eduborgess Postado Junho 7, 2018 Postado Junho 7, 2018 Boa noite. Tenho um Onix LTZ 13/14 1.4. Comprei o carro, semi-novo, tem um ano com 40 mil quilômetros e já estou com 54 mil. Depois de tres semanas que havia comprado o carro aconteceu esse problema: Depois de um tempo parado, meia hora ou mais, a embreagem "afunda". O pedal ficava mole até certo ponto, digamos, até o meio e dai vinha a "embreagem" de fato. Eu precisava pisar e soltar várias vezes para a embreagem "subir". Esse problema foi se agravando com o passar dos dias, até que ao pisar não havia nada de embreagem e eu precisava "bombear" o pedal até ela voltar. Eu levei depois de uma semana na concessionaria e eles resolveram. O responsável falou algo sobre óleo/lubrificante mas eu não fui a fundo no problema. Agora, depois de um ano o problema voltou a acontecer e piorou bem mais rápido do que da primeira vez. Desta vez eu irei levar em outro mecânico e não na concessionária. Gostaria de saber se alguém já passou por esse problema, sabe do que se trata e o custo médio para resolução. É sempre bom ter uma ideia do problema antes de levar no mecânico para não ser enganado. Eu não tenho um mecânico de confiança. Citar
Sekiya Postado Junho 9, 2018 Postado Junho 9, 2018 (editado) Provavelmente, o sistema de acionamento da embreagem hidráulica está com problemas. Só para você entender, o Onix utiliza um sistema de acionamento de embreagem que utiliza o fluido de freio, inclusive compartilha o reservatório. O que pode estar acontecendo é a presença de ar no sistema, ou falha em algum vedador do cilindro atuador do pedal de embreagem. Como o sistema utiliza a pressão do fluido para acionar, se houver ar, o mesmo é comprimido pelo óleo e resulta no não acionamento (pedal mole). Como já é a segunda vez que isso ocorre, é preciso verificar se o ar está entrando no sistema por alguma conexão nas mangueiras de acionamento ou se o problema ocorre no rolamento/acionador escravo da embreagem (peça nº 7) ou no cilindro mestre do atuador (peça nº 12). Quanto ao custo, se o problema for no acionador escravo, o melhor é trocar todo o kit de embreagem por um novo. O custo da mão-de-obra será para a troca toda e normalmente não é dos mais baratos. Se for o atuador mestre, o custo da mão-de-obra tende a ser mais baixo, pois não é preciso desmontar muita coisa. Lembrando que possivelmente será necessário a troca do fluido de freio completo (aproveite para pedir para sangrar todo o sistema de freio junto). Editado Junho 9, 2018 por Sekiya 1 Citar
eduborgess Postado Junho 14, 2018 Autor Postado Junho 14, 2018 Boa noite. Obrigado pela resposta. Depois da sua resposta eu fui verificar o reservatorio do fluido de freio e o nivel está muito baixo. Eu deveria completa-lo? Quanto ao kit de embreagem, se for o caso trocar todo ele, é recomendado comprar original GM ou uma marca similar é a mesma coisa? Citar
Mano Postado Junho 14, 2018 Postado Junho 14, 2018 Seria bom, mas se tiver algum problema de vazamento o problema vai persistir. Leve em alguma mecânica de confiança ou na CSS para descobrirem o problema. Referente ao kit, de a preferencia para original GM, ou no minimo original (sem ser GM), mas da mesma marca e código da original que pode ser da Luck, Sacks ou Valeo, não sei qual é a original, deve verificar antes da compra.. Abs 1 Citar
Sekiya Postado Junho 14, 2018 Postado Junho 14, 2018 @eduborgess Não é o certo, mas pode completar o fluido sim (fluido DOT4); é só um paliativo até você consertar o problema. Como envolve o sistema de freio também, leve o carro para conserto o mais rápido possível. No reservatório de fluido de freio, existe uma mangueira acoplada na sua lateral (dá para ver pela imagem acima). O nível do fluido está muito abaixo dela ou ainda está acima?? Pergunto, pois há a possibilidade de vazamento de fluido de freio nos cilindros de acionamento dos freios traseiros. De repente, o problema está no nível de fluido por vazamento e não nos componentes de embreagem. Caso o fluido estiver no nível da mangueira, provavelmente o problema está no sistema de embreagem e se estiver muito abaixo, pode ser o freio. Sobre o kit de embreagem, o original é bom, mas é sempre mais caro que os de reposição. Veja um de boa marca e com um preço convidativo que ambos funcionarão perfeitamente. 1 Citar
