Boa tarde pessoal, Show de bola!! Segui os passos que foram passados e fiz algumas modificações tbm.. Consegui atualizar sem problemas para o FWr 24.5... antes era o 23... com a atualização ja desbloqueou o video, continuei lendo o forum e vi que a ativação do MirrorLink estava diretamente atrelada ao arquivo ClientAppInfo.bin. Abri o ClientAppInfo.bin com um programa (WinHex) e consegui ver todas as informações dele, com um pouco de experiencia na area consegui ativar os aplicativos que estavam "ocultos". Depois foi só testar o MirrorLink com um Sony Z1 e funcionou. Gravei um video só pra visualizar
Editado por thiagofelex
  • Like 3
4 horas atrás, thiagofelex disse:
Thiagofelex,
Parabéns pelo progresso !!
é possível você compartilhar seu arquivo clientappinfo ? no meu caso tenho um xperia z2 e a principio não funcionou.
Boa noite pessoal.
Segui os passos do tutorial do tópico inicial, atualizei da versão 20.03 para a 24.5, e tudo certo. Apenas a temperatura que sumiu, mas vou trocar o arquivo MgrMcm.exe pelo arquivo russo, e pelo que li aqui, deve voltar a funcionar normalmente.
Sobre o Mirrorlink, acho importante frisar que nem todos os aparelhos são compatíveis com essa tecnologia.
A lista de aparelhos compatíveis pode ser vista aqui:  http://www.mirrorlink.com/phones
Até o momento, os aparelhos compatíveis são:
- Fujitsu Arrows NX
- HTC One A9, E8, E9, M7, M8, M9 (e alguns submodelos dessas séries)
- HTC Desire Eye, 816, 820
- LG G4
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy A3, A5, A7, S4, S5, S6, S7 (e submodelos dessas séries)
- Sony Xperia Z, ZR, ZL, Z1, Z2, Z3, Z5 (e alguns submodelos dessas séries)
Se não for um desses aparelhos, podem esquecer o mirrorlink.
17 horas atrás, dimmyk disse:
Caros amigos,
Fiz a atualização do firmware do meu mylink para a versão 24.5, entretando os botões do volante deixaram de funcionar.
Somado a isso eu perdi o arquivo orginal Mgrmcm.exe da versão 20.3 (firmware que estava no MyLink).
Gostaria de obter ajuda de vocês:
1. Gostaria de manter a versão 24.5 no meu mylink
2. Gostaria de manter o desbloqueio do vídeo (que está funcionando ao dirigir)
3. Gostaria que os botões em meu volante voltassem a funcionar
Poderiam me enviar o arquivo Mgrmcm.exe da versão 20.3 caso tenham?
Att.
Tive o mesmo problema no controle do volante. No meu caso tinha baixado o arquivo Mgrcm do link Click 2 que o pessoal postou o link aí pra trás... e esse não funcionou... (tem 587 k)  baixei um outro arquivo que postaram logo na sequencia que tem 607 k ... e com esse funcionou normal. Veja se não pegou o arquivo errado.
14 horas atrás, thiagofelex disse:
Consegue compartilhar esse  ClientAppInfo.bin  modificado ?
12 hours ago, diegovbs said:
OK meu é nativo do celular mesmo. Não instalei nada do Google play. Fica nas configurações do aparelho e escrito mirrorlink.
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Conseguiu fazer o downgrade amigo?
Olá Diego!
Fiz sim!
1 - Formatei um pendrive em FAT32, descompactei a firmware 24.5 e ao plugar no Mylink ele perguntou se queria atualizar. Ok! Aguardei o final do processo.
2 - Pluguei outro pendrive (FAT32) com a versão 20.03 e repeti o procedimento para downgrade, tudo certo.
3 - Entrei no Explorer Mode e percebi que as pastas necessárias haviam sido criadas, então copiei os dois arquivos mencionados (ClientAppInfo.bin e MgrMcm.exe) para \Storage Card\system e para \Storage Card2\system.
4 - Reiniciei o Mylink e tudo estava certo, vídeo em movimento, configurações do veículo e também o ícone do MirrorLink.
