Seufetelli Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 7 minutos atrás, Leonardo Spengler disse: Bom vamos lá.... MIRRORLINK 100% Primeiramente eu estava na versão 24.5 como todos ja sabem, com a volta do nosso amigo NAVI pro tópico ele nos disponibilizou 2 arquivos que fazem o desbloqueio do video em movimento independente de qual versão estiver, estes 2 aquivos foram extraídos do SW 24.5! 1 - fiz o downgrade do SW do 24.5 para o 20 novamente, o que ocasionou o bloqueio do video, que pode ser solucionado com esses 2 aquivos chamados MgrMcm.exe e MgrMcm.map disponibilizado pelo NAVI jogando-os dentro da StorageCard/system e StorageCard2/system.... 2 - Apos voltar para a versão 20 fiz o procedimento que nosso amigo Adellane disse mais acima, baixe o arquivo com o nome de ClientAppInfo.bin e coloque-o no pendrive, entre no develop mode com a senha 20110827 e vá para o explorer, chegando la entre na pasta windows e procure pelo BYONLoader.exe e executeo, irá abrir varias janelas esperem que todas abram e aguarde mais um segundo que irá voltar pra tela inicial do MyLink, apos isso volte para o explorer e copie o arquivo ClientAppInfo.bin para dentro de StorageCard/system e StorageCard2/system, ainda dentro da pasta StorageCard 2 execute o arquivo MgrRstr.exe, apos executa-lo ele irá atualizar o MyLink assim que chegar aos 100% desligue a chave espere o MyLink resetar porque ele não sai dos 100%. 3 - Assim que o MyLink religar vá até os aplicativos lá estará o MirrorLink e MirrorErrr nativo sem precisar ativa-los nas configurações, o ícones deles mudaram na versão 20! 4 - Conecte o aparelho celular na entrada USB normal do MyLink (onde é colocado o pendrive), va no seu celular e ative o mirrorlink e espere alguns segundos que o Bluetooth irá ativar assim que ele ativar o Icone do MirrorErrr acenderá, clique nele e seja feliz! 5 - Fiz o teste varias vezes e todas conectou muito rapido, (da pra mexer em todo o celular pelo MirrorErrr). Bom é isso ai galera valeu! MgrMcm.exe MgrMcm.map ClientAppInfo.bin Qual seu telefone? Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 1 minuto atrás, Seufetelli disse: Qual seu telefone? Xperia z2 Citar
Speedracer Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 10 minutos atrás, Leonardo Spengler disse: Bom vamos lá.... MIRRORLINK 100% Primeiramente eu estava na versão 24.5 como todos ja sabem, com a volta do nosso amigo NAVI pro tópico ele nos disponibilizou 2 arquivos que fazem o desbloqueio do video em movimento independente de qual versão estiver, estes 2 aquivos foram extraídos do SW 24.5! 1 - fiz o downgrade do SW do 24.5 para o 20 novamente, o que ocasionou o bloqueio do video, que pode ser solucionado com esses 2 aquivos chamados MgrMcm.exe e MgrMcm.map disponibilizado pelo NAVI jogando-os dentro da StorageCard/system e StorageCard2/system.... 2 - Apos voltar para a versão 20 fiz o procedimento que nosso amigo Adellane disse mais acima, baixe o arquivo com o nome de ClientAppInfo.bin e coloque-o no pendrive, entre no develop mode com a senha 20110827 e vá para o explorer, chegando la entre na pasta windows e procure pelo BYONLoader.exe e executeo, irá abrir varias janelas esperem que todas abram e aguarde mais um segundo que irá voltar pra tela inicial do MyLink, apos isso volte para o explorer e copie o arquivo ClientAppInfo.bin para dentro de StorageCard/system e StorageCard2/system, ainda dentro da pasta StorageCard 2 execute o arquivo MgrRstr.exe, apos executa-lo ele irá atualizar o MyLink assim que chegar aos 100% desligue a chave espere o MyLink resetar porque ele não sai dos 100%. 3 - Assim que o MyLink religar vá até os aplicativos lá estará o MirrorLink e MirrorErrr nativo sem precisar ativa-los nas configurações, o ícones deles mudaram na versão 20! 4 - Conecte o aparelho celular na entrada USB normal do MyLink (onde é colocado o pendrive), va no seu celular e ative o mirrorlink e espere alguns segundos que o Bluetooth irá ativar assim que ele ativar o Icone do MirrorErrr acenderá, clique nele e seja feliz! 