Níssius Postado Abril 28, 2016 Postado Abril 28, 2016 Tentei rodar vídeos AVI e MP4 e não rodou :'( Falta fazer algo sera? Citar
José Antoine Postado Abril 28, 2016 Postado Abril 28, 2016 Em 18/04/2016 at 13:16, fabiomdj disse: Bom pessoal, Depois de muito trabalho consegui avançar com o mirrorlink da Samsung, consegui fazer funcionar o Google Maps e tudo indica que funcionará com outros aplicativos também. Inicialmente vou colocar somente apps de gps. Aguardem... Se tiver alguém com experiência em Android e quiser ajudar será bem vindo. Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk Boa noite! Como você conseguiu fazer funcionar o Maps via Mirrorlink? Eu consegui fazer rodar apenas os aplicativos certificados no site da mirrorlink, mas se tentar utilizar qualquer outro nativo do celular, seja o Maps, Waze, dá erro. Abraço! Citar
Elmir GT Postado Abril 28, 2016 Postado Abril 28, 2016 Em 25 de abril de 2016 at 15:18, Edson Fiorot disse: Boa tarde, Você perdeu alguma função original do carro? Camera de ré? etc..? Desde já agradeço, Boa noite,Edson ,não, os controles de volantes e câmera está tudo funcionando o som da ré, travas das portas setas tudo normal e o vídeo desbloqueado tudo bacana,mas o problema é no ícone do mirror link que não aparece na tela do mylink ,só tem o do bringgo ,tuneln e stlitcher. ec se eu copiar e colar o clientappinfo.bin nas pastas storagecard e sotrage2card some o bringgo e tuneln só ficando o stritcher. 3 horas atrás, jeferson disse: Acho que você pegou a citação errada, pq eu não lembro de ter falado aquilo rsrsrs Eu recomendo seguir o tutorial 4 da página 1 - pelo que eles explicam lá, esse arquivo só funciona com os seguintes firmwares: SW 23.01-42334159 e SW 24.01-42341597 portanto, se você estiver com o SW 24.5-42341011 pode ser que não funcione mesmo. Caso ainda possua o arquivo original, recomendo fazer como o @andrehuttener ensinou acima, editando o arquivo original do seu MyLink com um programa Hex, que é muito fácil de fazer e ele confirma que dá certo. Os aplicativos sumiram pois esse arquivo é responsável por eles. O mesmo ocorreu comigo quando comprei o carro e a concessionária não soube instalar corretamente a câmera de ré, onde além de sumirem com os aplicativos (deixando somente o Stitcher), também deixaram as linhas da câmera de ré zoadas... Valeu Jeferson vou dar uma lida na página 4 e tambem fazer um down pra 24,1 pra ver o que vai dar .obrigado Citar
Níssius Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 (editado) 1 hora atrás, Elmir GT disse: Boa noite,Edson ,não, os controles de volantes e câmera está tudo funcionando o som da ré, travas das portas setas tudo normal e o vídeo desbloqueado tudo bacana,mas o problema é no ícone do mirror link que não aparece na tela do mylink ,só tem o do bringgo ,tuneln e stlitcher. ec se eu copiar e colar o clientappinfo.bin nas pastas storagecard e sotrage2card some o bringgo e tuneln só ficando o stritcher. Opa.... O meu não aparecia, mas dai fui na parte smartphone apps cliquei em configurações e estava lá, porém só estava desativado. Vê se isso te ajuda --------------------------- Pessoal, vou fazer esses procedimento de atualizar a versão no carro da minha irmã, só que tem controle de volume no volante.... SE parar de funcionar, tenho como voltar para a versão anterior? Como faço downgrade(voltar para a versão)? Eu atualizei do meu e funcionou direitinho, porém o meu não tem os controle de volumes. Editado Abril 29, 2016 por Níssius Citar
Vinne22 Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 Em 25/04/2016 at 15:18, Edson Fiorot disse: Boa tarde, Você perdeu alguma função original do carro? Camera de ré? etc..? Desde já agradeço, Amigo Obrigado pelo Tutorial fiz tudo certinho e deu certo Obrigado amigos e obrigado pela ajuda amigo Jefferson agora so curtir os Clipees hhahaha 1 Citar
