marco_a_grigol se registrou na comunidade
Miltonop se registrou na comunidade
OrnelasMech se registrou na comunidade
GuardioCar se registrou na comunidade
RolandTen se registrou na comunidade
Onix LT 2017 com painel LTZ — Tentando fazer o buzzer original funcionar, alguém tem alguma ideia? Pessoal, estou tentando adaptar o buzzer do painel LT no painel LTZ de um Onix 2017, mas até agora não consegui fazer funcionar. Queria compartilhar o que já testei para ver se alguém tem alguma ideia do que pode estar faltando. Meu Onix é um LT 2017 1.0, originalmente sem MyLink. Fiz a troca do painel pelo LTZ para ter acesso ao computador de bordo, porém acabei perdendo os alertas sonoros de seta, cinto, farol, chave etc. Pelo que pesquisei, o painel LT possui um pequeno alto-falante interno responsável pelos alertas, enquanto o LTZ utiliza o MyLink 2 para reproduzir esses sons. A ideia é conseguir fazer o próprio painel LTZ emitir os alertas, sem precisar instalar o MyLink ou utilizar algum módulo externo. 1. Comparação das placas Tenho os dois painéis em mãos e comecei comparando os componentes. Ambos utilizam uma placa Continental, com identificação A2C53441687, e o mesmo microcontrolador NEC/Renesas D70F3424GJ(A). A diferença está nos códigos adicionais dos processadores: LT: 1627KN400 LTZ: 1821KN407 Pelo datasheet, esse microcontrolador possui 512 KB de Flash interna e um gerador de som integrado. Ou seja, apesar de serem o mesmo modelo de processador, pode existir alguma diferença na programação interna. 2. Teste com a EEPROM Fiz um teste colocando o conteúdo da EEPROM do LTZ no painel LT original. Para minha surpresa, os alertas sonoros continuaram funcionando normalmente no LT, mesmo utilizando os dados da EEPROM do LTZ. Isso me fez suspeitar que a configuração responsável pelo buzzer não esteja necessariamente na EEPROM externa, mas talvez no firmware armazenado dentro do próprio processador. 3. Transplante dos componentes Comparando as placas, percebi que o LT possui alguns componentes no circuito do buzzer que não estão presentes no LTZ. Comecei então a transferir os componentes do painel LT para o LTZ, incluindo o próprio buzzer, transistores e resistores SMD. Encontrei também um resistor ausente no LTZ, em uma trilha que aparentemente liga o processador ao circuito sonoro. Fiz a transferência desse resistor também. Infelizmente, mesmo depois de instalar os componentes, o buzzer continuou sem funcionar. 4. Investigação do microcontrolador Pesquisando o datasheet do Renesas D70F3424GJ(A), descobri que ele possui uma saída específica para geração de som, chamada SGO. Essa função está disponível no pino 48 (P51/SGO), entre outros pinos alternativos. Fui seguindo as trilhas com o multímetro e consegui confirmar que o circuito do buzzer está ligado justamente ao pino 48, passando por um resistor. Também confirmei a continuidade entre o resistor e o buzzer, além da ligação do outro terminal ao terra comum. Ou seja, pelo menos esse caminho elétrico está conectado, mas o buzzer continua sem emitir nenhum som. Ainda não consegui verificar com osciloscópio se o pino 48 realmente está gerando algum sinal durante os alertas. Alguém tem alguma ideia do que pode estar faltando? Estou começando a suspeitar que o firmware do painel LTZ simplesmente não habilite a saída SGO, já que originalmente os alertas seriam reproduzidos pelo MyLink. O curioso é que os dois painéis utilizam exatamente o mesmo modelo de microcontrolador, e o LT continua emitindo os alertas mesmo com a EEPROM do LTZ. Será que existe alguma configuração que habilite essa saída ou seria necessário modificar o firmware interno do processador? Se alguém já tentou algo parecido, conhece esses painéis Continental ou tem experiência com os microcontroladores Renesas V850, qualquer informação já ajuda bastante. Queria tentar resolver isso na própria placa, mantendo todas as funções do LTZ, sem precisar recorrer a um buzzer externo ou instalar o MyLink. Fotos das placas e vídeo dos testes Para facilitar a análise de quem quiser dar uma olhada, tirei várias fotos dos dois painéis, LT e LTZ, tentando registrar os componentes e as trilhas com o máximo de detalhes possível, de diferentes ângulos. Organizei as melhores fotos em um único arquivo compactado, contendo somente imagens. Como o Clube do Onix possui limitação de tamanho para anexos, precisei fazer upload do arquivo em outra plataforma. Arquivos: MediaFire (arquivo completo): https://www.mediafire.com/file/q70u5bm8ow71740/Painel_de_Instrumentos_-_LT_e_LTZ.zip/file AnonFilesNew (arquivo completo): https://anonfilesnew.com/s/3VUI3ycD41j Também gravei um vídeo curto explicando o que já foi feito e os testes realizados até agora, para facilitar o entendimento de quem não quiser ler tudo. Vídeo no YouTube: Se alguém tiver conhecimento de eletrônica, programação desses painéis ou simplesmente alguma ideia do que mais posso testar, agradeço bastante. Tenho os dois painéis em mãos e posso fazer outras medições ou tirar fotos mais específicas, caso seja necessário.