5 - Fiz o teste varias vezes e todas conectou muito rapido, (da pra mexer em todo o celular pelo MirrorErrr). Bom é isso ai galera valeu! MgrMcm.exe MgrMcm.map ClientAppInfo.bin Mais uma vez parabens!!!!!! Lembro que vc tem o mesmo modelo de HW que o meu, assim como o de SW. Isso significa que o HW do nosso mylink aceita o mirrolink!!! Perfeito! Qual o celular que voce pareou ? o z2 ? Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 2 minutos atrás, Speedracer disse: Mais uma vez parabens!!!!!! Lembro que vc tem o mesmo modelo de HW que o meu, assim como o de SW. Isso significa que o HW do nosso mylink aceita o mirrolink!!! Perfeito! Qual o celular que voce pareou ? o z2 ? sim o z2, so vou fazer mais alguns testes aqui pra tirar mais algumas duvidas pessoais mesmo, se der certo o que to pensando eu repasso pra galera! Citar
Marcelo Dias Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 8 minutos atrás, Leonardo Spengler disse: sim o z2, so vou fazer mais alguns testes aqui pra tirar mais algumas duvidas pessoais mesmo, se der certo o que to pensando eu repasso pra galera! Leonardo, tem como disponibilizar o SW que utilizou para fazer teste aqui por favor? Desculpe se estou sendo chato kkkkk é que quero ver se funciona, pois até agora não funcionou comigo,não conectou. Citar
Falcaobr Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 Agora, Navi disse: FINALMENTE O SONHO VIROU REALIDADE - MYLINK FREE E FULL CONCLUÍDO COM SUCESSO!!!Pessoal Boa Tarde, primeiramente gostaria de agradecer a colaboração de todos que se dedicaram durante todo o ano para finalmente conseguirmos realizar nosso sonho, com todos os feedbacks consegui desbloquear o mylink sem precisar do update ou da formatação, o processo é simples, daqui a pouco passo o tutorial agora vamos ao vídeo rsrsrs...https://www.youtube.com/watch?v=rpAG1LZfn7Q ... Então, pessoal dês de que conseguimos acesso ao sistema tenho pesquisado maneiras de burlar o controle de velocidade o grande problema é que o mesmo arquivo que faz a gerência é responsável pela comunicação com o barrento CAM que recebe as informações do carro, velocidade temperatura etc..., o arquivo em questão é o MgrMcm tenho estudado este arquivo a dias e tentei fazer várias intervenções através do hex até consegui descompilar ele em c mas existem milhares de ifs e achar o pelo controle demoraria um século, foi ai que a partir do momento que disponibilizaram a nova bin já desbloqueada tudo que fiz foi descomprimir a bin pelo dir2lgu (v2) extratir somente o MgrMcm.exe MgrMcm.map e substituir na pasta System e Voalá, vídeo no Mylink desbloqueado, aparentemente este arquivo está modificado para não fazer o controle da velocidade, queria agradecer a Falcaobr por disponibilizar o update, e também a Leonardo por descobrir mais uma maneira de desbloquear que pode explicar algumas coisas, me corrijam se estiver errado, o Mylink vem de fábrica desbloqueado, quem faz o bloqueio é a CSS pela interface porque cada país deve ter sua legislação com respeito a velocidade e é pelo mesmo meio que eles fazem o desbloqueio, o que eu imagino é que o arquivo que faz o controle do limite de velocidade está em uma das duas partições que Leonardo excluiu, ao voltar o update viu a falta delas e reinstalou o backup porém no bakup o arquivo em questão não está configurado para limitar a velocidade e o vídeo foi desbloqueado, o arquivo que imagino fazer isso é o binário, SettingFile Leo disponibiliza as novas pastas aqui depois que fez a formatação para testarmos e tentar comprovarmos isso blz, galear, tenho muita coisa pra falar estou ansioso, vou sair pra tomar uma pq hoje é um dia F#da pra todo mundo, já comecei a criar uma nova interface quero contar com a ajuda de todos aqui para que o novo Mylink Free e Full venha com vídeo desbloqueado, MirrorLink, Waze, Internet, Tv, Games e as porra...... Segue abaixo os arquivos usados eu incluí o .map tb como segurança tudo que fiz foi renomear os orinais na pasta bin e fazer a copia do novo desligar o Mylink travar o carro esperar ligar e ser feliz... :-) Valeu Galera até mais.... MgrMcm.exe MgrMcm.map Quero agradecer a todos mesmo que colaboraram para tudo se tornar possível, em especial a