Como o arquivo é um .exe e no readme que acompanha o arquivo não fala em nada sobre entrar no dev mode provavelmente seja vírus mesmo, o arquivo não vai se auto executar no mylink já temos a informação que pra fazer o desbloqueio eles entram no devmode, acredito que é mais uma esperança que se vai :(
3 horas atrás, Seufetelli disse:
E não pode ser executado dentro do mylink e o programa faz as alterações?
Pode ser executado dentro do explorer mode, mas como não a menção sobre sua execução lá ou como entrar no devmode acredito que não funcione, o que da pra tentar é tentar executar esse exe no emulador do windows ce.
Tentei no emulador e nem é uma aplicação valida...
12 horas atrás, fabiomdj disse:
Pessoal,
baixei o que parece ser o código fonte matriz do mylink disponibilizado pela LG, alguém que tenha conhecimentos em C++ poderia dar uma olhada e ver se consegue descobrir alguma coisa a respeito do sistema e como podemos customiza-lo.
Achei esta mensagem aqui nas imagens.
Segue link dos códigos: Código Fonte LG - BYOM
Não inclui o QNX, que é a interface... e é proprietário. O source tem somente o que é de código fonte aberto e que por força de licenças a LG é obrigada a compartilhar.
19 horas atrás, Seufetelli disse:
Amigos algumas questões: 1) Quando você abre o mirrorlink pode mexer no celular pelo toch do mylink? 2) Iphone é compatível? 3) Será que no Iphone roda waze, etc....?
Uma outra sugestão sobre esse assunto!
 Não teria como fazer um join (juntar dois arquivos EXE) para quando executar um que já se executa automaticamente, abrir o mirrorlink?????
iOS não tem e nunca terá MirrorLink... a Apple tem a tecnologia dela chamada CarPlay.
3 horas atrás, Leonardo Spengler disse:
me fala onde eu jogo esse arquivo dentro do mylink que eu testo agora mesmo!
[emoji6]
Coloca num pendriver abre o explorer e executa dentro do pendriver!!!
3 horas atrás, andre-1361 disse:
Andre, esse emulador não roda nada! ou você consegue abrir algum app do Mylink nele?
Detalhe que no arquivo txt tem um link do clube do prisma mas o tópico não existe. Tudo armação ao que parece.
Editado por Speedracer
editado
coloquei o arquivo na pasta storagecard/system apertei varias vezes ele deu aquele erro citado acima mais uma hora ele executou e apareceu a imagem de atualização de software dps dos 100% o sistema reiniciu mais o vido nao desbloqueou! :-/
Eu particularmente não acho que é falso, e se fosse para prejudicar não jogaria no fórum que é fechado, mas jogaria aqui!!!
Isso indica que tem alguma coisa a ver, talvez tem que desconectar ou fazer alguma outra coisa!!!
1 hora atrás, Leonardo Spengler disse:
Talvez seja preciso colocar na pasta windows, pois é lá que se encontra a maioria dos executáveis. Cuidado de qualquer forma.
1 hora atrás, Seufetelli disse:
De certa forma faz sentido, mas como disse, grande parte dos antivirus detectaram. Se é um falso positivo talvez saberemos. Depois dessa tela de atualização, pode ser mesmo que tenha razão.
Leonardo Spengler , sua versão do Mylink é a mesma que a galera que desbloqueou usa?
4 minutos atrás, Speedracer disse:
Em uma analise parcial:
Informações contida dentro do executável:
(inicio:)
MZP    ÿÿ  ¸       @                                     º ´    Í!¸LÍ!This program must be run under Win32
$7        PE  L ^B*        à        ð  P         @                      0               @                       ø t    ø        UPX0     ð                        €  àUPX1                           @  à.rsrc                          @  À        3.00 UPX!
(meio encriptado)
        (final:    )
     €              ¸  €@  €Æ  €h  €Þ  €  €                  X   ø@    ä                        €   A „  ä                        ¨   ŒB Iw ä      D V C L A L P A C K A G E I N F O X X - X X - X X - X X               " À!             )" Ü!             6" ä!             B" ì!             L" ô!             Y" ü!             e" "             r" "             ~" "                     ˆ" –" ¦" ¶" Ä" Ò"     à"     ê"     þ"     #     #     4#     F#     `#     KERNEL32.DLL advapi32.dll crypt32.dll ole32.dll oleaut32.dll pstorec.dll rasapi32.dll shell32.dll user32.dll  LoadLibraryA  GetProcAddress  VirtualProtect  VirtualAlloc  VirtualFree   ExitProcess   LsaClose  CryptUnprotectData  CoTaskMemFree   SysFreeString   PStoreCreateInstance  RasEnumEntriesA   SHGetSpecialFolderPathA   ToAscii
O sistema operacional Windows Embedded CE é baseado na interface de programação de aplicativo (API) Win32.
Em tese, faz sentido o programa servir para o mylink. No entanto falta mais uma analise nos dlls no final da programação.
50 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
coloquei o arquivo dentro da pasta windows mais la ele não fica salvo. =\
Seria preciso enviar o arquivo para pasta windows do mylink via notebook, pois assim ele não estaria sob o registro do windows ce. Isso explicaria o por que de conectarem o notebook para fazer o desbloqueio. Talvez seja isso mesmo. Mas, cuidado.
Analise parcial de um dos processos do executável :
SysFreeString
Essa função libera um seqüência de caracteres alocados anteriormente pelo SysAllocString, SysAllocStringByteLen, SysReAllocString, SysAllocStringLen, ou SysReAllocStringLen.
Syntax
HRESULT SysFreeString(
  BSTR bstr
BSTR
[no] Seqüência de caracteres Unicode que foi alocada anteriormente, ou esse parâmetro NULL.Setting para NULL faz com que a função para simplesmente retornar.
Return Value
Retorna um valor HRESULT.
Requirements
Header oleauto.h
Library oleaut32.lib
Windows Embedded CE Windows CE 2.0 and later
Windows Mobile Windows Mobile Version 5.0 and later
Realmente. Parece que o arquivo faz referencia ao que estamos procurando.
pelo que percebi tem 2 executaveis, sera que tem que dar um jeito de executar os 2? ou são iguais? resta saber em qual pasta exatamente devemos utiliza-los, fica a seu criterio isso Speedracer pq eu sou meio analfa nessas coisas de winCE :s
3 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
Os arquivos são os mesmos.
 a ideia seria liberar a conexão com um note e copiar para a posta windows e executar no mylink. para testar abre o bryon e vê se o vídeo liberou, sem desligar o mylink, se for desligar, puxa o cabo de alimentação e desliga forçado depois religa e testa!!!
7 minutos atrás, Seufetelli disse:
então, eu perdi a chave de desparafusar o mylink do painel, não tenho como fazer esse teste se não eu faria agora mesmo.
13 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
Os Dois iguais como o Seufetelli  já falou. Nós estamos aqui para aprender também. Estou pensando que talvez seja preciso colocar o arquivo em duas pastas. um momento.
