  1. Última semana
  2. Estou com dificuldade com o cabo aux alguem tem imagem de como monta?
  3. Isso acontece por que o tubo de admissão de ar desse modelo fica direcionado para baixo, por dentro do paralamas. Aberturas no paralamas podem permitir a entrada de água na admissão de ar. Você pode resolver retirando a ponta do cano de admissão, deixando que o ar entre apenas pela abertura da caixa do filtro. Substitua o filtro de ar imediatamente, água entrando pela admissão de ar vai danificar seu motor!
  4. Earlier
  5. Onix LT 2017 com painel LTZ — Tentando fazer o buzzer original funcionar, alguém tem alguma ideia? Pessoal, estou tentando adaptar o buzzer do painel LT no painel LTZ de um Onix 2017, mas até agora não consegui fazer funcionar. Queria compartilhar o que já testei para ver se alguém tem alguma ideia do que pode estar faltando. Meu Onix é um LT 2017 1.0, originalmente sem MyLink. Fiz a troca do painel pelo LTZ para ter acesso ao computador de bordo, porém acabei perdendo os alertas sonoros de seta, cinto, farol, chave etc. Pelo que pesquisei, o painel LT possui um pequeno alto-falante interno responsável pelos alertas, enquanto o LTZ utiliza o MyLink 2 para reproduzir esses sons. A ideia é conseguir fazer o próprio painel LTZ emitir os alertas, sem precisar instalar o MyLink ou utilizar algum módulo externo. 1. Comparação das placas Tenho os dois painéis em mãos e comecei comparando os componentes. Ambos utilizam uma placa Continental, com identificação A2C53441687, e o mesmo microcontrolador NEC/Renesas D70F3424GJ(A). A diferença está nos códigos adicionais dos processadores: LT: 1627KN400 LTZ: 1821KN407 Pelo datasheet, esse microcontrolador possui 512 KB de Flash interna e um gerador de som integrado. Ou seja, apesar de serem o mesmo modelo de processador, pode existir alguma diferença na programação interna. 2. Teste com a EEPROM Fiz um teste colocando o conteúdo da EEPROM do LTZ no painel LT original. Para minha surpresa, os alertas sonoros continuaram funcionando normalmente no LT, mesmo utilizando os dados da EEPROM do LTZ. Isso me fez suspeitar que a configuração responsável pelo buzzer não esteja necessariamente na EEPROM externa, mas talvez no firmware armazenado dentro do próprio processador. 3. Transplante dos componentes Comparando as placas, percebi que o LT possui alguns componentes no circuito do buzzer que não estão presentes no LTZ. Comecei então a transferir os componentes do painel LT para o LTZ, incluindo o próprio buzzer, transistores e resistores SMD. Encontrei também um resistor ausente no LTZ, em uma trilha que aparentemente liga o processador ao circuito sonoro. Fiz a transferência desse resistor também. Infelizmente, mesmo depois de instalar os componentes, o buzzer continuou sem funcionar. 4. Investigação do microcontrolador Pesquisando o datasheet do Renesas D70F3424GJ(A), descobri que ele possui uma saída específica para geração de som, chamada SGO. Essa função está disponível no pino 48 (P51/SGO), entre outros pinos alternativos. Fui seguindo as trilhas com o multímetro e consegui confirmar que o circuito do buzzer está ligado justamente ao pino 48, passando por um resistor. Também confirmei a continuidade entre o resistor e o buzzer, além da ligação do outro terminal ao terra comum. Ou seja, pelo menos esse caminho elétrico está conectado, mas o buzzer continua sem emitir nenhum som. Ainda não consegui verificar com osciloscópio se o pino 48 realmente está gerando algum sinal durante os alertas. Alguém tem alguma ideia do que pode estar faltando? Estou começando a suspeitar que o firmware do painel LTZ simplesmente não habilite a saída SGO, já que originalmente os alertas seriam reproduzidos pelo MyLink. O curioso é que os dois painéis utilizam exatamente o mesmo modelo de microcontrolador, e o LT continua emitindo os alertas mesmo com a EEPROM do LTZ. Será que existe alguma configuração que habilite essa saída ou seria necessário modificar o firmware