Correto So Procurar no GDS deles esse arquivo CDS 065/12
ELES NAO PODEM COBRAR PARA ISSO NAO PARCEIRO LIGA NO 0800 Da GM e informa o Ocorrido
Já liguei, eles falaram que nao sabe informar se pode cobrar ou nao, palhaçada dessa gm, se der pra vc me passar esses arquivos vou tentar habilitar eu msm, se der alguma coisa errado eu volto na data,
Onde você encontrou estas informações?
-----BEGIN SHA256 SW PN 52065164-----
otpdRZFYo+LYdaWp903FMSYZlq6ox3cFuPO9/B4GAVI=
-----END SHA256 SW PN 52065164-----
Este trecho no arquivo SMD aparentemente está relacionado com o InforCard ou com o número de série do MyLink. byhumberto, você pode confirmar se o 52065164 está presente no seu InfoCard?
Não é do infocard, mas sim o número de série dessa versão como pode ver na imagem abaixo, (O 52065164 é a versão do SW do MyLink)
O autorun não está relacionado cm o MyLink... parece ser alguma coisa relacionada com algum anti virus que criou o arquivo para impedir virus em pen-drive.
De fato o Autorun presente no update não segue o padrão de um arquivo de autorun encontrado na maior parte dos instaladores, mas pode ser simplesmente a decisão do programador em manter um nome de arquivo simples para identificar de fato do que se trata aquela informação.
Agora, afirmar que isso não está relacionado com o MyLink é algo absurdo. É sabido que o MyLink é feito em cima da plataforma Windows CE e não seria nenhuma surpresa se ele utilizasse o autorun para identificar os arquivos de atualização. E se tem algo que o autorun definitivamente não relação, é com antivirus.
Cara, não é absurdo algum... só olhar a data de criação do arquivo. E outra, já tem outro pacote de arquivos rolando, com o mesmo conteúdo, menos o autorun.inf.
O autorun.inf foi criado por que provavelmente o byhumberto espetou o pen-drive dele em um computador com anti-vírus com opção de proteger dispositivos de armazenamento removíveis.
How does the Panda USB vaccination work?
I stumbled on the Panda USB and AutoRun Vaccine on the Panda Research blog and it peaked my interest because autorun-based malware is very wide-spread these days and also because I’ve written extensively about the topic.
An other reason is that I don’t like black boxes and it is my opinion that all knowledge should be disseminated in the open :-).
So how does the “vaccination” work? (as a sidenote: in the “olden days” – meaning DOS - the idea of “vaccination” was quite common and was based on the idea of emulating the checks which different viruses used to detect if they already infected the system. This quickly became unmanageable, since not all viruses checked for previous infections and some used the same vector but wanted different results. This program however has nothing to do with this method of vaccination.)
There are actually two components to it:
The “immunization” of the computer: this is done by the IniFileMapping feature I also discussed.
The “vaccination” of the USB drives: this is done by creating a folder named “autorun.inf” on the drive. Since folders and files are the same on most file systems, you can’t create a file and a directory with the same name. There is also some additional magic involved: the tool creates a file named lpt1 in the folder named autorun.inf (so you have the structure U:\autorun.inf\lpt1) in which it writes “caacaacaacaacaa” (don’t ask my why, I have no idea – it seems to be gene sequence).
This makes the folder undeletable by conventional tools. The reason is the interaction with compatibility (in DOS LPT1 referred to the printer port, so for compatibility reasons Windows tries to open the printer port whenever you ask for LPT1). For a more detailed description and workarounds which can be used see the section “Cause 5: The file name includes a reserved name in the Win32 name space” in KB320081 from Microsoft. A couple of errors in the announcement:
The announcement claims "USB drives that have been vaccinated cannot be reversed except with a format". This is not actually true, in fact the "vaccination" can be undone as described in the Microsoft KB.
"Panda USB Vaccine currently only works on FAT & FAT32 USB drives" - while this is true, the reason for it is that the program explicitly checks for the given filesystems (possibly because the authors thought that the method works because of quirks in the FAT filesystem, but in fact it works because the compatibility layer in the Win32 API, independent of the underlying FS). Also, on the NTFS filesystem other tricks can be played to create “undeletable” files / folders (like removing all the permissions for the given item, playing with the fact that NTFS is case sensitive – even though case insensivity is emulated by the Win32 API, etc), but none of them is irreversible as the blogpost claims. A possibly irreversible (or more accurately: very hard to reverse) change would be to open the disk directly and much around in the allocation tables / MFT and selectively corrupting it, but this would be very risky.
So there you have it. Nothing too magical and some errors/misunderstanding in the original post. Also, it is quite possible that future malware will look for the “immunization” on USB drives and reverse it
Pelo que entendi até agora, o MyLink sempre varre os arquivos do pen-drive... e caso encontre algum .MNF, ele abre e trata como um "script" para atualização... tanto que é possível encontrar no arquivo MNF referências para os outros dois arquivos (SMD e BIN).
