Thiago Peiker Postado Abril 1, 2013 Postado Abril 1, 2013 ola galera, Tenho um onix LT e meu sogro tem um Agile. O Agile tem a funcao de baixar o vidro do motorista para facilitar o fechamneto das portas e PRINCIPALMENTE a do porta malas. Sera que tem como fazer isso no Onix. Baixar so um pouquinho automaticamente? Pq tem horas que tenho que trepa no porta malas e minha esposa reina que a porta nao fecha de primeira. Ja levei na CSS pra regula o porta malas fico melhorzinho. 1 Citar
gusadias Postado Abril 1, 2013 Postado Abril 1, 2013 Se voce ficar segurando um pouco o botão de abrir o carro, abre os vidros também, segundo o manual, mas não sei se abre um pouco ou todo o vidro. 1 Citar
RaphaRocha Postado Abril 1, 2013 Postado Abril 1, 2013 Eu lembro que esse sistema já equipava os Corsas, Astras..ha quase 10 anos.. é bem melhor pra fechar as portas mesmo.. 1 Citar
David Añaña Postado Abril 1, 2013 Postado Abril 1, 2013 Não precisa trepar no porta-malas. hehehehe Brincadeira, então, esse é algo que senti falta no Onix, é um controle de vácuo se não me engano. Acho que deve ter como por um módulo para fazer este trabalho, mas creio que não vale a pena, geralmente eu faço isso manualmente, abro um pouquinho o vidro. Principalmente com a porta do carona que não fecha tão bem. Não precisa trepar no porta-malas. hehehehe Brincadeira, então, isso é algo que senti falta no Onix, é um controle de vácuo se não me engano. Acho que deve ter como por um módulo para fazer este trabalho, mas creio que não vale a pena, geralmente eu faço isso manualmente, abro um pouquinho o vidro. Principalmente com a porta do carona que não fecha tão bem. Citar
GuilhermeRocha000 Postado Abril 2, 2013 Postado Abril 2, 2013 O nome dessa função é alivio de pressão ou anti-vácuo. Meu astra tinha o modulo dos vidros com essa função. É uma maravilha, só puxar a porta que o próprio peso dela já era o suficiente para fechar. Agora na porta do Onix tenho que "BATER" a porta para que ela realmente feche. Acredito que a solução seja trocar o módulo inteligente dos vidros por um módulo que tenha essa função, porém nesse caso vamos cair naquela questão de possível perda da garantia. Então, o jeito é continuar usando a força mesmo. hehe Abraços.... 1 Citar
hti Postado Abril 2, 2013 Postado Abril 2, 2013 É tão difícil assim fechar a porta sem abaixar os vidros ??? Pelo menos é um sinal de que o carro tem bom isolamento ... Será que é possível fazer isso no Onix ? Acho que é preciso perguntar na css "quem" faz essa função no Agile ou no Astra para ver se essa solução pode ser copiada para o Onix. PS: Eu vou gostar desse defeito ... meu filho bate a porta dele com tanta força que chega a abrir a minha ... rsrsrs Citar
RaphaRocha Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 [...] PS: Eu vou gostar desse defeito ... meu filho bate a porta dele com tanta força que chega a abrir a minha ... rsrsrs Minha mãe também.. as vezes ela bate com tanta força que a porta não fecha......lacra..hehehe 1 Citar
David Añaña Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Vou desabafar também, minha mulher só sabe bater a porta, e abrir encostando no crro do lado, to pensando em colocar um colchão na porta do carona, pq é complicado viu. 2 Citar
Norci Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Vou desabafar também, minha mulher só sabe bater a porta, e abrir encostando no crro do lado, to pensando em colocar um colchão na porta do carona, pq é complicado viu. Rss verdade minha noiva é a mesma coisa.. ai eu falei não precisa bater (não é geladeira não..) pra que fui falar isso... ouvi pra caramba rss 1 Citar
GuilhermeRocha000 Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Galera, acho que estamos fugindo um pouco do foco do tópico. Afinal encontrou uma solução para a ausência da função do alívio de pressão no módulo de vidros, sem que esta interfira na garantia? Se é que isso seja possível.... Citar
RaphaRocha Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Rss verdade minha noiva é a mesma coisa.. ai eu falei não precisa bater (não é geladeira não..) pra que fui falar isso... ouvi pra caramba rss hahaha...uma vez minha namorada bateu bem forte.. ai eu falei isso pra ela.. tem geladeira em casa nao? ai ela olhou pra mim e disse: "Tenho, mas eu não bato ela por dentro!" kkkkkkk Citar
