Boa noite, pessoal!
Tenho Onix Lt 1.4 2013
Problema 1: Quando dou a primeira partida, o carro liga depois de umas 2 a 3 tentativas, e quando liga fica engasgando, tremendo , (isso parado), e o rpm fica acima do 1000 e depois de
alguns segundos e normaliza e fica abaixo de 1000, então o carro fica normal, anda bem toda a trajetória...aquando vou sair para o almoço acontece a mesma coisa... e se repete quando
vou para casa.
Problema 2: Aguá do reservatório esta sumindo, não tem vestígio de pingo aparentemente não tem manqueira rachada, já troquei válvula termostática, bomba d'água, correia dentada, cabo de vela e velas...tudo em uma pancada só e mesmo assim não resolveu.... passou scanner nada....
Alguém já passou por esses problemas???!!!
Desde já agradeço, obrigado!
Esse carro já teve algum episódio de superaquecimento? Já fizeram teste de vazão de cilindro? Pois se for problema na junta do cabeçote, já explicaria o sumiço de água do sistema de arrefecimento e das falhas.
Mas nada impede que seja ainda vazamento em algum componente já trocado ou talvez numa junta do coletor de admissão que é comum vazar nos motores família I da GM desde que colocaram o coletor de plástico.
Tal como mostra este vídeo :
Boa tarde ,aconteceu comigo e varias outras pessoas ,este topico pode te ajudar ,saber o que esta acontecendo ,e lamentavel que isso ocorreu com a gente ,num carro 0KM
Ola Boa noite, mas se fosse a junta ja nao estaria com maiores problemas ja fazem 6 meses que esta assim, ja fui para minas, ja fui para a praia....baixa dois dedos a cada 4 dias mais ou menos. obrigado.
Em 11/10/2019 at 14:33, Clerecutzo disse:
Isso parece junta de cabeçote queimada/rompida.
Junta do cabeçote ou não, as opiniões que as pessoas dão aqui (incluindo a minha) são baseadas no breve relato do problema. Acho importante que o dono do veículo traga maiores informações e procure uma boa oficina para investigar o problema e solucionar o problema o quanto antes. À distância é quase impossível fazer qualquer diagnóstico preciso.
Uma coisa simples de verificar problemas de queima nos cilindros por vazamento de água pela junta é a cor das velas na região dos eletrodos. Se usar gasolina como combustível fica mais evidente ainda devido a carbonização.
O teste de vazão, que é injetar ar comprimido dentro dos cilindros, um de cada vez, seria o ideal e qualquer boa oficina faz.
O teste de estanqueidade do sistema de arrefecimento que pressuriza o sistema com uma bomba certamente denunciaria onde é o vazamento, já que seria feito com o motor frio sem correr o risco de evaporação.
Já o problema na partida pode ser outra coisa tal como problema na válvula do canister, que percebi por relatos, ser bem comum de acontecer. Ou pode ser tantas outras coisas ligadas ou ao sistema de ignição, alimentação (bomba combustível, regulador pressão, por exemplo), ou gerenciamento do motor (sensores em geral).
