Vilanova Postado Novembro 12, 2013 Postado Novembro 12, 2013 (editado) Esses LEDs 5630 iluminam muito. Pedi o par do segundo link pelo dx.com: http://dx.com/p/t10-4-5w-450lm-9-smd-5630-led-white-light-car-steering-lamp-12v-2-pcs-166790 Só DEUS sabe quando vai chegar!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Amigo, quantidade de LEDS nao quer dizer nada ... Esse torpedo é enorme e com certeza ilumina menos do que este aqui... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-515755684-lmpada-torpedo-6-led-smd-5630-samsung-3w-31-36-42mm-can-bus-_JM São >200 Lumens no torpedo em apenas 6 LED´s E que tal esses pingos abaixo? 3w talvez nem de problema com o CB..... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520136266-par-lmpadas-pingo-t10-w5w-6-led-smd-5630-samsung-12v-24v-3w-_JM Estou fechando minha compra hj! E essa malícia do vendedor em informar que a marca dos LEDs (soquete T10) são Samsung? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Samsung não fabrica o LED inteiro, a mesma fabrica os LEDs separados. Abraços Editado Novembro 12, 2013 por Vilanova Citar
eduardojunq Postado Novembro 12, 2013 Postado Novembro 12, 2013 Ehh entao... eu manjei essa.. o led pode ser samsung... Há a montagem t10, kkkkkkkSent from my GT-I9295 using Tapatalk Citar
Henrique Belloni Postado Novembro 12, 2013 Postado Novembro 12, 2013 Uma dúvida rápida.. Como eu troco a lâmpada h4?? Comprei uma osram... Vi que tem uma borracha de vedação no farol.. Precisa soltar algum parafuso ou só puxar que nem as T10??Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Citar
eduardojunq Postado Novembro 13, 2013 Postado Novembro 13, 2013 Aproveitando o gancho, como faco para abrir a luz interna (torpedo)??Sent from my GT-I9295 using Tapatalk Citar
Rafael Tojal Postado Novembro 13, 2013 Postado Novembro 13, 2013 Uma dúvida rápida.. Como eu troco a lâmpada h4?? Comprei uma osram... Vi que tem uma borracha de vedação no farol.. Precisa soltar algum parafuso ou só puxar que nem as T10?? Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Só puxar essa borracha, tirando a borracha é soltar a lampada, tem uma travinha... Citar
Rafael Tojal Postado Novembro 13, 2013 Postado Novembro 13, 2013 Aproveitando o gancho, como faco para abrir a luz interna (torpedo)?? Sent from my GT-I9295 using Tapatalk Com uma chave de fenda fininha, encaixa na lateral, tem um espacinho... e puxa a luz pra baixo, ai só trocar... Citar
Henrique Belloni Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 Instalei hoje a OSRAM NB Plus no Farol.. A diferença da OSRAM com a original no quesito COR é MTOO pouca, a OSRAM é um pouco (bem pouco) mais puxado para o branco. Mas no quesito iluminação a OSRAM ganha facil da original! Ainda nao testei na chuva.. Seguem algumas fotos para comparar.. LADO MOTORISTA = OSRAM NB PLUS (ESQUERDA) LADO PASSAGEIRO = ORIGINAL GM (DIREITA) Aproveitei e instalei a luz do pisca azul... Ficou mto bom visualmente (combina com o farol!) Link no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513967873-par-lmpada-tipo-diadem-pisca-seta-dianteiro-traseiro-_JM Citar
Vilanova Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 (editado) Essa OSRAM Henrique, é a mesma coisa da Philips Xtreme Vision correto? Tem o link de onde comprou? Vi também que tá saindo uma nova versão da mesma chamado de OSRAM - Night Breaker Unlimited Editado Novembro 19, 2013 por Vilanova Citar
snupP Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 Vi esse comparativo num site gringo, Pelo que vi a Osram tem mais brilho e iluminação curta e média e a Philips profundidade. Não sei se o Power é uma diferença de modelo ou é pela lâmpada ser comercializada na Ásia. Edit: Andei pesquisando em alguns sites gringos, e vi que a Osram é considerada melhor que a philips e os modelos acima estão defasados! Vou pegar essa Osram, usei as Cool Blue e uma queimou em 6 meses e a outra queimou o plastico azul em 8, fiquei decepcionado, mas enfim hehehe. Quem souber ler em inglês, da uma conferida. É o melhor para quem não quiser por xenon e pagar R$ 127,90 em cada blitzhttp://www.powerbulbs.com/blog/2013/04/philips-xtreme-vision-vs-osram-nightbreaker-plus-car-headlight-bulb-review Citar
Vilanova Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 (editado) Hmm. Interessante snupP. Sabe algo sobre esse modelo aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521789776-philips-x-treme-vision-h4-100-luz-a-pronta-entrega-_JM - aparenta ser muito bom. Mas porque a Osram é melhor que a Philips? Acabei de ler o comparativo e tanto faz uma pela outra, vai mais pela preferência da marca como você pode ver aqui:To conclude, if you buy either product you'll be getting an excellent quality headlight bulb. The choice between the two is really down to your budget and whether you have a preference for a particular manufacturer. Então vou comprar a Osram mesmo por ser mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514309332-osram-night-breaker-plus-h4-lampada-farol-ate-90-mais-luz-_JM Minha unica preocupação é a durabilidade da Osram. Apenas dois anos é ph0d@!!! Editado Novembro 19, 2013 por Vilanova Citar
