Meu Onix Premier (21/21) está com um barulho insuportável quando o motor está em marcha lenta e parado na posição D, em um semáforo por exemplo. O ruído ocorre quando está também na posição R e some completamente em N ou P ou quando começo a acelerar. O veículo está com 25mil km e o incômodo apareceu com 23 mil km. O barulho parece está correlacionado com a vibração do motor e parece vir da parte inferior central do painel, bem à direita do pedal do acelerador, exibido na foto marcado de vermelho. Não faço revisão na concessionária visto que comprei o veículo usado e o dono anterior não aderiu ao plano de revisão. Alguém tem ideia do que poderia ser?
Não faço ideia do que possa ser, mas vou acompanhar aqui pois o meu também faz esse barulho e ainda de brinde agora começou a morrer quando ligo o ar condicionado em marcha lenta na primeira partida do dia.
Pessoal, é o seguinte. Consegui eliminar o barulho, mas não sei exatamente qual procedimento que resultou na solução.
Fiz as seguintes ações:
1) Removi a capa preta circulada de vermelho na foto. Ela protege uma tubulação que fica bem quente com o carro ligado, parece ser a alimentação de ar quente do sistema de ventilação. Peguei 3 pedaços (3cm x 3 cm) de borracha (cortei de tapete automotivo) e coloquei entre a capa e o cano, dando mais firmeza, e travei na posição inicial. Ficou bem firme.
2) Removi a peça plástica (na seta abaixo0, utilizando uma chave L 11 ou 10. Desta forma tive acesso ao cano que passa o acionador do cambio automático. Na minha percepção ele estava encostado na chapa e vibrava muito. Peguem um pedaço de espuma e coloquei entre esse cano e o assoalho. Montei novamente.
Após essas duas ações o barulho literalmente sumiu. É característico que o motor 3 cilindros vibre muito, principalmente em marcha lenta e acredito que eu tirar as peças e instala-las de novo eu apliquei algum reaperto eliminando o barulho. Espero ter ajudado alguém que esteja passando pela mesma situação.
Não cheguei a tirar fotos pois não tinha esperança que o que estava fazendo iria resolver o problema. Qualquer dúvida estou à disposição.
Vou dar uma olhada nessa parte do painel.
Bom, eu não sei se algum dos amigos teve Opala ou Chevette com relógio no painel, tenho notado um barulho que remete o barulho que o relógio fazia quando estava em funcionamento.
Alguém já percebeu esse barulho ???
Tem um barulho quando eu ligo o carro pela 1a vez, na parte da frente lado direito, remete que o carro tá falando ou usando etanol... já me disseram que é o recipiente onde fica o líquido do radiador... alguém já notou isso e conseguiu resolver ??
