xicao Postado Abril 28, 2014 Postado Abril 28, 2014 Valeu pela resposta Monelli e Wearver, vou tentar configurar aqui. Os valores estão precisos ou precisa calibrar alguma coisa? Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Abril 28, 2014 Postado Abril 28, 2014 Minhas confg. Ficaram assim: AJUSTE DO ADAPTADOR tem uma parte chamada: PREF. DO ADAPTADor Comunicação rapida = ativado Calculo otmiz. Das MPG = ativado Utilizar sensor de niv.da ECU = ativado O restante da pref. Do adap. = nao Volte para confi. E entre em: UNIDADES deixe somente essas: Utilizar , Celsius Quilograma Psi Newton/metros O restante nao No perfil deixei assim: Vol. Motor: 1.4 Peso: 1440 Rpm: 8000 Tipo de comb. Pelo q entendo no Brasil devemos usar o E20, me corrijam sr estiver errado Se vc for usar o sensor q calcula o vlr gasto na viagem precisa informar o preco do litro no campo FUEL COST O restante dos itens ficam como estao Va para o final da tela e grave. espero ter ajudado! 2 Citar
Luiz Ortiz Postado Abril 28, 2014 Postado Abril 28, 2014 Boa tarde pessoal. Eu tenho um obdII elm 327 bluetooth, funciona no ONIX normal. E ainda consegue ler mais informaçoes q outros caarros q testei, pois o Onix tem mais sensores. Utilizo no App Torque. P qm nao tem computador d bordo eh otimo. Se quiserem passo os canais. Abs O amigo posta a informação e dx todo mundo no vácuo kkkk, responde ai amigão kkk 1 Citar
morineck Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Opa. Manda email q é mais facil p eu ver. Nem sempre entro no forum. Se a pergunta era onde comprei, comprei no ML mas ja tem uns 3 anos, até postei isso ano passado neste msm tópico. Qqr coisa me mande email blz? Abs Citar
wearver Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Minhas confg. Ficaram assim: AJUSTE DO ADAPTADOR tem uma parte chamada: PREF. DO ADAPTADor Comunicação rapida = ativado Calculo otmiz. Das MPG = ativado Utilizar sensor de niv.da ECU = ativado O restante da pref. Do adap. = nao Volte para confi. E entre em: UNIDADES deixe somente essas: Utilizar , Celsius Quilograma Psi Newton/metros O restante nao No perfil deixei assim: Vol. Motor: 1.4 Peso: 1440 Rpm: 8000 Tipo de comb. Pelo q entendo no Brasil devemos usar o E20, me corrijam sr estiver errado Se vc for usar o sensor q calcula o vlr gasto na viagem precisa informar o preco do litro no campo FUEL COST O restante dos itens ficam como estao Va para o final da tela e grave. espero ter ajudado! Monelli, o peso não é o peso bruto do carro? Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Sim ... Fui pelo manual Peso bruto total ta 1440 pra todas as versões Sera q num é isso??? Citar
wearver Postado Abril 30, 2014 Postado Abril 30, 2014 (editado) Diz no manual que é 1019 sem ninguém no carro. Creio que esse valor que você viu é a carga máxima. Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem 422 Kg 373 Kg Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) 0.35 0.35 Peso em ordem de marcha 1.018 Kg 1.067 Kg Esse valor que você colocou é o valor da carga útil mais o carro. Editado Abril 30, 2014 por wearver Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 1, 2014 Postado Maio 1, 2014 Intao!? Agora ce me confundiu, vo dexa esse mesmo, sera q influência em algum calculo? Citar
wearver Postado Maio 3, 2014 Postado Maio 3, 2014 Intao!? Agora ce me confundiu, vo dexa esse mesmo, sera q influência em algum calculo? Deve influenciar sim, mas te digo uma coisa, essa marcação de consumo médio não mostra o consumo real. Ele esta fazendo o calculo errado, se faço 9.5, mostra 11.5. Deve ser o tipo de combustível, mas não sei qual é o nosso usado, pesquisei e nenhum se enquadra. Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 6, 2014 Postado Maio 6, 2014 Wearver Pelo q vi no wikipedia, no Brasil o padrao fica entre E20 ate E25 que é o % de etanol misturado na gasolina. So nao sei como funciona se rodar so com etanol q nesse caso teria q ser E100. Citar
Emerson_ Postado Maio 6, 2014 Postado Maio 6, 2014 Não sabia dessas configurações no aplicativo Torque. Então os dados que obtive até hoje não eram reais. Antes de alterar agora aqui, estava motor 1.6 e Gasolina ao invés de E20 e capacidade do tanque de 65 litros. Aguardar pra ver se vai ter diferença significativa nos dados. Citar