Speedracer, adellane, Falcaobr, Leonardo. fabricio8800, Branquelo etc.. que tem participado ativamente do fórum, quero colocar o nick de todos nos créditos do nova Nav em breve do Brazil para o Mundo BR HUE...... Boa noite pessoal, Realmente Navi, como Speedracer disse, todos nós é que temos que te agradecer. Todo esse esforço nos mostra que persistência e determinação sempre nos leva a alcançar quaisquer objetivos e que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Gostaria de especialmente agradecer a você por tudo e pela referência que fez a mim. Fico feliz em ter de alguma forma contribuído para essa vitória histórica e não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer de alguém, mas cada um teve uma parcela significativa com suas contribuições. Agradeço também a todos. Vamos continuar na luta para transformar ainda mais esse pobre Mylink. A alegria que agora sentimos é o grande presente de natal que recebemos e não poderia ter sido numa época melhor. Ontem tomei uma comemorando, vou tomar outra hoje pra comemorar denovo, kkkkkk Vamos comemorar. 4 Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 Como eu suspeitei, alem de poder mexer em todo o aparelho pelo MirroErrr. O GPS WAZE FUNCIONA PERFEITAMENTE!!! Se ao ativar o MirrorLink no celular ele demorar para ativar o Bluetooth automaticamente, ative manualmente que o icone do MirrorErrr acende! 2 Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 8 minutos atrás, Marcelo Dias disse: Leonardo, tem como disponibilizar o SW que utilizou para fazer teste aqui por favor? Desculpe se estou sendo chato kkkkk é que quero ver se funciona, pois até agora não funcionou comigo,não conectou. é o SW 20.03-52072018 salvo engano neste mesmo tópico tem link de download só não me recordo a página! Citar
Marcelo Dias Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 2 minutos atrás, Leonardo Spengler disse: é o SW 20.03-52072018 salvo engano neste mesmo tópico tem link de download só não me recordo a página! Obrigado vou procurar aqui. Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 1 minuto atrás, adellane disse: Parabéns Leonardo. Pelo que entendi é necessário fazer o downgrade para a versão 20 não é? Acho que xperia pega toda a tela do celular. Mas a samsung colocou alguma trava no galaxy que só pega app certificado pelo consórcio mirrorlink. tipo quando eu entro no MirrorErrr so aparece alguns aplicativos tipo o Mapas, quando eu abro ele ele aparece a barra de baixo tipo a seta pra voltar e a casinha Home, quando eu clico em home ele vai pra tela do celular, com todos os aplicativos, absolutamente todos! 1 Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 Não vou poder colocar o mirrorlink , estou com medo de perder a função da câmera de re, podíamos tentar agora liberar a temperatura na tela do mylink ne Citar
Gogo Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 (editado) Em 3 de dezembro de 2015 21:59:32, Falcaobr disse: Aqui vão todos os links do site com a numeração certa: A que testei e confirmei o desbloqueio foi SW 24.01-42341597, seria interessante testar as outras e ver quais as diferenças. SW 13.01-52065164https://cloud.mail.ru/public/5e9jaTaTsv2S/SW%2013.01-52065164.rar SW 20.03-52072018https://cloud.mail.ru/public/5FX6JFsmZqEf/SW%2020.03-52072018.zip SW 23.01-42334159https://cloud.mail.ru/public/5Wr5fHJguxmE/SW%2023.01-42334159.zip SW 24.01-42341597 (o arquivo zip está com nome diferente 24.03-42341597)https://cloud.mail.ru/public/55bE2GPNCFYF/SW%2024.03-42341597.zip SW 24.5-42341011https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif 30 minutos atrás, Marcelo Dias disse: Obrigado vou procurar aqui. Editado Dezembro 5, 2015 por Gogo Citar
Marcelo Dias Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 2 minutos atrás, Gogo disse: Valew... Citar
Yhurecabral Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 3 minutos atrás, Gogo disse: Boa noite. Como realizo o processo de Downgrade? Citar
