Boa noite,
Estou com o Onix LT .14 ja com 8000 km rodados. Meu consumo medio de alcool ta chegando em 6km / L. Nao sei mais o que fazer, desligo o ar, ando devagar, mas ta bebendo mto, Na gasolina entao nem se fala.
Sera que devo levar na concessionaria? Falam que por ser novo ate os 10.000 km e 15.000km o motor ainda ta laciando e depois melhora.
Verdade isso ou tem algo errado?
Alguem pode me ajudar nessa duvida?
Obrigado.
Já ouvi relatos aqui de membros que estavam com tal problema e levaram o carro na css e lá fizeram apenas reprogramação/atualização no módulo da injeção. Qm sab com vc não dá certo tbm. Leve lá!
Abç
O meu esta com 6800Km e faz 8.5 no Alcool, eu só ando com o Ar ligado. Entao melhor da uma olhada no carro ou troca de posto de combustivel.
O meu 1.0 não faco mais que 8 nem andando abaixo dos 3000 rpm, esta com a mesma quilometragem, por isso sempre que alguem fala em pegar o onix e querer economizar combustível recomendo o 1.4 ...
Você mudou o Aro ? 8 no álcool ou na gasolina ?
O meu é 1.4 automático e faz, na cidade, 4,5 km/l no etanol com ar 100% do tempo ligado. Acho que é normal essa bebedeira! Vou reclamar na CSS qdo eu o levar, mas o consumo é tão consistente que duvido que seja problema. Já na estrada ele se desenvolve muito bem, faz até 10 km/l no etanol. Na cidade eu até faço mais, mas precisa ser trajeto bem longo.
Caramba isso está certo ? Isso é consumo de caminhão. Tem coisa errada ai não é possível. Já tentou abastecer em postos diferentes para ver se o combustível não está batizado ?
Cara, tá certo sim. Veja que é ETANOL, 100% cidade, 100% ar condicionado ligado, cambio automático. E veja tb que isso é num trajeto médio de 10 km, onde meu carro faz uma velocidade média de 14 km/h! Dá-lhe Rio de Janeiro, cidade MARAVILHOSA! :D Nunca vi trânsito PIOR do que o daqui.
Em trajetos maiores, indo pra Barra da Tijuca (moro em Campo Grande), ele faz bem melhor, chega a 7 km/l (e velocidade média de 45 km/h). Na estrada chega a fazer 10 km/l. Ou seja, é normal sim. Uma PORCARIA, mas normal. Meu Peugeot 206 1.4 fazia bem melhor que isso, mas...
Ah, outra coisa! O carro ainda não tem 5.000 km nem fez a primeira troca de óleo. Talvez melhore um pouco depois disso.
Editado por Dric_Dolphin
Deixa eu fazer minha correção:
A MEDIÇÃO está certa! O CONSUMO está errado! kkkkkk
Como o colega antonioclj falou, isso ta mais pra consumo de caminhão (ou carreta) com diesel. rsrsrs
Carros da chevrolet já bebem mais q cachaceiro desenganado pelo médico, os automáticos saaaaaii de baixo...
Quanto ao transito q o colega Dric falou q nunca viu pior, pois eu já! o de SP. kkkkk claro q só pela TV, mas vi... centenas e centenas de engarrafamento. kkkkkkk
Por isso tem horas q é bom morar em cidade peqna, onde não tem mão, nem contra-mão, não tem guarda pra multar.... é uma maravilha...kkkkkkkk
Abç a tds.
Abç a tds.
Isso, a MEDIÇÃO está certa! kkkkk O consumo é um abuso, mas conforme já se sabe aqui nesse fórum, praticamente tudo é NORMAL no nosso carro né!
Sobre o trânsito, o do RJ é beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem pior do que o de São Paulo. Aqueles km de engarrafamento contam toda a malha da cidade. A malha do rio é ridícula, tem a Av. Brasil, Av. das Américas, algumas avenidas na zona norte e praticamente acabou! E nessas daí o trânsito está sempre parado. A malha aqui é MUITO ruim. Pra você ter ideia, 5:15 da manhã já tá tudo parado na Av. Brasil (eu vou de onibus para o trabalho, diga-se de passagem). Em São Paulo, o trânsito só começa lá pelas 06:20. Fora que se eu sair de casa 04:30 como faço todos os dias chego no trabalho às 06:00, mas se sair 04:45, chego no trabalho às 07:00, 07:30... e se sair de casa 05:10, só chego no trabalho DEPOIS das 09:00.
Ah, outra cidade que tb é bizonha de trânsito é SALVADOR... Já morei lá, e é pior do que na Índia (que eu nunca fui pessoalmente, mas tenho amigos que moram lá! kkkkk)
Mas isso é mal de capital mesmo... morar em cidade grande é muito ruim. Não vejo a hora de poder ir para uma cidade menor e VISITAR as cidades grandes (pq pra visitar é ótimo, mas pra morar...)
E o meu, ta lá fixo no pc de bordo 6,5km/l. Como o pc de bordo sempre marca errado (otimista), deve estar fazendo 5km/l e minha cidade não tem trânsito, contudo, meus trajetos com ele são sempre bem curtos, os maiores são de 2km e ando muito com ele durante o dia.
Sinceramente, isso é consumo de motor beemm maior...
kkkkkkkkk realmente... tando na média dos outros colegas, tudo é normal... banco rangendo, desalinhamentos, grelha no para-brisa, maçanetas escorrendo liquido preto quando chove, e por aí vaii.... tudo é absolutamente normal... ANORMAL é qm não tem ao menos a metade dessas tantas peculiaridades do Onix q mencionei (e q esqueci de mencionar)... kkkkkkkkkkkk
Quanto ao transito, vc mencionou Salvador e comparou com o transito da india, se for é uma bênção, pois la todo mundo deve andar devagarinho entre carros, bicicletas, pedestres, animais, etc....
