- Today
Luz airbag acendendo de forma aleatória
um tópico no fórum postou julio.guimaraes Elétrica e Iluminação
Já foi passado o scanner mas nenhuma mensagem de erro foi encontrada. Há suspeita de ser algum fio com mal contato. Alguém já passou por algo semelhante? -
cristhyan se registrou na comunidade
tópico respondeu ao Atilio Oliveira de cristhyan em Mecânica e Manutenção
Olá, o post é antigo mas vou responder hoje pra reforçar, meu pai tem um 2023 e acendeu a luz da injeção, aí no scanner deu esse codigo p17a2, falha na tramissao de diferencial, algo assim, fui pesquisar a fundo.. e essa falha é alguma coisa relacionada ao giro da roda sendo compativel com o motor (digamos que está uma coisa está divergente da outra) .. e o carro do meu pai, a embreagem está começando a dar aquela patinada... Bem no inicio das trocas, eles está girando em falso alguns milesimos e ai engrena quando acelera mais.. tipico de embreagem patinando... Então faz sentido... A roda nao está identificando o giro do motor.. ai como tem diversos sensores, ele causa isso.. é o mais provável e conforme minhas pesquisas o que mais indicou sobre a falha no diferencial... Ah e detalhe o onix do meu pai é cambio manual, entao nao tem diferencial até onde sei.. mas os sensores são os mesmos, enfim... Espero que o de voce seja alguma coisa ligada a isso. - Última semana
JO SOARES se registrou na comunidade
Renata Pestana se registrou na comunidade
Estou tendo um problema com a embregem do meu onix 2015 na estrada. Quando faço uma viagem e preciso usar a embreagem sinto que ela ''some'', logo que chego na cidade a embreagem volta ao normal. Alguem ja passou por isso? Tem ideia do que pode ser. Hoje ele voltou pro mecanico pela 2 vez, ele esta tentando descobrir o que é
Jefferson Souza se registrou na comunidade
FelipeOliveiraEB se registrou na comunidade
Módulo Bluetooth Onix 2023
Tenho um Onix 1.4 LTZ 2014 e estou observando depois de rodar com ele uma distância aproximada de 200 km, quando chego ao destino e o desligo, o carro começa dar uns estouros na parte traseira, localizado próximo ao tanque de combustível, através de observações por baixo do veiculo presenciei que o tanque de combustível esta ficando comprimido e nesse momento eu abro a tampa do tanque de combustível para sair o vapor que esta acumulado no interior do tanque e ele retorna ao seu estado normal. O que pode esta ocorrendo para o acumulo de gases no interior do tanque?
