Coloquei Um Pouco De Gasolina No Fluido De Freio! E Agora?
Eu tinha um restinho de gasolina em um galão, e iria usa-lo pra outra coisa. Queria colocar no reservatório de gasolina e não sei o que deu que fui direto pro fluido de freio. Eu tinha menos de 200ml e não usei mais de 100, já estava cheio. Será que terei sérios problemas? Ou essa quantidade não vai trazer nenhum problema porque foi pouca quantidade?
Cara se fosse vc, levaria o carro direto a css. Como hj é sabado, e está fechada, deixaria o carro parado e levaria de guincho na segunda feira para substituir todo o fuido do sistema.
Boa sorte
Não me recordo como funciona ali o sistema de drenagem, mas no seu caso e eu esvaziaria o reservatório (não sei se removendo mangueiras, desparafusando o reservatório...), depois comprava mais fluído QUE SOBRASSE, para "lavar e enxaguar" o reservatório com um pouco do líquido. E só então colocaria o fluído novo.
Ou então chame um bom mecânico para fazer o serviço.
No seu lugar ANDARIA LONGE de css, pois na hora vão ver que foi mau uso e condenarão sua garantia e vc pagará pelo serviço do msm jeito (o que já sabemos q não vai ser nada barato. Principalmente a mão-de-obra).
Boa sort. Abç.
Se vc não movimentar o veiculo e não utilizar o freio e não esqueça que a embreagem tb compartilha do mesmo fluido, eles não vão ter o que falar.
Mas vc é quem sabe amigo
Abraço e boa sorte
Eu fiz um teste, sai com o carro umas 3x, fui devagar e apertando bem o freio, se comportou normalmente. Entrei em contato com o mecânico, e ele falou que a principio não terei nenhum problema, mas com o tempo a gasolina vai corroer a tubulação e perder o freio, segunda irei fazer a troca do fluido.
Editado por wearver
Abraço e boa sorte
O fluído de freio é o mesmo usado na embreagem? Acho que não meu amigo.
Sim, se a embreagem é hidráulica ela compartilha o mesmo fluido e sistema. No astra que tive era o mesmo sistema. ..
Exatamente, o fluido do freio é o mesmo da embreagem...
Isso pra mim é estranho porque segundo consta o manual, ná pagina 256:
Transmissão manual:
Óleo mineral para transmissão SAE 75W85, engrenagem helicoidal, cor vermelha - ACDelco. Inspeção do nível: Inspecione de acordo com os "intervalos de manutenção". Troca: Não requer troca.
Freios Fluido de freio DOT 4 - ACDelco. Inspeção do nível: Em todas as inspeções. Troca: Obrigatória a cada 30.000 km ou 2 anos
Manual do meu carro: http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2013/02_pdf/Manual_Onix_2013.pdf
Manual do novo carro (modelo 2015): http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2015/02_PDF/2015-Chevrolet-Onix-Manual.pdf
Editado por Vilanova
Amigo vila, como falei, tive dois astras e um vectra, todos tem embreagem hidráulica que compartilham fluido de freio e embreagem num unico sistema.
Estou falando por experiência própria, nos dois astras tive que fazer o sistema de embreagem, e o mecânico afirmou categoricamente que sim. Até o preço da embreagem é mais caro, da última vez paguei 1200 dilmas pelo serviço e kit...
Certo. Tu sabe dizer Edson, o porque do carro está trepidando pela manhã com o motor frio, ao tirar o pé da embreagem, e durante o dia ele não trepidar mais?
Pesquiso pesquiso e não acho nada relacionado. Minhas trocas de marchas são perfeitas, nada engancha, entra tudo suave, inclusive o pedal da embreagem, macio e sem rangir.
Abraços e obrigado pela explicação.
isso não sei responder, mas talvez seja um desgaste prematuro do kit, platô/disco/rolamento. infelizmente isso acontece com frequencia em carros da GM, já vi relatos tambem no astra clube, ao qual tambem fazia parte, agora deixei de lado, porque troquei de modelo e nao apareço mais por lá.
abraços
Até abri um tópico referente a isso e até agora não achei uma solução. Meu medo é chegar na concessionária e os mecânicos falarem que foi mal uso. Impossível isso, carro com menos de 2 anos e menos de 20 mil rodados.
Mas mesmo assim obrigado pela ajuda, abraços
Essa trepidação tive me um corsa, e não era só pela manhã, era sempre, troquei 4 vezes o disco e plato e durava um mês e voltava a trepidar.
Vendemos o carro assim, mas comversando com o mecânico chegamos numa conclusão( sem saber se teria resultado) que poderia ser o atuador, pois foi aunica coisa que não foi trocado, e se ele esta com defeito, preciona o chapeu chines de forma errada( torto, mais presão de um lado) fazendo com que a embreagem trepide por não usar todo o disco para o esforço nas arancadas.
Outra coisa que pode ser é um  leve vazamento de óleo no retentor, esse faz ficar úmido o disco na parte de baixo, isso faz trepidar até que esse óleo seque. Sintoma parecido com o seu que depois de quente não trepida mais...
Mas só abrindo e analisando para ter certeza.
Valeu mano pela explicação, show de bola. Vou relatar isso pro mecânico da concessionária e pedir para que ele der uma olhada. Mas o que causou isso? Caso não seja isso, tem alguma outra coisa?
Tem dois problemas - um é o risco de gerar excesso de pressão no sistema e travar o seu freio (o PVR da Gasolina é bem baixo e gera uma pressão considerável). O outro é que a gasolina vai oxidar e pode gerar goma no seu sistema. Recomendo a troca imediata do do fluido, se possível realizando um "flushing" do sistema.
Transmissão manual:
Esse óleo DOT4 é para o freio, o outro é para as "engrenagens" do sistema de transmissão (não para a embreagem). Sobre o fato da embreagem hidraulica (é o nosso caso) usar o fluido de freio, leia mais em http://www.ehow.com.br/funciona-embreagem-hidraulica-como_9311/
Oq causou, desgaste irregular ou defeito na peça, a embreagem original foi 40k as outras ficavam boa por uns 600km depois voltavam a trepidar.
Bom, efetuei a sangria do fluído contaminado, porém o novo que coloquei é avermelhado, e o que saiu é amarelado. Todos os fluídos colocados no onix é amarelado? Será que terei algum problema na garantia?
Meu amigo que é mecanico e fez a sangria, falou que se tiver eu poderia levar lá e trocar o fluído pelo amarelado.
poxa, mas nem o fluido original comprado em css vc colocou? eu não recordo a cor do fluído, mas pelo menos deveria ter comprado o AC DELCO DOT 4, se for de outra cor, certamente o dia que vc precisar da garantia eles vão incomodar.
Editado por Edson.
Eu pedi pro cara o fluido cor amarelada, mas quando abrimos era avermelhada. Vou esperar os outros dizerem a cor pra ver se passo lá e compro outro fluido.
