1 hora atrás, adellane disse:
O meu carro é LTZ. Segue em anexo uma foto da traseira da Mylink que tenho. Mas parece segundo os russo que somente é possível ter o mirrorlink nas versões de firmware de SW 23.01-42334159  e SW 24.03-42341597 que é a versão que tenho agora. No entanto eles dizem que ao instalar essas versões o MyLink perde a câmera de ré para quem tem. Nesse caso a pessoa tem de voltar para o  SW 20.03-52072018  segundo eles para recuperar a câmera. No meu caso eu não perdi a câmera de ré pois a configuração dela foi instalada pela interface fafftech.
Testei o Bringgo no mirrorlink e funcionou bem. Todos os aplicativos android certificados para mirrorlink que tenho instalado funcionou normalmente. O problema é que são poucos aplicativos no momento que possuem certificado mirrorlink. Para obter esse certificado o desenvolver do do aplicativo têm de submeter as regras de segurança do mirrorlink que inclue funções que distraem ao mínimo o motorista. Esse desenvolvimento de novos apps está sendo muito lento. Segundo alguns sites que li o mirrorlink está perdendo a corrida para o android auto e o google poderá dizimar a indústria do mirrorlink. Os apps certificados pelo mirrorlink estão listados em http://www.mirrorlink.com/apps
Como citei anteriormente existe um hack para rodar qualquer aplicativo no mirrorlink mas parece que só funciona em celular rooteado. Tentei no meu que não tem root e não funcionou.
adellane,
Como você fez essa atualização? Foi na loja ou você mesmo atualizou?
Após atualização mudou alguma coisa perceptível no mylink?
Na firmware 23... não mudou nada.
Na firmware 24... Não mudou nada mas perdi a câmera instalada pela interface fafftech. Aí tive de refazer o procedimento de instalar a câmera pela interface e funcionou novamente.
Peguei os arquivos pelo site dos russos e instalei pelo pendrive.
Então pelo que entendi, o nosso colega Solder precisa apenas atualizar para a versão  SW 20.03-52072018  dos russos, segundo eles para recuperar a câmera. Não lembro qual a versão do Solder,  pelo que entendi existe uma versão de software do mylink que já vem com a camera de ré habilitada ? é isso ?
Editado por Speedracer
editar
1 hora atrás, fabricio8800 disse:
Alguém conseguiu acessar os arquivos do sistema pelo computador conectado a USB traseira? Habilitei a opção no painel de controle do Windows CE mas mesmo assim não apareceu nenhum dispositivo de armazenamento.Outra questão, alguém já utilizou um teclado na porta traseira depois de habilitar o DevMode? Funcionou?
o meu so funcionou apos habilitar no painel de controle e clicar em um icone no menu, esqueci o nome, fica no mesmo menu onde esta o explorer e o prompt.
quanto ao teclado não testei, usei o teclado virtual do wince quando precisei.
1 minuto atrás, adellane disse:
Pelo que entendi quem instalou a câmera antes por algum meio perde ela na versão 24...Depois para voltar a aparecer a câmera instala de novo a versão 20... mas não  sei mais detalhes sobre isso. Um russo disse simplesmente que a câmera apareceu. No meu caso tive de instalar novamente o que faz mais sentido.
Mas você instalou a versão 20.03-52072018 dos russos ?
59 minutos atrás, fabriciogcbh disse:
E como apareceu no computador? Como uma unidade de armazenamento comum?
23 minutos atrás, fabiomdj disse: adellane,
Qual versão de firmware vc usa agora?
10 horas atrás, adellane disse:
O meu veio com a versão 13, atualizei para a 23 e 24 e fiquei sem camera, voltei pra 20.03 disponibilizado aqui por um colega, segundo ele a versão 20 foi copiada para o pendrive dele por uma das pessoas da css.
Acima da versao 20 minha camera nao mais funcionou.
13 horas atrás, Fabio Marcicano Vicente disse:
Qual a diferença entre a copia do Total Manager para a copia feita pelo Explorer do Windows CE?
Acredito que nenhuma
5 horas atrás, fabriciogcbh disse:
Fabricio, o meu aconteceu isso, to sem camera, pois não tinha salvo antes, como faço para conseguir essa versão para voltar. Uma pergunta, quando volta perde algum app como o tuneln radio. Agradeço a ajuda. Obrigado.
4 horas atrás, ratox disse:
Ratox,
Já havia disponibilizado as pastas System e o Nordata. Voce precisa de mais alguma? O meu Mylink ta com o video desbloqueado e a camera de ré. Não tenho TV.
