Bom falo mas não tenho certeza, só acho
como são loja autorizada para manutenção da lg eles como qualquer um de o acesso e todo o sistema para manutenção e conserto.
tentem alguem que tem loja autorizada da LG
A questão do bloqueio por causa da "legislação" é a mesma no caso de retirar o protetor de cárter nos modelos 13/14 por "segurança" mas continuam oferecendo o protetor nas CSS  por 400 reais.
Salete, não sei se este seu "segurança" foi num tom irônico, mas a retirada é sim por segurança. No caso de um acidente, o motor é projetado para cair para que ele, com o impacto, não seja direcionado para dentro do carro, acertando principalmente as pernas do motorista e do passageiro.
Algumas montadoras já utilizam protetores de plástico, que com o peso do motor quebram. O meu Fox mesmo tinha e o que estou agora também tem protetor de cárter de plástico.
A peça de plástico evita que uma pedra acerte diretamente o cárter e ainda mantém o projeto de segurança do motor.
Oi Eduardo, foi num tom irônico sim. Não entendo como podem tirar uma peça por segurança e continuar oferecendo a mesma peça nas CSS para colocar como acessório e por um preço altíssimo se comparado com os vendidos no ML.
 No caso da VW, eles não colocam mais o protetor mas também não oferecem nas CSS, se o proprietário desejar colocar, terá que fazer "por fora". Que eu saiba, é esse o procedimento. Inclusive esse protetor de plástico foi criado pela VW  para proteger e ao mesmo tempo se quebrar durante uma colisão, como você mesmo explicou.
Para mim, a GM  simplesmente tirou para contenção de gastos já que não houve mudança de projeto entre os modelos 13/13 e 13/14.
Eu gostaria de estar equivocada mas isso me parece tão claro.
Se tiveres mais argumentos para me convencer, por favor os apresente rsrsrs pois me sinto lesada pela GM.
Pena que não desenvolveram esse protetor de plástico para os nossos carros.
Abraços :shy:
topido deu uma travada. ninguem consegui a senha ainda. depois da senha acredito que tem acesso aos arquivos para alterar.
precisa de saber os digitos ou quantos digitos sao
eles não podem dizer que você perdeu a garantia, como eles provam que você mexeu no Mylink se não houve alteração do software, tive esse cuidado antes de desbloquear o meu, a versão do software é a mesma, somente a função do video foi liberada mais nada
como a CSS vai saber que você fez o desbloqueio ? concordo com o Kito, se fala isso pra mim eles dançam por que meto na justiça
Além de que a possível causa seria coletiva, pois todos que desbloquearam entrariam nesse processo contra a GM.
Acho tudo balela, só pra arrancar mais dinheiro. Se o protetor de cárter não é mais utilizado, qual o motivo de ainda haver toda a estrutura para sua instalação? Quanto ao destravamento do MyLink, pra que vídeo que só funciona com o carro parado se carro foi feito para estar em movimento? E o passageiro também não pode assistir vídeos com o carro em movimento?
Fiz a revisão dos 20000KM este final de semana e nada de checarem se foi feito o debloqueio no MyLink. Tudo tranquilo.
Entao eles nem checaram o mylink? Acredito que eles so devem olhar/ analisar se o cliente informar algum erro ou algo. Fiz o desbloqueio na ruza semana passada e td certo.
Pessoal,
Tenho acompanhado este tópico todos os dias para ver se alguém conseguiu descobrir como desbloquear o Mylink e andei pesquisando e encontrei umas informações que acho que pode ser útil.
Baixei o SDK da GM para ver se consigo descobrir alguma coisa.
Editado por Luiz Fernando
Amigos, hoje estava pensando sobre esse assunto e me lembrei de algo: Algumas pessoas tiveram "problemas" com o MyLink, tendo os mesmos ligados em modo de segurança, ou com o início incompleto ao dar partida no carro. Nesses aparelhos que entraram por esse modo temporário, poderia ser possível entrar no modo de desenvolvedor sem precisar da senha (ou não). Enfim, só testando pra saber, e eu não consegui reproduzir esse "defeito" até hoje pra tentar.
Se alguém tiver essa possibilidade, tente apertando 10x rapidamente no canto superior esquerdo da tela inicial, perto de onde ficaria o botão "voltar".
