Henrique Belloni Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 Alguém sabe o tipo e modelo que são as lâmpadas do porta Luvas e malas do Onix? Ela é diferente das Torpedos que tem na Luz de teto. Abri para ver e está escrito Toshiba P23 12v 8w. Procurei na net mas não achei. Ela é tipo os pingos que coloca no farol.. Alguém? Queria ver se tem o modelo de LED. Para elas Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 Citar
rdsilva Postado Janeiro 26, 2013 Postado Janeiro 26, 2013 seria essa abaixo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456840895-par-pingo-5-led-smd-t10-w5w-esmagadinha-xenon-tuning-lampada-_JM Enviado de meu Transformer Prime TF201 usando o Tapatalk 2 Citar
Henrique Belloni Postado Janeiro 26, 2013 Autor Postado Janeiro 26, 2013 Opa.. Sera? Vou pegar as medidas que tem no anuncio e comparar!! Valeu!! Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 Citar
Neeg Postado Janeiro 27, 2013 Postado Janeiro 27, 2013 Não abri para ver as lâmpadas.. mas se vc está dizendo que é a pingo, então é padrão 't10' qualquer pingo de led que vc colocar vai funcinar...tem desde 1 led até 32 led's na mesma pingo é bem forte a lâmpada, tem que cuidar e não pegar uma com mtos leds e ficar mto forte, essa do link já estám mais do q bom Citar
ABC Postado Janeiro 27, 2013 Postado Janeiro 27, 2013 eu troquei a lampada pingo do farol, por uma de led, sendo que ela é fraquinha, vou comprar essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454050725-frete-gratis-1-par-lmpada-pingo-28-leds-led-farolete-_JM , e so pra avisar, depois que trocar a lampada o computador de bordo, mesmo na versão LT que não tem pc de bordo, no lugar da quilometragem acusa um erro "CODE 22" que tem que levar na Css para eles tirarem! Citar
fabionline Postado Fevereiro 6, 2013 Postado Fevereiro 6, 2013 Segue duas lampadas do mesmo vendedor do ML que talvez seja a solução para o erro no painel que já ouvi gente falando que ñ adianta levar na GM pq o erro volta em breve... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461052511-lampada-t10-w5w-9-leds-smd-5050-canbus-sem-erro-de-leitura-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461043306-lampada-t10-w5w-13-leds-smd-5050-canbus-sem-erro-de-leitura-_JM Citar
aspin Postado Março 22, 2013 Postado Março 22, 2013 Segue duas lampadas do mesmo vendedor do ML que talvez seja a solução para o erro no painel que já ouvi gente falando que ñ adianta levar na GM pq o erro volta em breve... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461052511-lampada-t10-w5w-9-leds-smd-5050-canbus-sem-erro-de-leitura-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461043306-lampada-t10-w5w-13-leds-smd-5050-canbus-sem-erro-de-leitura-_JM Alguém chegou a instalar esses leds e não deu erros? Citar
marcospestana Postado Março 22, 2013 Postado Março 22, 2013 galera tem um topico erro 21,22 ! ja testaram todos esses tipos de lampadas led, ate essa canbus e ate agora nada ! vlw Citar
David Añaña Postado Março 26, 2013 Postado Março 26, 2013 eu comprei um par de led's chineses, to esperando a mais de um mês, é de um modelo que dizem não dar erro. Mas se der, vou aproveitar pelo menos uma delas e colocar no porta-malas. Citar
Henrique Belloni Postado Março 26, 2013 Autor Postado Março 26, 2013 Comprei um no DealExtreme que promete nao gerar erro. Chegou hoje! Vou testar.. Mas acho que vai continuar com erro rss Citar
David Añaña Postado Março 26, 2013 Postado Março 26, 2013 Henrique, comprei lá tb! Posta ai mesmo que ai eu já vejo. Citar
Henrique Belloni Postado Março 26, 2013 Autor Postado Março 26, 2013 Más noticias heehhehe.. Testei o LED "CANBUS" que comprei no DX e também dei o maldito erro!!! http://dx.com/p/t10-2-2w-200lm-8x5050-smd-led-white-light-decode-car-door-tail-lamps-2-pcs-154733 no fim de semana vou fazer o teste de desligar o cabo da bateria e ligar novamente.. mas acho que vai da na mesma.. Citar
David Añaña Postado Março 27, 2013 Postado Março 27, 2013 Eu comprei essa a mais de um mês, vi igual no ML, o vendedor jurou que não dava erro, http://dx.com/p/t10-9smd-2-75w-135lm-9-led-green-light-car-bulb-140067 mas to vendo aqui, e ela tem 2.75w de potência, então deve dar erro. qualquer coisa aproveito no porta malas e luvas. comprei essa para o teto: http://dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376 eu tava procurando um pingo que favorecesse a minha visibilidade aos outros condutores, principalmente durante o dia, mas acho que não vou conseguir. Citar
aspin Postado Março 27, 2013 Postado Março 27, 2013 Eu comprei essa a mais de um mês, vi igual no ML, o vendedor jurou que não dava erro, http://dx.com/p/t10-9smd-2-75w-135lm-9-led-green-light-car-bulb-140067 mas to vendo aqui, e ela tem 2.75w de potência, então deve dar erro. qualquer coisa aproveito no porta malas e luvas. comprei essa para o teto: http://dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376 eu tava procurando um pingo que favorecesse a minha visibilidade aos outros condutores, principalmente durante o dia, mas acho que não vou conseguir. Para o teto não seria de 43mm? Citar
David Añaña Postado Março 27, 2013 Postado Março 27, 2013 Pois é Aspin, é 43, mas no mercado é bem complicado de encontrar, mas pelo que li por aqui a de 42 serve bem. É a melhor opção, dada que as maiores não cabem. Acho que me arrependi desses pingos que comprei, mesmo antes de chegarem, são só de 9 leds, e se tiverem a luz verde então, ai que não uso mesmo. No máximo no porta malas. Citar
David Añaña Postado Março 28, 2013 Postado Março 28, 2013 Chegaram minhas lâmpadas, mandaram de 41mm, mas consegui por, ficou lindo! Não ficou forte, mas da um ar moderno ao carro, principalmente a noite. Os pingos eu nem cheguei a colocar no farolete como eu queria, já sei que são fracos. Ai tentei colocar no porta-malas, mas não encaixou. Citar
Henrique Belloni Postado Março 28, 2013 Autor Postado Março 28, 2013 41mm tbm serve.. É só dar uma entortadinha no ferro do adaptador que vai Fica muito bom mesmo!! Citar