Rodrigo Leite Postado Outubro 9, 2013 Postado Outubro 9, 2013 Também estou em busca de um módulo para vidros originais que tenha a função de alívio de pressão. A porta não tem quem feche com apenas uma tentativa. A mala nem se fala. Já entrei em contato com o positron e a mesma não possui esse módulo, vou verificar com a Quantun. Citar
Mano Postado Outubro 9, 2013 Postado Outubro 9, 2013 A minha fecha melhor q a geladeira hehe, só largar com a própria mola... Abs Citar
Allmight Postado Outubro 9, 2013 Postado Outubro 9, 2013 Já até acostumei a abrir uma fresta sempre que desço do carro... Só é chato na hora de realmente trancar o carro, pois daí subo tudo... E percebi uma coisa, não sei se é impressão, mas quanto mais você usa o botão de abrir no controle e segura pros vidros descer, mais problemas ocorrem no fechamento dele pelo controle, como os vidros não fecharem a vezes... Fiz um teste, passei o mês todinho sem usar essa função pelo controle e quando fechava com o botão na chave do carro, os vidros subiam normalmente. Domingo fui na sorveteria, antes de entrar, segurei o botão pra abrir os 4 vidros. Quando cheguei em casa apertei pra fechar, nenhum subiu. Será que é muita coincidencia? Em todo caso, já peguei mania de sempre que descer, fechar manualmente mesmo. Esse é o primeiro problema que encontro no Onix LTZ. Mas só pra constar também, não é exclusividade dele. O Cruze com o módulo de vidros, quando vc dava o comando pra descer os vidros pela chave, na hora de fechar dava esse bug também, acho que possa ter algo relacionado a desprogramar os vidros... Não sei, é apenas um chute, e uma coisa que testei, pode ter sido coincidência ou não, em todo caso continuo fechando manual... Citar
diogo.hernandes Postado Outubro 17, 2013 Postado Outubro 17, 2013 Já até acostumei a abrir uma fresta sempre que desço do carro... Só é chato na hora de realmente trancar o carro, pois daí subo tudo... E percebi uma coisa, não sei se é impressão, mas quanto mais você usa o botão de abrir no controle e segura pros vidros descer, mais problemas ocorrem no fechamento dele pelo controle, como os vidros não fecharem a vezes... Fiz um teste, passei o mês todinho sem usar essa função pelo controle e quando fechava com o botão na chave do carro, os vidros subiam normalmente. Domingo fui na sorveteria, antes de entrar, segurei o botão pra abrir os 4 vidros. Quando cheguei em casa apertei pra fechar, nenhum subiu. Será que é muita coincidencia? Em todo caso, já peguei mania de sempre que descer, fechar manualmente mesmo. Esse é o primeiro problema que encontro no Onix LTZ. Mas só pra constar também, não é exclusividade dele. O Cruze com o módulo de vidros, quando vc dava o comando pra descer os vidros pela chave, na hora de fechar dava esse bug também, acho que possa ter algo relacionado a desprogramar os vidros... Não sei, é apenas um chute, e uma coisa que testei, pode ter sido coincidência ou não, em todo caso continuo fechando manual... Eu costumo abrir os vidros do meu carro com o botão da chave, e na hora de trancar os vidros sobem normalmente. Mas meu carro só tem vidros elétricos nas portas da frente, então talvez seja um modulo diferente. Citar
gabrielgbau Postado Outubro 17, 2013 Postado Outubro 17, 2013 Já até acostumei a abrir uma fresta sempre que desço do carro... Só é chato na hora de realmente trancar o carro, pois daí subo tudo... E percebi uma coisa, não sei se é impressão, mas quanto mais você usa o botão de abrir no controle e segura pros vidros descer, mais problemas ocorrem no fechamento dele pelo controle, como os vidros não fecharem a vezes... Fiz um teste, passei o mês todinho sem usar essa função pelo controle e quando fechava com o botão na chave do carro, os vidros subiam normalmente. Domingo fui na sorveteria, antes de entrar, segurei o botão pra abrir os 4 vidros. Quando cheguei em casa apertei pra fechar, nenhum subiu. Será que é muita coincidencia? Em todo caso, já peguei mania de sempre que descer, fechar manualmente mesmo. Esse é o primeiro problema que encontro no Onix LTZ. Mas só pra constar também, não é exclusividade dele. O Cruze com o módulo de vidros, quando vc dava o comando pra descer os vidros pela chave, na hora de fechar dava esse bug também, acho que possa ter algo relacionado a desprogramar os vidros... Não sei, é apenas um chute, e uma coisa que testei, pode ter sido coincidência ou não, em todo caso continuo fechando manual... Tomara que o meu não pare de funcionar direito depois de eu falar isso, rs... mas as vezes que eu abri todos os vidros pela chave, quando eu apertei para trancar sempre subiram todos. Mas isso sempre em intervalos de tempo pequenos... Nunca abri pela chave e deixei muito tempo para então fechar, mesmo na garagem. O meu é LTZ também, mas é 13/13. Citar