wearver Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 Wearver Pelo q vi no wikipedia, no Brasil o padrao fica entre E20 ate E25 que é o % de etanol misturado na gasolina. So nao sei como funciona se rodar so com etanol q nesse caso teria q ser E100. Então, eu notei que ele marcava sempre o consumo errado quando estava com alcool, coloquei gasolina e estou vendo que está mais perto do real, 13,5 km/l, mas estava marcando 14 e pouco na estrada, agora que estou so na cidade caiu. Não sabia dessas configurações no aplicativo Torque. Então os dados que obtive até hoje não eram reais. Antes de alterar agora aqui, estava motor 1.6 e Gasolina ao invés de E20 e capacidade do tanque de 65 litros. Aguardar pra ver se vai ter diferença significativa nos dados. Tem que colocar todas as configurações do carro, caso contrário ele irá marcar errado. Sobre o tamanho do tanque, não vai influenciar na medição do consumo médio, só no "tempo até ficar sem combustível". Citar
Adriano Di Piero Filho Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 No Brasil estamos com o E25 neste momento. O peso do carro afeta as medições de torque, mas não a de consumo de combustível. Existe um indicador de consumo INSTANTÂNEO também. Seria legal se fosse possível registrar os dados ponto a ponto, mas não encontrei a opção de "logar" o consumo instantâneo... Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 Alterei o peso pra 1015 conf manual e deixei E100 enchi o tq ontem a noite so alcool ... A autonomia foi pra 610 km ... Hj de manhã vim pro servico a 110 o cons. Instantâneo chegava em 13 p lt no plano e o medio manteve nos 11 e alguma coisa .... To estrando essas medias com alcool ... Devido meu pezim d chumbo minha media no alcool num passa dos 10 ... Vo continua mexendo nas confg. Ate acha o ideal. Citar
Adriano Di Piero Filho Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 A autonomia está errada, verifique se a configuração do volume do tanque não está com mais litros do que o real. O instantâneo e o médio estão bons para 110 km/h, o meu automático faz isso tb na estrada. Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 O tq ta certo ... e a auton. Se vc for calcular tbm num ta errada, 54l x 11 k/p da 594, a diferença é alguma variacao da média .... eu acho q ele usa um período muito longo pra calc a media ..... Ontem eu tava na cidade e enquanto o instantâneo marcava de 4 a 8, o logo prazo tava em 10,5 chego ate em 12 ... Kkkk seria tão bao né? Agora vo ve em outros trechos com o pe + em baixo se muda alguma coisa Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 Emerson, o correto é E25 pq se refere ao % de etanol na gasolina, o q ta deixando eu em duvida é q eu so uso alcool, gasopa aki por enquanto num compensa, entao to deixando E100 = 100% alcool, num sei se tem algum q serve pro flex pois se coloca alcool e gasolina nao tem como sabe o % de cada um. Citar
Emerson_ Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 Emerson, o correto é E25 pq se refere ao % de etanol na gasolina, o q ta deixando eu em duvida é q eu so uso alcool, gasopa aki por enquanto num compensa, entao to deixando E100 = 100% alcool, num sei se tem algum q serve pro flex pois se coloca alcool e gasolina nao tem como sabe o % de cada um. Acabei de olhar aqui. No meu aplicativo não tem E25 como opção. Apenas E10, E15, E20, E85 e E100 Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Maio 7, 2014 Postado Maio 7, 2014 O meu tbm nao tem o q + se aproxima é o E20, mas e como eu disse ele nao tem ajuste para flex, como.eu rodo so com alcool to deixando no E100 1 Citar
alan valim Postado Maio 8, 2014 Postado Maio 8, 2014 Opa amigos meu obd2 elm 327 chegou hoje fiz um pequeno teste com o torque lite e funfou de boa. Alguém pode me explicar qual a diferença da versão pró? Comprei np aliexpress e custou 8 obamas.valeu Citar
Thersyw Postado Maio 8, 2014 Postado Maio 8, 2014 (editado) Opa amigos meu obd2 elm 327 chegou hoje fiz um pequeno teste com o torque lite e funfou de boa. Alguém pode me explicar qual a diferença da versão pró? Comprei np aliexpress e custou 8 obamas.valeu A diferença é que a PRO é paga, e a lite, gratuita. E claro, possui mais funções. Abç. Editado Maio 8, 2014 por Thersyw Citar
alan valim Postado Maio 8, 2014 Postado Maio 8, 2014 A diferença é que a PRO é paga, e a lite, gratuita. E claro, possui mais funções. E exatamente as funções q queria saber!!!! Abç. Citar
jordan Postado Maio 8, 2014 Postado Maio 8, 2014 Opa amigos meu obd2 elm 327 chegou hoje fiz um pequeno teste com o torque lite e funfou de boa. Alguém pode me explicar qual a diferença da versão pró? Comprei np aliexpress e custou 8 obamas.valeu http://clubedoonix.com.br/topic/9734-leitor-obdii-bluetooth-app-android/?p=160406 Citar
alan valim Postado Maio 10, 2014 Postado Maio 10, 2014 (editado) To usando o torque pró na linha pra configurar o tanque de combustível ta em gallon imperial que isso? Kkk é tanta coisa se funcionar uns 30 % ta bom. Editando aqui ja arrumei a escala da gasola kkkkk Editado Maio 10, 2014 por alan valim Citar
