parado) e freio de mão baixado, o vídeo funcionava. Ele só parava de reproduzir quando o carro entrava em movimento. Alguém com o MyLink poderia fazer esse teste ? Tentar reproduzir um vídeo com o carro ligado, parado, freio de mão baixado ... Citar
rdsilva Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 O MyLink para de funcionar com o freio de mão acionado mesmo ?? Pq se não me engano eu já vi alguém falando que, com o carro ligado (parado) e freio de mão baixado, o vídeo funcionava. Ele só parava de reproduzir quando o carro entrava em movimento. Alguém com o MyLink poderia fazer esse teste ? Tentar reproduzir um vídeo com o carro ligado, parado, freio de mão baixado ... Funciona com o freio de mão baixado.. para de funcionar quando o carro começa a andar.. Não tem nada haver com o freio de mão.. Citar
gms Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Funciona com o freio de mão baixado.. para de funcionar quando o carro começa a andar.. Não tem nada haver com o freio de mão.. E assim que pisa no acelerador ele ja corta o video ou se andar devagar o video continua ? Citar
sergio Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Se ele continuar reproduzindo o vídeo com o carro em baixa velocidade (velocidade de manobra por exemplo), seria um ponto positivo na luta pela instalação de camera de ré "genérica"... Ou até mesmo, um outro teste seria ir para um local amplo, colocar um vídeo para reproduzir no MyLink e colocar o carro em movimento em marcha ré. Citar
Cristiano Fortunato Postado Janeiro 23, 2013 Autor Postado Janeiro 23, 2013 E assim que pisa no acelerador ele ja corta o video ou se andar devagar o video continua ? bem de vagar continua! Se ele continuar reproduzindo o vídeo com o carro em baixa velocidade (velocidade de manobra por exemplo), seria um ponto positivo na luta pela instalação de camera de ré "genérica"... Ou até mesmo, um outro teste seria ir para um local amplo, colocar um vídeo para reproduzir no MyLink e colocar o carro em movimento em marcha ré. Isso eu sei q dá.... mas a velocidade tem que ser baixa mesmo. Citar
ABC Postado Janeiro 23, 2013 Postado Janeiro 23, 2013 Qual camera você comprou meu camarda??? posta o link de referencia do ML ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458801284-mini-cmera-de-re-placa-colorida-viso-noturna-frete-gratis-_JM Como eu nao tinha Nada Para Fazer Desmontei o Mylink para tentar colocar uma Camera De Ré mas como vemos na foto nao tem conexao RCA no Mylink. atras do mylink so tem um local para colocar uma mini usb e o chicote. ... Foi citado acima Um tal CHICOTE sera onde encontramos ele? att tenta conseguir com o cara que instala esses equipamentos na própria css, foi o que eu fiz ele q me arrumou, e logo logo devera está a venda no ML, como tbm ja tem a venda uns cabos do cruze, spin e cobalt! rapaz, agora vendo as entradas do mylink vi que esse negócio não vai ser tão simples.. vai depender de adaptações e tal.. !#@&*%$ hein.. talvez a melhor idéia seja colocar na concessionária mesmo... !#@&*%$ é o preço absurdo.. Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Cara se o pessoal da css coloca, fora tbm pode ser colocado, é só correr atras do material necessário! Pessoal... vamos pensar um pouco! No painel do carro temos conexões usb e auxiliar... essa conexão auxiliar transmite vídeo não é? Alguém ja possaou vídeo por ali? Neste caso, podemos colocar um adaptador de p1 3 polos ao invés de usar um rca.... o problema vai ser para de transmitir com o carro andando a uma velocidade mais alta... mas vídeo em usb, em baixa velocidade(baixa mesmo.. rs) ele ainda mantem a transmissão! byhumberto, corta o plug do rca da sua camera, vai em uma loja de eletronica, compra o plug p1 de 3 polos(muito barato;;; deve ser 1 real) e encaixa ali... Se quiser pode até colocar no painel da frente... mas o mais legal seria colocar na traseira do mylink. COm o comentário da porta mini usb no mylink, e, com a opção de desativar a linha guia... a camera original so pode ser usb! Não é necessário fazer toda essa gambiarra, é só conseguir encontrar esse Chicote que liga no RCA e no Mylink, e logo logo tera pra vender no ML como ja existe do Cruzer, Sonic, S10, Cobalt, como esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454093511-plug-chicote-conector-adaptador-cd-dvd-chevrolet-cruze-sonic-_JM Acho que vcs nao deveriam tentar colocar a câmera de ré pelo AUX, pq o vídeo trava quando o carro está em movimento e vc sempre vai ter que colocar na opção Videos->Aux quando for da ré, eu estou esperando a câmera que eu comprei chegar, quando eu for colocar eu vejo se posso filmar ou tirar foto pra vcs verem, acho que em 1 semana estarei colocando! Citar