5 -  Meu celular é um Samsung A7 e possui MirrorLink nativo, espelho ele em Smart Tvs, etc. porém no Mylink não funcionou.
6 - Testei com dois cabos USBs ambos ORIGINAIS, um maior 1,20 metros e outro menor uns 15 cm e em ambos os casos o ícone não acendeu e recebi as mesmas mensagens dos nossos outros companheiros do forum.
Vamos continuar pesquisando...
PESSOAL: Ao atingir 100% na atualização do Mylink, seja upgrade ou downgrade, existe uma pequena pausa e logo em seguida recomeça novamente o processo, é preciso estar muito atento a estes 100% que aparecem primeiro e não retirar o pendrive ou desligar a chave. Pelo que entendi ele baixa o software primeiro, completa 100% nesta tarefa e depois faz a gravação no sistema. É um ponto de MUITA ATENÇÃO!!! Depois que ele completar 100% pela segunda vez vai reiniciar automaticamente e processo encerrado. Pelo menos comigo aconteceu assim no upgrade ( 24.5 )  e no downgrade ( 20.03 ).  A T E N Ç Ã O !!!
19 horas atrás, fabiomdj disse:
Pessoal,
Consegui avançar com o Mirrorlink Full, consegui fazer funcionar com o Samsung S5 neo, acredito que deve funcionar com todos os Samsung.
Quem tiver interesse manda uma MP.
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
PRECISA TER ROOT
Te mandei inbox.
15 horas atrás, thiagofelex disse:
[/url]
compartilhe por fsvor seu arquivo Clientappinfo.bin Obrigado
19 horas atrás, adellane disse:
Existe um antigo arquivo russo Clientappinfo.bin que contém os ícones Mirrorlink e MirrorErr, mas depois o russo liberou um arquivo contendo apenas um ícone de Mirrorlink (que funciona e não tem mais o MirrorErr). O ícone MirrorErr (que era o que funcionava antes ) era apenas um teste dele.
Não é necessário rodar o arquivo MrgRTs.exe (como fez o russo) depois de jogar o arquivo que habilita o mirrorlink em suas pastas.
Pelas suas imagens o ícone do mirrorlink na versão 20 está correto (celular com duas asas)
Na versão 20 era para funcionar sem muitos problemas  a conexão com o mirrorlink. Se não está funcionando ou é problema com o cabo ou algum problema desconhecido. Tem uma pessoa aqui no fórum que está tentando descobrir o por que dessa falta de conexão.. Você usa o galaxy s6 android 6.0.1? Comigo no android 5 só funcionava com celular rooteado e com ajuda do rockyscout e buttonsavior (non root). No android 6.01 não preciso de root. É necessário também que o celular seja compatível de fábrica com o protocolo mirrorlink. O screenmirroring que aparece em alguns celulares galaxy não serve. Iphone não é compatível.
Depois de conectar o cabo era para o mirrorlink acender após alguns segundos. Aí você clicava no ícone do mirrorlink e depois no ícone do rockyscout (para tentar espelhar o celular) ou algum aplicativo oficial mirrorlink.
Obs: O app nova launcher também facilita o espelhamento até onde testei.
BLZ amigo. Então o meu eh s6 com 6.0.1. Já tentei com ele root e não root e nada. Na versão 24.5 de vez em qndo acendia o mirrorlink e na 20 nunca acendeu.
Dei uma detalhada nas instruções lidas por aqui + no que vi nesse vídeo dos russos: https://youtu.be/EJuks-l4Qq4
Nota: Esse procedimento/arquivos funcionou pra mim. Faça por sua conta e risco no seu.
Meu carro: LT 1.4 Aut 2015. Estava com versão 23 anteriormente e possui comandos no volante. Tudo ficou funcionando normalmente.
