guconcolatto Postado Outubro 21, 2013 Postado Outubro 21, 2013 Comprei..... Sumiu os problemas, mas o encaixe não fica perfeito fica meio solto fiz uma "gambiarra" com fita isolante fico encaixado sem problemas agora. Agora tenho que resolver da luz branca da placa... Alguem tem uma dica? Citar
Vilanova Postado Outubro 21, 2013 Postado Outubro 21, 2013 Eu comprei o canceller desse anuncio aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514852523-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM?redirectedFromChild=MLB517012238 Chegou tudo em ordem e realmente funcionou, isso me deixou animado.. Mas tive vários problemas: 1 - O soquete do canceller não encaixa no soquete T10 do Onix. Segundo o vendedor o mesmo encaixa. 2 - O produto que eu recebi difere do produto anunciado por ele e é de péssima qualidade. As imagens falam por si só. Abraços e esperemos o que ele vai dizer. Mandei um email informando o ocorrido. Citar
andpro Postado Outubro 21, 2013 Postado Outubro 21, 2013 Cara o meu veio assim tbm.... o que eu fiz foi passar fita isolante na parte preta onde coloca o led, e rosquear com um pouco de força no soquete... ai ficou bom. Tbm fui enganado achando que a peça vinha com aquela borracha pra encaixe.... paciencia.. to vendo com os vendedores se alguem manda EXATAMENTE como o da foto!! Abs Eu comprei o canceller desse anuncio aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514852523-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM?redirectedFromChild=MLB517012238 Chegou tudo em ordem e realmente funcionou, isso me deixou animado.. Mas tive vários problemas: 1 - O soquete do canceller não encaixa no soquete T10 do Onix. Segundo o vendedor o mesmo encaixa. 2 - O produto que eu recebi difere do produto anunciado por ele e é de péssima qualidade. As imagens falam por si só. Abraços e esperemos o que ele vai dizer. Mandei um email informando o ocorrido. Citar
Vilanova Postado Outubro 21, 2013 Postado Outubro 21, 2013 Mas não tem como rosquear com força no soquete do carro porque simplesmente ela não encaixa. Fica sobrando e muito... Como que tu conseguiu rosquear? Citar
guconcolatto Postado Outubro 22, 2013 Postado Outubro 22, 2013 O meu tb não encaixa perfeito mas coloquei algumas voltas de fita isolante ai ficou fixo no farol.. Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Outubro 22, 2013 Postado Outubro 22, 2013 Boa!! galera, tbm comprei e veio assim, to passando email pro vendedor do ML mas ta dificil dele acredita que nao encaixa, hoje me passaram email perguntando se realmente o buraco da lampada é maior que o soquete, tive que pega fotos de soquete do mesmo modelo do Onix e passa pra eles conferirem. Se alguem souber onde vende o soquete igual do Onix passa ai, o jeito vai ser ou troca o soquete ou faz a gambi da fita isolante.... kkkkk Citar
Vilanova Postado Outubro 22, 2013 Postado Outubro 22, 2013 O vendedor que tu comprou o produto Marcos, foi esse aqui correto? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517012238-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM?redirectedFromParent=MLB514852523 Citar
Vilanova Postado Outubro 23, 2013 Postado Outubro 23, 2013 Galera. Para a minha grata surpresa achei aqui na minha cidade (Maceió) os conectores T10 idênticos do Onix. Como comprei 3 o valor total foi de 12 reais. O problema agora vai ser soldar nos fios do resistor. Quando soldar e chegar os outros LEDs que eu comprei eu posto fotos para vocês. Abraços Citar
Guilherme Dassoler Postado Outubro 29, 2013 Postado Outubro 29, 2013 Mudei o lampada da placa e as lampadas da meia luz e acusou erro no painel. se eu continuar deixando essas lampadas pode dar algum problema futuramente ou posso ignorar os erros?? Citar
Ney Viana Postado Outubro 29, 2013 Postado Outubro 29, 2013 Mudei o lampada da placa e as lampadas da meia luz e acusou erro no painel. se eu continuar deixando essas lampadas pode dar algum problema futuramente ou posso ignorar os erros?? Não dá problema algum, já tenho esses erros aparecendo no painel a pelo menos uns quatro meses, só é chato qdo ligar o carro aparecer esses erros. Citar
Guilherme Dassoler Postado Outubro 29, 2013 Postado Outubro 29, 2013 Beleza!! Vlw Ney, no meu mostra o 21 e o 22 que creio que seja da meia luz e o 24 q seria da luz da placa... mas se não da problemas futuros, posso muito bem conviver com o errozinho kkkkkkk obrigado!! Citar
Ney Viana Postado Outubro 29, 2013 Postado Outubro 29, 2013 Beleza!! Vlw Ney, no meu mostra o 21 e o 22 que creio que seja da meia luz e o 24 q seria da luz da placa... mas se não da problemas futuros, posso muito bem conviver com o errozinho kkkkkkk obrigado!! No inicio eu também estava com essa ideia mais depois vai ficando chato rsrsrs O meu aparece os erros 21, 22, 23 e 24 Citar