adriano goro Postado Junho 21, 2018 Postado Junho 21, 2018 (editado) Sue sistema esta com vazamento ou ar dentro do sistema , como já foi mencionado completa o fluido de freio, para não correr risco maior com veiculo , possivel perda de freios Abraços Editado Junho 21, 2018 por adriano goro 1 Citar
eduborgess Postado Junho 22, 2018 Autor Postado Junho 22, 2018 Em 14/06/2018 at 10:39, Mano disse: Seria bom, mas se tiver algum problema de vazamento o problema vai persistir. Leve em alguma mecânica de confiança ou na CSS para descobrirem o problema. Referente ao kit, de a preferencia para original GM, ou no minimo original (sem ser GM), mas da mesma marca e código da original que pode ser da Luck, Sacks ou Valeo, não sei qual é a original, deve verificar antes da compra.. Abs Em 14/06/2018 at 11:45, Sekiya disse: @eduborgess Não é o certo, mas pode completar o fluido sim (fluido DOT4); é só um paliativo até você consertar o problema. Como envolve o sistema de freio também, leve o carro para conserto o mais rápido possível. No reservatório de fluido de freio, existe uma mangueira acoplada na sua lateral (dá para ver pela imagem acima). O nível do fluido está muito abaixo dela ou ainda está acima?? Pergunto, pois há a possibilidade de vazamento de fluido de freio nos cilindros de acionamento dos freios traseiros. De repente, o problema está no nível de fluido por vazamento e não nos componentes de embreagem. Caso o fluido estiver no nível da mangueira, provavelmente o problema está no sistema de embreagem e se estiver muito abaixo, pode ser o freio. Sobre o kit de embreagem, o original é bom, mas é sempre mais caro que os de reposição. Veja um de boa marca e com um preço convidativo que ambos funcionarão perfeitamente. 7 horas atrás, adriano goro disse: Sue sistema esta com vazamento ou ar dentro do sistema , como já foi mencionado completa o fluido de freio, para não correr risco maior com veiculo , possivel perda de freios Abraços Boa noite pessoal. Eu completei o fluido no reservatório e o problema foi momentaneamente resolvido. Ainda não tive como levar o carro no mecânico mas o farei assim que possível. Haja vista que a embreagem voltou ao normal ao completar o fluido, acredito que não haja necessidade de trocar o kit. Agradeço a todos pelas respostas. Abraço Citar
SP_Felipe Postado Março 17, 2022 Postado Março 17, 2022 Fala galera! Desculpem reviver este tópico, mas estou com um problema chato e gostaria da opinião de vocês. Assim como citado pelo autor do tópico, minha embreagem está baixa (praticamente meio pedal sem ação), efetuei a troca do atuador do pedal, durou três meses e novamente veio o problema, realizada mais uma troca do atuador do pedal, durou uns cinco meses e novamente a embreagem está com meio pedal sem ação (feito sangria em todas as trocas com DOT4). Irrita mais na primeira partida do dia, praticamente as marchas não engatam, depois de uns dez minutos em funcionamento e o motor ganhando temperatura, cria uma pressão a mais no sistema e o carro fica "utilizável", o reservatório de freio está no nível máximo, nunca precisei completá-lo. Todas essas trocas realizadas na concessionária e com peças genuínas, o que vocês sugerem? Buscar uma oficina independente? Creio que se voltar na concessionária irão trocar o atuador novamente e não sanar a causa real do problema. Alguém já passou situação semelhante? Teriam algum "norte" que possa indicar o defeito? Agradeço a todos desde já. Abraços. Citar
