Boa tarde pessoal, Show de bola!! Segui os passos que foram passados e fiz algumas modificações tbm.. Consegui atualizar sem problemas para o FWr 24.5... antes era o 23... com a atualização ja desbloqueou o video, continuei lendo o forum e vi que a ativação do MirrorLink estava diretamente atrelada ao arquivo ClientAppInfo.bin. Abri o ClientAppInfo.bin com um programa (WinHex) e consegui ver todas as informações dele, com um pouco de experiencia na area consegui ativar os aplicativos que estavam "ocultos". Depois foi só testar o MirrorLink com um Sony Z1 e funcionou. Gravei um video só pra visualizar
Editado por thiagofelex
  • Like 3
4 horas atrás, thiagofelex disse:
Thiagofelex,
Parabéns pelo progresso !!
é possível você compartilhar seu arquivo clientappinfo ? no meu caso tenho um xperia z2 e a principio não funcionou.
Boa noite pessoal.
Segui os passos do tutorial do tópico inicial, atualizei da versão 20.03 para a 24.5, e tudo certo. Apenas a temperatura que sumiu, mas vou trocar o arquivo MgrMcm.exe pelo arquivo russo, e pelo que li aqui, deve voltar a funcionar normalmente.
Sobre o Mirrorlink, acho importante frisar que nem todos os aparelhos são compatíveis com essa tecnologia.
A lista de aparelhos compatíveis pode ser vista aqui:  http://www.mirrorlink.com/phones
Até o momento, os aparelhos compatíveis são:
- Fujitsu Arrows NX
- HTC One A9, E8, E9, M7, M8, M9 (e alguns submodelos dessas séries)
- HTC Desire Eye, 816, 820
- LG G4
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy A3, A5, A7, S4, S5, S6, S7 (e submodelos dessas séries)
- Sony Xperia Z, ZR, ZL, Z1, Z2, Z3, Z5 (e alguns submodelos dessas séries)
Se não for um desses aparelhos, podem esquecer o mirrorlink.
17 horas atrás, dimmyk disse:
Caros amigos,
Fiz a atualização do firmware do meu mylink para a versão 24.5, entretando os botões do volante deixaram de funcionar.
Somado a isso eu perdi o arquivo orginal Mgrmcm.exe da versão 20.3 (firmware que estava no MyLink).
Gostaria de obter ajuda de vocês:
1. Gostaria de manter a versão 24.5 no meu mylink
2. Gostaria de manter o desbloqueio do vídeo (que está funcionando ao dirigir)
3. Gostaria que os botões em meu volante voltassem a funcionar
Poderiam me enviar o arquivo Mgrmcm.exe da versão 20.3 caso tenham?
Att.
Tive o mesmo problema no controle do volante. No meu caso tinha baixado o arquivo Mgrcm do link Click 2 que o pessoal postou o link aí pra trás... e esse não funcionou... (tem 587 k)  baixei um outro arquivo que postaram logo na sequencia que tem 607 k ... e com esse funcionou normal. Veja se não pegou o arquivo errado.
14 horas atrás, thiagofelex disse:
Consegue compartilhar esse  ClientAppInfo.bin  modificado ?
12 hours ago, diegovbs said:
OK meu é nativo do celular mesmo. Não instalei nada do Google play. Fica nas configurações do aparelho e escrito mirrorlink.
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Conseguiu fazer o downgrade amigo?
Olá Diego!
Fiz sim!
1 - Formatei um pendrive em FAT32, descompactei a firmware 24.5 e ao plugar no Mylink ele perguntou se queria atualizar. Ok! Aguardei o final do processo.
2 - Pluguei outro pendrive (FAT32) com a versão 20.03 e repeti o procedimento para downgrade, tudo certo.
3 - Entrei no Explorer Mode e percebi que as pastas necessárias haviam sido criadas, então copiei os dois arquivos mencionados (ClientAppInfo.bin e MgrMcm.exe) para \Storage Card\system e para \Storage Card2\system.
4 - Reiniciei o Mylink e tudo estava certo, vídeo em movimento, configurações do veículo e também o ícone do MirrorLink.
5 -  Meu celular é um Samsung A7 e possui MirrorLink nativo, espelho ele em Smart Tvs, etc. porém no Mylink não funcionou.
