Prisma LT 1.4:
- Primeiro tanque;
- Gasolina aditivada;
- Percurso 100% urbano;
- Utilização do ar condicionado, 80%.
Consumo: 8,14 Km / Litro.
Será que nos próximos abastecimentos, melhora?
Prisma LT 1.4:
- Primeiro tanque;
e muito!
Provavelmente é por causa do pc de bordo mesmo, que costuma mostrar um consumo mais "otimista" que a realidade.
Boa noite pessoal,
1º Tanque
389,8 Quilômetros
49,752 Litros
Média Calculada: 7,83 Km/L
Média Computador de Bordo: 7,8 Km/L
Combustível: Álcool
Velocidade Média: 25,8 Km/h
Ar Condicionado: Desligado
Troca de marchas: 2.500 ~ 3.000 RPM (minha cidade só tem morro)
Percurso: 80% Cidade
Será que melhora?
E como melhora. Pode ficar tranquilo meu amigo.
Esse seu consumo foi o meu na gasolina. Não tem o que mudar, até as trocas de marcha foram as mesmas!!! rsrs
Só o que mudou é que eu só rodo no Ar. Pode ser de dia, de noite, frio, calor... Sempre o ar ligado, na velocidade 2 no máximo.
Carro só fica econômico após 7.500km, os 3 carros que tive pelo menos, 2 GM e 1 Citroen.
O C3 1.4 chegou a fazer 8km/l na estrada com gasolina nos primeiros tanques. Quase devolvi para França UASHUASH!
Ontem atingi 10.000km com meu Onix, tenho o 1.4 LTZ.
Devido ao custo benefício da Cidade onde moro, opto por colocar apenas gasolina comum.
Estou Fazendo 13km/l na Cidade, e cheguei a fazer 14km/l em viagens... E uma coisa é certa, apos os 7.500km o carro começa a ficar economico, antes disso estava fazendo 11.6km/l trecho urbano.
abs.
abs.
Que bom!!
vc trocou o óleo com 5000km?
O meu foi o seguinte:
Quando peguei o carro fiz uma viagem de Brasília-DF (onde fica a concessionária que comprei) pra minha cidade, 200km. A média no CB foi de um pouco mais de 12km/l. Mas chegando zerei a função. Então ficou assim:
1º Tanque
480 Km
Média Computador de Bordo: 8,9 Km/L
Combustível: Gasolina Aditivada
Velocidade Média: 24,9 Km/h
Ar Condicionado ligado 20% do tempo
Troca de marchas: 2.500 ~ 3.000 RPM, as vezes dando uma esticada
Percurso: 100% Cidade
A cidade aqui é praticamente plana, mas as ruas são muito apertadas e com muito anda e para, principalmente de dia que as vezes o transito não anda, tem que ficar desfilando com o carro, e cada 100 - 150 metros tem uma esquina. A média de velocidade aqui ficou em míseros 25km/h.
Abasteci o segundo tanque agora com gasolina comum, por enquanto a média segundo o CB está de 9,4km/l.
Seria recomendável na próxima vez abastecer com álcool?
1º Tanque
480 Km
Acho que é uma boa.
Acho que é uma boa.
O meu penúltimo tanque fez 10,5 e o meu último fez 10,7, ambos na cidade. Estou com 3.000Km rodados. Ainda estou insatisfeito com o consumo. David, por quê dessa recomendação de intercalar com álcool?
Olha, infelizmente não vou saber te explicar tecnicamente, mas é recomendável que pelo menos os 2 primeiros tanques sejam de álcool.
O álcool é mais limpo, ele funcionaria como uma gasolina aditivada.
Eu fiz isso no meu, meu ultimo consumo foi de 9,3 com álcool. 4500km
Fiz exatamente AO CONTRÁRIO , tô com 1.000 e até agora foi dois tanques de gasolina comun e duas barrinhas sobrando do segundo , o consumo tá em torno de 10 km/l
lembrando que é um prisma 1.0 , minha duvida é a seguinte vou viajar esse fim de semana , uns 300 km , quero abastecer com alcool
- pra tirar a média na estrada,
- pra ver se dá pra perceber essa diferença de potência
- e o sistema do carro ler alcool pela 1ª vez
mas tô preocupado com possiveis erros de leitura , e ai ? dá pra viajar tranquilo ? coloco gasolina ou alcool.
