andre-1361 Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Ontem fiz alguns testes, consegui extrair boa parte dos arquivos porém os ocultos estão protegidos contra cópia ou alteração, acho que a proteção é semelhante ao root de telefones android onde se precisa habilitar o read write, dentro do explorer não achei opção para isso. O som dentro do explorer está cortado começo a achar que seja mais um bloqueio da Gm ou LG, Ontem consegui criar um atalho com o byon no desktop do explorer, após o rádio desligar o atalho sumiu, ou qualquer alteração que faça no dev mode some, desconfio que essa opção não grave ou sobrescreva dados no sistema realmente apenas seja para testes o único arquivo de configuração que encontrei fácil de abrir foi o j_config segue seus dados. <JOSConfig> <MediaCoreConfig> <MediaCoreDB> <MEDIACORE_DB_BACKUP_NAME Value="\Temp\media.db"/> <!-- <MEDIACORE_DB_DONT_USE_BACKUP Value="1"/> --> </MediaCoreDB> <FFmpeg> <GET_MISSING_METADATA_FROM_STREAM_METADATA Value="1"/> </FFmpeg> <DriverMtp> <SCAN_EXCLUDE_ITEM> <ITEM Value="Android"/> <ITEM Value=".*"/> <ITEM Value="*exe"/> <ITEM Value="gogo*"/> <ITEM Value="Samsung"/> <ITEM Value="Preload"/> <ITEM Value="VoiceRecorder"/> <ITEM Value="Sounds"/> <ITEM Value="Ringtones"/> </SCAN_EXCLUDE_ITEM> <SUBTITLE_FILENAME Value="\Temp\extsub.smi"/> </DriverMtp> <MMFDshow> <CODEC_BLACKLIST> <ITEM Value="h264"/> <ITEM Value="flac"/> </CODEC_BLACKLIST> <MAX_WIDTH Value="720"/> <MAX_HEIGHT Value="576"/> <MAX_FPS Value="30"/> </MMFDshow> <DshowGdi> <VIDEO_OUT_WINDOW_NAME Value="MgrMtp"/> </DshowGdi> <Player> <SELECTION_TASK_DELAY Value="50"/> <SCAN_ON_PLAY_ERROR Value="0"/> </Player> <DriverCommonPlayer> <USER_INPUT_MAX_TIMEOUT Value="500"/> <USER_INPUT_SLEEP_INTERVAL Value="10"/> </DriverCommonPlayer> </MediaCoreConfig> <SampleIfConfig> <SampleIfPlayer> <BS_NEXT_ON_LAST Value="PLAY_FIRST"/> <BS_NEXT_ON_REPEAT Value="DO_NEXT"/> <BS_PREV_ON_REPEAT Value="DO_PREV"/> <BS_PREV_ON_FIRST Value="PLAY_LAST"/> <ARTWORK_DELAY Value="500"/> </SampleIfPlayer> <SampleIfDvmgr> <UPDATE_TASK_TIMEOUT Value="20000"/> </SampleIfDvmgr> <ScanAttributes> <CUSTOM_SCAN_ATTRIBUTES Value="1"/> <PASSES_NUM Value="1"/> </ScanAttributes> <ScanAttributesPass1> <MC_CM_ATTR_OBJ_NAME Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_TITLE Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_ALBUM Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_ARTIST Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_GENRE Value="1"/> <MC_CM_ATTR_OBJ_MODIFICATION_TIME Value="1"/> </ScanAttributesPass1> <TrackChangeAttributes> <MC_CM_ATTR_OBJ_TYPE Value="1"/> <MC_CM_ATTR_OBJ_NAME Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_TITLE Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_ARTIST Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_ALBUM Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_GENRE Value="1"/> <MC_CM_ATTR_ITM_ASSOC_ARTWORK Value="1"/> </TrackChangeAttributes> <SampleIfDb> <MAX_SUPPORTED_MEDIA_ITEMS Value="2500"/> </SampleIfDb> </SampleIfConfig> <USBware> <Sicd> <!-- timeout for SICD commands in ms --> <CMD_TIMEOUT Value="180000" /> </Sicd> </USBware> </JOSConfig> 1 Citar
ratox Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 18/11/2015 at 17:45, solder disse: Hello! I am the one who posted all of the info on the Russian site. I am glad you all are happy I can try to answer any more questions. Can anyone help me figure out how to re-enable the reverse camera? We need to figure out which binary to patch, or if there is a configuration file to change, and the safest way to do it. Expand Hi Solder, thank you for discovering how to enter the development mode. It was a great achievement for sure! I will try to help you. My first question to you: I think I read somewhere you work on a GM dealer is this correct? I'm asking this because I do have a camera installed on my car, which was setup on my dealer, and I saw how they did. They used the OBDII port and their software to configure the rear camera. So if you are on a dealer, you have access to such tools correct? Now, if you are not on a dealer, one thing I can do to try to help, is to dump everything I have and upload somewhere so people can try to help to reach on how to unlock the camera. Do you think that can help? Citar