6 - Testei com dois cabos USBs ambos ORIGINAIS, um maior 1,20 metros e outro menor uns 15 cm e em ambos os casos o ícone não acendeu e recebi as mesmas mensagens dos nossos outros companheiros do forum.
Vamos continuar pesquisando...
PESSOAL: Ao atingir 100% na atualização do Mylink, seja upgrade ou downgrade, existe uma pequena pausa e logo em seguida recomeça novamente o processo, é preciso estar muito atento a estes 100% que aparecem primeiro e não retirar o pendrive ou desligar a chave. Pelo que entendi ele baixa o software primeiro, completa 100% nesta tarefa e depois faz a gravação no sistema. É um ponto de MUITA ATENÇÃO!!! Depois que ele completar 100% pela segunda vez vai reiniciar automaticamente e processo encerrado. Pelo menos comigo aconteceu assim no upgrade ( 24.5 )  e no downgrade ( 20.03 ).  A T E N Ç Ã O !!!
19 horas atrás, fabiomdj disse:
Pessoal,
Consegui avançar com o Mirrorlink Full, consegui fazer funcionar com o Samsung S5 neo, acredito que deve funcionar com todos os Samsung.
Quem tiver interesse manda uma MP.
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
PRECISA TER ROOT
Te mandei inbox.
15 horas atrás, thiagofelex disse:
[/url]
compartilhe por fsvor seu arquivo Clientappinfo.bin Obrigado
19 horas atrás, adellane disse:
Existe um antigo arquivo russo Clientappinfo.bin que contém os ícones Mirrorlink e MirrorErr, mas depois o russo liberou um arquivo contendo apenas um ícone de Mirrorlink (que funciona e não tem mais o MirrorErr). O ícone MirrorErr (que era o que funcionava antes ) era apenas um teste dele.
Não é necessário rodar o arquivo MrgRTs.exe (como fez o russo) depois de jogar o arquivo que habilita o mirrorlink em suas pastas.
Pelas suas imagens o ícone do mirrorlink na versão 20 está correto (celular com duas asas)
Na versão 20 era para funcionar sem muitos problemas  a conexão com o mirrorlink. Se não está funcionando ou é problema com o cabo ou algum problema desconhecido. Tem uma pessoa aqui no fórum que está tentando descobrir o por que dessa falta de conexão.. Você usa o galaxy s6 android 6.0.1? Comigo no android 5 só funcionava com celular rooteado e com ajuda do rockyscout e buttonsavior (non root). No android 6.01 não preciso de root. É necessário também que o celular seja compatível de fábrica com o protocolo mirrorlink. O screenmirroring que aparece em alguns celulares galaxy não serve. Iphone não é compatível.
Depois de conectar o cabo era para o mirrorlink acender após alguns segundos. Aí você clicava no ícone do mirrorlink e depois no ícone do rockyscout (para tentar espelhar o celular) ou algum aplicativo oficial mirrorlink.
Obs: O app nova launcher também facilita o espelhamento até onde testei.
BLZ amigo. Então o meu eh s6 com 6.0.1. Já tentei com ele root e não root e nada. Na versão 24.5 de vez em qndo acendia o mirrorlink e na 20 nunca acendeu.
Dei uma detalhada nas instruções lidas por aqui + no que vi nesse vídeo dos russos: https://youtu.be/EJuks-l4Qq4
Nota: Esse procedimento/arquivos funcionou pra mim. Faça por sua conta e risco no seu.
Meu carro: LT 1.4 Aut 2015. Estava com versão 23 anteriormente e possui comandos no volante. Tudo ficou funcionando normalmente.
Salvar arquivos originais para backup em caso de necessidade
Com o carro ligado
Ligar o Mylink
Colocar um pendrive vazio no USB
Clicar 10 vezes no cantinho da tela bem rápido
Digital o código 20110827 na tela que abrir e dar OK. Voltar uma tela
Acessar configurações > Development Mode > Explorer mode
Abrir o aplicativo My device
Acessar pasta Storage Card / System
Copiar o arquivo cada um dos seguintes arquivos originais do carro: mgrmcm.exe; mgrmcm.map e Clientappinfo.bin. Para copiar clicar uma vez em cima do arquivo, ir em Edit > Copy
Utilizar o ícone setinha ç para voltar até a Raiz e selecionar o MD (Pen Drive)
Colar os arquivos copiados. Ir em Edit > Paste
Após copiar os arquivos originais, desligar o carro, retirar a chave, abrir a porta e esperar o painel apagar.