ABC Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 ta ai o local onde é colocado o chicote com uma entrada RCA Citar
gms Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 Pelo visto vai ser mais facil do que parece, to no cel entao a foto nao ta muito grande, mas ele só dividiu os dois fios do RCA e ligou no MyLink. É isso mesmo ? Citar
ABC Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 Pelo visto vai ser mais facil do que parece, to no cel entao a foto nao ta muito grande, mas ele só dividiu os dois fios do RCA e ligou no MyLink. É isso mesmo ? Isso mesmo! Citar
gms Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 Isso mesmo! Maravilha! Valeu pelas fotos, ajudou demais! Citar
rdsilva Postado Janeiro 27, 2013 Postado Janeiro 27, 2013 Isso mesmo! Esse ali é o chicote original? Pelo visto é muito simple .. A pergunta que fica, colocar isso fora da concessionária implica em perder a garantia? Se sim, complica tudo.. Citar
ABC Postado Janeiro 27, 2013 Postado Janeiro 27, 2013 Esse ali é o chicote original? Pelo visto é muito simple .. A pergunta que fica, colocar isso fora da concessionária implica em perder a garantia? Se sim, complica tudo.. esse não é o chicote original, o original só é vendido junto com a câmera de ré na css, ou seja, que vc nao paga menos de 600 reais, venda casada q é crime, o cara que instalou a câmera, que fez! em questão da garantia acho que não perde, pois a câmera de ré é um assessório, se fosse assim só em colocar um pendrive perderia a garantia, e não estamos mexendo em nada de dentro e em nenhum mecanismo que comprometa o uso original(que não disponibilizaram ao mylink) do mylink, só colocando um cabo em uma entrada que eles disponibilizaram! Citar
[email protected] Postado Janeiro 28, 2013 Postado Janeiro 28, 2013 Boa tarde pessoal, É um absurdo pagar R$ 700,00 reais numa câmera que deve ter um preço de custo de no máximo R$ 120,00 (mais de 500% de lucro). Bom, como o carro é lançamento, assim como o mylink, muitas lojas de acessórios automotivos e até mesmo as concessionárias não estão capacitadas para colocar tal acessório... Como meu Onix deve chegar final de semana agora, e gostaria de tentar colocar uma câmera paralela, já que estamos desvendando como instalar essa câmera, teria como alguém fazer um tutorial passo a passo de como instalar uma paralela?? Ia ajudar bastante!! Obrigado ae galera! Abraços! Citar
marcondessp Postado Janeiro 28, 2013 Postado Janeiro 28, 2013 Esse chicote não é parecido? pelo menos em número de entradas...é igual. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452284539-plug-chicote-conector-adaptador-cd-dvd-chevrolet-cruze-sonic-_JM Citar
rdsilva Postado Janeiro 28, 2013 Postado Janeiro 28, 2013 Esse chicote não é parecido? pelo menos em número de entradas...é igual. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452284539-plug-chicote-conector-adaptador-cd-dvd-chevrolet-cruze-sonic-_JM Não, esse plug é pra adaptar na fiação original do veículo, ACHO.. Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Citar
Fernando kettenhuber Postado Janeiro 28, 2013 Postado Janeiro 28, 2013 Instalei a Camera de Ré na CS aqui em Santo Ângelo/RS, paguei a fortuna pedida, no entanto estou com o mesmo problema já citado aqui, as linhas não aparecem na imagem, como se isso não basta-se o rádio não esta mais sintonizando as estações. Amanhã to indo lá pra solucinarem. Citar
rdsilva Postado Janeiro 29, 2013 Postado Janeiro 29, 2013 Instalei a Camera de Ré na CS aqui em Santo Ângelo/RS, paguei a fortuna pedida, no entanto estou com o mesmo problema já citado aqui, as linhas não aparecem na imagem, como se isso não basta-se o rádio não esta mais sintonizando as estações. Amanhã to indo lá pra solucinarem. Provavelmente esqueceram de engatar o cabo da antena, esse negócio de não estar funcionando as linhas eu to começando a achar que é atualização do MyLink. Só pode.... Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Citar
Cristiano Fortunato Postado Janeiro 29, 2013 Autor Postado Janeiro 29, 2013 Provavelmente esqueceram de engatar o cabo da antena, esse negócio de não estar funcionando as linhas eu to começando a achar que é atualização do MyLink. Só pode.... Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Tbm estou achando rdsillva.... Isso está tão estranho quanto a chegada do GPS... Citar