O BringGo usa mapas Navteq... mas aparentemente, a inteligência dele não é das melhores para prever a melhor rota.
Também confiaria muito mais no Waze do que no BringGo. Já troquei alguns e-mails com a gerente de comunicação da matriz da GM e sugeri tornarem o Waze compatível... apenas agradeceram a sugestão e disseram que encaminhariam para a área responsável.
Lembrando que existem conversas de que a Apple vai comprar o Waze... se for verdade, dificultará mais ainda este sonho.
Fui pesquisar... e existe um beta do Waze no Windows Mobile. O arquivo de instalação do app é para ARM, teoricamente a mesma arquitetura do MyLink.
Ter um beta para Windows já é um ótimo começo, apesar de não dizer nada... apenas facilitaria uma migração entre plataformas.
http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=9059&start=0
Saiu hoje a primeira atualização para o BringGo for iOS. Versão 1.0.1:
*Aparentemente para Android ainda está na versão 1.0, se alguém puder confirmar...
Atualização: Aqui continua sem suporte para a tela do iPhone 5, continua dando crash quando vou em Menu > Ajustes > Início/Escritório > Endereço ou qualquer outra opção.
mesma coisa comigo no iphone 4S
já relatei no review do aplicativo e quem estiver com o mesmo problema deve fazer descrevendo os problemas, pois só assim o desenvolvedor consegue melhorar, tanto na App Store quanto na Play Store...
Atualizei aqui e agora da pra usar algumas funções do menu, mas a maioria ainda da crash
Complicado :/
Olá, alguém poderia disponibilizar para download direto do computador por algum hospedador de arquivos os arquivos do BringGo Brasil? Tentei por várias vezes baixar e dava problema na conexão da internet mas agora consegui baixar todos menos o último do iOS que é o Brazil pois é o mais extenso de 330Mb e sempre da problema na conexão antes de concluir o download, já verifiquei que ele possui compatibilidade com o iTunes para adicionar ou remover arquivos, por isso peço que quem consiga hospedar hospede o arquivo. Desde já, Grato!
Não dá pra baixar alternativamente aqueles arquivos. Você tem que tentar até conseguir... Aqui demorei 2 dias pra conseguir baixar os 4 arquivos, pois não podia bloquear o iPhone nem sair do aplicativo :/
Essas funções que dão crash quando acessando pelo aparelho funcionam normalmente quando acessados pela tela do MyLink. Foi o único jeito que consegui colocar o endereço de trabalho.
RATOX, pode colocar essas informações na primeira página.
Boas novas pessoal. Finalmente posso afirmar como funciona o processo de atualização.
Não há como fazer fora da concessionária. Você precisa ir lá pois após atualizar o mylink pelo pendrive vc precisa "reprogramar" o mylink através da conexão ODB e o programa em JAVA da chevrolet. Esse processo dura 5-10 minutos.
Como vcs sabem, eu já tinha atualizado em casa o mylink e ficou sem os programas. Fui lá na CSS mas não disse nada sobre isso. Quando ele conecta faz a conexão do PC com o carro, o programa em JAVA vai indo passo a passo, até na hora de baixar os arquivos que gravará no pen drive já espetado no PC. Mas como meu mylink já estava atualizado, ele não baixava esses arquivos. Moral da história, ele só teve que fazer a "repogramação" do mylink, ou seja, só os ultimos passos do manual em pdf.
DICA:
Atualize seu mylink em casa que vc ganha uma meia hora de procedimento. Já combinei com o mecanico e já vou levar atualizado o da minha esposa lá. Detalhe: ele copiou os arquivos do MEU pendrive, que eu peguei de AQUI no forum.
Duvidas estou online
Peguei o meu Onix LTZ com a central (MyLink) no final de janeiro (28/01) e o modelo já 13/13. Gostaria de saber se mesmo assim preciso ir a concessionária para fazer a atualização do Firmware ou esses modelos do início do ano já estão preparados para o BringGo?
Eu acredito que sim. Veja na pasta apps do mylink se aparece o BringGo, acho que se não aparecer tem de atualizar.
Acho que só os carros que estão a ser produzidos agora já se encontram atualizados, acho que os de Janeiro e inicio de Fevereiro não estão, mas não tenho a certeza.
uhull...
agendei hj pra fazer a atualização.. vai ser o primeiro que eles vão fazer... MEDO.. kkkkk
e foi depois de eu falar pra entrar na intranet e procurar o CDS 065/12.... pq eles falavam q ainda n tinha chegado nd pra eles...
agora e ver o resultado ..
interior de MG
Não consegui cadastrar minha conta no BringGo, pois dava perda de conexão (tenho Iphone5), mas a conexão estava ótima. Tentei em diferentes horários e nada. Então resolvi clicar em Conta Convidado. E depois disso fiquei limitada, não consigo mais voltar para a tela para tentar me cadastrar. Já exclui o App e reinstalei, mas as informações permanecem a mesma, pois ficou gravado no celular. Alguém sabe me dizer o que faço?