Fechar a porta, esperar a luz do teto apagar e ligar novamente o carro.
Procedimento de atualização da versão do software
Pré requisitos:
Baixar o arquivo da versão 24.5 do software. Link: https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif
O Arquivo estará Zipado, extrair os arquivos na raiz de um Pendrive (São 4 arquivos)
Criar uma pastinha para salvar os novos arquivos que deverá substituirá no mylink.
Baixar o novo arquivo mgrmcm.exe Link:  https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view  (Esse arquivo manterá as configurações originais do carro, como controle de som no volante, etc) - Obs.: Baixei esse, pois o arquivo do Click 2 não funcionou pra mim.
Baixar o novo arquivo Clientappinfo.bin Link: http://clubedoonix.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=8493  (Esse arquivo habilitará o Mirror)
Procedimento
Ligar o carro
Inserir o PENDRIVE e esperar. Vira uma pergunta se quer atualizar a versão. Clicar em OK.
Aguardar o processamento chegar em 100% (Demora uns 10 minutos)
O aparelho desligará sozinho depois da atualização
Nesse momento você já estará com a versão atualizada, pode conferir em configurações.
Caso tenha comandos no volante, perceberá que não estão funcionando
Para arrumar:
Acessar pasta MD e procurar onde você salvou o arquivo mgrmcm.exe
Copiar o arquivo e colar nas pastas Storage card/System/ Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome
Colar também na pasta Storage card 2/ System/  Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome.
Desligar o carro, retirar a chave, abrir a porta e esperar o painel apagar.
Os comandos do volante estarão funcionando.
Procedimento para liberar o uso do Mirror (Espelhamento celular, desde que seu aparelho tenha a função) – Não é APP
Acessar pasta MD e procurar onde você salvou o arquivo ClientAppInfo.bin
Pronto. Verificar se o Mirror e outros aplicativos estão instalados.
  • Like 4
1 hora atrás, Luiz Sérgio disse:
Boa noite pessoal.
- Fujitsu Arrows NX
- LG G4
Tenho um galaxy note 3, originalmente não compatível com a tecnologia do mirrrorlink.
Instalei a rom DarkLord e depois um apk do mirrorlink disponível aqui no fórum com o qual o espelhamento funcional sem erro.
10 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Acabei de testar o arquivo MgrMcm "click 2" do site russo, com 587kB, e ele retira a informação do Hardware Number, e o termômetor do carro volta a funcionar normalmente.
Também testei outro MgrMcm que um usuário daqui disse que funcionava os controles de volante normalmente, esse com 607kB, e aí tinha Hardware Number mas não funcionou o termômetro.
Como não tenho câmera de ré nem controles de volante no carro, não pude testar esses dois itens.
8 horas atrás, Yhurecabral disse:
Isso sim é interessantíssimo!
Também tenho um Note 3, mas uso a ROM X-Note. Vou procurar essa ROM para testar...
Qual programa você usou para o mirrorlink? Foi o Glympse mesmo?
Qual o nome desse apk amigo? Pode nos informar o link?
9 horas atrás, andrefelicori disse:
Com o carro ligado
Ligar o Mylink
Pré requisitos:
Procedimento
Ligar o carro
Para arrumar:
8 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Ótimo tutorial amigo. Eu tb fiz isso aí. Muito bom mesmo e vai ajudar todos.
Infelizmente no meu caso eu ainda continuo com o problema de não conseguir o full mirroring. Só consigo espelhar os aplicativos com certificado mesmo usando o buttonsavior.
4 minutos atrás, diegovbs disse:
Também não consegui ainda. Tenho o Note 4 que tem o mirror, mas está difícil conectar.
Será que funciona com IPHONE???
17 horas atrás, thiagofelex disse:
Thiago, como voce fez aparecer o Maps, dentro do aplicativo Mirrorlink?
