Pessoal, é somente o meu ou algum ja aconteceu isso.?
O meu pen drive é de 16gb. Tá lotado de músicas, tem 60 pastas, mas quando adapto na entrada usb só aparece 42 pastas, por mais que faça mudança, sempre fica musicas de fora. Alguem pode me ajudar??
Pessoal, olhei os tópicos e não encontrei sobre essa questão, me desculpem se é tópico repetido.
Mas lá vai...
Meu mylink estava funcionando normalmente, tocando as musicas do iphone e funcionando a câmera de ré. Porém, do nada começou a aparecer a mensagem "Serviço do Sistema de Visão Traseira" em uma tela preta quando eu aciono a ré.
O que pode ser isso?
Ae pessoal, estava viajando a noite e a tela do mylink me incomodou um pouco por causa da luz. Procurei algum jeito de desligá-la e continuar reproduzindo som mas nao encontrei. Alguem sabe se tem como?
Desde já, obrigado
Desde já, obrigado
Proximo ao botão do acendedor de luz do Onix, há um botão onde é possivel você diminuira intesidade da luz do mylink e do painel do motorista.
Pessoal, nao sei se é aqui que posso postar, mais tem como programar a questão da luz siga-me por quanto tempo? me parece que tinha essa opção mais nao me lembro onde entro.
Opções em geral do carro só podem ser acessadas com a chave virada na parte de configurações > config. Do veículo.
Marcelo, mas infelizmente caso você esteja parado (lanternas desligadas) não tem jeito, fica aceso e com o brilho no máximo. O mylink poderia ter um botão "blackout" para apagar a tela.
Atenção, para responder várias perguntas em um único post utilize o botão "Multicitação"
Me ensina a usar o multi citação no tapatalk
Pagando a aula claro q eu ensino kkkkk
Ai vai uma dica: pressione os textos que vc quer responder até ele ficar marcado depois disso clique em responder...
Amigo o my link so consegue memorizar 2500 musicas, ou seja so aparecerão as pastas e as respectivas musicas a te o limite de 2500.
Ola amigos sou mais um membro do clube do ônix realmente o carro é fantástico só tenho uma coisa que não gostei são os puxadores internos das portas estão localizados em uma posição péssima toda hora puxo a porta pelos botões espero me acostumar antes de quebrar alguma coisa rs uma coisa que não gostei foi o My Link achei muita propaganda e pouco resultado, no meu outro carro tinha telas nos encosto dos banco e fui colocar no ônix e aproveitei verifiquei a possibilidade de destravar o sistema para o carro em movimento , tive de gastar R$ 900,00. acho que não vale a pena comprar com o my link se eu soubesse disso antes de comprar teria comprado sem e colocado uma central multimídia muito mais completa mas enfim vai aqui minha sugestao
realmente os recursos do my link são muito pífios.Mas só o fato de ser original do carro, pra muitas pessoas é o que vale, pro meu dia a dia, é o suficiente.apenas é questao de gosto/hábito de uso e gosto meu colega é igual a C#$@%&, cada um tem o seu.  :D
abç
Edson
Pois é colega, mas no seu caso, sua versão (LTZ) ou leva ou leva! kkkkk pois não ser um item opcional, isto só seria possível na LS e LT. O que muitos fazem é vender o ML e colocar a CM, embora não vá encontrar o preço q pagou por ele.
Não tem mercado para compra e venda de mylink ,só funciona no carro de origem.
Engraçado, já vi até aki no forum amigos oferencendo. kkkk
Galera, venho por esse meio deste, para informá-los que a GM está desautorizando as concessionárias a Desbloquear o Mylink. Liguei para a Grande Rio Veículos, em Pernambuco, e o atendente quem me falou.
Realmente faz TODO sentindo!
Sabemos a GM a cada dia nos surpreende mais "tirando" partes do onix e vendendo-o cada vez mais pelado, afim de nos fazer comprar as peças/acessórios faltantes e assim gerar mais lucro pra ela. Com a história do ML vir bloqueado e a galera pagar para desbloquear posteriormente segui o mesmo sentido da coisa. Porém vai em desencontro com o motivo ao qual ela envia os ML bloqueados (que é por questão de segurança), pois uma vez tendo levantado esta bandeira, realmente não faz NENHUM sentido fazer o contrário depois.
Pessoal,
Boa tarde!
Uma pergunta sobre o My Link que não encontrei no Fórum:
Estou para comprar um Onix, e estou analisando este My Link.
