23 minutos atrás, Speedracer disse:
Pelo que vi no seu vídeo, vc precisa apenas criar uma pasta NORDATA com os arquivos anteriores via notebook. Isso se não der certo via pendrive. Tente mais um vez voltar para a sua primeira versão de SW via pendrive.
o problema é que como conectar ao notebook, se não tem sistema aparecendo... teria que conectar, mas o notebook não reconhece o mylink. não sei como fazer reconhecer... não tem como digitar a senha 20110827.
53 minutos atrás, adellane disse:
17 horas atrás, Falcaobr disse:
Galera, aqui vai o vídeo mostrando desbloqueado (ruinzinho porque foi filmado a noite, mas dá pra ver a velocidade aumentando):
Desbloqueou apenas atualizando pelo pendrive e não dá nem um erro.
Não desligue a chave durante o processo. Caso ao final aconteça como aconteceu comigo e fique tudo bloqueado, deixe o carro desligado e travado por um tempo e depois teste. No meu caso fui trabalhar e ele ficou das 14h até as 18h parado, mas acho que uns 10 minutos já deve resolver.
E o site aonde tem os arquivos é este (tá no final da página):
Tem várias versões, o que usei como já falei foi o SW 24.1-42341597
http://chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=941137&postcount=3353
Video_Mylink.mp4
Falcao, confere :
  originalmente o seu mostrava o seguinte:
HW: 52090141
SW: 20.03-52071637
Agora está assim :
HW: 52090141
SW: 24.1-42341597
Correto ?
Speedracer, olhe ai como meu mylink ficou, creio que fiz errado o desbloqueio, pois fiz antes do vídeo publicado.
Tive o mesmo problema, a solução foi abrir um chamado na CS fizeram de tudo e não funcionou! Então retiraram e mandaram p SP, 30 dias para retornar!
6 minutos atrás, Seufetelli disse:
Se eu tiver algum acesso a memoria do mylink pelo pc ou conseguir rodar o windows ce pelo mylink (tipo alterando o boot), posso criar novamente as partições da memoria dele e copiar os arquivos já que fiz backup...
56 minutos atrás, adellane disse:
15 minutos atrás, Domício Gramacho Neto disse:
nao interrompi nenhum processo de atualização. fiz o procedimento de desbloqueio do video, onde deveria formatar as unidades. e simplesmente elas sumiram, não existia nenhuma partição, somente as pastas windows, e outros quando vc clica no my device.
Tente o acesso ao dev mode clicando no canto esquerdo da tela mesmo com o video piscando. tente algumas vezes , se vc conseguir entrar no dev, já é alguma coisa.  você tem acesso ao windows ce ????
22 minutos atrás, Speedracer disse:
vou tentar aqui...
22 minutos atrás, Domício Gramacho Neto disse:
vou tentar aqui...
não consegui não...
1 minuto atrás, Domício Gramacho Neto disse:
não consegui não...
Quando você conecta o pen drive ele apenas diz dispositivo desconhecido ? o que acontece quando vc coloca o pen drive ?
não consegui não...
Minha ideia é o seguinte: Criar um arquivo bat pra que na hora que coloque o pen drive, ele envie a pasta nordata do seu backup pra dentro do mylink . Veja o exemplo :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee499728%28v=winembedded.60%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee505427%28v=winembedded.60%29.aspx
10 minutos atrás, Domício Gramacho Neto disse:
não acontece nada. continua nessa tela do video que postei.
É exatamente isso que pode ajudar :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee505501%28v=winembedded.60%29.aspx
No inicio do topico tem um membro que conseguiu acessar o mylink pelo notebook com um pen drive, mas a versão dele era  antiga. não custa tentar.
Editado por Speedracer
NOVIDADES
Meu original:
HW: 52090141
SW: 20.03-52071637
Instalei a
24.1-42341597,
No momento logo após a atualização ficou bloqueado até parado. Quando sai do trabalho, estava totalmente desbloqueado como já expliquei aqui sem os comandos do volante.
Hoje ao sair pra trabalhar, estava com a tela de bloqueio até parado novamente. Não entendi porque, mas...
Agora na hora do almoço instalei a
24.5-42341011 e desbloqueou tudo novamente, continuou sem os comandos do volante.
Tudo leva a crer que essa 24.5 faz esse desbloqueio sem precisar formatar.
Agora é esperar pra ver se perdura ou vai sair denovo.
Outra coisa, o link do Mirrorlink aparece indo pelo processo do explorer. Só não testei.
Agora está assim:
HW 52090141
SW 24.5-42341011
Por enquanto tudo desbloqueado, sem comandos do volante.
Até agora não formatei nenhuma vez, só atualizei pelo pendrive.
Boa tarde galera,
Acabei de desbloquear o vídeo realizando a atualização para SW 24.5-42341011, deixei o carro desligado por 20 minutos apos a atualização.
Realizei diversos testes e a unica coisa que percebi é que não esta marcando a temperatura como já haviam citado, nenhum ícone de mirror link e não consigo testar por outros métodos pois possuo iphone.
Testei a  SW 24.1-42341597 primeiro e foi sem sucesso, deixei o carro desligado por 20 minutos apos a atualização.
A versão anterior do meu MyLink: SW 13.01-52065164
                                                       HW 52065163
Abraços.
Antes de eu atualizar meu Mylink e fazer o procedimento do vídeo que postei..
HW: 52065163
SW: 20.03-52072018
Apos atualização e o procedimento do vídeo que postei ficou.
HW: 52065163
SW:  24.5-42341011
Meu vídeo em movimento não tem nenhum tipo de bug, completamente destravado tanto parado quanto andando!
Segue imagem do HW e SW após atualização!
17 minutos atrás, Falcaobr disse:
NOVIDADES
Meu original:
HW: 52090141
SW: 20.03-52071637
Instalei a
24.1-42341597,
Agora está assim:
HW 52090141
SW 24.5-42341011
BOA! valeu!
13 minutos atrás, ankpsy disse:
Boa tarde galera,
                                                       HW 52065163
Abraços.
Parabens! obrigado!
24 minutos atrás, ankpsy disse:
Boa tarde galera,
                                                       HW 52065163
Abraços.
ANKPSY, boa tarde,
Você tem câmera de ré instalada? é fabrica?
47 minutos atrás, Speedracer disse:
obrigado meu amigo. vou testar e te dou resposta...
47 minutos atrás, Speedracer disse: Minha ideia é o seguinte: Criar um arquivo bat pra que na hora que coloque o pen drive, ele envie a pasta nordata do seu backup pra dentro do mylink . Veja o exemplo :
Quando eu testei o pendriver nem acendia!!!! Por isso que levei p autorizada!
24 minutos atrás, alisson simão disse:
ANKPSY, boa tarde,
Não tenho amigo, nem comandos no volante ;/
1 minuto atrás, Speedracer disse:
Aqui nada. Fui atualizar para a versão 24.5 e deu arquivo de atualização invalido smd file. Que briga...
facil, entra no develop mode la tem opção de atualização de SW por la ele atualiza sem esse erro ai! esse erro apareceu quando coloquei a versão 20 ai fiz pelo develop!
16 horas atrás, Leonardo Spengler disse:
não , é a outra.