eduardojunq Postado Outubro 30, 2013 Postado Outubro 30, 2013 Pessoal, acabei de pegar meu onix e ainda nao conheco esses famosos erros.. Como eles se apresentam no painel? prejudica alguma informação ou eles aparecem e depois somem? Irei trocar as lampadas pingo do farolete e luz de placa mas devido aos erros deverei utilizar lampadas osram com filamento mesmo, só que brancas. O que acham? Citar
Ney Viana Postado Outubro 30, 2013 Postado Outubro 30, 2013 Pessoal, acabei de pegar meu onix e ainda nao conheco esses famosos erros.. Como eles se apresentam no painel? prejudica alguma informação ou eles aparecem e depois somem? Irei trocar as lampadas pingo do farolete e luz de placa mas devido aos erros deverei utilizar lampadas osram com filamento mesmo, só que brancas. O que acham? Os erros só aparecem se vc trocar as lampadas originais por lampadas com LED, no meu caso troquei da lanterna dianteira, ré e placa e por isso estou com os erros 21 22 23 e 24 mais não atrapalha só estou achando chato ultimamente pq sempre q ligo o carro eles aparecem e só sai se vc apertar 4x o pino q tem no painel. Citar
Vilanova Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Perfeito galera. Soldei os conectores comprados nos resistores e FUNCIONOU PERFEITAMENTE. Nada a reclamar... Posso agora curtir o carro sem precisar passar meia hora apertando o botão do hodômetro. kkkkkkkkkkkk Abraços Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Perfeito galera. Soldei os conectores comprados nos resistores e FUNCIONOU PERFEITAMENTE. Nada a reclamar... Posso agora curtir o carro sem precisar passar meia hora apertando o botão do hodômetro. kkkkkkkkkkkk Abraços Podia divulgar esses conectores ein rsss.. Tem fotos? Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Citar
Vilanova Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 É o mesmo conector original Henrique. Não tem erro. Muito simples. Só comprar o resistor desse vendedor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517012238-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM?redirectedFromParent=MLB514852523 - e soldar o conector idêntico ao original no resistor. Fique tranquilo, não tem erro, é o mesmo procedimento do original para fixar. Final de semana tiro foto e mostro o painel. Abraços Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 É o mesmo conector original Henrique. Não tem erro. Muito simples. Só comprar o resistor desse vendedor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517012238-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM?redirectedFromParent=MLB514852523 - e soldar o conector idêntico ao original no resistor. Fique tranquilo, não tem erro, é o mesmo procedimento do original para fixar. Final de semana tiro foto e mostro o painel. Abraços Mas se usar o conector original vou Er q cortar a fiação.. No aguardo das fotos!! Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Vilanova !! Essa loja que vc compro os conectores tem site??? Se tiver passa pra gente quem sabe num da pra compra pela Net, vo da uma pesquisada no ML. tbm. vlw Henrique, só vai precisar corta a fiação do resistor canceler, o chicote original nao precisa faze nada. blz Citar
Vilanova Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Exatamente. Não se meche no original. O que vai se mexer é no conector do resistor. Eu comprei aqui na minha cidade Marcos Paulo em uma loja chamada Casa das Laternas. Vou ver se eles têm site. 1 Citar
Henrique Belloni Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Exatamente. Não se meche no original. O que vai se mexer é no conector do resistor. Eu comprei aqui na minha cidade Marcos Paulo em uma loja chamada Casa das Laternas. Vou ver se eles têm site. Entendi.. Vou comprar esse link do ML mas to com medo do conector nao encaixar certinho.. Se esse cara da sua cidade conseguir vender alguns para nós vai ser bom rsss Citar
Ney Viana Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Teoricamente se eu ligar outro LED junto com a lanterna no mesmo fio que já é de LED os erros 21 e 22 podem sumir ? Pois estou querendo comprar um este angel eye do link abaixo para ligar junto com a lanterna e com isso a voltagem será maior e provavelmente os erros somem mais ai só testando. http://www.aliexpress.com/item/High-bright-smd-led-car-h4-bulb-angel-eye-car-lamp-beautiful-a-pair-of/1355722738.html 1 Citar
Henrique Belloni Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Teoricamente sim.. Mas o que tem q calcular é se mesmo as duas juntas chegam na potência de uma normal.. Eu acho que não.. Mas da para testar.. Faz uma gambiarra e liga 2 leds juntos pra ver no q da.. Esse Angel eye deve consumir o mesmo.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 (editado) Cara! que doido isso ae heim!!! Num sabida que existia esse anel de led. Vai fica bem legal. Vo dá uma pesquisada se tem no ML tbm. Editado Novembro 1, 2013 por Marcos Paulo Monelli Citar
