10 horas atrás, adellane disse:
Eliminei algumas linhas do arquivo iap_protocols.txt e copiei para o MyLink e ele sobrescreveu vários arquivos com o mesmo nome e NADA MUDOU com relação ao que aparece no menu de aplicativos do MyLink (conitnua aparecendo apenas Bringgo Tunein e Slitcher). Quando você reinicia o MyLink a parta TEMP volta a exibir o arquivo iap_protocols.txt original com 90 bytes. Quando conecto o cabo usb e marco a configuração mirrorlink no celular automaticamente aparece no explorer mode  a conexão de rede JNETDEV1 mesmo que eu não acione o mirrorlink no painel do Mylink. Tem-se que descobrir como o menu de aplicativos do Byom shcell acessa o nome desses aplicativos e os chama. Provavelmente o Byom.exe chama os aplicativos na pasta  ClientAppinfo.bin mas essa pasta não está chamando o ícone do Mirrorlink. Isso talvez porque seja necessário colocar mais alguma informação nela.  Assim é necessário saber como o MyLink vai executar o AppTm automaticamente com ou sem ajuda desse arquivo ClientAppinfo.bin.
Atualização: Qualquer modificação que faço no arquivo clientAppinfo.bin  usando o bloco de notas do windows faz com que todos os ícones normais e escondidos dos aplicativos sumam seja no MyLink ou seja no modo explorer. Voltei o arquivo original e não voltaram os ícones dos aplicativos. Assim tive de reinstalar o firmware para voltarem os ícones normais e funcionou.
Editado por fabianoten
Erros na digitação.
Boa noite.
No fórum russo algumas pessoas atualizaram o ml e o ícone do mirrorlink apareceu normalmente sem precisar ir no explorer e subir o appTm.exe. Seria interessante pedir o dump de algum desses ml e se possível pedir pro mesmo abrir o gerenciador de tarefas e verificar quais outros arquivos são inicializados junto ao sistema deles, e também quando usam o mirrorlink.
Feito isto assim que conseguirmos alterar o arquivo BYOM.EXE poderemos já chamar os arquivos necessários para o mirrorlink.
Pessoal, alguma novidade para nosso MyLink? Desbloqueio para usar um GPS free como Google Maps Ou Waze e assistir tv... Todos na expectativa.
Ta de brincadeira né?
Leia as postagens desde a página 37.
Em ‎27‎/‎11‎/‎2015‎ ‎19‎:‎26‎:‎54, Branquelo disse:
Adelane fiz esse procedimento só que não apareceu nada será que eé porque minha versão e a 20 ?
Os rusos não conseguiram instalar o Mirrorlink com a atualização do firme, será que não é o casso de verificar com eles a DUMP do radio com Mirrolink?
13 horas atrás, fabianoten disse: Boa noite.
Então tenho acompanhado o fórum dos russos e apenas umas três pessoas relataram que instalaram o firmware 23 e 24 e o MirrorLink apareceu automaticamente. Não "vi" nenhum membro do fórum russo requisitando estes arquivos dump desses membros e esses felizardos parece que sumiram. Vou seguir sua sugestão e entrar no fórum deles e perguntar pelos arquivos.
Faz o seguinte! Pesquisa como auto executar o APP do mirrorlink, para ele poder abrir junto com o byon! Tenho pesquisado sobre o assunto, mas estou sem meu mylink que estragou!
9 horas atrás, Seufetelli disse:
No registro tem as chaves que fazem iniciar o byom...exe, acredito que se acrestar uma chave igual alterando o arquivo deve funcionar, sugiro testar num emulador, segue chave do registro:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch20"="device.dll"
"Launch30"="gwes.dll"
"Depend30"=hex(3):14,00
"Launch60"="servicesStart.exe"
"Depend60"=hex(3):14,00
"Launch50"="BYOMloader.exe"
"Depend50"=hex(3):14,00,1e,00
"Launch80"="jacminit.exe"
"Depend80"=hex(3):14,00
Povo, no registro do windows não funciona.
Pois ao reiniciar o MyLink ele volta para a configuração original.
O Windows CE está em uma EPROM somente leitura.
