Vamos citar nesse tópico algumas insatisfações, defeitos, ou itens mau projetados, barulhos estranhos e etc.
Vamos centralizar essas informações assim poderemos fazer uma analise geral sobre o carro.
Atc,
João Lucas
Hoje aconteceu algo estranho no meu carro.
Sai pela manhã fechei a porta dei a partida normalmente, dei ré e de repente quando engatei a primeira e arranquei a porta abriu sozinha e quase bate em um carro que estava estacionado.
Eu me lembro de ter observado o painel e a luz de porta aberta estava apagada, não entendi nada, tentei fazer de novo, sai do carro e tentei forçar por fora e nada.
Ótima iniciativa João Lucas.
Bom, já deixo minha contribuição, como já mencionei em outro post, mas agora para centralizar aqui, a questão do barulho de água, atrás do painel, ao ligar o veículo.
Qquer novidade, posto aqui.
Abs,
MEU LT 1.0 tem um pequeno barulho no porta malas de vez em quando , e a porta traseira direita não esta abrindo por dentro.
Tambem quando ligo o carro o painel desliga e liga novamente, sera normal isso ???
Com relação ao desligar o painel quando você liga o carro, é normal, pois a energia é cortada dos dispositivos elétricos, para evitar que sobrecargas de corrente danifiquem. O MyLink também desliga e liga.
Todos os carros que tive eram assim e acredito que o Onix siga o mesmo princípio.
Abs,
Olá amigo, esse detalhe da porta não abrir por dentro é uma questão de segurança para crianças.
Abra a porta e repare que tem uma trava com o desenho de uma criança e um cadeado, só virar o pino para o outro lado e pronto !
Também tive esse problema e como fiquei 1 hora na concessionária para arrumar o porta malas que não estava fechando direito, cheguei em casa bufando qnd vi isso haha, acontece !
Abs,
Correto, é normal em todos os carros, mas vale a pena lembrar de que é importante desligar o radio, farol antes de ligar o carro e esperar o tempo de injeção do motor para que não haja nenhum problema posteriormente.
Também já percebi a mala rangendo um pouco, infelizmente isso é um problema da chevrolet em geral pois todos os carros da GM que já tive tiveram esse mesmo problema.
para o meu azar Salvador está toda esburacada ao extremo e ja estou sentindo o carro rangendo um pouco na porta do carona.
Com relação a ruidos, barulhos, etc, não podemos esquecer que estamos falando de um carro que, em teste, é popular, quando comparado por exemplo com um Cruze.
Tive a oportunidade de andar em um Cruze, e percebe-se nitidamente a diferença de "robustez" entre ele e o Onix.
Acho que naturalmente, claro que dependendo do jeito que cada um dirige e do cuidado ao passar por asfaltos irregulares, lombadas, buracos, etc., os ruidos irão aparecer, diferentemente de outros carros mais caros. Particularmente eu já tive carros de todas as montadoras, e o mais silencioso é realmente o GM (tive um corsa, do primeiro modelo, que virou uma batedeira depois de dois anos, e uma Meriva que depois de três anos não apresentava barulho algum e por sinal o melhor carro que tive até hoje. Lamento muito sua saída e a entrada da SPIN, que acho muito feia).
Outra coisa também é que se trata de um novo projeto da GM (nacional, mas nada contra) e não sabemos o que nos espera pela frente, com relação a possíveis problemas que todo novo produto apresenta, até se estabilizar.
Tive a oportunidade de trabalhar em uma conhecida fábrica alemã, na Engenharia de motores eltétricos e equipamentos automotivos, por alguns anos, e realmente todo novo projeto tem em seu ciclo de vida, um tempo para se estabilizar até que todos os problemas sejam sanados e infelizmente quem "paga o pato" são os primeiros compradores, como nós no caso do onix.
Eu tenho a esperança de que o Onix se mantenha sem nenhum barulho ao longo do tempo de uso, e sem grandes surpresas, mas somente vamos saber com o passar do tempo.
Abs,
Outra coisa que percebi é que as borrachas da parte de dentro das portas estão com um aspecto de ressecadas algum percebeu isso nos outros carros?
O meu também está do mesmo jeito!!!
Meu carro está com o farol desregulado no lado esquerdo está iluminando baixo e na direita muito alto.
Liguei na concessionária e me foi informado que isso está vindo fábrica assim, mas podemos levar lá para ajuste.
Fui informado que sou o 3º a reclamar aqui sobre o problema.
Ikkyy, isso é serviço de concessionaria porca... pois na revisão de entrega isso deveria ter sido verificado...
Assim como todos os itens de segurança do veiculo.
Pessoal, no link abaixo tem uma matéria muito boa sobre uma avaliação do Onix com 2000km:
http://www.noticiasautomotivas.com.br/avaliacao-365-chevrolet-onix-viagem-de-2-000-quilometros/
Nesta matéria ele menciona um ruido no escapamento como se tivesse um furo no silencioso. As vezes quando eu manobro na garagem de meu prédio, como tem eco, ouço algo semelhante. Já tinha reparado mas achei normal, mas depois de ver esse comentário nesta matéria estou em dúvida.
Alguém já ouviu algum barulho no escapamento, semelhante? É bem discreto.
Abs,
Abs,
Daut, estamos fazendo o acompanhamento da avaliação através deste link.
Abs,
Cara eu reparei isso também desde o primeiro dia mas esqueci de postar ele tem um barulho mesmo como se estivesse furado mas parece que é normal eu achei estranho também o barulho do moto deve ser por causa das bobinas independentes.
E o barulho na descarga fica parecendo o barulho de carro esporte.
Boa tarde!
Hoje percebi duas travadas no meu mylink.
Fui ligar o carro, e o logo do Mylink que aparece quando se liga, ficou bem claro e travado. Depois de alguns segundos ele ligou.
Desliguei o carro por algum tempo. Quando voltei e liguei de novo, novamente a travada, mas ele entrou em seguida.
Achei estranho e vou monitorar.
Abs,
Boa tarde!
Abs,
Já percebi a mesma travada no meu também!
Acontece normalmente quando ligo o my link com o carro desligado, noto que ele é mais lento pra entrar na tela inicial.
Levei lá arrumaram e hoje percebi que já desregulou denovo !
Galera com esse "problema" no farol, tava dando uma lida no manual e lá tem dizendo que o farol da esquerda é realmente mais forte que o da direita pra iluminar melhor a borda da estrada e as placas, e o direito mais fraco para não ofuscar o motorista vindo na direção contrária. E que isso é feito baseado numa resolução do orgão regulador de trânsito.
  • Obrigado 1
Não seria ao contrário? já que as placas ficam na direita e os motoristas de outras pistas na esquerda?
Mas realmente faz sentido isso, de um farol ser mais forte que o outro, embora nunca tenha reparado nem sabia desta informação.
Então somos dois por enquanto. O meu travou na hora de ligar o carro.
Abs,
É normal o meu também faz isso quando eu vi pela primeira vez na concessionária o Pessoal informou que é normal
O meu é um LT 1.4 - Branco, veio com a tampa do porta luvas todo arranhado, fui na concessionária mas eles não tinham a peça, me deram um prazo de 15 dias para poder trocar.
Outro defeito é o vento quente que sai do Ventilador, parecer que o calor do motor vai todo para dentro do carro, se eu ligar o ventilador não aguento de calor, tenho que andar com o Ar-Condicionado ligado direto, ou então com o ventilador desligado.
Tem alguem com o mesmo problema do ventilador que o meu?