Vamos continuar nessa busca, nem tenho pressa! hahahahahahaha
Pessoal,
Digitando a senha não irá aparecer uma outra tela de configuração.....Vi alguns posts falando que digitam a senha e nada acontece....
Mas pelo que vi é isso mesmo....a senha é só para poder fazer a alteração no software que esta no pc.
Abss
Esse problema aconteceu comigo, tentei fazer isso mas tambem pede senha
Por enquanto desbloqueio so para quem esta em Sao Paulo. PQP esses caras podiam vender ou franquear a solução deles.
Editado por Joacir
A moderação está ciente do conteúdo postado neste tópico.
Ofensas enviadas por mp ou através de denúncia são passíveis de punição e até ban, portanto cuidado.
A estrutura está ali por que estava prevista no projeto do carro... você realmente acredita que irão alterar todo o projeto do chassi do carro somente para não ter mais as porcas para encaixe do protetor de cárter?
E sobre o MyLink não funcionar com o carro em movimento... é lei, está no Código de Trânsito Brasileiro. E um dos motivos desta proibição é justamente o passageiro, que por estar assistindo, pode chamar a atenção do motorista para que veja o que está passando e distrair a direção, causando um acidente.
Fugindo um pouco do assunto: Edu, eu entendo que se ela tirou, tem um motivo real. Mas e no caso dos nossos carros12/13 - 13/13 que possuem o protetor? Caso haja colisão seriamos prejudicados possivelmente com o motor invadindo a cabine? Fiquei confuso agora...
Bom dia
Trabalho com eletrônica e tenho bastante conhecimento de equipamentos de áudio e resolvi dar uma olhada no meu mylink para tentar desbloquear.
Li todos os tópicos e são várias as idéias para fazer o desbloqueio, então vai minha contribuição:
Abri o aparelho, localizei a bios (uma memória eeprom de 32K) e fiz a leitura do seu conteúdo que está em Hexadecimal, compilei para assembler e apareceram vários dados que a princípio não tem muito sentido.
Sei que este tipo de memória não volátil (24c256) é pequena  e guarda dados importantes para startar o aparelho. Creio que dados como o VIN, travamento de vídeo, câmera de ré e outros estão configurados dentro dela.
A partir destes dados vou procurar os códigos ou informações que permitam entrar no modo de desenvolvimento ou acessar o windows CE.
segue abaixo o Dump do aparenho para que alguém que tenha mais experiencia em programação possa ajudar a descobrir algo.
5a 05 80 04 04 00 00 00 6d 05 5c 03 f3 05 6d 05 6d 05 00 ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
01 01 13 01 01 13 01 01 13 01 01 13 01 01 13 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 11 01 11
11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 0d 07 0d 00 00 00 00 18 35 90 00 44 94 9f d4 7f 7f 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 06 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
