Segundo o pessoal que já adquiriu o veículo não. Tem fotos aqui que mostram a parte traseira do mylink e é possivel notar que o mesmo não possui saída RCA nenhuma!! Por isso desisti de colocá-lo no meu, vou de DVD 2 din Pionner.
Será que vai ser possível ligar módulo na mini usb?
porque existem cabos mini usb - rca
até agora, pelo o que eu vi, não tem uso nenhum essa saída auhauhahu
Seria muito melhor se fosse dedicada apenas para amplificação do que ter que colocar mais saídas no chicote.
Sera que serve? esse cabo
Cara vou ter que vender meu módulo ? não é possível que não vai ter uma maneira de nós instalarmos nossos módulos nesse sistema , vai ser muita sacanagem e vou me arrepender de ter pedido com ele o que vocês acham?? tem como escapar dessa situação : sem saida RCA é brincadeira.
Módulo, câmera de ré paralela e video rodando com o carro em movimento...é só questão de tempo ate um mais curioso entendido consiga dar um jeito, certeza auhahuauh.
Espero né?!
É isso aí, amigo! Só não dá jeito pra morte... já aparece alguma solução.
Lembro até hoje que falavam que ninguém conseguiria copiar DVD e o que aconteceu? :D
Vocês pegaram com mylink? pegariam? se sim , não estão receiosos será que vale a pena sei não.....você perder seu som não poder deixar do jeito que quer não sei se presta esse mylink até porque não tem novidade nenhuma nele do que ja não tenha numa central multimidia a não ser uma coisa a central é muito mais completa....
Eu peguei sim com o MyLink, não tanto pelo que é ou que ele oferece, queria mesmo era a versão top do Onix, daí não tive escapatória, apesar que o aparelho e o som são muito bons, sinceramente estou gostando.
Receio eu tenho, pois me acostumei com um som mais trabalhado, no meu antigo Celta tinha kit 2 vias, 2 subwoofers, 4 cornetas e 2 ST's, com 2 módulos e 1 bateria de 150Ah (veja aqui). Está tudo guardado em casa e estou na expectativa de aparecer uma solução para isso.
Como eu ja tinha dito em outro topico, dá pra colocar camera de re no my link, sendo que precisa de um chicote(esse da foto), eu recomendo que entrem em contato com um mecanico da chevrolet que instala, e vee se consegue arrumar um desse com ele!
A sua tá rodando com a linhas guia? Preciso configurar algo no Mylink?
Eu tenho uma exatamente igual aqui sobrando.
Sempre passo na frente da CSS, vou tentar trocar uma idéia com o mecânico hehe
Sou novo e entrei aqui justamente pra saber sobre esses dois "problemas" do mylink.
Em relação à câmera, aparentemente está resolvido. Dá pra usar qualquer câmera genérica, desde que se consiga ligar ela no "chicote" do som (pinos 7 e 8). Eu recomendo quem quer fazer isso que não fique esperando pelo tal "chicote milagroso" por dois motivos: Vai demorar pra aparecer e quando aparecer vão cobrar os olhos da cara por uma coisa que custa menos de 10 reais pra fazer (isso usando conector RCA bom, se for do simplezinho custa uns 2 reais pra fazer tudo). Quem tem alguma prática com solda pode fazer tranquilamente, soldando um fio qualquer nos conectores do chicote (ps: ainda não descobri exatamente qual o tipo de pino que entra ali, quem puder ajudar será bem vindo) até mesmo pode soldar os conectores metálicos do chicote direto no cabo RCA, vc "desfia" ele separando a malha do núcleo do cabo coaxial e solda cada um desses em um conector do chicote, dispensando assim o conector RCA fêmea.