volmir sidnei herzer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos, especialmente ao Speedracer. Finalmente estaremos livres da GM com esses bloqueios loucos do Mylink. Não sei se isso seria possível e como funcionaria, mas no caso do gps será que não teria como fazer a conexão da mesma forma como do Bringgo, pelo bluetooth, usando qualquer outro gps pelos smartphones? 1 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 O windows ce do mylink precisa ser editado. Existem alguns parâmetros de edição de registro para habilitar o windowsce. Pra isso vamos precisar conectar o pc no mylink. (fazendo primeiramente a liberação da conexão via PC no DEV MODE/mode explorer/meu dispositivo / painel de controle/pc conection). Após isso poderíamos instalar um editor de registro para alterar no regedit do windowsce. A base de comandos que se comunica com o mylink é toda no shell. Algumas novidades dentro de um arquivo txt : AF AM ARTISTA AS AUTO ALTO AUTOMÁTICO BAIXO AUTOMÁTICO AUX CATEGORIA DAB DAB-DAB DAB+ DAB-FM DABP DADOS DivX(R) VOD DMB DMBAAC DMBBSAC ECO A/C ECO OFF A/C ECO ON FAV FIDC FM iPod MENU MUSICAM MUDO OFF OK ON Senha PIN ID do RÁDIO RDS BUSCA SMS TA TP SINTONIA USB XM Emergência Conectada Emergência conectada Energia a partir da rede Dicas de Energia Próxima partida planejada Programação de taxa de verão Programação de taxa anual A2DP Desconectado Aceitar Controle de qualidade do ar ativo Controle de qualidade do ar inativo Alarme Álbum Alerta Todas Todas Todas as configurações do veículo retornaram às configurações de fábrica. Ampères Este aplicativo está ativo no momento. Falha de conexão do aplicativo.#Se quiser reproduzir o aplicativo,#instale os aplicativos em seu telefone. Erro de aplicação Lista de aplicativos Aplica-se apenas a fios de carga portáteis Abr Árabe Artista Até um determinado ponto Áudio Taxa de bits de áudio Modo de áudio Ago Automático Controle do desembaçador automático ativo Controle de desembaçador automático inativo Média Retornar Apenas faixa III Grave Bateria A bateria provavelmente irá atingir carga completa. A bateria pode não atingir a carga total. A bateria do veículo está baixa. Você gostaria de Reduzir a Alimentação para conservar a energia? Nível duplo Bluetooth Música via Bluetooth Marcador Marcador adicionado Incapaz de criar marcador Marcar estação a partir da reprodução atual de artista ou música? Ambos Português Brasileiro Brilho Música BT Transferindo via Bluetooth, por favor aguarde. Búlgaro Chamada Chamada desconectada Fim da chamada Chamada transferida ao telefone Histórico de chamadas Chamando Chamando… Cancelar Cancelar Rota Categoria Centralizar Volante para Linhas de Orientação do Veículo. Nome do CANAL Número do CANAL Alterar nível da carga Canal Canal não autorizado Canal fora do ar Carga completa carga em horários de tarifas médias e baixa carga Fora Do horário de pico carga em horários de tarifa média, baixa e alta Início da carga Carregando Verificar antena Por favor verificar o seu telefone Verifique o entorno quanto à segurança. Verificar sintonizador XM Estações não disponíveis Clássica Clima Potência de climatização Fechar Código Conforto Comunicação entre Pandora e o seu telefone falhou inesperadamente Aplicativo complementar Completo Acesso condicional O dispositivo não suporta chamadas em conferência. Conectado %s Conectado Conectando à Emergência Conectando ao %s Conectando com a colisão Conectando com emergência %s Conectando com o consultor virtual Falha da conexão Conectando... Contraste Country Cortesia Criar Criar Estação Criar estação a partir da reprodução atual de artista ou música? Criando Croata Informações do software atual Tcheco Informações de DAB Nome do serviço DAB Dinamarquês Data DD/MM/AAAA Dez Desembaçar Excluir Você realmente deseja apagar o telefone selecionado? Hora de partida Dispositivo não encontrado O aplicativo não está instalado ou o dispositivo não está conectado. Desconectado Desconectando... Seu dispositivo já está registrado.\nVocê tem certeza que quer cancelar o registro? Você deve registrar o seu dispositivo para reproduzir vídeos protegidos DivX(R).