Média de consumo.
Cjdcoutinho
Jéssica, eu rodaria mais um pouco, e te digo,
esse seu cálculo provavelmente ta errado, então fique tranquila e calcule o consumo do jeito que fazemos no tópico "média de consumo"
Vai dar tudo certo!
Acho que todo mundo aqui tá impressionado por o meu carro estar fazendo tao pouco...ai estao todos dizendo que eu to fazendo calculo errado..
Não to, eu já fiz o calculo do primeiro tanque, já fiz média aproximada do segundo tanque, já completei denovo pra fazer outro teste, e assim outra média... e só tem dado isso.
Vou esperar esse tanque acabar todinho, mas garanto... (mesmo esperando que isso não aconteça) que vai dar os mesmo 4km/L
to até com medo de rodar...kkkk
AFFF.. sou sorteada mesmo com isso.
Vamos ver, pra mim é absurdo, não é normal e meu calculo não tá errado.
O meu é o LT 1.4, só medi o consumo com gasolina até hoje... Em trecho urbano MUITO caótico (Belo Horizonte), fiz 9,0; 9,3 e 9,91km/l nos últimos três tanques que medi, respectivamente. Em misto de estrada (maior parte) e cidade, cheguei a pouco menos de 13 (neste caso, sei que poderia ser melhor, mas abusei na estrada, mantive velocidades muito altas, com o giro alto). Estou me controlando para usar o ar condicionado só quando realmente precisa (antes eu jamais abria os vidros) e para dirigir de forma mais econômica (estou me habituando com os giros ideais para menor consumo, por exemplo - tirei minha habilitação em setembro, então não tenho tanta habilidade nisso). Mas ainda estou achando o meu consumo ruim. :/
Ah, minha forma de medição é a seguinte: zero o hodômetro parcial sempre que abasteço, depois, quando vou completar, divido o número de quilômetros rodados indicados no parcial pelo número de litros que consta na bomba.
Gasolina aditivada Shell V-Power. 46.9L e rodados 431km. A média foi 9.25km/L. Achei boa, vide o meu caminho que tem subida, mas podia ter sido muito melhor. Marchas trocadas a 2000RPM e as vezes pisando forte.
Agora coloquei álcool. Já senti o carro muito melhor. Fiz uma aceleração de 0-100 e com certeza deu menos do que 10 segundos. Cheguei muito rápido a 100km/h. O carro estar mais disposto vide o aumento de potência de 98 para 106. Coloquei R$ 40,00 e deu 16.6l, com essa quantidade de combustível subiu 4 barrinhas. Das 4 barrinhas, só desceu uma até agora. Hoje rodei mais de 50km.
Só uso álcool cara, é outro carro.
depois divide o consumo de álcool por o de gasolina, para ver qual a porcentagem de preço que justificaria abastecer um ou outro.
O meu deu 76%, ou seja, se o álcool tive 75% do preço da gasosa, vale a pena por álcool.
Com certeza David, tu tá certíssimo. O carro fica outro, muito melhor. Quero ver como vai ser esse consumo. Se for pelo menos de 8km/l acho que já vale a pena. O álcool aqui está por R$ 2,29.
vc mora onde vila?
pensei que só em brasília fosse esse preço absurdo.
O pior é que se eu pegar uma br aqui e andar 60km, eu encontro por 1,80 o litro.
sem faalr que o álcool é muito mais limpo, é até melhor para o meio ambiente.
Moro em Maceió Alagoas David. Nós somos o terceiro produtor de álcool do país e mesmo assim está esse roubo. Perdemos apenas para São Paulo e Minas Gerais. Mas o problema da BR e encontrar esse valor no álcool, é que vai ser praticamente água invés do álcool. O álcool já contém água em sua composição... Já já vou colocar o garrafão de 20L no tanque do Onix!!! iuaehuiaheuihuaieuiaeuheiaiuae
E aqui em Manaus que o Alcool custa quase 2,40? hehehe.. isso sim é absurdo!! Ainda mais com a gasolina custando R$3,00..
De acordo com o site da ANP:
PREÇ0 VENDA (ETANOL)
MÉDIA......................2,445
DESVIO PADRÃO.......0,090
VALOR MÍNIMO.........2,290
VALOR MÁXIMO.........2,750
PREÇ0 VENDA (GASOLINA)
MÉDIA.....................2,970
DESVIO PADRÃO......0,033
VALOR MÍNIMO........2,830
VALOR MÁXIMO........3,050
Não passo muito de 3000rpm e já troco, exceto se for muita subida. Abraços!
Olá, pq q parece que o Onix LTZ consome menos que o LT? o meu LT 1.4 com gasolina, trecho só cidade (BH) ta dando uma media 9 km/l
Quando peguei estrada deu 12 km/l (80% estrada)
Comparando com o que estou vendo aqui to achando meu consumo alto.
OBS: meu carro já esta com quase 4000 km rodados.
Grato
Eu percebi isso também. To achando as médias da galera LTZ melhores do que a galera LT 1.4. Eu pego subida todo dia, mas é pouca. Sobe e desce, sobe um pouco e ja era. Nunca faço 10km/l com gasolina aditivada. Sei não hein... Coloquei álcool agora e vamos ver.
Galera, dúvidas. Eu mal pego estrada, é mais cidade mesmo, praticamente o ano todo. Então, melhor gasolina comum ou aditivada? To vendo a comum de vocês com uma boa média no tanque. Qual a bandeira que vocês colocam, Shell ou BR?
Eu abasteço muito em postos ipiranga.
Mas levo em conta no final a avaliação de consumo.. Tem posto Ipiranga e a gasolina rende e tem posto que não, assim como qualquer outra bandeira.
Mas fala ai a galera do LTZ vocês perceberam essa diferença? Será por causa do computador de bordo? Alguém de LTZ fez o calculo de consumo manual para comparar com o computador de bordo.
Grato.
Grato.
Provavelmente é por causa do pc de bordo mesmo, que costuma mostrar um consumo mais "otimista" que a realidade.
Consumo horrível, pelo amor de DEUS. Deu apenas 6,88km/l de álcool. Coloquei 40 reais e deu 16,6l e rodei pouquíssimo. Pelo jeito meu carro está gastão. Vou ter que ir na CSS mesmo.
Do mesmo jeito que eu dirijo na gasolina, eu dirigi no álcool.
Pessoal, meu Onix é um LT 1.4 e deu o seguinte resultado:
Litros:45,79
K2: 1704
K1: 1092
Resultado: 612
612/45,79= 13,3km/l
Trecho urbano, sem A/C e trocando as marchas em 2.000rpm.
Dai fiquei de cara quando vi que o motor do cruze é o mesmo 1.8 do vectra antigo, enquanto nos EUA o cruze deles vem com motor 1.4 turbo que é mais potente, economico e tem mais torque.
Cara, o do Cruze é importado da Alemanha, motor novo. Nos EUA é o mesmo motor vendido aqui.
http://www.chevrolet.com/cruze-compact-car/features-specs/trims.html
A concessionária recomendou que os 3 primeiros abastecimentos fossem com álcool, alegando que seria melhor para o rendimento do motor. Mas só abasteci com gasolina Até agora. Ele ta com 270km rodados. Alguém aqui sabe dizer se essa dica procede?
me disseram para usar os 2 primeiros com álcool, to fazendo em média 9,5 com álcool ultimamente, quase 5000km...