- painel de instrumentos
- mylink2
- (e 2 mais)
Vednix se registrou na comunidade
Ayron se registrou na comunidade
ONIX TURBO CONSUMO 5KM/L
Pessoal, tudo bem? Eu venho há dias tentanto encontrar um barulho insuportável que tem acontecido no meu Chevrolet Onix LT 2019. A saga está realmente grande. Há cerca de 20 dias, ao retornar de uma ida à zona rural da minha cidade (estrada toda de paralelepípedo), comecei a escutar um barulho intermitente vindo do lado esquerdo do veículo, como se fosse por trás do volante/painel de instrumentos. Desde então, esse barulho passou a me atormentar. Esse barulho é um toque seco (não só um, as vezes vários), meio abafado. Em determinados momentos, soa como um "tec, tec", em outros, como um "toc, toc". Em outras vezes, quando se intensifica, soa até como um "toroc, toc, toc". Vou deixar um vídeo em anexo para vocês verem e ouvirem o barulho com mais clareza. Amigos, o que eu já rodei pra tentar encontrar esse barulho, não está escrito. A minha primeira suspeita era de que fosse algo realmente solto no painel, como uma presilha ou algo do tipo, já que o barulho se manifestou imediatamente depois de eu ter encarado essa estrada de paralelepípedo. Procurei um profissional especializado e desmontamos o painel. Ato seguido, andamos por várias ruas de paralelepípedo sem toda a parte de plástico do painel, somente com a caixa de ar (que foi verificada e não apresentava problema) no lugar e o volante, obviamente. Para minha suspresa, o barulho continuou. O profissional disse suspeitar de que era algo que estava batendo fora e ressoava dentro da cabine na região superior do painel. Então ainda sem o painel, fomos desmontar a churrasqueira e todo o aparato dos limpadores do parabrisa. Já sem nada na churrasqueira e ainda sem o painel, andamos novamente e o barulho continuou acontecendo. Suspeitando de que fosse algo na suspensão, fiz uma verdadeira geral: troquei a raquete, troquei as buchas da bandeja, amortecedores e coxins (que já deveriam ter sido trocados, pois ainda eram os originais e o carro está com 109 mil km). Vale salientar que em abril eu já havia trocado coxim do motor, terminais axiais e junta homocinética do lado esquerdo. Ou seja, o "grosso" da suspensão já foi todo trocado. Sem falar que também troquei amortecedores, coxins, batentes e buchas traseiras recentemente. No entanto, ao final dessa verdadeira revisão na dianteira, o barulho seguiu acontecendo. Voltei ao mecânico e ele andou sentado no motor, com o capô aberto, tentando identificar se o barulho vinha realmente da área da churrasqueira ou de algo mais abaixo na parte do motor. Resultado? O barulho aconteceu internamente, mas do lado de fora ele não escutou nada. Detalhes do barulho O barulho acontece majoritariamente em ruas de paralelepípedo. Para escutar com clareza, é necessário andar com o carro em baixa velocidade, se não o barulho natural de vibração das partes plásticas do carro encobrem o barulho. Acredito que seja só coincidência, mas é mais fácil escutar o barulho ao sair com o carro nessas ruas após ele ter passado um longo período desligado, ou seja, frio. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que quando o carro esquenta, o barulho fica bem sutil e mais dificil de ser identificado (só o motorista, que já é acostumado com o carro e sabe todos os seus barulhos normais que vai conseguir escutar). Em asfalto o barulho também ocorre, mas dentro da cidade é bem mais raro. No asfalto ocorre mais facilemtne ao passar por irregularidades ou saliências na estrada, seja em alta velocidade ou não. De toda forma, o jeito mais fácil ainda para identificar é no paralelepípedo. Para piorar, ele é intermitente. Você pode passar 10x no mesmo local (seja paralelepípedo ou asfalto) e ele parece escolher a hora que vai se propagar. Ele pode acontecer as 10x, como também nenhuma vez. E isso é o que tem me deixado mais louco e tem trazido mais dificuldades para identificar. Já cheguei até a cogitar que fosse alguma chapinha metálica que tivesse perdido a solda, mas não encontrei indícios de que tenha uma chapa assim na parte interna da parede corta-fogo, e nas chapas metálicas que existem dentro da churrasqueira não há nenhum dano, ou seja, estão todas normais, com todos os pontos de solda. Marquei uma ida à concessionária na próxima sexta-feira (25), mas tenho quase certeza de que se pegar um mecânico com má vontade, vou voltar de lá sem o problema resolvido e ainda tendo que pagar R$ 500,00 pela avaliação. Tem sido um barulho tão angustiante que já gastei bastante pra tentar encontrar e nada. Já cheguei a cogitar até vender o carro (mesmo com várias parcelas do financiamento ainda em aberto)... Segue o vídeo do barulho em anexo (posicionei um microfone lapela que tenho em cima do painel, ali próximo a saída de ar do parabrisa, para captar com precisão): WhatsApp Video 2026-09-15 at 20.53.20.mp4
- mylink 1
- video em movimento
- (e 1 mais)