32 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 42 47 31 34 38 45 50 30 45 43 34 31 34 31 38 34 00 18
35 0d 07 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 49 50 20
32 30 2e 32 32 31 2e 30 33 2e 32 30 31 33 31 33 2e 30 37 2e 32 30 31 33 4c 47 45 20 20 30 34 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 50 31 31 33 31 39 34 30 30 30 30 30 30
30 30 31 22 f4 f4 48 03 1a 8c d9 00 00 00 00 03 1a 68 91 03 1a a8 c1 03 1a 68 a3 03 1a 68 a6 03
1a 68 a8 03 1a 68 a9 03 1a 68 b0 03 1a 92 6e 03 1a 82 57 03 1a 82 57 41 41 41 41 00 00 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 00 03 00 06 04 01 ff ff ff ff ff ff 03 1a 92
6e 41 41 03 1a 8c d5 00 00 03 1a 8c d6 00 1d 03 1a 8c d7 00 00 73 74 75 76 77 78 79 7a 7c 7d 5e
5f 37 33 31 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 58 36 38 38 32 37 37 33 33 34 06 00 00 24 0f 00 12 d0
00 23 71 00 23 a3 00 15 fa 00 16 54 00 13 de 00 15 a0 00 23 d5 00 24 1b 00 24 37 00 23 c3 00 24
03 00 13 2a 00 24 0b 00 24 23 00 14 92 00 24 37 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00
23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1
00 23 b9 00 00 00 00 07 00 00 12 76 00 12 d0 00 23 71 00 23 a3 00 15 fa 00 16 54 00 13 de 00 15
a0 00 23 d5 00 24 1b 00 24 37 00 23 c3 00 24 03 00 13 2a 00 24 0b 00 24 23 00 14 92 00 24 37 00
13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9
00 23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 07 00 00 12 76 00 12 d0 00 23
71 00 23 a3 00 15 fa 00 16 54 00 13 de 00 15 a0 00 23 d5 00 24 1b 00 24 37 00 23 c3 00 24 03 00
13 2a 00 24 0b 00 24 23 00 14 92 00 24 37 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd
00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23
b9 00 23 fd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
01 01 01 01 05 05 10 0b 0c 09 05 05 14 01 01 01 01 01 01 12 76 00 12 d0 00 23 71 00 23 a3 00 15
fa 00 16 54 00 13 de 00 15 a0 00 23 d5 00 24 1b 00 24 37 00 23 c3 00 24 03 00 13 2a 00 24 0b 00
24 23 00 14 92 00 24 37 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 13 84 00 14 38
00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 13 84 00 14 38 00 15 46 00 23 a1 00 23 b9 00 23 fd 00 14
01 19 07 24 24 00 14 0f 78 b4 40 40 40 0a 00 00 05 17 80 0a 00 00 19 00 10 30 0f 58 05 04 0a 05
2a 0e 20 10 08 20 00 0b 0c 02 01 00 0f 1e 2d 3d 4b 0a 0f 1e 2d 3d 4b 0a 0a 0a 03 05 0f 02 00 02
a5 0b 27 00 ff 07 60 00 12 00 bc df ff 20 00 09 00 ef f7 ff 55 05 80 02 00 0f ff 07 01 00 2e 00
79 bf ff 01 00 12 00 bc df ff 00 00 ab 01 95 0f ff 07 40 00 01 00 5b ff ff 01 00 12 00 5b ff ff
ff 07 00 00 00 e8 0c 00 18 f3 ff 7e 0e e8 00 ff 07 80 00 12 00 ef f7 ff 80 00 09 00 f8 fb ff 00
00 5a 01 c2 0f ff 07 40 00 5b 00 b3 fb ff 80 00 12 00 50 fd ff ff 07 ab 01 ab 0f ff 07 40 00 5b