OK meu tb não apareceu todos esses programas. Além de colocar a versão 24.5 e substituir o arquivo do russo e esse seu Clientappconf, vc executou ou fez algo a mais?
Boa tarde!
Eu conecto o Mirror Link, ao abrir o Rockscout aparece a mensagem "Sem resposta. Tente novamente". Eu estava com o aplicativo aberto no celular.
Alguém tem alguma idéia do motivo do problema?
O celular está com Root e Button Savior (Root). Foi testado com o cabo original e mais 2 outros, todos ocorrendo o mesmo problema.
Editado por Rodrigo Marinho
13 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Não, foi o mirrorlink mesmo. Ele fica nativo com a rom.
23 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Fabio, como faço para colocar esse root no Samsung S4, voce poderia me passar, piis so assim que vou conseguir espelhar
Segue esse link, se não se sentir seguro pra fazer, melhor não fazer.
http://www.androidpit.com.br/forum/579912/tutorial-root-no-galaxy-s4-i9500-i9505
Em 18/04/2016 at 13:16, fabiomdj disse:
Bom pessoal,
Depois de muito trabalho consegui avançar com o mirrorlink da Samsung, consegui fazer funcionar o Google Maps e tudo indica que funcionará com outros aplicativos também.
Inicialmente vou colocar somente apps de gps.
Aguardem...
Se tiver alguém com experiência em Android e quiser ajudar será bem vindo.
Estou tendo o mesmo problema, quando clico em Rockscout aparece a mensagem "Sem resposta. Por favor tente novamente".
Você tem alguma idéia do motivo do problema?
Agora, Rodrigo Marinho disse:
Não são todos os aparelhos que funcionam com button savior.
Pelo que sei somente os sony que funcionam corretamente.
Tente fazer este procedimento aqui.
Bom, meu celular é um S5 Neo, lollipop 5.1.1 pelo que pude perceber nos fóruns xda sobre mirrorlink da samsung acredito que funcione em qualquer Sansumg, baseado em Touchwiz.
O procedimento é simples, porém, precisa de root, segue abaixo passos:
1 - Baixar o APK modificado neste link: https://www.dropbox.com/s/gsdhpu983pd85ir/MirrorLink.apk?dl=0
2 - Com o root já liberado, usar algum gerenciador de arquivo que dê acesso as pastas do sistema, pois, o mirrorlink é um app de sistema, basta navegar até a pasta system/app/Mirrorlink, dentro desta pasta terá os arquivos referentes ao mirrorlonk, inclusive o apk, copiar o apk modificado para esta pasta e substituir (antes de substituir faça um backup do apk original).
3 - Após copiar o apk para a pasta do mirrorlink na pasta system, reiniciar o aparelho.
4 - Após reiniciar basta acessar o mirrorlink normalmente, note que após conectar o aparelho ao mylink, a tela do celular não mais ficará preta, depois de conectar basta abrir qualquer app certificado.
5 - depois do app certificado for aberto, basta clicar no botão voltar do celular para sair deste app e abrir qualquer outro
  • Like 2
Fabio infelizmente essa apk não funciona no Galaxy s6. Ele faz travar e fechar o mirrorlink.
Você poderia me dizer como fez pra deixar o Google Maps já ativo no mylink sem a necessidade do mirrorlink? Poderia me passar o arquivo necessário pra isso?
2 horas atrás, diegovbs disse:
Precisa do mirrorlink modificado pra funcionar.
Se você conseguir manda o logcat do Android após o erro pra checar e corrigir.
Manda um print da pasta do mirrorlink dentro do system/app.
Outro coisa muito importante que esqueci de falar, quem tiver tentando conectar o mirrorlink e não tá conseguindo verifica se a depuração USB está ativado.
Pra funcionar corretamente a depuração NÃO pode tá ativada.
FABIO o que seria esse logcat? Onde pego ele pra te enviar? E além disso vc quer ver meu apk do mirrorlink ou apenas o print de como está a pasta?
O logcat é o log do Android onde ele armazena todos os erros que ocorrem com os apps.
Tem uns aplicativos que capturam o logcat e salvam.
Faz uma cópia da pasta Mirrorlink toda dentro de /system/app e me manda pra dar uma olhada, talvez seja outra versão.
