Spilner,
fiquei !#@&*%$, entrei com um chamado contra a JORLAN e eles descascaram até o pobre o mecânico, que era o único que não tinha culpa e o responsável por eu ainda fazer revisão lá.
De qualquer forma, já ouvi falar muito mal da planeta da cidade do automóvel, e a orca é do mesmo dono da jorlan, só sobra a opção da planeta SIA. Veja qual é o clima lá, e se não cobrarem um preço abusivo não troca, e qualquer coisa reclama na GM, to vendo que reclamar resolve bastante coisa. Principalmente essa demora de peças e abusos de preço.
Ok David, está me ajudando muito, pois não sou de Brasília, porém a concessionaria mais perto fica aí. Quanto vc pagou na troca do óleo dos 5000 na Planeta SIA? Liguei lá e fui informado que o preço é R$186,00 e utilizam o Dexos 2. Perguntei sobre o Dexos 1 ela disse que tem também, porém o mesmo preço.
quando fui na planeta me falaram que era dexos 2, ao chegar lá e ver a vasilha percebi que era dexos 1 mesmo.
Faz o seguinte, da uma ligadas nas css e pergunte o preço, se quiser ir na jorlan do SIA, liga no agendamento e pede para falar com o mecânico maurício.
De qualquer forma, o preço ta bom, se puder colocar dexos 2 coloca, acho que é melhor ainda!
marquei a troca de óleo (5.000km/6meses) pra segunda feira, vou logo perguntar sobre essa recall das peças.
quando chegar posto aqui o resultado.
Ok David, fiz na Jorlan mesmo. O preço foi R$139,00. Não utilizaram o Dexos 1, porém um com as mesmas especificações (ACDelco SAE 5W30 API SN). Eles queriam cobrar mais de 200, mas eu disse que o preço que me foi passado era R$139,00, então fizeram um "desconto" e foi esse preço que paguei. O mecânico não foi o Maurício, mas o Wagner Matias, ele me pareceu bom. Para minha surpresa foi tudo bem tranquilo.
P.S.: Pedi pra verificarem sobre o recall e não constava nada.
Que bom Spilnner, foi esse óleo que coloquei na revisão dos 10.000,00 também, depois de tentarem me empurrar um SL...
Acho que a GM deu uma puxada de orelha forte neles, porque no dia que fui lá tinham uns 4 onixs, todos colocando óleo SPI SL.
Bom dia pessoal, realizei a revisão dos 10.000 km e também solicitaram que eu fizesse o item 3, troca da trava das válvulas. Feito o serviço ontem, notei que o carro está com maior torque em baixas rotações, porém maior ruído em altas rotações, parece até que está vibrando mais o motor...
Já tive alguns problemas com o meu Onix, comentem se também tiveram problemas parecidos:
- Vidros não sobem todas as vezes que acionado o travamento pelo controle, tenho que apertar 2 vezes (inclusive passei um grande embaraço por causa disso);
- Buzina simplesmente parou de funcionar antes dos 5.000 km;
- Câmera de ré instalada na concessionária funciona quando quer tb.
Bom dia.
Eu também tive problemas com o acionamento do alarme, os vidros não sobrem, mas é intermitente. Você já resolveu? Abs.
A concessionária que eu comprei o carro me ligou marotamente pra fazer uma pesquisa de UMA PERGUNTA. Aí do nada falaram da troca de óleo dos 5000...Me disseram que ficaria em R$ 178. Até aí ok, mas vcs, mais entendidos, acham que vale à pena fazer essa dos 5000 ou deixa pros 10k mesmo ??
  • 8 meses depois...
No manual consta que a primeira troca de óleo do carro é aos 5.000 e depois aos 10.000 e daí em diante de 10 em 10, salvo casos de uso severo (trocas de 5 em 5, detalhado uso severo no manual).
Eu particularmente acredito que sim, a troca de óleo aos 5.000 é importante pois o óleo que está lá é o de fábrica. O antigo "amaciamento" de motores servia para terminar o "assento" das peças dentro do motor e limpar eventuais rebarbas da usinagem do bloco. Com esse pensamento eu trocaria com 2.000 rsrsrs mas tive um Classic que tinha a mesma recomendação e cheguei aos 80.000km com ele ainda usando óleo 5W30 e apresentando CO2 = 0.00 na extinta ControlAR, sem baixar uma única gota de óleo.