Anderson Biajante Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 (editado) o que significa o ClientAppInfo.bin com e sem ícones repetidos alguém pode explicar essa parte? também não está bem explicado como atualiza o firmware, baixa o firmware, faz o backup dos arquivos e depois? aonde coloco o firmware, aonde atualizo? alguém pode ajudar? Editado Abril 29, 2016 por Anderson Biajante Citar
brunoov88 Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 Boa noite, pessoal! Alguem tentou realizar o procedimento com um MyLink que já tem aquela inferface da FAAFTECH? Tenho a interface, meu Onix é o LTZ AT que tem os comandos no volante. Com a interface funcionavam normalmente (cruise control e comandos do som) além da camera de ré e video em movimento. Fiz o Backup do meu Firmware e realizei o procedimento conforme orientado. Consegui fazer o MirrorLink funcionar com meu Xperia Z3, acessei o Waze, Spotify, ETC. Acontece que agora meus comandos do volante e a camera de ré não estão funcionando. Tentei substituir os arquivos manualmente conforme orientado na pagina anterior mas não funcionou. Alguem passou pela mesma coisa? Citar
pabloalcs Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 (editado) Amigos do fórum, notei que após atualizar o ML com 24.5 e após colocar o arquivo "click2" do MgrMcm.exe, todos sistema funcionou 99% (câmera de ré, temperatura,...) apenas observei um inconveniente, o piloto automático não funciona, ele ativa a luz branca quando aperto no volante, mais quando tento ativar, ele não atende, ou seja a luz no painel não fica verde. Alguém teve esse problema? E como conseguiu resolver e existe outro arquivo MgrMcm.exe além dos citados abaixo? Observo que testei os 3 arquivos MgrMcm.exe disponibilizado pelos Russos (Click 1, Click 2 e Onix) e o único que funcionou 98% foi o click2. *retornei com o arquivo original do backup e voltou a funcionar, mais tem o problema do vídeo bloqueado. Alguém pode ajudar? Editado Abril 29, 2016 por pabloalcs Citar
brunoov88 Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 3 horas atrás, pabloalcs disse: Amigos do fórum, notei que após atualizar o ML com 24.5 e após colocar o arquivo "click2" do MgrMcm.exe, todos sistema funcionou 99% (câmera de ré, temperatura,...) apenas observei um inconveniente, o piloto automático não funciona, ele ativa a luz branca quando aperto no volante, mais quando tento ativar, ele não atende, ou seja a luz no painel não fica verde. Alguém teve esse problema? E como conseguiu resolver e existe outro arquivo MgrMcm.exe além dos citados abaixo? Observo que testei os 3 arquivos MgrMcm.exe disponibilizado pelos Russos (Click 1, Click 2 e Onix) e o único que funcionou 98% foi o click2. *retornei com o arquivo original do backup e voltou a funcionar, mais tem o problema do vídeo bloqueado. Alguém pode ajudar? O meu deu exatamente a mesma coisa.. ontem consegui fazer funcionar tudo, mas o piloto automático ficou travado igual ao seu.. Citar
Anderson Biajante Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 poxa fiz uma pergunta tão simples todo mundo fez e ninguém pode responder? 11 horas atrás, Anderson Biajante disse: Não está bem explicado como atualiza o firmware, baixa o firmware, faz o backup dos arquivos e depois? aonde coloco o firmware, aonde atualizo? alguém pode ajudar? Citar
jeferson Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 7 minutos atrás, Anderson Biajante disse: poxa fiz uma pergunta tão simples todo mundo fez e ninguém pode responder? Cara, tá tudo explicadíssimo na página 99 nesse post: Se formos ficar explicando a cada vez que um perguntar, o tópico vai ficando poluído e repetitivo. Não leve a mal, mas todo mundo aqui já leu e re-leu esse tópico de 102 páginas várias vezes, e muitos que estão chegando agora não estão se dando ao trabalho de navegar e ler pelo menos da página 90 pra cá, tudo o que já está mastigado... peço novamente que não leve a mal, mas tem TUDO o que precisa no tópico e no fórum, é só dar uma pesquisada... 3 Citar