interno do processador? Se alguém já tentou algo parecido, conhece esses painéis Continental ou tem experiência com os microcontroladores Renesas V850, qualquer informação já ajuda bastante. Queria tentar resolver isso na própria placa, mantendo todas as funções do LTZ, sem precisar recorrer a um buzzer externo ou instalar o MyLink. Fotos das placas e vídeo dos testes Para facilitar a análise de quem quiser dar uma olhada, tirei várias fotos dos dois painéis, LT e LTZ, tentando registrar os componentes e as trilhas com o máximo de detalhes possível, de diferentes ângulos. Organizei as melhores fotos em um único arquivo compactado, contendo somente imagens. Como o Clube do Onix possui limitação de tamanho para anexos, precisei fazer upload do arquivo em outra plataforma. Arquivos: MediaFire (arquivo completo): https://www.mediafire.com/file/q70u5bm8ow71740/Painel_de_Instrumentos_-_LT_e_LTZ.zip/file AnonFilesNew (arquivo completo): https://anonfilesnew.com/s/3VUI3ycD41j Também gravei um vídeo curto explicando o que já foi feito e os testes realizados até agora, para facilitar o entendimento de quem não quiser ler tudo. Vídeo no YouTube: Se alguém tiver conhecimento de eletrônica, programação desses painéis ou simplesmente alguma ideia do que mais posso testar, agradeço bastante. Tenho os dois painéis em mãos e posso fazer outras medições ou tirar fotos mais específicas, caso seja necessário.
  6. Boa noite galera,tenho um onix 2019,desde que peguei ele,ele tem um defeito que me desanima! Ja troquei todos os coxins,embreagem......o que acontece com ele,é que se eu não soltar o pé da embreagem bem devagar,ele dá tipo de um soco,o carro parece que dá um pequeno tranco! Tipo como se tivesse uma folga! E isso é desde quando comprei! Alguem ja passou por isso? É muito ruim isso,pq não sei se é cambio,ou outra coisa! E a embreagem é alta,vc solta e depois de um tempo vc sente o carro engatado! Alguem me ajuda! O carro tem 36.000km
  7. Pessoal, tenho um Onix Joy 2018, ele não veio com o Mylink de fabrica e eu mandei instalar. O Mylink funciona perfeitamente, porém não tem o microfone instalado. Eu comprei o microfone pelo mercado livre (https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU3631491067?matt_tool=38524122&pdp_filters=item_id:MLB4332437285&ua=8QvhtGhTSjHdX3vztdqvNCT_kTIYzaZQm1yd1zMueMX1lQ#origin=share&sid=share&wid=MLB4332437285&action=copy), porém ainda não consegui instalar. Fui em algumas lojas aqui na cidade e não consegui ninguem para fazer o serviço. Sei que a central de comandos do mylink fica no pé do passageiro e tem que conectar os fios do microfone no chicote cinza se não me engano, mas para não fazer besteira preferi vim aqui para pedir ajuda. Gostaria de auxilio. Alguem consegue me ajudar?!
  8. Bom dia pessoal! Faz 3 meses que comprei um Onix 2020 1.0 aspirado manual, com 97 mil km, e ando tendo um problema bem chato com o câmbio... ele é muito estranho de passar marcha, principalmente com o carro/clima frio, é meio "duro", difícil de entrar, não entra suave como eu acredito que deveria. O estranho é que quando eu ando por um tempo com o carro, ele vai ficando normal (cerca de 30 - 40 minutos). Sinto mais dificuldade na primeira e segunda marcha, mas acredito que seja porque o movimento da manopla é maior, então eu noto mais a dificuldade. Noto que acontece com o carro em movimento, com ele desligado, e até com ele ligado porém parado, a marcha passa bem melhor, o problema só acontece com o carro andando. Já levei em mecânicos diferentes, troquei o kit inteiro da embreagem, nada. Troquei o óleo do câmbio (original ACDelco), senti melhora sim, mas ainda continua com o problema, principalmente de manhã, no frio. Passei graxa branca na "bolinha" da manopla, nada. Meu mecânico chegou a regulagem do trambulador e disse que está normal também. Alguém já passou por um problema parecido? E achou solução? Não sei mais o que fazer (nem o mecânico), qualquer ajuda, agradeço muito!