Salvar arquivos originais para backup em caso de necessidade
Com o carro ligado
Ligar o Mylink
Colocar um pendrive vazio no USB
Clicar 10 vezes no cantinho da tela bem rápido
Digital o código 20110827 na tela que abrir e dar OK. Voltar uma tela
Acessar configurações > Development Mode > Explorer mode
Abrir o aplicativo My device
Acessar pasta Storage Card / System
Copiar o arquivo cada um dos seguintes arquivos originais do carro: mgrmcm.exe; mgrmcm.map e Clientappinfo.bin. Para copiar clicar uma vez em cima do arquivo, ir em Edit > Copy
Utilizar o ícone setinha ç para voltar até a Raiz e selecionar o MD (Pen Drive)
Colar os arquivos copiados. Ir em Edit > Paste
Após copiar os arquivos originais, desligar o carro, retirar a chave, abrir a porta e esperar o painel apagar.
Fechar a porta, esperar a luz do teto apagar e ligar novamente o carro.
Procedimento de atualização da versão do software
Pré requisitos:
Baixar o arquivo da versão 24.5 do software. Link: https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif
O Arquivo estará Zipado, extrair os arquivos na raiz de um Pendrive (São 4 arquivos)
Criar uma pastinha para salvar os novos arquivos que deverá substituirá no mylink.
Baixar o novo arquivo mgrmcm.exe Link:  https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view  (Esse arquivo manterá as configurações originais do carro, como controle de som no volante, etc) - Obs.: Baixei esse, pois o arquivo do Click 2 não funcionou pra mim.
Baixar o novo arquivo Clientappinfo.bin Link: http://clubedoonix.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=8493  (Esse arquivo habilitará o Mirror)
Procedimento
Ligar o carro
Inserir o PENDRIVE e esperar. Vira uma pergunta se quer atualizar a versão. Clicar em OK.
Aguardar o processamento chegar em 100% (Demora uns 10 minutos)
O aparelho desligará sozinho depois da atualização
Nesse momento você já estará com a versão atualizada, pode conferir em configurações.
Caso tenha comandos no volante, perceberá que não estão funcionando
Para arrumar:
Acessar pasta MD e procurar onde você salvou o arquivo mgrmcm.exe
Copiar o arquivo e colar nas pastas Storage card/System/ Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome
Colar também na pasta Storage card 2/ System/  Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome.
Desligar o carro, retirar a chave, abrir a porta e esperar o painel apagar.
Os comandos do volante estarão funcionando.
Procedimento para liberar o uso do Mirror (Espelhamento celular, desde que seu aparelho tenha a função) – Não é APP
Acessar pasta MD e procurar onde você salvou o arquivo ClientAppInfo.bin
Pronto. Verificar se o Mirror e outros aplicativos estão instalados.
  • Like 4
1 hora atrás, Luiz Sérgio disse:
Boa noite pessoal.
- Fujitsu Arrows NX
- LG G4
Tenho um galaxy note 3, originalmente não compatível com a tecnologia do mirrrorlink.
Instalei a rom DarkLord e depois um apk do mirrorlink disponível aqui no fórum com o qual o espelhamento funcional sem erro.
10 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Acabei de testar o arquivo MgrMcm "click 2" do site russo, com 587kB, e ele retira a informação do Hardware Number, e o termômetor do carro volta a funcionar normalmente.
Também testei outro MgrMcm que um usuário daqui disse que funcionava os controles de volante normalmente, esse com 607kB, e aí tinha Hardware Number mas não funcionou o termômetro.
Como não tenho câmera de ré nem controles de volante no carro, não pude testar esses dois itens.
8 horas atrás, Yhurecabral disse:
Isso sim é interessantíssimo!
Também tenho um Note 3, mas uso a ROM X-Note. Vou procurar essa ROM para testar...
Qual programa você usou para o mirrorlink? Foi o Glympse mesmo?
Qual o nome desse apk amigo? Pode nos informar o link?
9 horas atrás, andrefelicori disse:
Com o carro ligado
Ligar o Mylink
Pré requisitos:
Procedimento
Ligar o carro
Para arrumar:
8 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Ótimo tutorial amigo. Eu tb fiz isso aí. Muito bom mesmo e vai ajudar todos.
Infelizmente no meu caso eu ainda continuo com o problema de não conseguir o full mirroring. Só consigo espelhar os aplicativos com certificado mesmo usando o buttonsavior.
4 minutos atrás, diegovbs disse:
Também não consegui ainda. Tenho o Note 4 que tem o mirror, mas está difícil conectar.