00 9f fa ff 80 00 2e 00 50 fd ff ff 07 ff 07 40 0e 2e 00 05 00 72 00 fd 0f 9a 01 00 00 00 87 40
00 18 f3 ff 28 0e 1b 01 ff 07 80 00 12 00 ef f7 ff 80 00 09 00 f8 fb ff 00 00 9d 01 c2 0f ff 07
46 00 12 00 ef f7 ff 80 00 12 00 ef f7 ff ff 07 9d 01 c2 0f ff 07 3f 00 b2 00 ef f7 ff 80 00 5b
00 f8 fb ff ff 07 ff 07 00 0f 2e 00 05 00 00 01 e6 0f 9a 01 9a 99 39 87 40 00 18 f3 ff b9 0d c6
00 ff 07 33 00 12 00 ef f7 ff 80 00 12 00 ef f7 ff ff 07 00 02 9a 0f ff 07 4d 00 2e 00 bc df fe
26 00 12 00 ef f7 ff 00 04 ec 01 9e 0f ff 07 40 00 b2 00 de ef ff 80 00 5b 00 ef f7 ff ff 07 cd
cc 0c 47 85 02 7e ea ff 41 06 c9 00 73 06 8d 01 93 04 93 04 da 0e 69 07 0d 06 d1 0a 46 01 86 02
97 00 4c 03 fb 04 da 04 92 0d b1 06 00 00 fd 07 00 00 b8 00 5c 8f 02 66 00 0c 00 00 e0 23 00 00
00 ff 07 08 00 00 00 04 80 02 39 00 26 00 00 00 18 4c 93 01 02 00 05 00 00 00 04 00 1f 01 dc 0f
25 02 00 00 8f 00 f6 01 c3 05 85 00 f6 01 c3 05 85 00 d7 02 14 00 9a 02 ff 07 46 00 e8 0c 00 94
01 d3 0f fb 0d 09 03 1b 0f 07 00 74 06 00 e3 05 85 01 fb 07 00 08 f6 07 fb 07 00 08 f6 07 5b 00
ad 0d 5b 00 08 00 90 05 69 07 0d 06 d1 0a 46 01 86 02 97 00 4c 03 fb 04 da 04 92 0d b1 06 ff 07
70 00 49 00 00 04 00 00 fa 0a 00 80 80 02 32 00 00 ff 07 00 00 08 00 c0 0e 2e 00 80 01 80 05 bb
00 e8 0f 00 02 80 05 f8 0f f8 0f fc 05 ff 07 02 01 00 00 fc 05 ff 07 02 01 00 00 db 06 25 01 80
06 4b 0f ff 07 ff 07 00 00 00 00 00 00 00 00 b1 9e 00 10 00 00 00 00 00 00 00 cd cc 0c cd cc 0c
69 07 0d 06 d1 0a 46 01 86 02 97 00 4c 03 fb 04 da 04 92 0d b1 06 ff 07 20 00 80 1f 20 00 80 1f
01 00 00 db 18 03 13 00 00 ff 00 ff 00 1e 00 c8 00 61 11 03 62 11 03 e5 11 03 cd 02 00 00 00 00
8f 07 00 00 b6 05 b6 05 ab 03 0e 00 ca 05 07 00 80 00 32 4d 06 0e 97 01 d3 64 00 c6 35 00 80 00
00 00 00 00 8f 07 00 00 b6 05 b6 05 ab 03 0e 00 ab 03 0e 00 80 00 32 4d 06 0e 97 01 d3 64 00 c6
35 00 80 00 00 00 00 00 16 19 0a 00 01 01 00 01 01 00 01 01 01 01 05 05 10 0b 0c 09 05 05 14 01
16 19 0a 00 01 01 00 01 01 00 0a 32 64 00 32 32 00 00 10 20 30 80 00 0c 28 44 be 00 00 00 00 00
64 00 00 00 00 00 00 00 0c 0c 0c 0c 0c 0c 01 01 01 01 01 01 00 00 06 06 00 00 06 00 06 03 00 fc
00 00 00 00 00 00 2c 2c 0e 5a 01 01 01 01 01 01 4a 42 1d 0f 50 3f 3b 2d 3f 31 fa 0f 01 02 b4 84
7c 76 70 6a 64 60 5c 58 54 50 4c 48 44 40 3c 38 34 30 2c 28 26 24 22 20 1e 1c 1a 18 16 14 12 10
0e 0c 0a 08 07 06 05 04 03 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5a
00 1b 00 16 00 11 00 0f 00 0d 00 0b 00 09 00 07 00 06 00 05 00 04 00 03 00 02 00 01 00 00 01 00
02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 09 00 0b 00 0d 00 0f 00 11 00 16 00 1b 00 5a 00 5a 00 1b 00
16 00 11 00 0f 00 0d 00 0b 00 09 00 07 00 06 00 05 00 04 00 03 00 02 00 01 00 00 00 00 01 00 02
