Esses LEDs 5630 iluminam muito. Pedi o par do segundo link pelo dx.com: http://dx.com/p/t10-4-5w-450lm-9-smd-5630-led-white-light-car-steering-lamp-12v-2-pcs-166790
Só DEUS sabe quando vai chegar!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Amigo, quantidade de LEDS nao quer dizer nada ... Esse torpedo é enorme e com certeza ilumina menos do que este aqui...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-515755684-lmpada-torpedo-6-led-smd-5630-samsung-3w-31-36-42mm-can-bus-_JM
São >200 Lumens no torpedo em apenas 6 LED´s   :cool:
E que tal esses pingos abaixo? 3w talvez nem de problema com o CB.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520136266-par-lmpadas-pingo-t10-w5w-6-led-smd-5630-samsung-12v-24v-3w-_JM
Estou fechando minha compra hj!
E essa malícia do vendedor em informar que a marca dos LEDs (soquete T10) são Samsung? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Samsung não fabrica o LED inteiro, a mesma fabrica os LEDs separados.
Editado por Vilanova
Uma dúvida rápida.. Como eu troco a lâmpada h4?? Comprei uma osram... Vi que tem uma borracha de vedação no farol.. Precisa soltar algum parafuso ou só puxar que nem as T10??
Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2
Só puxar essa borracha, tirando a borracha é soltar a lampada, tem uma travinha...
Aproveitando o gancho, como faco para abrir a luz interna (torpedo)??
Com uma chave de fenda fininha, encaixa na lateral, tem um espacinho... e puxa a luz pra baixo, ai só trocar...
Instalei hoje a OSRAM NB Plus no Farol..
A diferença da OSRAM com a original no quesito COR é MTOO pouca, a OSRAM é um pouco (bem pouco) mais puxado para o branco. Mas no quesito iluminação a OSRAM ganha facil da original!
Ainda nao testei na chuva..
Seguem algumas fotos para comparar..
LADO MOTORISTA = OSRAM NB PLUS (ESQUERDA)
LADO PASSAGEIRO = ORIGINAL GM (DIREITA)
Aproveitei e instalei a luz do pisca azul... Ficou mto bom visualmente (combina com o farol!)
Link no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513967873-par-lmpada-tipo-diadem-pisca-seta-dianteiro-traseiro-_JM
Essa OSRAM Henrique, é a mesma coisa da Philips Xtreme Vision correto?
Tem o link de onde comprou?
Vi também que tá saindo uma nova versão da mesma chamado de OSRAM - Night Breaker Unlimited
Vi esse comparativo num site gringo, Pelo que vi a Osram tem mais brilho e iluminação curta e média e a Philips profundidade. Não sei se o Power é uma diferença de modelo ou é pela lâmpada ser comercializada na Ásia.
philips-xtreme-power-vs-osram-nightbreak
Edit: Andei pesquisando em alguns sites gringos, e vi que a Osram é considerada melhor que a philips e os modelos acima estão defasados! Vou pegar essa Osram, usei as Cool Blue e uma queimou em 6 meses e a outra queimou o plastico azul em 8, fiquei decepcionado, mas enfim hehehe.
Quem souber ler em inglês, da uma conferida. É o melhor para quem não quiser por xenon e pagar R$ 127,90 em cada blitz
http://www.powerbulbs.com/blog/2013/04/philips-xtreme-vision-vs-osram-nightbreaker-plus-car-headlight-bulb-review
Hmm. Interessante snupP.
Sabe algo sobre esse modelo aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521789776-philips-x-treme-vision-h4-100-luz-a-pronta-entrega-_JM - aparenta ser muito bom.
Mas porque a Osram é melhor que a Philips?
Acabei de ler o comparativo e tanto faz uma pela outra, vai mais pela preferência da marca como você pode ver aqui:
To conclude, if you buy either product you'll be getting an excellent quality headlight bulb.
The choice between the two is really down to your budget and whether you have a preference for a particular manufacturer.
Então vou comprar a Osram mesmo por ser mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514309332-osram-night-breaker-plus-h4-lampada-farol-ate-90-mais-luz-_JM
M
inha unica preocupação é a durabilidade da Osram. Apenas dois anos é ph0d@!!!
Minha unica preocupação é a durabilidade da Osram. Apenas dois anos é ph0d@!!!
a Durabilidade das duas é de 18-24m pelo que vi. Pela cor a Osram consegue iluminar melhor pelo que pude entender, e o valor é bem menor também. Enfim, vi em uns 4 sites uashuash
Edit: o modelo q vc falou é o do site! Parece ser o melhor
Achei algo interessante, mas agora irei dormir e não vou pesquisar a fundo! Vai vir um novo modelo da Osram Night Breaker Unlimited 20% mais eficiente e 20% mais branca. Amanhã pesquiso a fundo
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp?productId=ZMP_1080087
Essa lâmpada promete snupP. Mas daqui que chegue ao mercado vai demorar pacas.
Teve um vendedor do ML que nas perguntas feitas a ele, o mesmo respondeu que pegaria elas no máximo até dezembro. Vamos ver...
O ebay e outros sites gringos já vendem esta lâmpada! Estou ansioso, pois a normal não ilumina nada! E essa parece que vai resolver os problemas e é mais branca.
Sim!! Dá erro..
Queria trocar lâmpada do farolete, farol, milha e placa.
Botar uma luz branca ou algo do tipo, mas queria que não desse erro no painel.
Sabe algum modelo de lâmpada que seja branca e não acuse erro?
Tem uma linha de lampadas pingo, OSRAM e Philips , que não são LEDs, e são brancas ! E o mesmo conceito das h4 com o bulbo azul ! Essas não dão erro no painel ! Quanto aos LEDs liguei os pingos originais junto no mesmo plug e nada de erro ! As originais prendi na chapa atrás do farol, no cofre do motor mesmo, escondida, e os LEDs no farolete normal !!! Por enquanto tudo certo =D e sem cortar nenhum fio !!!
No Farol devo colocar osram ou philips?
Estava lendo que dependendo ta lampada derrete o farol ?
Editado por Trend
Na verdade a marca não importa muito ! Se você quer super branca as duas marcas são as melhores na minha opinião ! As duas tem suas versões , a OSRAM tem o modelo cool blue hyper, e a Philips as diamond vision, as OSRAM costumam ser mais baratas e tem a mesma qualidade das Philips ! Se quer iluminar mais do que as originais compre as OSRAM night breaker ! Tem que ser soquete h4 ! E nenhuma lampada com 55/60 watts vai queimar seu farol ! Preste atenção quando for comprar, as de 100 watts é que podem derreter o farol e a fiação ...essas que eu citei não ! Pode comprar tranquilo !
Essa seria uma boa compra entao?
http://www.wolloko.com.br/p/lampada+osram+night+breaker
Se você quer iluminação superior a original , sim, essa é a melhor do mercado na minha opinião e de muitos colegas ! Se quer estética essa não vai te ajuda pq continua com o tom amarelado das originais !
Comprei a osram Night Breaker Plus não vi diferença de cor com a original somente em intensidade.
Aproveitei e comprei as pingos da mesma marca.
So nao tirei foto pq meu celular morreu.
