samanuzuke Postado Janeiro 13, 2016 Postado Janeiro 13, 2016 (editado) ola pessoal ,estou precisando de ajuda . comprei um onix e ele vibra quando esta na lenta em 1000 rpm no numero 1 do conta giro , coloquei gasolina da melhor, troquei correia dentada, correia do alternador, filtro de ar ,de gasoliona,oleo e filtro, cherquei todas as mangueiras, e isso acontece sempre .o carro tem 60000km rodado .grato Editado Janeiro 13, 2016 por samanuzuke Citar
BrunoZP Postado Janeiro 13, 2016 Postado Janeiro 13, 2016 Ta me parecendo suporte do motor... Ja verificaram ? Citar
Carlos Postado Janeiro 13, 2016 Postado Janeiro 13, 2016 Que versão que é o onix? para começar o meu 1.4 em marcha lenta fica de 700 a 850 rpm. dependendo da temperatura e carga (ar condicionado, luzes etc). Acho que o 1.0 não deve ser diferente. Se eu ando com ele no neutro, em marcha lenta, ele fica em 1000 rpm. Deve ser alguma estratégia da central. Talvez buscar os códigos de erro já de alguma pista. o motor treme um pouco, mas não é perceptível dentro do carro. Agora, pode ter diversas causas, penso que só indo a um mecânico competente para diagnosticar. Segue em alguns exemplos que podem apresentar o mesmo sintoma: coxim do motor quebrado, velas ruins, cabos de vela ruins, bobinas ruins, injetor de gasolina não equalizado (limpeza), queima não equalizada entre os cilindros por motivos mecânicos (desgaste, carbonização etc) etc etc. Mantenha-nos atualizados se corrigir o problema. Boa sorte Citar
samanuzuke Postado Janeiro 13, 2016 Autor Postado Janeiro 13, 2016 (editado) versao 1.4 e e exatamente isso que acontece, quando o carro ta frio fica 1000rpm ai ele vibra ou quando andando no neutro, mas quando o carro ta quente na lenta 700 a 850 ele nao vibra ,ja andei em um outro onix 1.4 tbm e nao vibra para se sentir dentro como o meu,ja troquei velas e cabos tbm.ainda nao ferifiquei os suportes do motor brunoZP. Editado Janeiro 13, 2016 por samanuzuke Citar
SERGIO NODA Postado Janeiro 13, 2016 Postado Janeiro 13, 2016 O meu é 1.4 e não sinto ele vibrar quando ligo pela manhã ou a tarde com motor frio. Fica alguns segundos a 1 mil giros,ai vai diminuindo ficando + ou - a 850 giros. O carro soltando em descida no ponto morto o giro do motor aumenta mesmo no 1 mil giros. Quando eu tinha com motor 1.0 tbm fazia isso. Sobre a vibração é sempre?? Deve ser algum coxim. Citar
betomajewski Postado Fevereiro 3, 2016 Postado Fevereiro 3, 2016 Tive um problema parecido estes dias, mas no meu caso foi um pouco mais sério do que pensava... http://clubedoonix.com.br/topic/15000-falha-no-cilindro-2/ Em relação ao giro aumentar quando se esta andando em ponto morto/neutro, creio que acontece porque o motor precisa injetar combustível para se manter funcionando. Quando andamos engatados, as rodas fazem este serviço e a injeção de combustível é minima. Citar
Marcos Paulo Monelli Postado Fevereiro 18, 2016 Postado Fevereiro 18, 2016 O meu é 1.4 tbm e esta com 40.000, na primeira partida ele vai a 1000 rpm e depois baixa. Quando uso bastante a lenta fica em 750 rpm, se ando com ele desengatado fica pouco acima de 1000 rpm e se paro o cai pra 750 ate achei estranho, mas como nao tenho problema do carro morrer to achando que é normal. Não morre, muito difícil, msm com ar ligado e não vibra,as vezes um pouquinho quase não da pra percebe. 02 vezes aconteceu dele ficar doidão com a lenta, eu tava com pressa dei partida cedo e ja sai.... ele começou falhar, pipocar nao teve jeito, tive que parar deixar ele estabiliza e ai segui normal. Citar
AnaGoudad Postado Setembro 22, 2018 Postado Setembro 22, 2018 Em 13/01/2016 at 15:35, samanuzuke disse: ola pessoal ,estou precisando de ajuda . comprei um onix e ele vibra quando esta na lenta em 1000 rpm no numero 1 do conta giro , coloquei gasolina da melhor, troquei correia dentada, correia do alternador, filtro de ar ,de gasoliona,oleo e filtro, cherquei todas as mangueiras, e isso acontece sempre .o carro tem 60000km rodado .grato Ola vc conseguiu resolver esse problema de vibraçao no carro? Citar
marcoalemes Postado Outubro 7, 2018 Postado Outubro 7, 2018 (editado) O meu estava vibrando em marcha lenta, vibrando até o painel. Troquei velas, cabos, e o defeito persistia. A noite com os faróis acesos percebia que até eles estavam vibrando. O problema era o coxim do motor do lado do passageiro. Problema resolvido com a troca da peça. Gastei R$ 200,00 do coxim mais R$ 40,00 com mão de obra. Editado Outubro 7, 2018 por marcoalemes 1 Citar
Adonias Dutra Santos Júnio Postado Dezembro 14, 2018 Postado Dezembro 14, 2018 Olá turma! Quero deixar meu depoimento sobre o assunto. Meu Ônix tem 83000 e estava vibrando muito, painel, chave etc e quando chegava a 1000 rpm aí é vibrava mesmo. Fiz a troca de todas as bases do motor, são 3, e chamadas de Coxim e o carro é outro ficou como novo, parece que o carro nem está ligado. Obrigado pela dica turma. 1 Citar
Duzao Postado Setembro 23, 2019 Postado Setembro 23, 2019 Estou com o mesmo problema, sinto vibração entre 1000 rpm. Comprei o carro recentemente seminovo na concessionaria vou levar ele lá para ver isso.. Obrigado!! Citar