\nCódigo de Registro:%s\nRegistro em http://vod.divx.com Código de cancelamento do registro:%s\nCancelar registro em http://vod.divx.com\nContinuar com o registro? Nenhum DMB Motorista Motorista Somente Motorista Direção Zona Dupla Holandês Código PTY dinâmico A/C ECO Off A/C ECO On Clima ECO Editar Final Fim da lista de músicas. Selecione uma nova estação. Fim do encaminhamento Edição de hora final Energia a partir da rede Info energia Dicas sobre energia Insira as informações em seu smartphone. Por favor insira o texto. Por favor inserir caracteres válidos. EPG informações não disponíveis Configurações de fábrica restauradas. Velocidade do VENTILADOR %d Fev Nome de arquivo Finlandês Pisca-Alerta Nome da pasta Francês Freqüência Informações da frequência não disponíveis Sex Frente Cheio Gerar Gênero Alemão Grego Pandora música Telefone mãos-livres Desligar Aquecedor Aquecedor-Desembaçador Alto Sensibilid. Alta O sistema de carga de alta voltagem não pôde salvar suas atualizações. Tente novamente. Visualizar Histórico Casa Somente Buzina Húngaro Imediatamente Chamada recebida Lista de chamadas recebidas vazia. Versão de API incompatível Sua versão API não é compatível Informações Favor inserir o código PIN$no seu dispositivo$código PIN: Intellitext não disponível Seu iPhone não permite que este aplicativo seja aberto numa conexão USB. Por favor verifique o manual do usuário. Incapaz de iniciar o aplicativo, possível razão: Seu iPhone está bloqueado. Você tem um outro aplicativo ativo aberto Você não possui este aplicativo instalado no seu iPhone Italiano Jan Japonês Jul Jun Coreano Somente faixa L Últimas Config. Luzes e Buzina Luzes deslig. Somente Luzes Ouvir anúncio de tráfego? Carregando Carregando... Carregando estações Vídeos e imagens não estão disponíveis enquanto o veículo estiver em movimento. Para sua segurança, \nalgumas funções estão desabilitadas enquanto o veículo estiver em movimento. Bloqueado Alguns links do Smartphone\nprogramas estão indisponíveis\nenquanto o veículo estiver em movimento. Vídeos e fotos\nnão estão disponíveis\nenquanto o veículo estiver em movimento. Para sua segurança, \nalgumas funções estão desabilitadas enquanto o veículo estiver em movimento. Baixa Baixa Sensibilidade Erro de manutenção Manual Mar Número de caracteres deve ser menor que 248. Mai Médio Não disponível Médio Pico Médio Minutos Lista de chamadas perdidas vazia. MM/DD/AAAA Móvel Seg Mono Não desconectar o USB Nome Erro na rede Informações do novo software Notícias Próxima Partida Planejada Não Nenhum dispositivo encontrado Nenhum dispositivo emparelhado Sem informação de EPG Estações favoritas. Não há conteúdo. Nenhuma informação disponível Não há número memorizado Pesquisa Multi-Linguagem não é suportado. Sem resposta da rede Nenhuma nova estação encontrada Nenhum telefone conectado.$Você deseja conectar um telefone Bluetooth? Sem resposta.\nPor favor tente novamente. Nenhum resultado encontrado Sem sinal Este dispositivo não suporta reconhecimento de voz. Nenhuma Estação Disponível. Nenhuma estação ativa Por favor selecione uma estação Toque em 'MENU' e selecione uma estação Nenhuma estação Nenhuma estação disponível Por favor crie sua própria estação Toque em 'MENU' e vá para 'create station'. Nenhum Falha de conexão Normal Norueguês Inicialização remota está suportada somente para iPhone OS 4.0 ou superior. Por favor inicie o aplicativos no seu iPhone. Nov Out Off Fora do Pico Fora de encaminhamento Escritório On ON com buzina ativa On - Col. dir. encaix. On - Col. dir. enc./cima On - Col. dir. cima %d estações foram encontradas Chamada recebida %s Opção Outros Lista de chamadas enviadas vazia. Fora Pareamento completo PAN conectado Passageiro Pico Por favor verifique o seu dispositivo ou o aplicativo. Por favor verifique o seu telefone em relação a erros de aplicativos. Agenda O catálogo de telefones está vazio. Foto & Vídeo Código PIN Código PIN inválido Fonte de reprodução não disponível. Aguarde Menu Pandora Polonês Pop Fluxo de Energia Energia Desligada Pressione a barra colorida para editar Por favor pressione o número para discar. Modo privado - chamada transferida ao telefone. Modo privado rolagem de texto Pergunta