jeferson Postado Março 30, 2013 Postado Março 30, 2013 Alguém conseguiu criar/colocar listas de música no My Link através do pendrive? Pelo iPhone é automático, todas as listas do iTunes vão, mas pelo pendrive não estou conseguindo... Citar
Ricardo/SP Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Alguém sabe qual é a marca / modelo dos falantes que vem junto com o Mylink? Grato. Citar
David Añaña Postado Abril 3, 2013 Postado Abril 3, 2013 Alguém sabe qual é a marca / modelo dos falantes que vem junto com o Mylink? Grato. é um da GM de 45w rms. a fábrica que fabrica eu não me lembro qual é, mas é exclusiva da GM. Citar
jordan Postado Abril 7, 2013 Autor Postado Abril 7, 2013 É Possivel pedir o ltz sem mylink? Não. O MyLink é de série no LTZ. Citar
João Clemente Postado Abril 9, 2013 Postado Abril 9, 2013 Não. O MyLink é de série no LTZ. Se você quiser investir em outra Central Multimídia, pode pegar o LT e inchertá-lo com os acessórios que vêm de série no LTZ (vidro elétrico nas 4, farol de milha com grade cromada, retrovisor elétrico e calotas). Só vai ficar sem o "computador de bordo" (registro do consumo de combustível). Eu, particularmente, acho que não vale a pena. Um dos principais diferenciais do nosso carro é o sistema MyLink! Citar
Spilnner Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 Galera, to com uma dúvida aqui: Aquela opção de "rolagem de texto" não está funcionando, deixo ela ligada mas quando o nome da música é muito grande o texto não rola, continua mudando de repente. Será que é um problema? o de vcs funcionam? Citar
thierry Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 Galera, o meu MyLink antes ao virar a chave, já ligava e começava a tocar música no USB, agora de uma hora pra outra, ele ao virar a chave conecta à rádio, mesmo com USB estando conectado. Para eu ouvir música do USB, é preciso eu apertar "Audio", e selecionar "USB". Por que será? Já fuçei tudo que é possivel, já até voltei as configurações originais do MyLink e nada... Citar
dnishimura Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 thierry, o meu também passou a fazer isso. Achei estranho mas não dei muita importância. Citar
Spilnner Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 Galera, o meu MyLink antes ao virar a chave, já ligava e começava a tocar música no USB, agora de uma hora pra outra, ele ao virar a chave conecta à rádio, mesmo com USB estando conectado. Para eu ouvir música do USB, é preciso eu apertar "Audio", e selecionar "USB". Por que será? Já fuçei tudo que é possivel, já até voltei as configurações originais do MyLink e nada... De acordo com o manual não é recomendável ligar o carro com o pendrive conectado, pois ele pode passar a não funcionar normalmente. Citar
thierry Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 thierry, o meu também passou a fazer isso. Achei estranho mas não dei muita importância. Vou dar um tempo pra ver se volta ao normal, caso não volte, vou dar um pulo na Chevrolet pra ver se eles conseguem achar solução. De acordo com o manual não é recomendável ligar o carro com o pendrive conectado, pois ele pode passar a não funcionar normalmente. Valeu pela explicação cara, mas pensa bem, deve ser !#@&*%$ ficar desconectando e conectando novamente o pen drive pra ligar o carro, ainda mais se for pra fazer trajetos curtos né. Citar
Spilnner Postado Abril 29, 2013 Postado Abril 29, 2013 Vou dar um tempo pra ver se volta ao normal, caso não volte, vou dar um pulo na Chevrolet pra ver se eles conseguem achar solução. Valeu cara pela explicação cara, mas pensa bem, deve ser !#@&*%$ ficar desconectando e conectando novamente o pen drive pra ligar o carro, ainda mais se for pra fazer trajetos curtos né. Com certeza, eu li isso no manual mas sempre deixo o pen drive lá kkkkk Citar