Ricardo Tavares Postado Outubro 24, 2013 Postado Outubro 24, 2013 Rss verdade minha noiva é a mesma coisa.. ai eu falei não precisa bater (não é geladeira não..) pra que fui falar isso... ouvi pra caramba rss Acho que isto é geral. Aqui em casa é a mesma coisa, ora com minha mãe ora com a minha namorada. Citar
Thersyw Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Legal. Já usei um Agile por uma semana e ele fazia isso e não sabia pra q...rsrsrs nem tinha notado que com os vidros abertos a porta se fecha melhor. Vlw a dica. dpois eu testo! Citar
Ney Viana Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Tive um Classic 2010 com essa função é ajudava muito no fechamento das portas qdo troquei o Classic pelo Onix senti muita diferença pq até a porta parece ser mais pesada e é cada batida que dão para fechar a porta que as vezes e dependendo da pessoa solto um esporro rsrs Acredito que isso sejá alguma configuração não sei se no vidro ou se no alarma mais que acho útil baixar o vidro na hora de fechar a porta acho. Infelizmente no Onix não tem. Citar
Mano Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 eles tiraram isso até do Cruse, pois alegam que sobrecarrega o sistema do vidro, reduzindo a vida útil, e tbém pq novos carros possuem uma saida de ar que evita o vácuo. Talvez seja alguma regulagem, pois o meu fecha sem precisar bater, só com a força da mola. Outra coisa, sobre as 2 buzinadas qndo liga o alarme, no meu eu descobri oq é: Na porta do passageiro dianteira, quando se fecha ela muito de leve, ela se fecha completamente, mas não o suficiente para acionar o pino que avisa q a porta esta fechada( piso que se localiza internamente a fechadura), acredito que esse pino/sensor esteja muito sensível, e que só não acusa a porta aberta quando esta específica porta seja fechada com um pouco mais de força. Abs Citar
Joao Barreto Postado Novembro 6, 2013 Postado Novembro 6, 2013 Estou me habituando a descer os vidros no controle ao abrir o carro. Mas ta dificil. Será que não ocorrerá sobre carga na maquina do vidro se continuar utilizando o controle para descer????? Citar
fexlima Postado Novembro 6, 2013 Postado Novembro 6, 2013 Eu tinha um agile e nunca entendia o porque desse vidro descer. Agora com o onix, vejo que tenho que fazer mais força para fechar a porta em comparação com a força que eu fazia no Agile. Obrigado pessoal, por mais uma agregação de conhecimento. Tenho certeza que isso agrega no camarote Citar
renandk3 Postado Setembro 5, 2014 Postado Setembro 5, 2014 Se voce ficar segurando um pouco o botão de abrir o carro, abre os vidros também, segundo o manual, mas não sei se abre um pouco ou todo o vidro. Meu heroi! Queria saber como abrir o vidro pela chave e não tinha conseguido ainda huahuauhauh quase 1 mes com o carro so consegui depois que li seu post. Acho que não prestei bem a atenção no manual kkkkkkkkkkkkkkk Citar
antoniodatsch Postado Julho 9, 2017 Postado Julho 9, 2017 (editado) Gostaria de citar um caso de meningite bacteriana na família há pouco mais de 1 ano, e desconfio que pode ter relação com o fato da função "alivio de pressão ou anti-vácuo" no veículo(gol) da vítima(meu irmão), já que dias antes do internamento reclamou de dor de ouvido(otite), no dia fazia frio e chovia e foi constatado a contaminação a partir do ouvido. Eu estou dirigindo o mesmo carro(gol) e percebo o impacto nos tímpanos, com isso tenho agora o cuidado de abrir o vidro sempre antes de fechar a porta. Ele ainda acamado se recupera lentamente mas perdeu alguns sentidos, movimentos e a visão esquerda. Editado Julho 10, 2017 por antoniodatsch Citar
