FUI LAH NO KRA QUE DESBLOQUEIA EM SP E FICOU SHOW DE BOLA... SERVIÇO MUITO BEM FEITO !!! INSTALOU ATÉ MINHA CAMERA DE RÉ, AGORA SÓ FALTA EU ATUALIZAR NA CSS O MYLINK PRA CAMERA FUNCIONAR...RECOMENDO A TODOS
Aew galera, quero fazer esse procedimento. Meu pai é técnico em eletrônica e ele já fez isso numa central multimídia num eco Sport q ele tinha. Só qria saber como tirar a central Mylink do lugar e se posso ativar e desativar o interruptor com o carro ligado. Vlw..
Para tirar o mylink, você precisa tirar os dois porta trecos dos lados que são apenas encaixados. Basta puxa-los com cuidado e terá acesso aos parafusos da moldura e do mylink.
Com relação ao interruptor e recomendável que ligue e desligue sempre com o carro ligado.
Abs,
Vlw Daut. Mas uma coisa pra esclarecer, no caso, é sempre melhor esta com sistema travado qndo ligar o o carro, e somente depois destrava pra poder rodar os videos, neh?
E posso desligar o carro com ele destravado, e travar c ele desligado? Deu pra entender??! Rsrsrs..
Galera, eu fiz junto com meu pai e deu certo. Mais ainda não coloquei o interruptor, mas já puxei um cabo. E depois é só colocar o interruptor. No momento esta como se o cabo do Mylink estivesse desconcertado, mas na parte traseira do Mylink já tem o cabo q vai pro interruptor instalado. Notei q o Mylink não desliga mais qndo se abre a porta e qndo se da a seta direita ou esquerda ñ se ouve mais o sinal característico. E lembramdo! Na foto postada aqui no tuto e no meu Mylink o cabo é de cor VERDE CLARO e NÃO AZUL CLARO.
Vlw..
Fiz o chicote e soldei no botão, só não sei como tirar o fio do mylink, alguém pode responder, foi só puxar ou usaram alguma ferramenta para empurrar o fio pela frente do chicote? to meio receoso em puxar e quebrar, podem ajudar?
Bom como ninguém respondeu, rsrsrs.. e claro com razão pq esse fio é chato pra caramba pra tirar, criei coragem e fiz e já tá rolando os meus videos agora. O ruim disso é que meus up's já estão acabando , agora vou cair para o kit aerodinâmico! Vlw a ajuda rapaziada!
mas e ai afcosilva, como foi que você fez para tirar?! Apanhei aqui e nao consegui rsrs
Tente com uma chave de fenda bem fininha ou algo parecido que não tenha uma ponta cortante, um amigo me emprestou por que ele conserta celular e tals... esse objeto vai passar por dentro do plug e vai travar, é só empurrar pela frente do chicote com calma.Faça um teste tente empurrar os conectores do cabo da fonte pela frente , vai ver que com jeito eles saem, no my link a mesma coisa. Blz, espero ter ajudado.
Ps.. lembrando que se não tiver jeito com essas coisas melhor não fazer hein, rsrs
Tô achando tudo muito confuso. rs
Ninguém ainda postou um tutorial descente sobre esse desbloqueio, tipo um passo a passo do processo, mesmo que em alguns o fio tenha sido de outra cor, porque o princípio é o mesmo... Estou aguardando uma boa alma, filmar seu desbloqueio, ou fazer um tutorial mais elaborado e postar aqui. rs
Olá a todos
Se esse fio funciona para várias coisas diferentes a melhor solução não seria um desbloqueio via interruptor do fio (hardware). Até porque fica um controle manual.
Pensando nisso fui na autorizada verificar se tinha essa opção no programa de diagnostico e não encontrei esta opção. Atualizei o firmware do Mylink pra ver se habilitava alguma opção mas ficou igual.
Então vem a hipótese: Como o Mylink funciona por software esse bloqueio só do vídeo não pode ser feita só via software?
Sim porque ele verifica o velocímetro acima de 0 km/h e aparece a tela de bloqueio (também via software).
Não sei se fui claro mas fiquem a vontade para opiniões
Um abraço
galera, pra quem ta se batendo como eu que me deparei com uns 15 fios azuis na oficina, desativei todos e não deu certo, acredito que os onix mais novos o fio é o VERDE CLARO. Meu onix retirei na semana passada e o fio é verde.
ana e bruno lisboa, não tem nenhum segredo, apenas leve a foto do chicote tirada pelo amigo (acho que na segunda pagina) numa oficina que ele saberá o que fazer. Acredito que os onix mais novos o fio é verde e nos mais antigos o fio é azul, mas não tem segredo, fica no mesmo lugar o fio, fica meio isolado como dá pra ver na foto. Voce leva a foto na oficina e pede pra ele desconectar o fio é colocar um interruptor liga desliga, simples assim.
Não é nem questão de jeito, quando era mais muleque trabalhei com manutenção de computadores, manjo, digamos, um pouco bem de eletronica. Eu que passei os fios da camera de ré e fiz o chicote pra ela ono meu onix. Mas os engates do chicote do mylink são bem pequenos, não consegui encontrar travas neles, por isso não quis forçar, justamente por saber que poderia quebrar... Macaco velho as vezes tem medo de trocar de galho! Mas obrigado pela dica, vou me aventurar com umas chaves de relojoalheiro
Como técnico em eletronica estou matutando em como solucionar este problema de chave (ficar mudando de um lado para outro hehe). Pude perceber, através deste que é necessario colocar uma chave HH. Um lado para assitir videos com o carro em movimento e outro lado para usar a camera de ré. Estou pensando em como fazer este sistema automatizado sem a necessidade da chave ou seja, inibir esta chave e colocar um sistema eletronico de mutação automatica. Quanto tempo vai levar eu não sei hehehehe espero que seja logo. abraço
Desbloqueei na Sexta-feira, e é extremamente fácil fazê-lo. A cor do fio não importa, uma vez que ele fica no mesmo lugar (no meu caso era verde claro). Ficou perfeito e a instalação de tudo não durou nem 10 minutos.
Ah, eu cortei o fio.