brunoov88 Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 9 minutos atrás, Anderson Biajante disse: poxa fiz uma pergunta tão simples todo mundo fez e ninguém pode responder? Cara, é simples. Vai na pagina 101, tem um cara que citou um tutorial de outro cara, lá explica tudo. Você pega os arquivos e cola nas pastas System que tem dentro do MyLink. Para fazer o Backup dos seus arquivos, recomendo utilizar um pendrive vazio. O melhor é ter 2 Pendrives na mão. Citar
Anderson Biajante Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 não vi em nenhum lugar que estava na pagina 98, mas enfim obrigado! Citar
pabloalcs Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 O meu deu exatamente a mesma coisa.. ontem consegui fazer funcionar tudo, mas o piloto automático ficou travado igual ao seu.. O problema é que para quem viaja ou mora em cidade com muitos radares o uso do piloto automático é essencial. Tomará que alguém do fórum tenha esse arquivo que habilite o piloto automático. Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk Citar
brunoov88 Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 6 minutos atrás, pabloalcs disse: O problema é que para quem viaja ou mora em cidade com muitos radares o uso do piloto automático é essencial. Tomará que alguém do fórum tenha esse arquivo que habilite o piloto automático. Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk Amigo, consegui resolver o piloto automático!! Eu coloquei meus arquivos do Backup de volta, depois fiz tudo novamente (a atualização toda) e coloquei os arquivos novos (Click 2) e reiniciei o sistema. Aí o cruise continuava travado. Eu liguei o carro e coloquei ele em movimento, apertando o botão On/Off do Cruise Control ao mesmo tempo. Ele destravou e agora está aparentemente funcionando normalmente. Testei os demais comandos e está tudo ok (som, chamada, seta, farol, travas e camera de ré). Agora, infelizmente estou com outro problema. Ontem a noite meu Mirror Link havia funcionado com o meu Xperia Z3 (que consta no site oficial). Hoje ele já não funcionou, fica dando o erro que alguém comentou aí atrás. Pelo menos desbuguei meu ML. Vou tentar ler tudo de novo e ver se consigo corrigir. Depois da ideia aí se você conseguiu destravar seu CC também. Abs Citar
[email protected] Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 6 horas atrás, pabloalcs disse: Amigos do fórum, notei que após atualizar o ML com 24.5 e após colocar o arquivo "click2" do MgrMcm.exe, todos sistema funcionou 99% (câmera de ré, temperatura,...) apenas observei um inconveniente, o piloto automático não funciona, ele ativa a luz branca quando aperto no volante, mais quando tento ativar, ele não atende, ou seja a luz no painel não fica verde. Alguém teve esse problema? E como conseguiu resolver e existe outro arquivo MgrMcm.exe além dos citados abaixo? Observo que testei os 3 arquivos MgrMcm.exe disponibilizado pelos Russos (Click 1, Click 2 e Onix) e o único que funcionou 98% foi o click2. *retornei com o arquivo original do backup e voltou a funcionar, mais tem o problema do vídeo bloqueado. Alguém pode ajudar? Estranho, no meu caso tenho um Onix LT 1.4 Automático e fiz o procedimento da primeira pagina usei o click2, e funciona tudo normal, o piloto acende luz branca e quando aperto fica verde a esta tudo certo, mais nao saberia dizer o que fazer, pois so fiz o da primeira pagina. 1 Citar
pabloalcs Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 Amigo, consegui resolver o piloto automático!! Eu coloquei meus arquivos do Backup de volta, depois fiz tudo novamente (a atualização toda) e coloquei os arquivos novos (Click 2) e reiniciei o sistema. Aí o cruise continuava travado. Eu liguei o carro e coloquei ele em movimento, apertando o botão On/Off do Cruise Control ao mesmo tempo. Ele destravou e agora está aparentemente funcionando normalmente. Testei os demais comandos e está tudo ok (som, chamada, seta, farol, travas e camera de ré). Agora, infelizmente estou com outro problema. Ontem a noite meu Mirror Link havia funcionado com o meu Xperia Z3 (que consta no site oficial). Hoje ele já não funcionou, fica dando o erro que alguém comentou aí atrás. Pelo menos desbuguei meu ML. Vou tentar ler tudo de novo e ver se consigo corrigir. Depois da ideia aí se você conseguiu destravar seu CC também. Abs Refiz novamente a substituição dos arquivos originais pelo do clica 2 e acabei de testar e voltou a funcionar [emoji2]. Agora não sei se foi teu macete de segurar os dois botões ao mesmo tempo ou se foi apenas a repetição do procedimento. De qualquer forma tá funcionando [emoji106] Obrigado a todos! Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk Citar