  9. Bom dia! Tive esse problema no meu que é 2023. Resolveu com a reprogramação do módulo
  10. estou com um onix 2017 e estou com o mesmo problema, como conseguiu arrumar?
  11. Bom dia amigos e aí o que era? Conseguiu resolver?
  12. Boa tarde! estava na estrada, cerca de 98 km/h, quando a luz da injeção começou a piscar, fui reduzindo a velocidade e ela apagou. Não perdeu potência, permaneceu trafegando normalmente. O que pode ser?
  13. meu onix fica manco quando pego chuva e passo em aguas , fica com o barulho do motor muito alto e o carro fica falhando ,alguem ja passo por isso :?
  14. Boa tarde prezados, Se alguém do fórum já tiver passado pelo mesmo problema e puder ajudar ficarei muito grato, tenho um Onix 2014 1.0, e já tem um tempo que ele está apresentando o seguinte problema, pela manhã na primeira partida pega normal, porém se ele ficar um período desligado na rua durante o dia quando vou dar partida, a partida fica longa, custa pegar mas pega é isso acontece nas outras partidas durante o dia, e também ele está perdendo força principalmente em subidas, e aumentou o consumo de combustível "uso gasolina", troquei cabos, velas, filtro de combustível, sonda lambda, válvula solenóide do canister, retro lavagem dos bicos, bateria nova, motor de arranque também já levei pra conferir está ok, scanner não acusa falhas, luz de injeção não acende e até o momento o problema persiste. Obrigado pela atenção William
  15. Boa tarde! Tenho um também Onix Plus turbo LTZ 2020/2021 e também só tá fazendo 5 km/litro com etanol e 8 km/litro com gasolina na cidade. Conforme funcionário da GM falou que é devido eu fazer uso severo dentro da cidade, ando 2 km para ir ao trabalho e desligo, depois mais 2 km para voltar pro almoco e desligo novamente e assim sucessivamente na parte da tarde, o motor não chega na temperatura ideal que é de 80 a 90 graus. Já na estrada ele faz 11 km/lt no etanol e 16 km/lt na gasolina.
  16. Meu amigo, tô com um barulho que parecer ser semelhante ao que você descreveu, só não sei se é o mesmo. As fotos que você mandou estão indisponíveis e o tópico é muito antigo, talvez você nem lembre. Segue o vídeo em anexo do meu barulho: WhatsApp Video 2026-09-15 at 20.53.20.mp4
  17. Pessoal, tudo bem? Eu venho há dias tentanto encontrar um barulho insuportável que tem acontecido no meu Chevrolet Onix LT 2019. A saga está realmente grande. Há cerca de 20 dias, ao retornar de uma ida à zona rural da minha cidade (estrada toda de paralelepípedo), comecei a escutar um barulho intermitente vindo do lado esquerdo do veículo, como se fosse por trás do volante/painel de instrumentos. Desde então, esse barulho passou a me atormentar. Esse barulho é um toque seco (não só um, as vezes vários), meio abafado. Em determinados momentos, soa como um "tec, tec", em outros, como um "toc, toc". Em outras vezes, quando se intensifica, soa até como um "toroc, toc, toc". Vou deixar um vídeo em anexo para vocês verem e ouvirem o barulho com mais clareza. Amigos, o que eu já rodei pra tentar encontrar esse barulho, não está escrito. A minha primeira suspeita era de que fosse algo realmente solto no painel, como uma presilha ou algo do tipo, já que o barulho se manifestou imediatamente depois de eu ter encarado essa estrada de paralelepípedo. Procurei um profissional especializado e desmontamos o painel. Ato seguido, andamos por várias ruas de paralelepípedo sem toda a parte de plástico do painel, somente com a caixa de ar (que foi verificada e não apresentava problema) no lugar e o volante, obviamente. Para minha suspresa, o barulho continuou. O profissional disse suspeitar de que era algo que estava batendo fora e ressoava dentro da cabine na região superior do painel. Então ainda sem o painel, fomos desmontar a churrasqueira e todo o aparato dos limpadores