Navi Postado Dezembro 5, 2015 Autor Postado Dezembro 5, 2015 Bom vamos lá.... MIRRORLINK 100% Primeiramente eu estava na versão 24.5 como todos ja sabem, com a volta do nosso amigo NAVI pro tópico ele nos disponibilizou 2 arquivos que fazem o desbloqueio do video em movimento independente de qual versão estiver, estes 2 aquivos foram extraídos do SW 24.5! 1 - fiz o downgrade do SW do 24.5 para o 20 novamente, o que ocasionou o bloqueio do video, que pode ser solucionado com esses 2 aquivos chamados MgrMcm.exe e MgrMcm.map disponibilizado pelo NAVI jogando-os dentro da StorageCard/system e StorageCard2/system.... 2 - Apos voltar para a versão 20 fiz o procedimento que nosso amigo Adellane disse mais acima, baixe o arquivo com o nome de ClientAppInfo.bin e coloque-o no pendrive, entre no develop mode com a senha 20110827 e vá para o explorer, chegando la entre na pasta windows e procure pelo BYONLoader.exe e executeo, irá abrir varias janelas esperem que todas abram e aguarde mais um segundo que irá voltar pra tela inicial do MyLink, apos isso volte para o explorer e copie o arquivo ClientAppInfo.bin para dentro de StorageCard/system e StorageCard2/system, ainda dentro da pasta StorageCard 2 execute o arquivo MgrRstr.exe, apos executa-lo ele irá atualizar o MyLink assim que chegar aos 100% desligue a chave espere o MyLink resetar porque ele não sai dos 100%. 3 - Assim que o MyLink religar vá até os aplicativos lá estará o MirrorLink e MirrorErrr nativo sem precisar ativa-los nas configurações, o ícones deles mudaram na versão 20! 4 - Conecte o aparelho celular na entrada USB normal do MyLink (onde é colocado o pendrive), va no seu celular e ative o mirrorlink e espere alguns segundos que o Bluetooth irá ativar assim que ele ativar o Icone do MirrorErrr acenderá, clique nele e seja feliz! 5 - Fiz o teste varias vezes e todas conectou muito rapido, (da pra mexer em todo o celular pelo MirrorErrr). Bom é isso ai galera valeu! MgrMcm.exe MgrMcm.map ClientAppInfo.bin Leo Perfeito Vei, parabéns mais uma conquista [emoji122][emoji122][emoji122] Citar
fabriciogcbh Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 Vou simplificar o processo todo para ver video em movimento, menos gambiarra que trocar arquivo, mas funciona da mesma forma e mais simples. Trocando este arquivo MgrMcm.exe ele perde a comunicação com a central do carro, por isso não funciona nenhuma função referente a comunicação, com isso ele nao tem referencia da velocidade e não bloqueia em movimento. Porem substituindo este arquivo vc perde "pra sempre" a camera de ré, no meu caso versão 20. Simplificando, se o MgrMcm.exe é o responsavel por ler a velocidade do carro, então mata o processo que ele não vai mais ler, ai quando vc desligar o carro e voltar, o som vai estar funcionando normalmente, se quer o video rodando com carro em movimento novamente, mata o processo novamente. Mais facil e menos arriscado que trocar arquivos. Como matar o processo? digite a senha de devel mode, vai no menu de debug e clica no task manager, ele vai abrir sem a necessidade de ir no windows, ai é so selecionar MgrMcm.exe e finaliza-lo. Pronto, resolvido o problema do video. Isso não é solução, nem ao menos chamo isso de desbloqueio, é gambiarra, mas funciona. Não testei nada a mais, entao não sei se o som desliga apos 10minutos, se perde som das setas e tudo mais. Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 5, 2015 Postado Dezembro 5, 2015 3 minutos atrás, Navi disse: Leo Perfeito Vei, parabéns mais uma conquista navi não seria uma boa alguém que tem todo o MyLink funcionando tipo, câmera de ré e video em movimento e as configurações do veiculo feito pela RUZA, essa pessoa fizesse um DUMP desses 2 arquivos para nós podermos testar? talvez isso resolveria o problema de muitos aqui! Citar
