  1. Today
  2. Yesterday
  3. Última semana
  4. Earlier
  5. Consegue colocar uma foto desse tal conector? galera tenho Onix premier 2021 apresentando esse apagão, manutenções em dia, velas, bateria, limpeza…
  6. O meu é um Onix LTZ turbo 20/21 Automatico, hoje está com 74.000 Km, faço o mesmo trajeto na cidade e tá fazendo 5 km/Etanol e 6,7 Km/Gasolina, já na rodovia faz 12 km/Etanol e de 15 até 18 Km/Gasolina, andando com velocidade até 110 km/hr e AC ligado.
  7. Ônix LTZ 2015. A luz da injeção acende e permanece acesa, quando o carro vai a oficina passam o raster e apaga, não se sabe o problema, já conteceu 2x, alguém já viu isso? Obrigado
  8. Cadê o vídeo do funcionamento?
  9. Estou com um problema parecido. Meu iPhone com o IOS 17 funcionava perfeitamente. Foi só atualizar para o IOS 18.3.1 que o meu Spotify parou de funcionar. Toca somente 1 música e em seguida trava.
  10. Tive um barulho parecido em um 2023. Era um parafuso da barra de direção. Por dentro mesmo. Estava solto devido a trepidação. Não sei dizer exatamente onde, mas resolveram na revisão sem custo algum.
  11. Possuo um onix Lt 2015, há alguns dias estou tendo problemas para conseguir abrir a porta do tanque, o mesmo não abre após abrir com o botão da chave e nem com o botão de dentro do carro, apos dar alguns tapas na porta do tanque o mesmo retornou a abrir, porém durou cerca de 4/5 dias, realizei a lubrificação do local e o problema persiste, após conseguir abrir realizei testes e a trava parece estar ocorrendo corretamente, alguém já passou por esse problema?
  12. @matosfigueiredo, primeiramente é bom verificar se os terminais de direção e barras axiais estão ok. Folgas nesses componentes fazem barulho. Fora isso, verificar se há folgas na caixa de direção.
  13. Boa noite, senhores Meu onix 2016 dá uns barulhos logo abaixo do volante, como se fosse naquele eixo de articulação, parecido com uns pequenos estalos. Isto acontece quando estou virando o volante com o carro andando em alguma rua irregular ou calçamento de pedra. Alguém já teve este mesmo problema é como resolveu
  14. Tenho um Onix RS 2021. ate 1 mês atrás com meu iPhone usando o iOS 17 o MyLink estava perfeito. apos atualizar para o iOS 18 o MyLink não conecta mais o CarPlay. alguem sabe cOmo Posso atualizar o sistema do MyLink 2 ou como resolve isso ? obrigado
  15. Boa tarde, assanches. Primeiramente parabéns pela conquista. Em relação ao sensor dianteiro é assim mesmo; ou ele ativa automaticamente ao engatar a ré ou de forma manual apertando o botão no painel.
  16. Bom dia, Queria tirar uma dúvida com relação ao sensor dianteiro de proximidade. Acabei de comprar um Onix Plus Premiere 24/25 e me deparei com a seguinte situação. Li no manual que o sensor dianteiro funciona quando o carro está abaixo de 8 Km/h, porém o meu só aciona quando eu aperto o botão para ligar ou quando ponho a ré. Fiz o teste e mesmo indo em direção a um objeto, de frente, ele não alarma, somente, como já falei, quando aperto o botão ou ponho na marcha ré. É assim mesmo, ou há algo errado em alguma configuração será?
  17. Fala meu querido. Vc descobriu o problema do seu carro? Tenho um onix e está exatamente com esse problema. O barulho de sopro, e quando pisa no freio ele para. Levei no mecânico e ele disse que deveria trocar o hidrovácuo. Quero ter a certeza que é esse o problema, afinal o hidrovácuo é bem caro. Fico no aguardo.
  18. Olá! Tenho um onix 2014/15 que comprei zero km da Chevrolet mesmo e pouco tempo depois, antes da primeira revisão, a camera de ré, original de fábrica, ficou de cabeça pra baixo e então, na primeira revisão, eles arrumaram... pouco tempo depois, ela inverteu novamente e desde então, não me incomodava e deixei assim, mas a minha esposa anda reclamando muito deste ponto... alguém sabe como resolver? A camera original não tem como inverter ela fisicamente, então creio ser algum problema de software ou de configuração.
  19. opa, gostaria de participar do grupo 41-99155-5227 tenho um onix LT 2022
  20. Obrigado pelas informações, vou procurar esse defeito e assim que sanado eu relato qual a peça problemática.
  21. Se mexeu em algo e o problema apareceu, então pode ser "defeito colocado". Não sei qual parte do tubo de retorno que fora substituído, mas se for perto do tanque, então é muito provável que o problema esteja nesta região.
  22. Um mês atrás tinha substituído o tubo de retorno de combustível e depois disso que comecei a perceber essas anomalias. Mas vou procurar investigar essa válvula do Canister e demais sugestões propostas. Valeu obrigado.
  23. @EduardoMLSena, a formação de gases é normal. Mas é bem provável que o problema principal esteja na válvula do canister travada fechada, problemas nas mangueiras de respiro do tanque (entupimento), ou até no sistema de ventilação e tratamento dos gases do tanque, o chamado canister. A válvula fica localizada no cofre do motor, logo abaixo do corpo de borboleta (entrada da admissão ar). Ela costuma dar problemas no Onix. Ou trava aberta ou fechada.
  24. Tenho um Onix 1.4 LTZ 2014 e estou observando depois de rodar com ele uma distância aproximada de 200 km, quando chego ao destino e o desligo, o carro começa dar uns estouros na parte traseira, localizado próximo ao tanque de combustível, através de observações por baixo do veiculo presenciei que o tanque de combustível esta ficando comprimido e nesse momento eu abro a tampa do tanque de combustível para sair o vapor que esta acumulado no interior do tanque e ele retorna ao seu estado normal. O que pode esta ocorrendo para o acumulo de gases no interior do tanque?
  25. O meu fazia o mesmo, precisa verificar o coxim do motor do lado direito, se a borracha estiver ruim passa a vibração pra dentro do carro