Abraço
6 horas atrás, adellane disse:
Eu perdi a câmera depois de instalar o firmware 24...Eu não voltei para a 20... para ver se recuperava. Eu simplesmente refiz a instalação da câmera no firmware 24... usando a interface e deu certo.
A interface que vc cita é aquele processo que se faz na CSS de reconfigurar o mylink?
6 horas atrás, Henrique disse:
Quando voltei pra 20.03, nao perdi nada, tudo voltou a funcionar como era antes, mas meu tunein ja nao funciona a meses, a ultima vez que me lembro dele funcionando se nao me engano eu tinha a versão do app no android por volta da 10.x depois disso, nunca mais, acabei largando ele pra la e uso o bluetooth mesmo.
A versão 20.03 eu peguei aqui mesmo no forum, so nao me lembro a pag, da uma pesquisada.
Srs,
Já venho acompanhando a saga do mylink há algum tempo, porem possuo um cobalt e inclusive segui o tutorial daqui do fórum para instalar a câmera de ré que está funcionando, quero saber se ajudaria de alguma forma submetendo os arquivos de meu mylink visto que é o mesmo modelo do onix ??
Voltei as configurações de fabrica e a pasta do core player ainda permanecia dentro da storage. Rodei novamente o player e o som voltou com o vídeo em movimento.
1: Fui nas configurações de áudio do windows ce e aumentei o volume, assim também como marquei a opção para avisos sonoros. O volume aumentou mas não significativamente.
2: Analisei vários arquivos navdat.bin e todos são diferentes, em especial o arquivo que contem mais instruções, no caso o do  Fabio que tem a câmera de ré e o vídeo em movimento desbloqueado.
3: Precisamos encontrar uma forma de emular o mylink no pc.
Eu já tinha testado esse programa mas não deu. Vou tentar novamente. no vídeo abaixo deu certo emular o wince.
Consegui aumentar o volume deixando em som ambiente com o vídeo em movimento!!!!!! Ganhei o meu dia !! KKKK  Logo mais instruções. AGUARDEM!
Alô GM! aquele abraço!! :D
Vou tentar reunir o máximo de programas para esse wince ce e testa los!
Abraços e boa tarde!
Boa tarde, primeiramente parabens a todos envolvidos que conseguiram a senha do DevMode.
Quais arquivos usar no emulador para emular o mylink?
Obrigado
Mais uma uma vez o meu MUITO OBRIGADO a vocês!!!!  Estou quase terminando um guia pratico para vocês usarem o vídeo em movimento. Não é um desbloqueio definitivo mas sim temporário. Por isso. Tenham paciência! TUDO VAI DAR CERTO!
Consegui colocar ao volume máximo enquanto dirigia, troquei o vídeo 1 pelo 2 na segunda apresentação. (a primeira apresentação é bem mais fácil e personalizada, só que leva mais tempo! E logo mais teremos novidades!
Deixo um vídeo que foi feito em três partes !
Muito obrigado mais uma vez e uma excelente noite!
VÍDEO :
https://sendvid.com/f053hnqj
  • Like 5
Ia me esquecendo de dizer. Minha próxima prioridade agora vai ser um GPS alternativo. Eu prometo!
Abraço GM.
Parabéns Speed, não existe sucesso sem trabalho e vocês tem trabalhado muito neste projeto, novamente parabéns a todos os envolvidos.
Abraços,
Gomes
Estive pensando que se pegar os arquivos do mylink desbloqueados e substituir em nosso mylink não liberaria as mesmas funções?
Não testei dessa forma. Em tese sim, mas não aconselho sem antes testar em um emulador. A chance de inutilizar seu mylink é grande.
3 minutos atrás, fabiomdj disse: Estive pensando que se pegar os arquivos do mylink desbloqueados e substituir em nosso mylink não liberaria as mesmas funções?
Você conseguiu emular? Aqui no meu pc não abre nada?!
Eu quero fazer um computador de bordo, usando os dados da rede can!
Ratox eu baixei um apk do Windows ce chamado hob,coloquei no pen drive só que o my link não habilita a instalação do computador de bordo
Tem razão, porem, estive pensando em executar o byom....exe pelo explorer do wince e depois alterar os arquivos que fariam o desbloqueio, por que até onde entendi os arquivos que são alterados não são do SO e sim do mylink, caso o mylink não funcionasse corretamente ou desse um crash pela alteração do arquivo, ainda teríamos o wince ativo e operando para desfazer a alteração dos arquivos.
Pensei o mesmo acho que pode ser a solução, se não me engano na análise que o Speedracer fez dos arquivos não era só sobrescrever tinha um arquivo que não existia no mylink bloqueado...
