Alarme e vidros
BrunoZP
Estranho isso acontecer. De acordo com o manual:
Pressione o botão travar. Todas as portas serão travadas, todos os vidros elétricos serão fechados e as luzes do pisca-alerta, por padrão, acenderão brevemente uma vez em caso de travamento com sucesso. O alarme do sistema antifurto será ativado.
Nota: Soarão dois avisos de alerta caso qualquer porta, tampa do compartimento de carga ou capô não estejam fechados corretamente ou se qualquer vidro elétrico não fechar após o comando de travamento.
Percebi que isso acontece com o vidro tmb
Tente segurar um pouco o botão da chave (fechar), andei fazendo isso no meu e sempre fechou, não sei se é ilusão... rs
Eu acabei de chegar em casa, fiz um teste na garagem e parece que voltou ao normal... (Fiz a reprogramação dos vidros, abaixar todo ele, subir todo e segurar por 5 segundos).
Ai travei o carro, com o vidro trazeiro abaixado, esperei o alarme ativar, e funcionou. Vou acompanhar agora para tentar descobrir em que momento ele perde a configuração...
Blza zopostyle, faça e nos mostre o 'padrão' pra isso acontecer!
São essas pegadinhas que nos fazem quebrar a cabeça com o carro...
Abraço
Caros,
Dos amigos que ja estão com o carro, o alarme dele dispara apenas quando alguma das portas é aberta(perimetrico)ou isto também ocorre se algum barulho alto for feito dentro do veiculo(volumetrico)?
Pergunto isso pq meu corsa atual não possuia o 2º item citado, para sanar isto e ficar um pouco mais tranquilo eu mandei instalar um 2º alarme com esta função(Positron Keyless).
Caros,
O alarme que vem incluso de série é o perimétrico.
lembro que quando comprei o vendedor da css falou assim "só dispara se arrombarem a porta, mas se quebrarem o vidro não..." =/
Pessoal, compartilho meu aprendizado aqui porque poder ser que tenha gente que desconheça isso.
Mechendo na chave canivete de um amigo que tem um Voyage eu acabei pressionando a função de desativar o alarme por uns 5 segundos, por curiosidade de disparo de alarme propositalmente, e vi que além de desativar o alarme os vidros elétricos desciam no processo. Ao gostar da idéia testei no Onix e funcionou!
Achei prática a função, as vezes dá pra pegar algo dentro do carro sem precisar abaixar os vidros ou vc mesmo, a medida que chega ao carro, já abaixa os vidros pra ir dando uma refrescada no carro.
O processo inverso já deveria subir os vidros sem essa necessidade, mas já teve vezes que precisei ativar 2x pra os vidros subirem hehe :(
Fica a experiência pra vcs... :D
Galera, tentem fazer o seguinte e veja se o problema some... Pelo menos comigo nunca mais deu...
Travem o carro, fazendo com que o vidro suba com o alarme.
Espere o sistema sincronizar(aguarde a luz indicadora do alarme piscar na mesma constante)
Abra o carro pelo alarme, segurando o botão até que os vidros desçam automaticamente.
De a partida, e desligue.
Trave o carro normalmente.
Depois que fiz isto, o problema dos vidros não subirem ainda não se repetiu... Faz 5 dias já... Se voltar ai sim, vou marcar um vistoria na CC
Fui no mercado e travei o carro (luzes laterais piscaram). Quando voltei, tipo 1 hora depois, a janela do carro estava aberta, ou seja, não havia fechado pelo comando da chave. Por sorte, ninguém havia levado nada, tinha mochila, celular e várias outras coisas bem faceis de pegar.
Já passei 2x por situações assim na rua, sem contar quando fica em casa... agora eu sempre aperto 2x o botão, a primeira trava e a segunda é pra acionar os vidros, caso não tenham subido.
Galera, fiquei impressionado com o alcance do alarme, eu consegui desativar e ativar o meu a uns 200 metros. O alarme do meu antigo astra, funcionava só a uns 20 metros de distância.
Espera a pilha começar a ficar fraca...rs
E também naõ adianda nãda se o vidro não subir sempre... você ter que ficar conferindo..
Galera o alarme do onix sonoro e junto com a travas das portas , to meio perdido travo as portas e abro o porta mals e nao faz barulho nem um ou e assi mesmo ? outra coisa tem 15 dias que peguei o meu orra véio nao vem com protetor de carte  e o estep e uma linguiça fk de cara ou e assm mesmo? me ajudam ai abrçs.
A ativação/desativação do alarme e a abertura da mala do onix é silenciosa, ou seja, só se ouve mesmo o barulho das travas abrindo/fechando e os piscas acendem uma vez em caso de abertura e duas vezes em caso de fechamento, juntamente com o farol. Quando se ouve o som de duas buzinadas é pq tem algo aberto (capô, portas ou mala).
O "estepe de moto" veio desde o lançamento do onix (pra baratear custos), então vc não é o único "privilegiado" rsrs. Já o protetor de carter retiraram no ano passado, os primeiros modelos vinham (inclusive o meu tem). Atualmente há uma discussão sobre o real motivo de sua remoção, mas para mim, segue o mesmo motivo do estepe: redução de custos.
Fort abraço!