chevyx Postado Abril 30, 2013 Postado Abril 30, 2013 Hoje o MyLink ficou estranho, parece que resetou sozinho. Aparentemente do nada, entrou em modo de configuração. A memória do rádio apagou-se, os ícones dos aplicativos sumiram, mas apareceu um outro menu de configuração com todos os aplicativos disponíveis para instalação BringGo China, Austrália, EUA... E um tal de Pandora. De repente não conseguia mais acesso ao telefone e a agenda. Desliguei o MyLink e o carro e abri a porta. Voltei a ligar o MyLink, parece que voltou a funcionar, mas não consegui emparelhar mais o telefone via bluetooth. Já aconteceu isso com alguém? Coisa de louco... Citar
João Clemente Postado Abril 30, 2013 Postado Abril 30, 2013 Desde que fiz a atualização pra nova versão, não consegui mais emparelhar o celular com os aplicativos (pra telefone e pra tocar música sim). Já levei na CCS e não conseguiram resolver. Querem que eu vá outro no dia no meio da semana, com tempo, o que não vai rolar tão cedo... Citar
fladsonthiago Postado Maio 30, 2013 Postado Maio 30, 2013 Galera, não sei se já postaram mas o meu quando desligo o carro ainda demora um bom tempo pra desligar completamente, sempre fica naquele modo data e hora, isso é normal? Não consome muita bateria não? Outra coisa, quando ligo ele com o carro desligado, quase que derruba a pergunta anterior, mas pode haver casos, ele só fica ligado por 10 min, mais ou menos, não tem jeito de "burlar" isso? Mais uma, aquelas configurações do veículo são habilitadas apenas pro LTZ? No meu LT está desabilitado. Abraços. Citar
Primo Postado Junho 1, 2013 Postado Junho 1, 2013 Galera, não sei se já postaram mas o meu quando desligo o carro ainda demora um bom tempo pra desligar completamente, sempre fica naquele modo data e hora, isso é normal? Não consome muita bateria não? Outra coisa, quando ligo ele com o carro desligado, quase que derruba a pergunta anterior, mas pode haver casos, ele só fica ligado por 10 min, mais ou menos, não tem jeito de "burlar" isso? Mais uma, aquelas configurações do veículo são habilitadas apenas pro LTZ? No meu LT está desabilitado. Abraços. Ele desliga imediatamente ao abrir a porta do motorista. Quanto aos 10 minutos não tem jeito, é uma segurança pra não descarregar a bateria caso vc esqueça ele ligado. Já as configurações no meu LT aparecem todas, se não me engano tem que estar com a chave ligada (faz tempo que não mexo, posso entar enganado). A única coisa que difere do LTZ é o mostrador da temperatura externa. Citar
m1thr4nd1r Postado Junho 1, 2013 Postado Junho 1, 2013 Ele desliga imediatamente ao abrir a porta do motorista. Quanto aos 10 minutos não tem jeito, é uma segurança pra não descarregar a bateria caso vc esqueça ele ligado. Já as configurações no meu LT aparecem todas, se não me engano tem que estar com a chave ligada (faz tempo que não mexo, posso entar enganado). A única coisa que difere do LTZ é o mostrador da temperatura externa. Lembrando que as configurações só podem ser alteradas com o carro parado. Citar
David Añaña Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 no lt tem configurações de carro sim. quando eu quero burlar os 10 minutos eu deixo a chave na posição 1. com o carro desligado o som desliga quando se abre qualquer porta. Citar
fladsonthiago Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 Valew pelos esclarecimentos Primo e David, o meu caso é que minha garagem é pequena e sempre saio pela porta do passageiro, e o MyLink não desliga completamente, fica naquela tela de stand by, com data e hora, vou ver se abrindo a do motorista ele desliga totalmente. Quanto as configurações, consegui aqui, obrigado. Citar