Sobre a solução pra saídas RCA, se a mini-usb traseira realmente não for feita pra isso, resta somente a opção de transformar a saída amplificada dos falantes em saída RCA usando esse tipo de adaptador desse tipoi:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454029812-conversor-fio-para-rca-4-canais-com-acionador-remoto-falcon-_JM
(ps: não estou recomendando vendedor nem produto, somente estou ilustrando)
vale salientar que eu sempre achei uma aberração esse tipo de adaptador, pq é uma gambiarra, já que ele "desfaz" o serviço do amplificador do rádio, diminuindo a potência da saída pra compatibilizar com as entradas baixas dos amps. Nunca usei e nunca cogitei usar até então, pois ao meu ver ele vai acrescentar mais chance de ruídos a um sistema de amplificador que ja é bastante sensível, visto que o módulo pode pegar interfeência de qualquer coisa elétrica no carro.
Mas como não se tem uma opção melhor, é o que dá pra fazer.
Como eu faria: tentaria retirar os conectores dos falantes originais do chicote, isolando esses pra que depois fique imperceptível a adaptação, caso precise da garantia. Tentaria comprar pinos dos falantes do chicote do mylink (que devem ser os mesmo da câmera), então soldaria os fios que vão pra esse adaptador "fio-rca" nesses pinos e ligaria no chicote original.
Como abriria o forro da porta pra colocar novos falantes, aproveitaria pra puxar outros fios do módulo pra esses falantes.
Particularmente eu prefiro tentar colocar o módulo na frente (painel ou pés do passageiro), principalmente pq o modelo que eu tenho é digital, consome pouca bateria, é pequeno e quase não esquenta(taramps 400x4). Eu mesmo tinha instalado dessa maneira em outro carro e isso tem várias vantagens, principalmente por ser mais fácil instalar e utilizar menos fios, além de custar muito menos fica menos sujeito a interferências e perdas nos RCA devido ao comprimento do cabo.
vale lembrar que muitos amplificadores possuem "entrada alta", o que dispensaria esse adaptador rca-fio que eu mencionei, porém no meu caso como não quero trocar de módulo (e acho que nem tem outro digital com esse tipo de entrada) pra mim é mais viável usar o adaptador.
Acho que isso resolveria os problemas da melhor maneira e com o mínimo de gambiarras possível, mantendo a originalidade na medida do possível.
Eu tenho duas dúvidas pra viabilizar isso e acredito que seja interssante pra todos:
- Qual tipo de pino metálico o chicote do MyLink usa? Será que dá pra encontrar facilmente pra comprar?
- Qual câmera genérica dá certo em relação a fixação no pára-choques traseiro? Essa aqui daria pra fixar e ficaria discreta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456031752-cmera-de-re-automotiva-estacionamento-borboleta-colorida-_JM
Muito bom!!
A câmera que o Anderson uso e postou no outro tópico foi essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458801284-mini-cmera-de-re-placa-colorida-viso-noturna-frete-gratis-_JM
Achei bem discreta.
bacana, o problema é furar o parachoques pra colocar uma dessas.. por isso queria um modelo que fosse só parafusar. Em contrapartida fica menos discreto. Vou em alguma loja com o carro verificar as opções
O problema dos pinos do chicote acho que seria simples resolver, bastaria comprar outro chicote compatível, que tenha pinos iguais aos do conector que vai plugado ao mylink, e retirar alguns pinos já com os fios de la. Será que existe no mercado um plugue idêntico, que encaixa direto no mylink?
Galera, não sei se é permitido postar links de outros fóruns aqui.. mas eu sigo os dois e vi que um cara tem um LTZ branco (igual o meu :P) e botou um som no dele...
EU ja tava querendo colocar só um subwoofer no meu, pq a qualidade do som das portas é show de bola
então to botando o link aqui das fotos dele la com o som!
LINK EDITADO
  • 11 meses depois...
é só colocar um conversor de fio/rca que da boa.. tenho instalado no meu e ficou sinistro o som. não sei o preço em outros lugares, mas o conversor que achei o cara cobrou 50 pila.
  • 6 meses depois...
O pessoal da Ruza (de São Paulo, os mesmos que fazem o desbloqueio do vídeo por software) também instala as saídas RCA e remoto para módulo… Mês passado aproveitei uma viagem pra fazer os serviços, instalei meu módulo e ficou excelente. Fica bem melhor do que usando conversores. Depois posto fotos aqui.