00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 09 00 0b 00 0d 00 0f 00 11 00 16 00 1b 00 5a 19 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 c8 fe fa 00 00 fa 00 00 00 00 00 00 fd 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
01 01 00 04 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 26 00 2d 00 02 32 00 02 02 01 c0 f9 32 00
02 02 00 00 50 fb a8 fd 7c fc 00 00 84 03 34 05 1a 06 00 00 50 fb a8 fd 2c 01 bc 02 e8 03 34 05
1a 06 02 b8 0b 96 00 32 00 76 04 96 00 00 00 b1 06 96 00 00 00 ec 08 96 00 00 00 27 0b 96 00 00
00 02 c8 00 00 00 18 fc f4 01 5e 01 0c fe 98 08 78 05 00 00 d8 11 96 00 00 00 4e 16 d0 07 00 00
01 00 00 00 00 02 f0 f1 38 ff 00 00 20 03 1b 00 02 ff 7f 8c 55 01 01 00 00 00 00 00 00 02 ba 03
14 00 01 00 00 00 03 a6 00 18 07 4d 00 30 03 a6 00 18 06 36 05 2c 04 95 0e 0f 00 00 02 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 4c 93 01 02 00 05 00 16 19 00 0a 01 01 00 01
01 00 0a 32 64 00 32 32 00 00 10 20 30 80 00 0c 28 44 be 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00
01 00 38 07 02 00 72 06 05 0c 2b 07 f9 07 01 0f ad 04 04 00 5a 01 09 0c 23 07 f5 07 20 0f d7 03
01 00 b0 07 02 0c 40 07 fc 07 20 0f f3 06 46 00 e7 05 8d 0c 4e 04 3b 06 6b 0f 0d 07 fb 03 e4 01
08 08 0d 07 fb 03 f9 05 f7 07 c2 01 08 0c b7 07 02 04 9c 03 11 0c 00 00 00 00 1b 04 f1 03 00 00
00 00 98 00 f5 03 31 02 46 08 d1 05 db 03 cf 05 b9 07 97 01 2f 0c 38 07 02 00 72 06 05 0c 2b 07
f9 07 01 0f ad 04 04 00 5a 01 09 0c 23 07 f5 07 20 0f d7 03 01 00 b0 07 02 0c 40 07 fc 07 20 0f
f3 06 46 00 e7 05 8d 0c 4e 04 3b 06 6b 0f 0d 07 fb 03 e4 01 08 08 0d 07 fb 03 f9 05 f7 07 c2 01
08 0c b7 07 02 04 9c 03 11 0c 00 00 00 00 1b 04 f1 03 00 00 00 00 98 00 f5 03 31 02 46 08 d1 05
db 03 cf 05 b9 07 97 01 2f 0c e6 04 03 00 ce 01 07 0c 27 04 f8 07 e5 0e 6d 02 70 00 da 04 e0 0c
1a 05 47 06 ba 0e f7 04 1c 00 ee 01 39 0c 1c 00 ad 07 cd 0e 16 04 01 00 2e 00 03 0c 01 07 fc 07
20 0f 0d 07 fb 03 e4 01 08 08 0d 07 fb 03 f9 05 f7 07 c2 01 08 0c 0d 05 06 04 ed 07 17 0c 00 00
00 00 1f 05 ee 03 00 00 00 00 43 03 5d 06 c9 06 3a 0a 00 00 00 00 f3 05 67 03 00 00 00 00 e6 04
03 00 ce 01 07 0c 27 04 f8 07 e5 0e 6d 02 70 00 da 04 e0 0c 1a 05 47 06 ba 0e f7 04 1c 00 ee 01
39 0c 1c 00 ad 07 cd 0e 16 04 01 00 2e 00 03 0c 01 07 fc 07 20 0f 0d 07 fb 03 e4 01 08 08 0d 07
fb 03 f9 05 f7 07 c2 01 08 0c 0d 05 06 04 ed 07 17 0c 00 00 00 00 1f 05 ee 03 00 00 00 00 43 03
5d 06 c9 06 3a 0a 00 00 00 00 f3 05 67 03 00 00 00 00 00 08 00 08 a6 09 a6 09 00 00 80 23 02 00
04 56 05 fa 03 02 04 7f 04 02 02 ca 01 20 00 00 01 00 00 7c 00 00 7c 00 00 ff ff 7f d0 07 00 00
00 06 14 22 30 3e 4c 5a 68 73 7f 8c 98 a4 b1 bd da d6 e2 ff 7a 14 e3 17 4c 1b b5 1e 1e 22 87 25
f0 28 59 2c c2 2f 2b 33 94 36 fd 39 66 3d cf 40 38 44 a1 47 0a 4b 73 4e dc 51 fe 43 ff ff eb 11
7c 4a c1 b5 e0 b9 ff bd 1e c2 3d c6 5c ca 7b ce 9a d2 b9 d6 d8 da f7 de 16 e3 35 e7 54 eb 73 ef