1° tanque eu fiz 12 Km/l, gasolina aditivada
Percurso urbano 20 Km/dia + 60 km/dia rodovia
1.0 LT ar sempre ligado
Achei bom o consumo pro começo, andei bem "forte"
depois de abastecer não deixe de andar pelo menos 14km para a central identificar o novo combustível, assim não terá problema.
O ganho de potência com álcool é notável!
Em questão de consumo, este apresentou no meu carro uma eficiência de cerca de 75% da gasolina, o que torna sua utilização viável economicamente.
Somando a octanagem, a limpeza para bicos e motor e também a questão ambiental, só uso álcool.
Sem falar que a gasolina ta cheia de álcool.
Nos 2º primeiros tanques fiz no álcool, o terceiro na gasolina e estou no quarto agora.
Assim que este acabar vou adotar outra tática. Se for parar para pensar, andar com carro com o tanque cheio e besteira, pq o carro fica mais pesado e acaba consumindo mais. Comigo dirigindo já é como se estivessem 2 no carro, já que peso 145k.
Vou colocar $50 assim que a luz acender e ver no que dá!!!
concordo, o ruim é que se eu não abastecer tudo não posso acompanhar o consumo, e também acho que parar no posto toda hora aumenta o consumo também. As vezes não vale muito a pena
Não tenho problema quanto ao posto, passo por ele todos os dias no caminho do serviço, tanto na ida quanto na volta!!!
Quanto ao consumo, até onde sei, o valor da reserva não deve se alterar e portanto a central ira avisar sempre que entrar nessa faixa. Fazendo o abastecimento assim que a luz acender não se deve apresentar um desvio muito grande se comparado com encher o tanque!!
De acordo com os especialistas, mecânicos e montadoras é bom realizar a cliclagem de combustíveis.
"boa parte dos mecânicos e engenheiros recomenda a ciclagem do combustível, ou seja, alternar o abastecimento entre etanol e gasolina. A Ford é uma das que apoiam essa prática. “Os manuais do proprietário da marca não obrigam, porém recomendam o abastecimento com gasolina a cada 5 000 km ou três meses”, diz o supervisor de serviços técnicos Reinaldo Nascimbeni. “Devido às condições de uso de alguns proprietários, como a utilização em percursos curtos, sem que o motor atinja a temperatura normal de trabalho, poderá ocorrer a formação de pequenos depósitos nas válvulas de admissão, que serão removidos imediatamente com a utilização da gasolina. A utilização é recomendada como condição preventiva, evitando o acúmulo do depósito nas válvulas, caso essa condição extrema de uso seja mantida ao longo da vida do veículo.”
fonte:
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/reportagens/overdose-alcool-617827.shtml
Somos dois, estou muito insatisfeito com o meu consumo. Nunca faço acima de 9,75 km/L. O máximo que eu faço fica em 9,25-9,30 e só, com a gasolina aditivada. Vou agora colocar a comum durante uns 3 tanques para ver.
E sim, coloquei 40 reais de álcool, e deu míseros 6,88 km/L. Fui falar isso pro mexanico da Chevrolet ele falou que é normal esse consumo, quase que mandava ele tomar naquele canto...
Pois é, tá super baixo. O meu também. O consumo que o pessoal aqui do fórum tem conseguindo é bem mais satisfatório. Vou colocar alcool no próximo tanque e ver o quanto ele fez.
"Governo vai reduzir tributo para baratear etanol e forçar queda da gasolina"
[justify]"Na tentativa de resgatar a competitividade do etanol, diminuir a importação de gasolina e baixar os preços das bombas, o governo federal vai reduzir a carga tributária e o prazo de compensação de crédito para o setor sucroalcooleiro.[...]"[/justify]
Íntegra da reportagem AQUI!
finalmente uma boa notícia!!!
