  Em 11/10/2014 at 01:36, rfcsilva disse:
Pessoal, beleza!
Adquiri um Onix LTZ 2014/2015, e informo pra galera, o absurdo de que agora o carango vem sem protetor de cárter, adquiri em 26/09/14, é a economia porca, é assim que eu a chamo, um abraço.
Sim, TODOS OS ÔNIX APARTIR DE 13/14 não vem mais com protetor, e o que vc ganha de brinde é um lixo, e o original a css cobra mais de 200 reias, um absurdo! O jeito é ir em um desmanche e comprar o original
pessoal,
comprei o meu protetor na Ferkauto, mas os parafusos não vieram infelizmente.... alguém sabe a medida dos parafusos (milímetros) pra eu comprar separado?
  Em 29/10/2014 at 15:23, leodias disse:
pessoal,
Manda um email relatando o caso.
O Felipe irá te dar toda atenção.
O meu não é 2014/2015 e não veio com protetor de carter, fui verificar na CSS me cobraram 300 reais para instalar, e em uma auto peças aqui da cidade esta custando 150 reais, vou verificar se não acho um preço mais em conta.
Para quem já instalou, já tem o lugar para colocar ou tem que soltar algo no carro para colocar junto?
  Em 10/12/2014 at 15:32, murillocoutinho disse:
Não precisa soltar nada.
É só parafusar.Já tem lugar certo.
Cara, quando comprei o meu não veio, ainda tentei convencer a vendedora pra colocar como brinde, mas não teve jeito.
  Em 30/10/2014 at 12:28, mawcor disse:
Meu prisma 14/15 veio com protetor de carter. Estranho...
Acho que vai muito do vendedor...
Galera, e tem mais, disseram-me na concessionária, que a colocação do Protetor de Carter está inclusa na garantia de 3 anos do motor, ou seja, a colocação do cárter fora, mexia na garantia. Alegaram que dependendo do protetor e da sua colocação, pode causar avarias no motor.
Aí, amigo, preferir não mexer, afinal de contas, não queria problemas pra mim no que diz respeito ao direito à garantia de 3 anos
  Em 15/11/2014 at 21:36, Paulo Sanchez disse:
Também tenho um LT 1.0 2014 e não veio, e a CSS queria cobrar R$ 140,00 para colocar. O cara que entregou o carro disse que não precisava porque ele é alto.
Cara, coloque, não tem essa não. O protetor de cárter protege até mesmo contra pedras em movimentos. Mas, se você teimar, quando tu pegares uma pancada no cárter, aí tu vais lembrar.
O meu onix LTZ 1.4 2014-2015, não vinha, dei uma "chamada" na vendedora exigindo o cárter e consegui.
O fato é que temos que ser detalhistas e chatos com os vendedores, senão levamos prejuízo.
Comprei o meu na css e paguei 110,00 porém não veio os parafusos, alguém sabe me informar qual é o tamanho exato pois terei que comprar para colocar?
Onix modelo 2014/2015.
  • 4 meses depois...
Realmente Esther, não vem com o protetor. Ele é opcional. É recomendado seu uso dependendo da onde vc trafega normalmente. Viaja muito? Estradas de terra? enfim.... Eu não coloquei. Meu uso é urbano. Aqui em Fortaleza é possível andar tranquilamente sem protetor.
  • 7 meses depois...
Amigos,
o protetor de cárter foi criado para motores longitudinais o ONIX usa motor transversal ou seja é no alinhamento das rodas dianteiras, é muito difícil bater o cárter, por isso a GM cita o protetor como opcional e não obrigatório. no meu caso não vou colocar.
só lembrando, no caso de bater uma pedra ou um paralelepípedo ele acaba amassando e amassa o cárter junto. isso já aconteceu comigo a alguns anos atrás. o pior que ele acaba cobrindo o amassado do cárter e você não percebe que o pescador do óleo não esta puxando como deveria, quase perdi o motor.
Editado por nunesonline@uol.com.br
  Em 15/01/2016 at 00:53, nunesonline@uol.com.br disse:
Amigos,
Expand
Não concordo com esse pensamento.
Não vejo logica para a questão de motor transversal ou longitudinal, os dois tem carter e ficam na mesma posição em relação ao veiculo, e na mesma altura do chão. Qualquer batida pode amassar, e rasgar o carter por ele ser de alumínio, já com o protetor, essa mesma pedra que possa rasgar não entrará em contato com o carter e sim com o protetor que é de um material bem mais forte. Para amassar o protetor e o carter é preciso de uma batida muito forte, que nesta situação vc deve sim verificar os 2.
Existem marcas, como a FIAT( sei pq onde trabalho só tem FIAT) o protetor parece uma folha de papel, e qualquer grama alta entorta e fica encostando no carter.
Então EU( meu pensamento) prefiro ter uma proteção a mais do que deixar o carter direto sem nada para proteger.
  Em 15/01/2016 at 10:22, Mano disse:
Expand
Isso ai! Não existe explicação cabivel para não usar. E independentemente de folha de papel ou aço se a pancada passar o protetor e acertar o carter o dano com certeza será menor. E ao invés de furar onde quer que você esteja, ele poderá apenas amassar te dando a possibilidade de ir para algum lugar resolver o problema.
O fato de ser opicional ou não pela montadora é apenas uma questão de custo. Caso você ache o protetor fraco, há fabricantes alternativos que fazem mais resistentes...
  • 4 meses depois...