do parabrisa. Já sem nada na churrasqueira e ainda sem o painel, andamos novamente e o barulho continuou acontecendo. Suspeitando de que fosse algo na suspensão, fiz uma verdadeira geral: troquei a raquete, troquei as buchas da bandeja, amortecedores e coxins (que já deveriam ter sido trocados, pois ainda eram os originais e o carro está com 109 mil km). Vale salientar que em abril eu já havia trocado coxim do motor, terminais axiais e junta homocinética do lado esquerdo. Ou seja, o "grosso" da suspensão já foi todo trocado. Sem falar que também troquei amortecedores, coxins, batentes e buchas traseiras recentemente. No entanto, ao final dessa verdadeira revisão na dianteira, o barulho seguiu acontecendo. Voltei ao mecânico e ele andou sentado no motor, com o capô aberto, tentando identificar se o barulho vinha realmente da área da churrasqueira ou de algo mais abaixo na parte do motor. Resultado? O barulho aconteceu internamente, mas do lado de fora ele não escutou nada. Detalhes do barulho O barulho acontece majoritariamente em ruas de paralelepípedo. Para escutar com clareza, é necessário andar com o carro em baixa velocidade, se não o barulho natural de vibração das partes plásticas do carro encobrem o barulho. Acredito que seja só coincidência, mas é mais fácil escutar o barulho ao sair com o carro nessas ruas após ele ter passado um longo período desligado, ou seja, frio. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que quando o carro esquenta, o barulho fica bem sutil e mais dificil de ser identificado (só o motorista, que já é acostumado com o carro e sabe todos os seus barulhos normais que vai conseguir escutar). Em asfalto o barulho também ocorre, mas dentro da cidade é bem mais raro. No asfalto ocorre mais facilemtne ao passar por irregularidades ou saliências na estrada, seja em alta velocidade ou não. De toda forma, o jeito mais fácil ainda para identificar é no paralelepípedo. Para piorar, ele é intermitente. Você pode passar 10x no mesmo local (seja paralelepípedo ou asfalto) e ele parece escolher a hora que vai se propagar. Ele pode acontecer as 10x, como também nenhuma vez. E isso é o que tem me deixado mais louco e tem trazido mais dificuldades para identificar. Já cheguei até a cogitar que fosse alguma chapinha metálica que tivesse perdido a solda, mas não encontrei indícios de que tenha uma chapa assim na parte interna da parede corta-fogo, e nas chapas metálicas que existem dentro da churrasqueira não há nenhum dano, ou seja, estão todas normais, com todos os pontos de solda. Marquei uma ida à concessionária na próxima sexta-feira (25), mas tenho quase certeza de que se pegar um mecânico com má vontade, vou voltar de lá sem o problema resolvido e ainda tendo que pagar R$ 500,00 pela avaliação. Tem sido um barulho tão angustiante que já gastei bastante pra tentar encontrar e nada. Já cheguei a cogitar até vender o carro (mesmo com várias parcelas do financiamento ainda em aberto)... Segue o vídeo do barulho em anexo (posicionei um microfone lapela que tenho em cima do painel, ali próximo a saída de ar do parabrisa, para captar com precisão): WhatsApp Video 2026-09-15 at 20.53.20.mp4
  18. A 1 semana atras meu onix deu sinal de Codigo 89 no painel, ele estava com codigo 22 (falha na lanterna/luz de posição) e codigo 28 (lanterna de freio traseiro queimada). E como já havia marcado para trocar não dei muita bola, mas num dia voltando pra casa a luz da injeção ascendeu e o painel parou, não contava giro, velocimetro não marcada quilometragem, parei o carro e no Neutro acelerada normal, unica coisa que me preocupou foi que quando engatava no D ele dava um tranco bem forte, desliguei o carro e deixei uns 10 min, verifiquei meio por cima as coisas e tava tudo normal, liguei novamente e ele voltou. Levei no mecanico no dia seguinte ele me falou que passou o scanner e tinha um monte de códigos de erro e ele me reportou que somente resetou e os codigos sumiram e disse para andar ate dar problema novamente. Hoje novamente deu codigo 89, estou quase na kilometragem para troca de oleo, mas mesmo assim ainda não sei se continuo andando ou levo numa eletrica, pq meu mecanico de confiança não mexe muito na eletrica. Se alguem puder me dar uma luz painel travado.mp4 problema tranco.mp4