As alterações tem de ser feita nas pasta NORDATA, na Storage Card e na "Storage Card\Backup Data"
Tenho algumas imagens para usar o mirrorlink pelo explorer mode.
provavelmente é uma alteração em HEX em alguns arquivos 2 ou 3 no .
Tenho todas as verões do MyLink no dropbox
Segue a URL novamente
https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a2ur/AACX-1fmPpNEu9Skm0anuzSua?dl=0
Atenciosamente,
  • Like 3
28 minutos atrás, adellane disse:
Oi
Você conseguiu fazer aparecer o ícone do MirrorLink automaticamente no menu do MyLink fora do Explorer Mode? Se sim quais arquivos você editou?
Só conseguir usar o MirrorLink usando o Explorer Mode. E com o celular Sony Z3, habilito o Mirrorlink no celular e o ícone fica acesso. ai consigo usar o Wase, entre outros aplicativos, na tela do mylink kkk
Graças a o video do russo consegui, fazer o mirrorlink funcionar 100% no meu mylink usando um xperia z3 rooteado, funcionou perfeitamente e ocultando a barra de tarefas do explorer mal fica um risco abaixo da tela vou tentar fazer um video a noite abraços.
Em 23/11/2015 19:55:29, Speedracer disse:
Cheguei em casa e dei mais uma explorada, achei o sistema muito lento quem já usou pode confirmar? é impossível ver um vídeo por exemplo pode ser por isso que a GM desistiu da inserção dele no mylink, acredito que é um passo positivo em nossa jornada, mas o foco deve ser o desbloqueio do video se o mirrorlink se mostrar lento dessa maneira.
Boa noite pessoal.
Fiz o teste agora a pouco, consegui ativar o ícone do MirrorLink porém com meu Moto G da geração 2 o ícone não ficou habilitado, na verdade nenhum ícone ficou habilitado, conectei o smartphone pela USB, tentei também fazer a conexão do smartphone por bluetooth mas ele não conseguia fazer a conexão apesar de que quando O MyLink esta no modo "normal" eu utilizo esse mesmo smartphone sem problemas. Meu smartphone esta com o root habilitado.
1 minuto atrás, EduardoFluhF disse: Eu uso a 24. Fiz como voce disse, o icone do mylink fica o tempo todo no painel, mas quando eu conecto o celular ele diz que o dispositivo não é suportado e o icone continua apagado mesmo eu marcando que o cabo esta conectado.
Então usando o s5 Android 5.0 teve vez que repeti o processo descrito acima mais de uma vez conectando e desconectando duas ou tres vezes até dar certo. Mas teve vez que desliguei o carro e comecei o processo de rodar o AppTm.exe de novo.
Vc consegue postar o endereço de IP que aparece nas duas conexões quando conecta o mirrolink ?
23 horas atrás, adellane disse:
Seu celular é rooteado? Pois no galaxy S5 sem root ele não deixa ver o Waze e o google maps. Apenas alguns aplicativos com o certificado Mirrorlink.
Não é rooted não.. e funcionou toda a tela do Z3, todos os jogos também. kkk
23 minutos atrás, afonsoft disse:
Uma observação, o icone do mirrorlink só fica habilitado quando eu ativo o mirrorlink no celular primeiro.
Realmente os apps certificados funcionam bem, aqui estou com um problema estranho o som do player do celular quando está conectado ao mirrorlink da uns estalos na reprodução alguém na mesma situação?
Editado por andre-1361
Amigos algumas questões: 1) Quando você abre o mirrorlink pode mexer no celular pelo toch do mylink? 2) Iphone é compatível? 3) Será que no Iphone roda waze, etc....?
Uma outra sugestão sobre esse assunto!
 Não teria como fazer um join (juntar dois arquivos EXE) para quando executar um que já se executa automaticamente, abrir o mirrorlink?????
Sim o touch do mylink controla o celular, acredito que iPhone não seja compatível
Minha versão é 20.03.... Não pegou o Mirrorlink da forma que o Russo mostrou. Nem aparece o icone. Só funciona nas últimas versões, certo?
Mas para atualizar tenho que fazer na CSS? Tem aqui no Fórum o procedimento pra nós mesmos fazermos a atualização sem precisar da CSS?
