Pessoal... nao sei se tem algum topico assim... mas estava procurando e nao achei...
Alguem sabe qual todos os codigos e tamanhos coretos das nossas lampadas ???
e o link ou o modelo pra colocar ???
Farol Alto e Baixo - H4
Lanterna - Pingo 5w 12v, soquete T10
Milha - H27
Luz Interna - Torpedo 43mm
Porta Malas - soquete T10
Porta Luvas - soquete T10
Placa - soquete T10
Informações do abdo
Alguem sabe essas configuracoes certinhas ???
abs !!!
Informações sobre iluminação:
Obs: Quem quiser saber o modelo certo, onde foi comprado é só olhar alguns posts depois da foto postada.
Pingo 5 LEDs 7,5 Watts T10 W5w Esmagadinha
Pingo 9 LEDs
Pingo 13 LEDs
Pingo 68 LEDs T10 (sem erro 21/22)
Pingo Blue Vision Philips Super Branca
Placa T10 - 9 LEDS SMD 5050
Porta Luvas T10 5 LEDS SMD 5050
Teto - Torpedo 44 mm SMD 5050 8 LEDS
Farol OSRAM Nightbreaker Plus
Farol OSRAM hyper withe 5000k
Farol H4 Philips Diamond Vision
Farol H4 Osram Cool Blue Hyper 5000k
Farol H4 (lâmpada da DX.com) 6000k
Farol H4 Xenon 4300k
Neblina H27 Xenon 8000k
Neblina H27 Xenon 6000k
Bem, vamos la...
Farol Alto e Baixo - h4
Lanterna - lâmpada nominal 5w 12v para não acusar erro no painel, soquete t10
Milha - h27 881 "em L" (usuarios do forum relataram que a reta tbm serve)
Luz Interna - torpedo de 43mm
Porta Malas - mesma da lanterna
Porta Luvas - mesma da lanterna
Placa - mesma da lanterna
Um forte abraço
Aproveitando o fórum, é possível trocar as H4 por outra mais forte? Alguma com cor branca que não gere erro no painel?
Aceito sugestões.
Obrigado
Ricardo, comprei as da OSRAM cool blue super branca e curti o resultado. Ficou mais forte que as lampadas normais, fiz o teste na estrada bem escura e ficaram boas.
Por favor, continuem a explicar a este leigo aqui...
Farol alto e baixo utilizam a mesma lampada? Ou são duas H4 de cada lado?
Pelo que entendi, posso trocar as H4 por outras H4 da Osram Nightbreaker (modelo H4 - 64193 NBR), correto?
A coolblue também precisa ser no formato H4 para encaixe?
Instalação: É fácil realizar a troca ou devo levar a um auto-elétrico para realizar a troca?
-Utiliza apenas 1 lampada de cada lado, tipo H4
-Pode trocar sem medo seja pela Nightbreaker ou pela Coolblue pois desde que o tipo seja h4, ambas serão compativeis.
-Até onde sei a troca é facil. O que as vezes não é tão facil é o acesso ao local. Troquei os pingos do meu e foi a maior briga para colocar minha mão grande no lugar apropriado.
aproveitando o topico...
alguem sabe como substituir a lampada do porta luvas, placa de traz. luz interna e porta malas ???
como tirar as tampinhas, o que usar, como forçar e etc ???
abs
abs
Porta lucas, porta malas tem uma especie de travinha na lateral, com uma chave de fenda fininha voce tira facil..
Porta malas também, tem uma trava na lateral..
Luz interna nao tem nenhuma trava, é só ir puxando com a chaev que sai facil..
Henrique, no porta-luvas é só puxar por dentro do porta-luvas mesmo?
Conselho: nem todo t10 encaixa, essas muito cabeçudas não encaixam, tipo essa http://dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51372?rt=1&p=6&m=1&r=4&k=1&t=1&s=&u=51372
tem que ser mais assim:
http://dx.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356?rt=1&p=6&m=1&r=4&k=1&t=1&s=&u=51356
David, o LED desses links que você postou acima, servem para por no farolete?
Alias, qual desses aqui vai servir para por no farolete:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-468638725-lampada-pingo-9-leds-pingo-super-led-farol-farolete-o-par-_JM
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473409427-par-pingo-5-led-smd-t10-w5w-esmagadinha-xenon-tuning-lampada-_JM
Esses 2 modelos de T10 encaixam sim! Essa que tem mais 1 fileira de LEDs é a que eu uso no meu porta luvas/malas. Fica BEM rente no final do plastico.