Queria q vc vise o transito de Sobral-CE, onde vale a LEI DA SELVA kkkkkkkk.. onde vence o mais forte, no caso, qm tomar a frente e estiver em veículo maior, e tudo isso aliado a altas velocidades, todo mundo apressado, q parece q vai tirar o pai da forca. kkkkkkkkk
Opa, galera eu nunca coloquei um tanque 100% gasolina aqui na cidade, o trânsito não é grande, ando sempre com ar ligado e faço em média 15km por dia.
A minha média com gasolina comum é de 8,5 9.5 km / L, depende do meu humor.. as vezes o pé fica pesado kkkkkkkkkk, mas fiz minha primeira revisão de 10.000km e o mecânico me pediu para colocar 1/4 tanque com álcool e completar o resto com gasolina. Fiz isso agora o que deu um pouco mais de 127 reais, 14L e ácool e o resto de gasolina, depois passo para dar o desempenho, no computador de bordo com 60km rodados até aqui estou fazendo 9.8 km/l .
Não esqueça de ZERAR o computador de bordo toda vez que encher o tanque! Senão ele faz a média de consumo desde o primeiro tanque do seu carro! kkkkk
Puxa, Sobral é bom mesmo hein! kkkkk Em Salvador é mais ou menos assim tb, pessoal anda no meio da faixa, dá seta para a esquerda e vira para a direita e por aí vai...
 Esqueço não, zero toda vez que abasteço...  Mas sei que a média aqui é baixa por causa do combustível, não tem outra explicação.
Ultimamente sempre coloco 50 reais que dá em torno de 21 litros... da última vez que abasteci rodei só 125km e da última vez, ja rodei 130km e agora que baixou para o segundo ponto no marcador. Detalhe: Neste última abastecida andei sempre esticando as marchas, andando forte pq os cavalos do motor agora que acordaram  e ta gostoso de andar com ele. Em teoria, a média deveria ser menor que a anterior, mas provavelmente peguei um álcool menos batizado kkk
O motivo do meu carro ter uma média tão baixa é que ele passa 75% do tempo esperando o trânsito andar! kkkkkk E quando anda, eu piso um pouco, vai lá para os 3500-4000 rpm.
Ou seja, a grosso modo você gasta 75% do combustível do seu carro estando ele parado kkkkkk  Tenho algo meio estranho nessa frase kkk Froid heim.
Mas a questão é justamente essa, colega, MÉDIA NA CIDADE, ou seja, leva em consideração as paradas, as velocidades baixas, as arrancadas bruscas, as paradas repentinas, etc, tudo isso somado é q eleva o consumo. Diferente da média da estrada, que é quando o carro quase não passa por variações tão notórias pelo motor.
Abç
Abç
Exato, veja que o consumo por km aumenta MUITO quando você anda ZERO KM mas fica o tempo todo com o motor bebendo! :D O meu motor raramente fica abaixo de 1000 rpm, só pra você ter uma ideia. E 1000 rpm gasta BASTANTE combustível, considerando que 100% dele é queimado para o carro não se movimentar.
Na estrada a média melhora pq vc mantém uma média de velocidade bem mais elevada, o que dá um trajeto mais elevado e portanto menor consumo POR KM.
O ideal seria que os carros TODOS fossem híbridos e, quando parados, desligassem o motor (mantendo o ar e outra funções na bateria). Não é à toa que carros híbridos fazem 50 km/l (alguns mais!) - eles desligam quando param, recuperam energia quando freiam e usam o motor elétrico para as saídas. São nos momentos de alta velocidade e rotação mais elevadas que o motor à combustão ficam eficientes.
Interessante! Não sabia dessa dos hibridos, quando parados e de sua espantosa economia...
...Pra falar a vdd, só tinha ouvido falar em carros hibridos e não fazia ideia do que era.kkkkkkk
Vivendo e aprendendo...
O golf novo tsi, não é hibrido e funciona assim ! =D
O consumo por quilometro cai muito mesmo ! Mas o consumo de combustível por hora por exemplo, não teria uma redução tao drástica assim, na verdade é mais um numero mais bonito no painel, porque o motor a 800rpm consome muito pouco combustível, muito pouco mesmo, pelo fato dele estar parado aumenta o consumo POR KM, mas o consumo por HORA fica bem menor do que com o carro movimentando, isso é obvio ! É as montadoras e seus valores mágicos para os usuários ! Kkkk o ideal é sempre perguntar porque ?! E entender a fundo como funciona as coisas, para não ser enganado com um mostrador de 50km/l , obviamente, não estou retirando os benefícios da tecnologia "start-stop", que dentre elas esta na redução do consumo por hora, mesmo que pequeno, e da redução dos poluentes ! Mas que ela da uma boa enganada nos quilômetros por litro ela da sim !
Abç
Não sei se você entendeu bem, mas tava só tirando onda com a situação rs... onde tem muito trânsito se gasta mais combustível parado que andando.
percebi e não percebi... kkkkk mas de qualquer forma... ta valendo..rsrs
Editado por Thersyw
O meu está com 5040 km e está fazendo 7.8km/l na gasolina, um absurdo!! Ando com pé leve e não pego muito trânsito. Amanha irei a ccs reclamar e ver o que dizem. No alcool está fazendo 5 km/l.
  • Obrigado 1