Entrei num Cobalt, e consegui ligar o My Link sem a chave no contato.
Entrei num Onix e num Prisma e não consegui ligar o My Link sem a chave no contato, em ambos.
Existe alguma configuração para que o My link funcione sem a chave estar ligada, ou no contato? Me esclareçam melhor, por gentileza.
OBS: Acho importante poder escutar músicas com a chave desligada, principalmente quando se está esperando algo, grandes congestionamentos, ou uma pessoa.
Se não for possível escutar músicas sem a chave no contato vou dar preferência em instalar um CD Player Pioneer, que me satisfaz com relação à qualidade, principalmente por ter a função subdrive, sistema este que me atende muito bem em meu atual Celta, e que nunca descarregou minha bateria.
Agradeço antecipadamente!!
Embora eu não tenha o ML, acredito que isso seja questão da versão/atualização do respectivo ML, pois já vi relatos aqui de colegas que ligam sim, sem a chave. Acredito que vc encontre a melhor resposta na própria css e pergunte sobre a atualização, se é necessária.
Mas quanto a esta "possível" limitação, lhe recomendaria ficar mais de olho em tantas outras q o ML tem; pois estas sim, devem ser levadas mais em conta na hora de escolher vir com ou sem ML.
Thersyw,
Boa noite,
Primeiramente, obrigado pela atenção.
Estou ciente que o ML tem recursos importantes, mas eu gostaria de saber se existe alguma configuração para que eu possa liga-lo sem chave no contato, assim como no Cobalt que testei.
Infelizmente fui nas 2 concessionárias GM daqui de Jundiaí-SP, mas não consegui boa vontade dos vendedores, aliás, parece que eles não precisam vender, que é um favor atender um cliente que quer comprar o carro, diferente de uma concessionária VW, onde fui conhecer o UP.
Por isso, e pelos preços lamentáveis que praticam nesta cidade, vou faturar o Onix ou talvez um Prisma fora daqui, pois em Jundiaí o comércio é péssimo de negócio em todos os seguimentos...
Voltando ao foco, se alguém souber responder se existe tal configuração para ligar o MY Link sem chave no contato, aguardo uma manifestação.
E desde já, meus sinceros agradecimentos, e parabéns ao nível do conteúdo do Fórum!!
Sds
O Mylink funciona sim sem a chave.
Funciona assim:
Quando o mylink está ligado com a chave ligada, ele é desligado no momento que o motorista abre a porta. Se o motorista não abrir a porta ele é desligado depois de 10 minutos.
Da uma vasculhada no site da chevrolet que lá você encontra um pdf do manual para baixar. Assim você consegue sanar várias dúvidas antes da compra.
(Peguei o meu ontem, hehe! além dos 60km que rodei pra "ver como era" fiquei umas 2 horas vendo algumas funções do mylink e testando algumas outras de alarme e etc)
Thersyw,
Boa noite,
Sds
Funciona assim:
Excelente dica e confirmação q o amigo Thiago deu.
Vc encontra este manual clicando logo aqui em acima, em um dos menus do fórum, "Manual do Onix".
Ou é só clicar aqui.
Boa sorte! Fort abraço.
Pessoal,
Muito obrigado pelas informações referente ao MyLink, pois eu as considerei importantes para definir minha escolha.
Adquiri um Onix LT 1.4, Prata, com Ar e MyLink, e agora estou ansioso para que chegue logo. "E põe ansioso"...
Fiz questão de pegar o 14/14, mesmo sabendo que o 14/15 já vem com os comandos do MyLink no volante, pois fiquei assustado com as informações de alguns sites automotivos, dizendo que a linha 15 virá depenada, informações estas desencontradas com as fornecidas pelas concessionárias.
Estou passando meu estimado Celta Life 08/09 para minha mulher, com um belo CD Player Pioneer, que tem uma qualidade sonora incomparável, principalmente quando se utiliza a função subdrive direto, que seria a conexão de um subwoofer, sem a necessidade de amplificador separado.
O carro está com 107.000km, foi, e acredito que continuará sendo muito bom, pois o mesmo ainda tem a embreagem original super macia, não tem ruídos internos, freios e pneus tiveram apenas 1 troca, econômico, valente, enfim, um pequeno grande carro.
Peço à Deus que ilumine para que eu tenha a mesma sorte com o novo Onix.
Sds
E mesmo assim, amigo, os comandos no volante do 2015 só vem nas versões com câmbio automático.
No mais, lhe desejo boa sorte com sua nova conquista e um fort abraço!