Isso, precisa puxar por dentro do Porta Luvas, na parte do fundo da peça transparente tem a travinha..
ou
As 2 servem sem problemas.. Mas as 2 vao gerar erro no painel..
Valeu pela ajuda Henrique. O meu medo era a de 9 leds não entrar no soquete e também por ela ser grande e ficar pegando no detalhe em azul.
Sobre o erro, eu testei uma hoje de 4 leds no lado direito e não deu erro. Não sei se o erro acontece com as duas, mas apenas com uma não tive esse problema.
Sobre os leds que eu postei, qual tu aconselha, o de 9 ou o de 5?
Exato, as duas servem, mas geram erro, essa maior só não cabe no porta-malas...
Henrique, essa é a chinesa mais forte que achei, vc acha que dará erro?
http://dx.com/p/t10-3w-white-light-8-led-45-lumen-car-signal-light-bulbs-2-pack-dc-12v-34037
eu acho que teria que ser maior que 5w.
Não deu erro? certeza? Testa denovo ai rss..
Aqui com qualquer LED 4 8 ele da erro.. Mesmo em 1 lado só!
Henrique, não testei no porta luvas, mas não entrou no porta malas nem a pau, empurrei até. Apesar de ter faltado só um pouquinho de espaço... Mas no farolete da e sobra, só achei estranho que mesmo com o farol desligado, ela emitia um pequeno fecho de luz na ponta, só um pontinho. Então, acho que mesmo se não tivesse dado erro, eu não usaria.
Vou comprar mais duas do dx, agora que minh a luz de leitura ta branca, a luz do porta luvas parece horrível, hhehehe
Enquanto isso a busca da lâmpada perfeita para o farolete continua
Eu fiz o teste que tu me pediu David. E tem sim como sair, é só apertar uma vez no botão que configura o hodômetro. Fiz o teste com o erro do capô e funcionou perfeitamente.
Próxima semana deve estar chegando os leds para por nos faroletes e eu posto aqui as fotos como ficou.
Legal Vila!!!!
vou esperar o resultado então, se ficar bom vou ver se compro essa do link que postei anteriormente.
Os leds que vc comprou são de quantos watts? e de quantos leds?
nossa, quanto mais pesquiso, mais opçoes interessantes aparecem,
agora não sei se colocaria as azuis deste link:
http://dx.com/p/t10-3w-90-100lm-9-led-blue-light-bulbs-for-car-12v-pair-135378
ou essas brancas:
http://dx.com/p/12-led-dc-12v-vehicle-signal-lamp-white-led-9081
http://dx.com/p/t10-1w-3w-12v-white-light-led-car-turning-signal-light-bulbs-2-pack-35621 que apesar de serem para seta podem funcinar bem para o farolete, só me preocupo de não servir bem para o dia,
essas parecem muito boas, são bem faladas até, puramente brancas, mas não sei se cabe:
http://dx.com/p/t10-1-9w-6500k-171-lumen-38-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51358
http://club.dx.com/reviews/photos/35621/190939 essa foto compara essas com essa http://dx.com/p/t10-1w-3w-12v-white-light-led-car-turning-signal-light-bulbs-2-pack-35621
O led que eu comprei foi esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-468638725-lampada-pingo-9-leds-pingo-super-led-farol-farolete-o-par-_JM - 12v e acredito ter menos do que 3 watts.
Essa que você postou: http://dx.com/p/t10-1-9w-6500k-171-lumen-38-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51358 - certeza que não cabe. As minhas que eu comprei, talvez nem caibam. Elas são muito compridas.
Esse par aqui que você postou: http://dx.com/p/t10-3w-90-100lm-9-led-blue-light-bulbs-for-car-12v-pair-135378 - é igual ao meu, até o formato. O que muda apenas é a cor. Como meu farol é o normal (amarelo) achei melhor não colocar o farolete em azul. Mas se gostou, vá em frente. :)
que pena que não cabe, olha como ficou bonito http://club.dx.com/reviews/photos/51358/189009
meu farol também é amarelo, mas to pendendo mais para o branco eu acho, para não ficar muito papagaiado. Mas eu tava procurando mesmo, um jeito de ser visto durante o dia. Mais segurança e beleza.