paulo.haliday Postado Janeiro 4, 2023 Postado Janeiro 4, 2023 Em 17/03/2022 at 13:46, SP_Felipe disse: Fala galera! Desculpem reviver este tópico, mas estou com um problema chato e gostaria da opinião de vocês. Assim como citado pelo autor do tópico, minha embreagem está baixa (praticamente meio pedal sem ação), efetuei a troca do atuador do pedal, durou três meses e novamente veio o problema, realizada mais uma troca do atuador do pedal, durou uns cinco meses e novamente a embreagem está com meio pedal sem ação (feito sangria em todas as trocas com DOT4). Irrita mais na primeira partida do dia, praticamente as marchas não engatam, depois de uns dez minutos em funcionamento e o motor ganhando temperatura, cria uma pressão a mais no sistema e o carro fica "utilizável", o reservatório de freio está no nível máximo, nunca precisei completá-lo. Todas essas trocas realizadas na concessionária e com peças genuínas, o que vocês sugerem? Buscar uma oficina independente? Creio que se voltar na concessionária irão trocar o atuador novamente e não sanar a causa real do problema. Alguém já passou situação semelhante? Teriam algum "norte" que possa indicar o defeito? Agradeço a todos desde já. Abraços. Estou exatamente com este problema após troca da embreagem, já foram trocados 03 atuadores internos e 04 atuadores do pedal e já foram feitas 02 sangrias do sistema de freio, o problema sempre volta com 03 meses ou até com apenas 01 semana da troca. Durante o dia o problema melhora e dá para usar mas no dia seguinte temos que andar sem embreagem desligando o carro para colocar a primeira e passando marcha no tempo do giro do motor e velocidade. Algum tem alguma ideia do que possa ser? Obrigado, Paulo. Citar
Sekiya Postado Janeiro 5, 2023 Postado Janeiro 5, 2023 Pelo que eu andei vendo, parece que o principal causador de problema em atuador de embreagem é erro de montagem ou de sangria. Não sei se é caso de todos mas parece que ao remontar o atuador de embreagem é necessária a retirada de um anel de vedação que fica na conexão onde fica o sangrador. Caso se instale com 2 anéis o'ring, o sistema trabalha com excesso de pressão, o que danifica o atuador. Pode ser o caso. Fonte: https://omecanico.com.br/atuadores-de-embreagem-de-onix-e-onix-joy-parte-1/ 1 Citar
Wellington Vendramin Postado Janeiro 19, 2023 Postado Janeiro 19, 2023 Estou com o mesmo problema em um ano foi trocados 5 atuadores do pedal. No último comprei um usado pensando que poderia ser um problema nas peças, mas este também começou a dar problema. Sem solução até agora. Citar
SP_Felipe Postado Março 27, 2023 Postado Março 27, 2023 Em 19/01/2023 at 09:09, Wellington Vendramin disse: Estou com o mesmo problema em um ano foi trocados 5 atuadores do pedal. No último comprei um usado pensando que poderia ser um problema nas peças, mas este também começou a dar problema. Sem solução até agora. Até agora sem soluções, desde 2020 troquei oito atuadores do pedal (cada atuador dura em média 3 a 4 meses). Estou indo para o nono, dessa vez enfatizei para ter atenção do momento da sangria (não pressionar o pedal da embreagem até o final do seu curso no momento da sangria, pressionar o mínimo possível até lubrificar o retentor dentro do atuador), li algumas informações que o principal problema é neste momento em que o atuador está "seco" e o profissional realiza a sangria pressionando o pedal até o final, danificando o retentor e causando a perda de pressão. Qualquer novidade apresento à vocês. Abraços. Citar
leonardoaapp Postado Outubro 16, 2024 Postado Outubro 16, 2024 Já é a terceira vez que troco o cilindro mestre/atuador da embreagem . Quando troca fica perfeito , com o tempo o pedal da embreagem vai baixando e tendo folga , daí as marchas ficam muito difíceis de engatar a ré principalmente Mais alguém teve esse problema mais de uma vez ? Citar
