Spectreman Postado Fevereiro 22, 2019 Postado Fevereiro 22, 2019 Tenho um Onix 2017. Recentemente abasteci meio tanque e noto que a primeira partida do dia dá aquela engasgada ou até falha. Depois funciona normalmente. Talvez seja aqueles casos de sujeira que decanta no fundo. Eu não estou andando muito estes dias para abastecer de novo e testar. Compensa arriscar aqueles aditivos que se coloca no tanque para limpeza dos bicos? Ou isso só pode piorar tudo? Valeu. Citar
Sekiya Postado Fevereiro 28, 2019 Postado Fevereiro 28, 2019 Sujeira no tanque fique tranquilo pois a bomba tem pré filtro e tem o próprio filtro de combustível para segurar. Eu acho que este sintoma tem mais a ver com combustível ruim. Qualquer aditivo de combustível pode ser colocado sem medo. Mal não vai fazer. Citar
Spectreman Postado Março 11, 2019 Autor Postado Março 11, 2019 Valeu. Depois de um tempo ele parou com isso. Acho que a sujeira dispersou. Citar
Halves Postado Março 24, 2019 Postado Março 24, 2019 O meu sempre quando abastecido com etanol ele não pega de primeira pela manhã, embora tenha gasolina aditivada sempre no tanquinho. O que pode ser? Citar
Sekiya Postado Março 24, 2019 Postado Março 24, 2019 4 horas atrás, Halves disse: O meu sempre quando abastecido com etanol ele não pega de primeira pela manhã, embora tenha gasolina aditivada sempre no tanquinho. O que pode ser? Em Recife, eu duvido muito que o sistema de partida a frio irá entrar em funcionamento. Tem que estar muito frio para injetar gasolina. Faz um teste: com o mesmo álcool que você utiliza, do mesmo posto, coloque uns 2 litros de gasolina junto e veja o que acontece. Se o carro pegar numa boa, o álcool deste posto que você abastece, não é bom. Eu pessoalmente, tive problema de dificuldade na primeira partida por um tempo e eu duvidava que era o álcool, pois a temperatura ambiente estava relativamente alta e o posto já era conhecido. Porém, um dia fez frio e notei que saia muito vapor no escapamento. Muito mais que o normal. Logo concluí que era realmente o álcool com muita água, pois ao abastecer em outro posto conhecido o problema acabou. De repente, pode ser problema semelhante. Citar
Halves Postado Março 25, 2019 Postado Março 25, 2019 8 horas atrás, SureñoTrece disse: Tem que ver se está sendo injetado a gasolina pelo reservatório de partida a frio. Tem gente que deixa gasolina velha no reservatório e acaba entupindo a a válvula solenóide. Faça um teste. Coloque 10 litros de gasolina aditivada no tanque e dê partida no outro dia de manhã. Há quanto tempo a gasolina do reservatório está nele? Qual a cor da gasolina Eu troco periodicamente e sempre também coloco aditivo na gasolina do tanquinho. Mas vou fazer o teste que vc me indicou. Posto o resultado depois. Valeu! 7 horas atrás, Sekiya disse: Em Recife, eu duvido muito que o sistema de partida a frio irá entrar em funcionamento. Tem que estar muito frio para injetar gasolina. Faz um teste: com o mesmo álcool que você utiliza, do mesmo posto, coloque uns 2 litros de gasolina junto e veja o que acontece. Se o carro pegar numa boa, o álcool deste posto que você abastece, não é bom. Eu pessoalmente, tive problema de dificuldade na primeira partida por um tempo e eu duvidava que era o álcool, pois a temperatura ambiente estava relativamente alta e o posto já era conhecido. Porém, um dia fez frio e notei que saia muito vapor no escapamento. Muito mais que o normal. Logo concluí que era realmente o álcool com muita água, pois ao abastecer em outro posto conhecido o problema acabou. De repente, pode ser problema semelhante. Vou seguir também sua recomendação. Além disso, de fato recife é difícil (acredito) usar o tanquinho, pois sempre está quente. Posto o resultado depois. Obrigado! Citar
Carlos cruz Postado Maio 21, 2019 Postado Maio 21, 2019 Meu aqui em belem aconteceu algo estranho após mandar limpar os bicos o carro se ficar parado no sol ao ligar morre só funciona se eu acelerar e tbm ao reduzir marcha ao pisar na embreagem o carro acelera Citar