Será que funciona com IPHONE???
17 horas atrás, thiagofelex disse:
Thiago, como voce fez aparecer o Maps, dentro do aplicativo Mirrorlink?
OK meu tb não apareceu todos esses programas. Além de colocar a versão 24.5 e substituir o arquivo do russo e esse seu Clientappconf, vc executou ou fez algo a mais?
Boa tarde!
Eu conecto o Mirror Link, ao abrir o Rockscout aparece a mensagem "Sem resposta. Tente novamente". Eu estava com o aplicativo aberto no celular.
Alguém tem alguma idéia do motivo do problema?
O celular está com Root e Button Savior (Root). Foi testado com o cabo original e mais 2 outros, todos ocorrendo o mesmo problema.
Editado por Rodrigo Marinho
13 horas atrás, Luiz Sérgio disse:
Não, foi o mirrorlink mesmo. Ele fica nativo com a rom.
Em 18/04/2016 at 13:16, fabiomdj disse:
Bom pessoal,
Depois de muito trabalho consegui avançar com o mirrorlink da Samsung, consegui fazer funcionar o Google Maps e tudo indica que funcionará com outros aplicativos também.
Inicialmente vou colocar somente apps de gps.
Aguardem...
Se tiver alguém com experiência em Android e quiser ajudar será bem vindo.
Estou tendo o mesmo problema, quando clico em Rockscout aparece a mensagem "Sem resposta. Por favor tente novamente".
Você tem alguma idéia do motivo do problema?
Agora, Rodrigo Marinho disse:
Não são todos os aparelhos que funcionam com button savior.
Pelo que sei somente os sony que funcionam corretamente.
Tente fazer este procedimento aqui.
Bom, meu celular é um S5 Neo, lollipop 5.1.1 pelo que pude perceber nos fóruns xda sobre mirrorlink da samsung acredito que funcione em qualquer Sansumg, baseado em Touchwiz.
O procedimento é simples, porém, precisa de root, segue abaixo passos:
1 - Baixar o APK modificado neste link: https://www.dropbox.com/s/gsdhpu983pd85ir/MirrorLink.apk?dl=0
2 - Com o root já liberado, usar algum gerenciador de arquivo que dê acesso as pastas do sistema, pois, o mirrorlink é um app de sistema, basta navegar até a pasta system/app/Mirrorlink, dentro desta pasta terá os arquivos referentes ao mirrorlonk, inclusive o apk, copiar o apk modificado para esta pasta e substituir (antes de substituir faça um backup do apk original).
3 - Após copiar o apk para a pasta do mirrorlink na pasta system, reiniciar o aparelho.
4 - Após reiniciar basta acessar o mirrorlink normalmente, note que após conectar o aparelho ao mylink, a tela do celular não mais ficará preta, depois de conectar basta abrir qualquer app certificado.
5 - depois do app certificado for aberto, basta clicar no botão voltar do celular para sair deste app e abrir qualquer outro
Fabio infelizmente essa apk não funciona no Galaxy s6. Ele faz travar e fechar o mirrorlink.
Você poderia me dizer como fez pra deixar o Google Maps já ativo no mylink sem a necessidade do mirrorlink? Poderia me passar o arquivo necessário pra isso?
2 horas atrás, diegovbs disse:
Precisa do mirrorlink modificado pra funcionar.
Se você conseguir manda o logcat do Android após o erro pra checar e corrigir.
Manda um print da pasta do mirrorlink dentro do system/app.
Outro coisa muito importante que esqueci de falar, quem tiver tentando conectar o mirrorlink e não tá conseguindo verifica se a depuração USB está ativado.
Pra funcionar corretamente a depuração NÃO pode tá ativada.
FABIO o que seria esse logcat? Onde pego ele pra te enviar? E além disso vc quer ver meu apk do mirrorlink ou apenas o print de como está a pasta?
O logcat é o log do Android onde ele armazena todos os erros que ocorrem com os apps.
Tem uns aplicativos que capturam o logcat e salvam.
Faz uma cópia da pasta Mirrorlink toda dentro de /system/app e me manda pra dar uma olhada, talvez seja outra versão.