Cancelar rota? Você quer completar a Redução do rádio para conservar energia? Atualizar rota? Texto de Rádio Hora part e tarif Erro na função curtir/não curtir Traseira Última Conhecida Semelhante à Frente Desligado Símbolo de Assistência a Estacionamento Traseiro Indisponível. Sistema de visão traseira indisponível Gerar novamente Rejeitar Conexão com o aplicativo falhou. Restaurar Tentar novamente Retornar às configurações de fábrica. Retornar às configurações de fábrica? As configurações do rádio retornaram às configurações de fábrica. Retornar às configurações de fábrica do rádio? Retornar às configurações de fábrica do veículo? Rock Romeno Erro no encaminhamento Encaminhando… Russo Serviço do sistema de visão traseira Linhas de guia do veículo indisponível. Sáb Pesquisar Dispositivo Bluetooth Erro na busca estendida Incapaz de criar nova estação Procurando %d Seg Segurança Veja o dispositivo Por favor selecione um número para discar. Por favor selecione um dispositivo. Selecionar a aplicação no dispositivo Bluetooth ou USB? Set Nome do serviço Serviço disponível Serviço do Sistema de Visão Traseira Autenticando Zona Única Registrando apresentação Eslovaco Esloveno Atualização de Software Música Source Espanhol Auto Falante para função Mãos-Livres desligado. Utilize seu aparelho celular para escutar. Ligação transferida ao aparelho celular. $ Por favor utilize seu telefone. Chinês Padrão Início Código PTY estático Estação Estação adicionada Limite de estações atingido Incapaz de iniciar o aplicativo, possível razão: Estéreo Estação Stitcher %d estações encontradas. Não foi possível armazenar Subscrição Verão Programa de Tarifa de Verão Início do verão Dom Versão do Software Sueco Sincronização Talk Qui Hora Título L R Total busca TP Atualizando faixa Chinês Tradicional Anúncios de tráfego Agudo Distância percorrida %dkm Distância percorrida %dml A lista de dispositivos está cheia. Remova um dispositivo. Ter Sintonizando Turco ou desligar o motor. Estilo de Direção Desligado \n Não há potência sendo transmitida para as rodas. Inglês Britânico Ucraniano Desconhecido Erro desconhecido Encontrado dispositivo não suportado Formato de mídia não suportado Atualizar Atualização em andamento. \nNão desconectar o USB\nou desligar o motor Informações de atualização Por favor aguarde enquanto a lista de estações é gerada. Atualizando… Atualizando auto-armazenamento AM Atualizando lista de estações AM Atualizando lista de estações DAB Atualizando auto-armazenamento FM Atualizando lista de estações FM Atualizando, aguarde... Atualizando uma faixa Falha de certificação Certificação em andamento Os arquivos para certificação não foram encontrados Linha condutora do veículo indisponível Chamada do consultor virtual Este dispositivo não suporta chamada em espera. Qua Dia da semana Fim de semana pára-brisa Inverno Programação de taxa de inverno Início do inverno XM assinatura não ativa Anual Programa de Tarifa Anual Sim AAAA/MM/DD endereço assuntos modo de ar condicionado sensor de qualidade do ar alarme álbuns tudo todas as músicas tração nas quatro rodas menu AM rádio AM lista de estações AM âmbar qualquer modo AP edição de modo AP lista de aplicativos %s chegada artistas áudio livros de áudio sinc. automática do relógio temp. da zona de compart. automático arrefecimento automático dos assentos desembaçador automático travamento automático de porta destravamento automático de porta velocidade automática do ventilador assentos aquecidos automaticamente rebatimento automático dos espelhos ajuste autom. do espelho retrovisor desembaçador traseiro automático volume automático limpador traseiro autom. em marcha a ré menu AUX reproduzindo via AUX info bateria configurações Bluetooth BT música reproduzindo música ligação terminada histórico de chamadas discando câmera campanha cancelar rota config. de categoria DAB alterar nível de carga alterar código PIN pref tarifa carga alterar tom do toque roubo do cabo de carga modo de carga perda de Potência de carga som de carga infantil programa infantil volume do aviso sonoro clássico classical clássicos modo de tela limpa clima e qualidade do ar informações sobre clima config. clima relógio/temp. visor info. painel