gabriel_scosta se registrou na comunidade
tópico respondeu ao hawkbraz de gabriel_scosta em Mecânica e Manutenção
Olá, acabei descobrindo o fórum aqui enquanto pesquisava sobre o câmbio do meu Onix Active 1.4 2017/18. Peguei o carro recentemente, com 75k rodado e, aparentemente, tudo em ordem. Há umas 3 semanas comecei a notar certa hesitação do câmbio em alguns momentos. O câmbio sobe as marchas cedo demais para a velocidade, e demora para reduzir em momentos que precisa de força. Por precaução, realizei uma troca completa do óleo do câmbio há 1 semana. O carro está ótimo e a única coisa que me incomoda é essa hesitação nas trocas. Quando "piso mais fundo", nada agressivo, apenas um pouco mais do que uma tocada suave dentro da cidade, sinto que as trocas fluem melhor. Essas situações são problemáticas em si, ou são características comuns desse câmbio? É possível regular algo para que as trocas fiquem mais fluídas? Grato! - Última semana
Módulo Bluetooth Onix 2023
Me vende ele! -
Igual aqui, resolveu?
