danilorlsa Postado Abril 5, 2019 Postado Abril 5, 2019 Boa Tarde Pessoal, Sou novo no grupo, comprei um onix lt 1.0 19/19, e rodei somente 200km com ele, no entanto, tenho notado um alto consumo de combustível na cidade com gasolina, fazendo uma média de 6.8 a 7.9 num sacrifício tremendo, quase não acelerando o carro. Comprei pensando na economia e renovação, no entanto, estou preocupado pois troquei de posto 3 vezes e nada! Podem me ajudar? Citar
Sekiya Postado Abril 5, 2019 Postado Abril 5, 2019 Seja bem vindo @danilorlsa. Antes de mais nada, você pode explicar qual a sua metodologia para calcular o consumo? Só pelo computador de bordo do painel? Pois se rodou apenas 200km e visitou 3 postos diferentes, eu acho que fica difícil calcular uma média de consumo real do carro. Outra pergunta: qual é o trajeto que você costuma fazer com o carro? Curto? Muitas subidas? Trânsito e semáforos? Pois dependendo do trajeto, o consumo pode ser este mesmo. Citar
danilorlsa Postado Abril 5, 2019 Autor Postado Abril 5, 2019 (editado) Não enchi o tanque ainda, mas meu trajeto diário é curto ( total de 16 km) com um pequeno trecho de trânsito. Considerando um carro 2019 (em comparação ao meu anterior 1.4 2009 Fiat Punto) com 6 marchas e tecnologia 10 anos mais avançada, com selo do Inmetro de qualidade de consumo, seria aceitável até uns 15% de diferença dos valores padrões para a categoria, mas não tenho tido essa experiência! Por isso postei aqui essa dúvida e solicitação de orientação dos demais colegas, pois preciso saber qual tem sido a média geral dos demais! Obg Pela resposta! Editado Abril 5, 2019 por danilorlsa Citar
Sekiya Postado Abril 5, 2019 Postado Abril 5, 2019 @danilorlsa, entendi seu ponto de vista. O motor do Onix tem projeto tão antigo quanto o Fire 1.4 do seu ex Punto. Então, em termos de tecnologia, ambos estão no mesmo patamar. Se comparar o Punto 1.4 com o Onix 1.0, o peso dos carros são muito semelhantes (o Punto pesa uns 100kg a mais), porém o motor do Punto é um pouco mais potente e possui muito mais torque. Assim, espera-se que o Punto tenha consumo e desempenho semelhante ao Onix 1.0 ou até melhor dependendo das condições de uso. O Onix 1.0 convida o motorista a pisar mais pela falta de torque e isso faz com que o consumo aumente bastante. De qualquer forma, tente encher o tanque e rode por mais tempo para ter uma média mais precisa. Porém, o trajeto curto em velocidades médias baixas compromete bem o consumo. 1 Citar
Mano Postado Abril 6, 2019 Postado Abril 6, 2019 Economia vc vai sentir depois dos 5.000 km, antes disso nem pense nisso.... Comigo foi assim, a partir dos 5 k, ele começou a fazer médias.. Abs 1 Citar
danilorlsa Postado Abril 14, 2019 Autor Postado Abril 14, 2019 Muito Obrigado Pessoal pelos comentários! Ficarei monitorado! Citar
iurifoxmulder Postado Maio 30, 2019 Postado Maio 30, 2019 Meu onix está com mais de 3000km desde que saiu da concessionária nao faz mais de 8km/l, fica entre 8.5 e 8.7, isso andando sempre com arcondicinado, maioria das vezes sem passageiro, sozinho no carro, utilizando gasolina na cidade.Vou levar na concessionária no papel que veio do INMETRO diz que ele deveria fazer 12.9 na cidade com gasolina e 15 na estrada. 1 Citar
Sekiya Postado Maio 31, 2019 Postado Maio 31, 2019 @iurifoxmulder, não perca o seu tempo levando o carro na concessionária. O PBE Veicular do INMETRO se baseia em testes controlados e padronizados e servem apenas como parâmetro e podem não representar o real consumo individual de cada carro. A etiqueta não afirma que o valor de consumo descrito é o valor a ser encontrado no seu carro. É preciso respeitar as diferenças de montagem de carro para carro, assim como o estado da manutenção atual do mesmo, além de levar em conta a característica de condução de cada motorista e principalmente as condições de tráfego e trajeto que o veículo realiza. Citar