zaroeia Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 To querendo comprar o LTZ e gostaria de saber quais os pontos fortes e fracos do Mylink. O GPS funciona satisfatoriamente e as rotas traçadas são atualizadas? precisa de um celular compatível com o bringo? os vídeos não funcionam com o carro em movimento? Por favor preciso das suas experiencias para saber se compensa ter o mylink. Citar
Primo Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 To querendo comprar o LTZ e gostaria de saber quais os pontos fortes e fracos do Mylink. O GPS funciona satisfatoriamente e as rotas traçadas são atualizadas? precisa de um celular compatível com o bringo? os vídeos não funcionam com o carro em movimento? Por favor preciso das suas experiencias para saber se compensa ter o mylink. Aqui no forum você vai achar pessoas que amam o Mylink e outros que detestam. A minha experiência em particular é muito boa com o Mylink porque ele atende a todas as minhas necessidades. O BringGo não é lá essas coisas, mas pra mim sempre funcionou bem, vale ressaltar que ele está na versão 1.0.5, então tende a melhorar. Você vai precisar de um bom smartphone com Android 2.3 ou superior, ou um iPhone. O app exige bastante do smartphone então tem que ter memoria e processador razoáveis, além de um bom espaço de armazenamento para o download que é grande. No site há uma lista com os aparelhos compativeis. Os videos não funcionam com o carro em movimento porque é ilegal. Mas tem o jeitinho brasileiro que vc pode encontrar aqui no forum mesmo. A minha sugestão é que você pesquise bastante aqui no forum em todos os tópicos relacionado ao Mylink, veja videos, ou procure ver o aparelho pessoalmente pra tirar as suas conclusões. Citar
evandromontovani Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 Olá pessoal Tenho o BringGo desde o inicio de março, no qual funcionava perfeitamente no meu S3. Inclusive, após os primeiros 30 dias eu comprei a versão premium. Ontem, o sistema parou de dar coordenadas por voz. Já exclui o aplicativo e fiz a reinstalação e nada adiantou... Também já mexi no volume do carro e do celular e nada... Geralmente qdo o sistema vai dar a orientação por voz, o volume do som diminui, e alguns segundos depois aparece o som da orientação. Percebi que nem o volume do som está diminuindo, ou seja, nem tem nenhuma possibilidade do comando por voz. Também já fiz uma nova conexão com bluetooth, também sem sucesso. Não sei mais o que faço... Alguém já passou por isso e pode me ajudar? Citar
fabiofernando Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 Poder desenvolver aplicativos pra conectar ao MyLink é bem interessante mesmo. Trabalho com desenvolvimento de software.Quem sabe não me animo desenvolver alguma coisa util para o MyLink Mas se a GM realmente disponibilizar o "como" compatibilizar um aplicativo pra rodar no mylink vão aparecer muitos "alternativos" por ai O meu ltz chega em algumas semanas !! Ola cesar. Como vc trabalha com desenvolvimento de software poderia tentar desbloeuear os videos do mylink pra nos via software? Eu tenho a atualizacao dele em .bin teria como tirar essa tela? Outra sujestao seria ter um app que fincionasse como um computador de bordo tambem. Um abraco Citar
JonyC Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 Boa noite pessoal, to com uma duvida e gostaria que você me ajuda-se Tenho um Onix, com a versão mas atualizada do mylink a que tem o bringgo, mas não gosto desse GPS, utilizo o Waze no meu Samsung S3 mini e gostaria de saber se tem jeito de utilizar o Waze no mylink? Citar
Primo Postado Junho 2, 2013 Postado Junho 2, 2013 Boa noite pessoal, to com uma duvida e gostaria que você me ajuda-se Tenho um Onix, com a versão mas atualizada do mylink a que tem o bringgo, mas não gosto desse GPS, utilizo o Waze no meu Samsung S3 mini e gostaria de saber se tem jeito de utilizar o Waze no mylink? Nao tem. Citar
