Olá,
Pesquisei no fórum, achei algumas coisas mas não ajudou muito.
A luz do sensor do TPMS do meu carro anda acesa. Tentei fazer o processo de videos na internet para reconfigurar os sensores, mas não deu certo.
Quando vou em Menu - Pneu, aperto SET/CLR, a buzina toca duas vezes e a seta esquerda dianteira acende. Esvazio o pneu até apagar. Dai, não passa para outro pneu.
Tudo isso com a ignição ligada apenas. Depois, tento refazer, desligando e ligando a ignição, Menu - Pneu Prog - Set Clr, e acontece das duas lâmpadas dos piscas direito acenderem simultaneamente. Esvazio o pneu traseiro e elas se apagam. Tá muito confuso. Não passa para o lado direito.
Qual outro procedimento devo tentar fazer?
Editado por Marcos Denay
  Em 31/01/2019 at 00:57, Marcos Denay disse:
Olá,
Expand
Vc calibrou os pneus com 32 ou mais lbs???
Talvez a a luz indique que eles estão abaixo do minimo, e não que estejam desconfigurados...
Coloque 35 lbs  em todos apenas para teste e caso não apagar, vai na CSS que eles fazem isso pra vc sem custos.
Qual o ano do seu carro?
  Em 31/01/2019 at 12:40, Mano disse:
Expand
Olá,
Calibrei com 35psi. Desconectei a bateria também, conforme outro vídeo e nada.
Meu carro é 17/18.
Já avisei a loja que comprei sobre esse problema, pois deram garantia de 3 meses
Grato
  Em 31/01/2019 at 21:12, Marcos Denay disse:
Olá,
Meu carro é 17/18.
Grato
Expand
vai direto em uma concessionária, seu carro tem garantia de 3 anos, ou seja até 2020.
Mas se vc quiser ir na loja, pode ir, mas eu iria na CSS..
nos informe como resolveu.
@Marcos Denay, eu também tentei fazer aqui no mesmo carro e ano/modelo que o seu e não consegui nem passar da primeira roda... rsrsrs
O pneu estava com uns 34-35 PSI e murchei até quase ficar no chão e nada de buzinar e passar para outra roda. Tentei fazer o procedimento pois eu fiz o rodízio em casa (nenhuma luz estava acesa). Mas aí como eu não pago o Onstar para ver a pressão de cada pneu individualmente, deixei quieto e está assim, funcionando normalmente até agora. Se descobrir como fazer e der certo, me avise para eu tentar fazer aqui.
Pelo manual, quando há problemas no sensor, a luz de advertência fica piscando por 1 minuto e depois fica acesa após ligar a ignição. Se não pisca, já tentou colocar mais de 35 PSI na hora de calibrar os pneus (p.ex. colocar uns 38 PSI) para ver se apaga a luz??
  Em 01/02/2019 at 00:55, Mano disse:
Expand
Meu carro não estão mais na garantia, pois o ex-dono fez perder.
Obrigado
  Em 02/02/2019 at 23:42, Sekiya disse:
Expand
Eu ontem enchi até 37psi todos e nada. Voltei para 35psi mesmo.
A loja que comprei o carro já está informada e disse que vai agendar minha ida ao mecânico deles.
Obrigado
Expand
Saudações amigo
Tudo certo? Estou com um problema exatamente igual ao seu. Conseguiu resolver? Como?
@joniklei, até hoje eu não consegui fazer a programação. E infelizmente não lembrei de perguntar para um técnico durante as revisões como é que se pode fazer.
Como eu disse anteriormente, no meu caso, eu não consigo mais monitorar a pressão individual dos pneus, então se aparecer a luz de aviso é sinal que um dos pneus estará com a pressão baixa. Aí só me resta dar a volta no carro e ver qual é ou calibrar todos novamente.
Calibre o pneu com 35 libras, rode com ele em vias expressas  com velocidade acima de 60km/h, nessa situação o sistema de monitoramento faz a leitura da pressão dos pneus a cada 5 minutos...  a luz apaga imediatamente.
  Em 21/03/2020 at 10:57, Desorde disse:
Expand
Vou tentar.
Expand
Deu certo. Calibrei com 35 libras e andei um pouco, a luz de aviso já desligou. Agradeço a orientação.