Pessoal,
baixei o que parece ser o código fonte matriz do mylink disponibilizado pela LG, alguém que tenha conhecimentos em C++ poderia dar uma olhada e ver se consegue descobrir alguma coisa a respeito do sistema e como podemos customiza-lo.
Achei esta mensagem aqui nas imagens.
Segue link dos códigos: Código Fonte LG - BYOM
49 minutos atrás, Seufetelli disse:
Galera o cara do site reparocentral atualizou  o link do dropbox com o arquivo que faz o desbloqueio! alguem se arrisca a testar?
Arquivo analisado:
Nome do arquivo: MyLink.zip
Taxa de detecção: 42 / 55
Data da análise: 2015-12-02 10:53:04 UTC ( 1 minuto atrás )
chart?chs=120x60&cht=gom&chco=d60c1A,379
0
0
Antivírus Resultado Atualização
ALYac Trojan.Agent.BKQM 20151202
AVG PSW.Generic8.ISF 20151130
AVware Worm.Win32.Rebhip.A (v) 20151202
Ad-Aware Trojan.Agent.BKQM 20151130
Agnitum Worm.DR.Rebhip.Gen 20151201
Antiy-AVL Trojan/Win32.Bublik.vzq 20151202
Arcabit Trojan.Agent.BKQM 20151202
Avast Win32:Evo-gen [Susp] 20151202
Avira TR/Spy.Gen 20151201
BitDefender Trojan.Agent.BKQM 20151202
CAT-QuickHeal Worm.Rebhip.A8 20151202
ClamAV Trojan.Agent-192978 20151202
Comodo TrojWare.Win32.MalPack.~ULR 20151202
Cyren W32/Rebhip.A.gen!Eldorado 20151202
ESET-NOD32 Win32/Spatet.I 20151202
Emsisoft Trojan.Agent.BKQM (B) 20151202
F-Prot W32/Rebhip.A.gen!Eldorado 20151202
F-Secure Backdoor:W32/Spyrat.A 20151202
Fortinet W32/Llac.GFU!tr 20151202
GData Trojan.Agent.BKQM 20151202
Ikarus Trojan.Win32.VBKrypt 20151201
Jiangmin Trojan/Llac.kvt 20151201
K7AntiVirus Trojan ( 00193f571 ) 20151202
K7GW Trojan ( 00193f571 ) 20151202
Kaspersky Trojan.Win32.Bublik.vzq 20151202
Malwarebytes Trojan.Dropper 20151202
McAfee Generic PWS.di 20151202
McAfee-GW-Edition BehavesLike.Backdoor.hc 20151202
MicroWorld-eScan Trojan.Agent.BKQM 20151202
Microsoft Worm:Win32/Rebhip.Z 20151202
NANO-Antivirus Trojan.Win32.Bublik.dofkrs 20151202
Panda Trj/Ransom.AB 20151201
Qihoo-360 QVM11.1.Malware.Gen 20151202
Rising PE:Trojan.PSW.Win32.Agent.euu!1537234 [F] 20151129
Sophos W32/Rebhip-AR 20151202
TrendMicro TSPY_SPATET.SMT 20151202
TrendMicro-HouseCall TSPY_SPATET.SMT 20151202
VBA32 Trojan.Bublik 20151201
VIPRE Worm.Win32.Rebhip.A (v) 20151202
ViRobot Trojan.Win32.U.Agent.289280[UPX][h] 20151202
Zillya Trojan.Llac.Win32.3684 20151201
nProtect Trojan.Agent.BKQM 20151202
AegisLab   20151202
AhnLab-V3   20151201
Alibaba   20151202
Baidu-International   20151201
Bkav   20151201
ByteHero   20151202
CMC   20151201
DrWeb   20151202
SUPERAntiSpyware   20151202
Symantec   20151201
Tencent   20151202
TheHacker   20151127
20151202
Os dados em branco representam que não foi detectado vírus, já os outros. Falso positivo ? lembro que alguém que vendia um manual pra desbloqueio falou que o arquivo que desbloqueava era um vírus. A unica maneira de saber seria desabilitar o antivirus e colocar o arquivo no pen drive e em seguida no mylink. Mas, sob total risco .
Editado por Speedracer
correção