92 f3 b1 f7 d0 fb ff ff fe 43 eb 11 7c 4a 02 12 20 28 3c 4c 59 68 76 84 92 a0 ae bc ca d8 e7 f6
ff 7b 14 52 38 ec 51 d7 63 a4 70 71 7d ae 87 eb 91 29 9c 66 a6 33 b3 70 bd ae c7 eb d1 29 dc 66
e6 33 f3 70 fd ff ff ff 43 eb 11 7c 4a 10 1c 28 35 41 4e 5a 66 73 7f 8c 98 a4 b1 bd da d6 e2 ff
7a 14 b8 1e f5 28 33 33 e1 3a 1e 45 eb 51 47 61 f5 68 c2 75 1e 85 7a 94 b7 9e 84 ab c1 b5 8e c2
5b cf 65 e6 ff ff ff 43 ff ff eb 11 7c 4a 00 3c b4 00 64 64 01 07 e5 0e 6d 02 70 00 da 04 e0 00
04 06 0a 22 0a 0a 1b 0c 78 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 16 11 12 15 13 14 17 00 01 0a 00 32 00 00 00 03 00 01 00 00 00 64 01 00 00 00 00 04 00
00 02 04 08 10 1e 28 32 46 64 64 64 3e 43 48 4c 4f 51 3c 41 46 4a 4d 4f 34 39 3e 42 45 47 32 37
3c 40 43 45 1e 00 1e 00 30 3c 3a 04 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 3c 00 01 00 f8 00 00 00 00 03 ff f0 38 00 00 10 34 60 00 c8 0a
28 28 0f 0f 0f 00 19 00 4b 01 01 01 01 00 01 20 02 01 00 1e 1e 01 01 01 00 03 00 00 00 03 03 03
03 03 03 00 01 00 02 02 00 00 02 02 01 01 00 03 00 02 02 03 03 04 04 01 01 01 01 02 02 03 03 04
04 01 01 01 00 2d 64 1e 1e 01 00 00 01 01 00 00 06 02 00 02 0f 01 01 01 01 01 01 01 06 f4 01 06
06 0a 00 01 00 0a 01 01 0a 01 01 fa 00 01 05 01 01 00 02 0a 5a 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01
0b 01 20 20 20 20 20 4d 47 3d 4f 20 2c 54 4e 45 4d 4e 49 41 54 4f 46 4e 49 20 41 45 52 4f 4b 20
4d 47 3d 55 4f 20 2c 72 65 76 72 65 53 20 65 72 75 74 61 6e 67 69 53 20 65 64 6f 43 20 4d 47 3d
4e 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 03 f1 00 00 00 00 00 98 03 f5 04 06 0a 22 0a 0a 1b 0c 78 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
03 01 01 00 00 0a 1b 0c 78 01 01 01 01 01 01 03 01 01 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 01 00 00 00 00 05 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 18 08 00 00 00 00 01 00 08 00 00 00 00 01
01 01 01 01 01 01 00 32 02 03 00 ff 00 00 00 00 ff 01 01 01 01 01 00 00 00 00 ff 00 ff 01 01 01
00 00 00 00 00 ff ff 00 00 ff 00 00 00 0a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 01 00
00 ff 00 01 00 01 01 0a 16 20 00 00 3e 43 48 4c 4f 51 3c 41 46 4a 00 00 01 00 00 00 00 05 01 01
f4 01 00 08 01 02 01 01 00 05 6a 44 43 02 06 05 04 04 00 c9 c0 00 38 00 ca 10 c1 0d f0 f5 dd 01
e6 16 1e 39 06 00 90 75 04 5d 5c 18 00 00 84 00 be 56 00 64 00 ab 00 64 00 ff 00 64 00 56 00 82
00 ab 00 82 00 ff 00 82 00 56 00 a0 00 ab 00 a0 00 ff 00 a0 00 56 00 c8 00 ab 00 c8 00 ff 00 c8
00 ff 00 3b 7f 1d f8 66 84 60 b4 c0 bc 52 97 04 de 40 cd 00 05 44 6a 02 43 05 06 04 04 00 c9 00
38 c8 0f bf 0f 67 c2 e2 00 e8 29 e2 00 7e 57 fa 00 ce 55 fa 00 77 05 c7 0f 07 05 04 00 ff ff 38
27 a6 02 12 38 23 aa 02 12 38 22 42 02 12 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02
12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 38 02 12 ff ff ff ff
