Alejandrocv Postado Janeiro 12, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 12, 2014 Fui abastecer agora meu carro e o frentista deixou cair gasolina na pintura , na parte da porta. Segundo o meu irmão, é para colocar um pano molhado com diesel e depois lavar bem com aguá e sabão ( de preferencia detergente automotivo). Fiz tudo isso lá e o cara ainda colocou um pouco de cera e só para garantir. Quando cheguei em casa ainda limpei melhor com detergente normal entre as vincas das portas, maçaneta e da abertura para a gasolina, só para garantir. Será que ainda pode causar mais algum problema na pintura ou está tudo tranquilo?? Estou um pouco preocupado, pois o carro ainda tem 3 semanas e ainda tenho muita pena dele =) kkkkk ObS: Só Deus sabe como a gasolina chegou a porta, mas desconfio que deveria ter gasolina no bico da mangueira e acabou voando pra porta. Obrigado! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Heberth Rodrigues Postado Janeiro 12, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 12, 2014 Nossa, A gente tem um cuidado louco e vem um doido desse e faz essas cacas. Hoje estavam reformando um via aqui faculdade e todo mundo passando na faixa ao lado bem devagar, não é que o doido q tava lá trabalhando mandou piche na lateral do carro inteira?!?! Pegou da roda dianteira até a traseira. AafF Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
AndreItororo Postado Janeiro 12, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 12, 2014 Fui abastecer agora meu carro e o frentista deixou cair gasolina na pintura , na parte da porta. Segundo o meu irmão, é para colocar um pano molhado com diesel e depois lavar bem com aguá e sabão ( de preferencia detergente automotivo). Fiz tudo isso lá e o cara ainda colocou um pouco de cera e só para garantir. Quando cheguei em casa ainda limpei melhor com detergente normal entre as vincas das portas, maçaneta e da abertura para a gasolina, só para garantir. Será que ainda pode causar mais algum problema na pintura ou está tudo tranquilo?? Estou um pouco preocupado, pois o carro ainda tem 3 semanas e ainda tenho muita pena dele =) kkkkk ObS: Só Deus sabe como a gasolina chegou a porta, mas desconfio que deveria ter gasolina no bico da mangueira e acabou voando pra porta. Obrigado! Se você limpar na hora com água e expôs a pintura ao sol está tudo certo! Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alexandre.Ltz Postado Janeiro 12, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 12, 2014 (editado) uma dica, quando acontecer isso novamente, ou transborda na pintura, antes de tudo, pegue um pano e molhe com óleo de motor onde escorreu, pois o óleo vai absorve o combustível, e depois disso sim você pode lavar com água e sabão Editado Janeiro 12, 2014 por Alexandre.Ltz Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
bruno.borges Postado Janeiro 14, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 14, 2014 Só o pano agua antes de exposição ao sol resolve! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