  19. Bom dia amigo Tudo bem? Tem esses arquivos ainda? Preciso salvar meu MyLink perdi a câmera de ré [email protected]
  20. Eae pessoal! Estou finalizando um app que criei para automatizar as tarefas de baixar e converter vídeos do YouTube para o MyLink1 do Onix da minha mãe. Como meus pais não tem muita intimidade com esse tipo de tarefa, quis facilitar a vida deles (e a minha também kkk). Basicamente, copia do YouTube o link do vídeo (pode ser vídeo único, playlist ou até vídeos longos que contenham capítulos, tipo aqueles shows completos), cola no app (ou simplesmente clique em um botão), ele vai baixar o vídeo, converter para o formato do MyLink1 e nomear o arquivo (no caso de shows completos com capítulos, ele separa os arquivos e os nomeia automaticamente). Muito simples e intuitivo, também há possibilidade de adicionar vários arquivos à fila de espera. Estou finalizando a validação e logo estarei com a versão demo, se alguém estiver interessado, entre em contato pelo email: [email protected].
  21. Pessoal do fórum, alguém já teve problema com o código 84 no Chevrolet Onix? Quando esse código aparece, meu carro perde bastante potência, ficando como se o turbo tivesse desligado, principalmente nas acelerações. O motor parece ficar “amarrado” e sem força. Alguém sabe qual pode ser a causa ou já passou por algo parecido? Se resolveu, poderia compartilhar qual era o defeito e o que foi feito?
  22. Pedro Santos
    Consumo
  23. Tenho um Onix Plus turbo automatico 2021/2022 Foi feito a trocada bomba d'agua pois estava vazando Após essa troca eu chegando em casa do serviço eu escutei um barulho auto de agua borbulhando de baixo do capô. Como no video que coloquei em anexo da para ver Ai começa o sofrimento. Pode observar nos 2 relatorios passado pelo mecanico. Ele testou e trocou varias peças e mesmo assim a agua continua a borbulhar O mecanico até disistiu da manutenção por não achar o probema Esse problema so acontece após subida longa em alta velocidade e o ar condicionado tem que esta desligado, pois se ligado o problema não acontece. Pelo mecanico de tudo que ele fez e pesquisou é problema de engenharia Ja passou por isso? WhatsApp Video 2026-09-02 at 21.24.26.mp4
  24. Olá Conseguiu resolver o problema?
  25. Eu uso um Vgate vLinker FD+ OBD2 Bluetooth Adapter (CAN FD) juntamente com o App Car Scanner Pro. Apesar do App não ter a configuração específica da ECU E64 da Bosch (foi desenvolvida no Brasil para o mercado brasileiro) e nem o perfil do Onix, ele consegue ler alguns parâmetros do motor, e com isso eu consigo apresentá-lo em alguns displays no celular, como pressão do turbo, posição de borboleta, potência gerada a partir do combustível, avanço de ignição, ...
  26. Lucas, Tenho um Onix Plus Turbo 2026 que apresentou um barulho assim uma vez. O Onix tem um sistema de alívio da pressão de ar ao fechar a porta, baixando o vidro oposto ao da porta aberta (quando portas da frete). Quando eu estava trafegando, por volta de uns 80km/h, o vidro do carona abaixou um dedo e depois levantou sozinho. Como se a minha porta tivesse sido aberta. Porém não percebi nenhum aviso no painel. Acredito que tenha sido um mau contato no sensor de portas, ou uma interferência. Veja se todas as guarnições de borracha estão bem encaixadas. Pois acima de 50km/h a pressão do ar na carroceria já é considerável.