Anderson Biajante Postado Abril 29, 2016 Postado Abril 29, 2016 (editado) Desisto, fiz o upgrade pro 24, substitui os arquivos desbloqueou o vídeo em movimento porem o MirrorLink não funciona nem ferrando, o ícone do MyLink não fica aceso. Fiz o downgrade para o 20 e continua a mesma coisa vídeo desbloqueado porém MirrorLink fail. Se alguém tem uma alternativa definitiva por favor me ajude, achei que o MyLink ia prestar para alguma coisa, me enganei! rsrs Tenho um Galaxy S5. Abraço. Editado Abril 30, 2016 por Anderson Biajante Citar
lion122 Postado Abril 30, 2016 Postado Abril 30, 2016 Creio que o problema é com o S5 tentei fazer um teste, e nada também a melhor conexão é com o Z3 Citar
carlos ferreira Postado Abril 30, 2016 Postado Abril 30, 2016 acho que seria bacana se alguem postar um video. Intuitivo e se vender ele por e-mail por 50 centavos fica rico. Citar
fabioderossi Postado Maio 1, 2016 Postado Maio 1, 2016 Em 28/04/2016 at 18:58, Níssius disse: Tentei rodar vídeos AVI e MP4 e não rodou :'( Falta fazer algo sera? Pessoal estou com o mesmo problema do @Níssius Já segui todos os tutoriais de conversão de videos para divx, avi, etc. Usei o aTube Catcher e outros 2 programas que achei na internet e não reconhece a extensão dos videos. Alguém tem alguma alternativa? Obrigado PS: Consegui fazer o desbloqueio de primeira, todos os comandos funcionando. Tudo perfeito. Parabéns ao esforço de todos, eu acompanho o fórum faz muito tempo. Citar
Fabio Vicente Postado Maio 1, 2016 Postado Maio 1, 2016 Ola pessoal! Faz um bom tempo que não olhava este post. Participei na época que descobriram os códigos do DEV MOD. Bem como tive PT no Prima e estou pegando um Onix com o MyLink, vim dar uma olhada como andavam as coisas e tive a grata surpresa de uma grande evolução e parabenizo a todos os envolvidos. Quando o Onix chegar na próxima semana, mãos a obra para uma boa economia. Abraço a todos e parabéns mais uma vez. Citar
Humberto Hitoshi Postado Maio 2, 2016 Postado Maio 2, 2016 Pessoal, consegui desbloquear o mylink. Obrigado a todos. Primeiro atualizei para o 24.5 igual ensina no tópico inicial. Depois tentei substituir os arquivos lá, porém não aparecia a câmera de ré e nem a temperatura, só o vídeo em movimento. Tentei substituir pelos arquivos do tópico inicial, mas não deu certo. Tentei utilizar o arquivo que consta no fórum russo "click 2" do Brasil e do certo. Aconselho atualizar a parte inicial do tópico. Vídeo, câmera de ré e todas as outras informações funcionando normalmente. Valeu!!! Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk Citar
tetraetila Postado Maio 2, 2016 Postado Maio 2, 2016 On 05/01/2016 at 10:26 PM, fabioderossi said: Pessoal estou com o mesmo problema do @Níssius Já segui todos os tutoriais de conversão de videos para divx, avi, etc. Usei o aTube Catcher e outros 2 programas que achei na internet e não reconhece a extensão dos videos. Alguém tem alguma alternativa? Obrigado PS: Consegui fazer o desbloqueio de primeira, todos os comandos funcionando. Tudo perfeito. Parabéns ao esforço de todos, eu acompanho o fórum faz muito tempo. Eu converto todos para AVI. Você tem que focar no tamanho, não me lembro agora mais o máximo precisa ser 720p, 480p. Não me lembro com exatidão e estou viajando, não tenho como verificar. Uso o FormatFactory para converter e diminuir quando preciso, se pegar 1080p, esquece, não reconhece. Abraço! Citar
jeferson Postado Maio 2, 2016 Postado Maio 2, 2016 Alguém aqui possui o LG G4 e já testou o MirrorLink com ele?! Estou pensando em trocar de celular e já quero pegar um compatível com ele... Valeu! Citar