Raony Santiago de oliveira Postado Junho 11, 2019 Postado Junho 11, 2019 Em 06/04/2019 at 09:45, Mano disse: Economia vc vai sentir depois dos 5.000 km, antes disso nem pense nisso.... Comigo foi assim, a partir dos 5 k, ele começou a fazer médias.. Abs Bom dia , estou com. O mesmo problema , depois de 5 mil rodados qual a média seu carro faz? Citar
Mano Postado Junho 11, 2019 Postado Junho 11, 2019 46 minutos atrás, Raony Santiago de oliveira disse: Bom dia , estou com. O mesmo problema , depois de 5 mil rodados qual a média seu carro faz? 15,5 km/l ( gas. adit.) , estrada, 100% AC, média 120 km/h, 2 pessoas e porta malas cheio, mas coisas dentro do carro, percurso de 950 km, tempo 11h de viagem. Cidade 7 ~ 8km/l, percurso curto não dando tempo de aquecer o motor. 6km. 1 Citar
Joelson Jorge Postado Junho 17, 2019 Postado Junho 17, 2019 Em 05/04/2019 at 12:40, danilorlsa disse: Boa Tarde Pessoal, Sou novo no grupo, comprei um onix lt 1.0 19/19, e rodei somente 200km com ele, no entanto, tenho notado um alto consumo de combustível na cidade com gasolina, fazendo uma média de 6.8 a 7.9 num sacrifício tremendo, quase não acelerando o carro. Comprei pensando na economia e renovação, no entanto, estou preocupado pois troquei de posto 3 vezes e nada! Podem me ajudar? Boa noite. Também sou novo aqui. Também tenho um onix lt 1.0 19/19 e gostaria de saber o seguinte: Para usar o computador de bordo na função km por litro, devo zerá-lo sempre, toda vez que eu for sair com ele? Ou só devo zerar quando eu reabastecer combustível? É que se eu não zerar, ele marca uma média, por exemplo, 8.8 km por litro e fica sempre variando pouco, até uns 9.5 mais ou menos. Mas quando eu zero o marcador, daí ele vai até 13, 15 , etc. ou seja, ele se movimenta e não fica parado como quando não é zerado. Resumindo: Devo zerar sempre ou não? Grato a todos aqui do grupo. Citar
danilorlsa Postado Agosto 8, 2019 Autor Postado Agosto 8, 2019 Em 16/06/2019 at 22:07, Joelson Jorge disse: Boa noite. Também sou novo aqui. Também tenho um onix lt 1.0 19/19 e gostaria de saber o seguinte: Para usar o computador de bordo na função km por litro, devo zerá-lo sempre, toda vez que eu for sair com ele? Ou só devo zerar quando eu reabastecer combustível? É que se eu não zerar, ele marca uma média, por exemplo, 8.8 km por litro e fica sempre variando pouco, até uns 9.5 mais ou menos. Mas quando eu zero o marcador, daí ele vai até 13, 15 , etc. ou seja, ele se movimenta e não fica parado como quando não é zerado. Resumindo: Devo zerar sempre ou não? Grato a todos aqui do grupo. Zere ao Reabastecer! Assim ficará monitorando a cada abastecimento! Citar
Bruno Runichi Postado Setembro 28, 2019 Postado Setembro 28, 2019 Só compartilhando experiência,,, aluguei um Joy 18/19 em Porto Alegre, fomos a Gramado, andei 4 dias por lá e voltei a Porto Alegre, coube 100 reais de gasolina. Detalhe: nao sabia que era 6 marchas e fui de POA a Gramado em 5• marcha kkk achei bem economico. Meu atual é um LTZ 1.4 2014. Citar
joao victor 2020 Postado Agosto 11, 2020 Postado Agosto 11, 2020 bom dia galera, recentemente comprei um onix 1.0, modelo lt, 2019/2019, semi novo com 30 mil km. excelente carro... fiz todas as manutenções possíveis (troca de oleo, limpeza nos bicos, filtro...) td o q se faz quando compra um carro usado. acontece que ele aparenta uma luz no painel amarela (comum) em relação a pressão nos pneus... gostaria de saber se essa luz influencia no consumo do combustivel. ele está fazendo apenas 9.2 km/L na gasolina (na estrada) e 8,1 na cidade // no alcool o consumo e 6,9 alguem saberia me informar se essa luz que aparece no painel pode interferir no computador de bordo e fazer com o que o carro consuma + ???? Citar
Desorde Postado Agosto 24, 2020 Postado Agosto 24, 2020 (editado) Sim afeta bem o consumo de combustível, uma vez que utilizando uma pressão dos pneus mais baixa o carro tende a demorar mais "preso". Andando devagar (modo uber), em SP, sem ar condicionado, mantendo médias de 14~16km/l no etanol.. média de 18~23km/l na estrada. ( dados do app Infocar ligado a injeção por bluetooth Editado Agosto 24, 2020 por Desorde Citar