Navi Postado Dezembro 6, 2015 Autor Postado Dezembro 6, 2015 Vou simplificar o processo todo para ver video em movimento, menos gambiarra que trocar arquivo, mas funciona da mesma forma e mais simples. Trocando este arquivo MgrMcm.exe ele perde a comunicação com a central do carro, por isso não funciona nenhuma função referente a comunicação, com isso ele nao tem referencia da velocidade e não bloqueia em movimento. Porem substituindo este arquivo vc perde "pra sempre" a camera de ré, no meu caso versão 20. Simplificando, se o MgrMcm.exe é o responsavel por ler a velocidade do carro, então mata o processo que ele não vai mais ler, ai quando vc desligar o carro e voltar, o som vai estar funcionando normalmente, se quer o video rodando com carro em movimento novamente, mata o processo novamente. Mais facil e menos arriscado que trocar arquivos. Como matar o processo? digite a senha de devel mode, vai no menu de debug e clica no task manager, ele vai abrir sem a necessidade de ir no windows, ai é so selecionar MgrMcm.exe e finaliza-lo. Pronto, resolvido o problema do video. Isso não é solução, nem ao menos chamo isso de desbloqueio, é gambiarra, mas funciona. Não testei nada a mais, entao não sei se o som desliga apos 10minutos, se perde som das setas e tudo mais. Fabrício esse procedimento já foi descrito aqui ao matar o processo o vídeo continua em movimento mas perde todas as funcionalidades do veículos só volta quando o mesmo é reaberto sem falar que ao desligar vc terá que fazer todo o procedimento novamente entrar no dev matar k processo etc... Agora me diga quem vai ficar fazendo isso toda hora rs, era melhor ter deixado o bloqueio do fio então, a solução que apresentamos aqui é permanente referente ao desbloqueio da tela, mas diferente de formatar ou fazer o update eu aprimorei a técnica e ela é totalmente reversível só retornar os arquivos originais, ainda estamos vendo como atender a todas as funcionalidades pra quem teve algum efeito colateral blz. Pessoal recomendo a todos que tem funcionalidade como câmera, controle do voltante etc.. Fazer o procedimento que descrevi que é menos invasivo e pode ser retornado facilmente, já quem fez o update completo e perdeu as funções tente fazer o downgrade pra versão original pra ver se volta as funcionalidades e passa o feedbacks blz. Citar
Garcia Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 ai rpaziada quem fez o desbloqueio pela Ruza nao precisa inseir os aplicativos MgrMcm.exe / MgrMcm.map apenas o ClientAppInfo.bin e executar ..show ..( isso para o Mirror link) nao perdeu camera ré nem TV ou seja nao perdi nada tudo 100% 2 Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 eu vou esperar melhorar e o pessoal conseguir desbloquear sem perder a camera de re. Citar
Gogo Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 1 hora atrás, Yhurecabral disse: Boa noite. Como realizo o processo de Downgrade? Baixe a Sw desejavel extraia na pasta raiz de um pendrive Conecte no mylink e faça o processo de atualização de software Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 (editado) 12 minutos atrás, Garcia disse: ai rpaziada quem fez o desbloqueio pela Ruza nao precisa inseir os aplicativos MgrMcm.exe / MgrMcm.map apenas o ClientAppInfo.bin e executar ..show ..( isso para o Mirror link) nao perdeu camera ré nem TV ou seja nao perdi nada tudo 100% mano por favor se vc tem tudo correto feito pela ruzza por gentileza upa aqui os 2 arquivos que vc tem o MgrMcm.exe e o MgrMcm.map que vc ja tem no seu MyLink pra eu testar! Editado Dezembro 6, 2015 por Leonardo Spengler Citar
Speedracer Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 16 minutos atrás, Leonardo Spengler disse: mano por favor se vc tem tudo correto feito pela ruzza por gentileza upa aqui os 2 arquivos que vc tem o MgrMcm.exe e o MgrMcm.map que vc ja tem no seu MyLink pra eu testar! O Fabio já postou aqui. Está depois da pagina 38. Ele tem câmera de ré e vídeo desbloqueado. O ratox pediu novamente e ele upou nas paginas seguintes. 1 Citar
Leonardo Spengler Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 2 minutos atrás, Speedracer disse: O Fabio já postou aqui. Está depois da pagina 38. Ele tem câmera de ré e vídeo desbloqueado. O ratox pediu novamente e ele upou nas paginas seguintes. vc reparou se alguém testou substituir os 2 arquivos da ruzza pra testar speed? vou procurar aqui pra testar! Citar
Garcia Postado Dezembro 6, 2015 Postado Dezembro 6, 2015 o problema e que agora depois que entrei no explorer e fiz um restore ..o my link so fica com tela"MY LINK" intermitente inicial e nao sai disso ..perdi o acesso ao my link Citar