snupP Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 Hmm. Interessante snupP. Sabe algo sobre esse modelo aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521789776-philips-x-treme-vision-h4-100-luz-a-pronta-entrega-_JM - aparenta ser muito bom. Mas porque a Osram é melhor que a Philips? Acabei de ler o comparativo e tanto faz uma pela outra, vai mais pela preferência da marca como você pode ver aqui:To conclude, if you buy either product you'll be getting an excellent quality headlight bulb. The choice between the two is really down to your budget and whether you have a preference for a particular manufacturer. Então vou comprar a Osram mesmo por ser mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514309332-osram-night-breaker-plus-h4-lampada-farol-ate-90-mais-luz-_JM Minha unica preocupação é a durabilidade da Osram. Apenas dois anos é ph0d@!!! a Durabilidade das duas é de 18-24m pelo que vi. Pela cor a Osram consegue iluminar melhor pelo que pude entender, e o valor é bem menor também. Enfim, vi em uns 4 sites uashuash Edit: o modelo q vc falou é o do site! Parece ser o melhor Achei algo interessante, mas agora irei dormir e não vou pesquisar a fundo! Vai vir um novo modelo da Osram Night Breaker Unlimited 20% mais eficiente e 20% mais branca. Amanhã pesquiso a fundohttp://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp?productId=ZMP_1080087 Citar
Vilanova Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 Essa lâmpada promete snupP. Mas daqui que chegue ao mercado vai demorar pacas. Teve um vendedor do ML que nas perguntas feitas a ele, o mesmo respondeu que pegaria elas no máximo até dezembro. Vamos ver... Citar
snupP Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 O ebay e outros sites gringos já vendem esta lâmpada! Estou ansioso, pois a normal não ilumina nada! E essa parece que vai resolver os problemas e é mais branca. Citar
Felip Moraes Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 LED na placa acusa erro no painel? Citar
Henrique Belloni Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 LED na placa acusa erro no painel? Sim!! Dá erro.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Citar
Felip Moraes Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 Sim!! Dá erro.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Queria trocar lâmpada do farolete, farol, milha e placa. Botar uma luz branca ou algo do tipo, mas queria que não desse erro no painel. Sabe algum modelo de lâmpada que seja branca e não acuse erro? Citar
Rafael Tojal Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 Phillips Diamond vision no farol... No milha qlqr uma, ele não da erro. Placa e farolete, não pode ser led... qlqr led vai dar erro, e branca sem ser led não conheço. Abrs Citar
engcolombo Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 Tem uma linha de lampadas pingo, OSRAM e Philips , que não são LEDs, e são brancas ! E o mesmo conceito das h4 com o bulbo azul ! Essas não dão erro no painel ! Quanto aos LEDs liguei os pingos originais junto no mesmo plug e nada de erro ! As originais prendi na chapa atrás do farol, no cofre do motor mesmo, escondida, e os LEDs no farolete normal !!! Por enquanto tudo certo =D e sem cortar nenhum fio !!!Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar
Trend Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 (editado) No Farol devo colocar osram ou philips? Estava lendo que dependendo ta lampada derrete o farol ? Editado Dezembro 16, 2013 por Trend Citar
engcolombo Postado Dezembro 16, 2013 Postado Dezembro 16, 2013 Na verdade a marca não importa muito ! Se você quer super branca as duas marcas são as melhores na minha opinião ! As duas tem suas versões , a OSRAM tem o modelo cool blue hyper, e a Philips as diamond vision, as OSRAM costumam ser mais baratas e tem a mesma qualidade das Philips ! Se quer iluminar mais do que as originais compre as OSRAM night breaker ! Tem que ser soquete h4 ! E nenhuma lampada com 55/60 watts vai queimar seu farol ! Preste atenção quando for comprar, as de 100 watts é que podem derreter o farol e a fiação ...essas que eu citei não ! Pode comprar tranquilo ! Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar
Trend Postado Dezembro 17, 2013 Postado Dezembro 17, 2013 Na verdade a marca não importa muito ! Se você quer super branca as duas marcas são as melhores na minha opinião ! As duas tem suas versões , a OSRAM tem o modelo cool blue hyper, e a Philips as diamond vision, as OSRAM costumam ser mais baratas e tem a mesma qualidade das Philips ! Se quer iluminar mais do que as originais compre as OSRAM night breaker ! Tem que ser soquete h4 ! E nenhuma lampada com 55/60 watts vai queimar seu farol ! Preste atenção quando for comprar, as de 100 watts é que podem derreter o farol e a fiação ...essas que eu citei não ! Pode comprar tranquilo ! Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Essa seria uma boa compra entao?http://www.wolloko.com.br/p/lampada+osram+night+breaker Citar
engcolombo Postado Dezembro 17, 2013 Postado Dezembro 17, 2013 Se você quer iluminação superior a original , sim, essa é a melhor do mercado na minha opinião e de muitos colegas ! Se quer estética essa não vai te ajuda pq continua com o tom amarelado das originais ! Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar
Trend Postado Dezembro 17, 2013 Postado Dezembro 17, 2013 Queria um pouco para o lado do branco mas nao extremo pois na chuva fica complicado. Citar
Heberth Rodrigues Postado Dezembro 18, 2013 Postado Dezembro 18, 2013 Opa. Comprei minha osran nigth breaker! Assim que chegar posto as fotos! peguei a plus. Citar
Trend Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 Comprei a osram Night Breaker Plus não vi diferença de cor com a original somente em intensidade. Aproveitei e comprei as pingos da mesma marca. So nao tirei foto pq meu celular morreu. Citar