de intrumentos indicador eco painel instr. colisão/detecção conforto e conveniência compositor compositores conectado configurações de conexão assentos vent. resfriados automaticamente country música country criar estação culturas assuntos correntes anúncios DAB Código de PIN alterado lista de categorias DAB menu DAB opção DAB lista de estações DAB travamento de porta atrasado informações do dispositivo nome do dispositivo acesso direto desastre desconectado configurações do visor documentário drama estilo de direção contr. faixa dinâm. assento do motorista de saída fácil coluna de direção de saída fácil escuta fácil easy_m editar programa editar programa de verão educar educação editar hora de partida edit prog tarifas detalhes da energia inserir artista/música programa atual EPG informações EPG modo EQ evento iluminação de saída lista de favoritos finanças atualização do firmware lista de categorias FM menu FM rádio FM recepção FM lista de estações FM pastas popular_m música popular faixa de frequência reproduzindo atualmente a partir de genérico gêneros linhas de orientação informações de HVAC versões de HW informação informações iluminação de instrumentos intellitext menu iPod jazz música jazz idioma lazer lazer & passatempo clássicos leves light_m iluminação carregando... config. de trav. e destrav. volume inicial máximo máximo nova chamada remota de memória versão de micom informações do módulo filme lista de arquivos de filme menu de vídeo multimedia música lista de músicas menu de músicas meu destino nação_m música nacional configuracoes de navegacao notícias Sem BCM sem pty Sem VIN nenhum música antiga velho telefone outra música outros_m emparelhar dispositivo assistência de estacionamento travamento de entrada passiva destravamento de entrada passiva personalização pelo motorista telefone configuração do telefone agenda de contatos foto lista de arquivos de fotos menu de fotos foto & vídeo código PIN lista de reprodução listas de reprodução pop pop_m música pop travas elétricas da porta desempenho do trem de força nome PS rádio configurações de fábrica do rádio informações do rádio configurações do rádio texto do rádio barra de sintonia do rádio sincronização do relógio RDS opção RDS opção de câmera traseira temp. da zona traseira reduzida nível reduzido regional religião retravar portas destravadas à distância retravar porta destravada lembrete destravamento remoto de porta lembrete remoto deixado no veículo feedback de luz e buzina de travamento remoto partida remota refrig. autom. dos assentos em part. remota assentos aquecidos de partida remota feedback de luz de destravamento remoto repetir ringtone volume do sinal de toque rock rock_m música rock visualização de rota programação %s ciência lista pesquisada procurando buscando dispositivo %d s selecione prog tarifas clássicos pesados vinculação serv. DAB vinculação serv. FM definir formato de data definir formato de hora configurações mostrar todas as categorias de XM alerta de zona lateral cega tempo de transição slideshow seleção de porta corrediça smartphone apps config. de aplicativos versão do aplicativo lista de smartphones social assuntos sociais atualização do software música títulos de músicas músicas ordenar por data ordenar por título especial config. modo esportivo direção esportiva suspensão esportiva esportes legenda versões do SW símbolos versão do sistema conversa telefone teste rolagem de texto definir hora e data config. de data e hora config. de tom volume do bipe do toque engate acoplado volume TP tráfego viagem e turismo viagem tutorial anti-bloqueio de porta destravado atualizar lista estações AM atualizar lista estações DAB atualizar lista estações FM rota de atualização variados discurso variado carga do veículo configurações de fábrica do veículo luzes do localizador do veículo configurações do veículo detectável aviso tempo lista de Wi-Fi configurações Wi-Fi lista de categorias XM categorias XM lista de canais XM menu XM rádio XM modo estação código PTY pressione a barra colorida para editar. Aplics Telefone Projetor Tentando conectar-se com SSP. Quer continuar? Chave de validação. número de SW número de HW Carregar estação fora de ordem Carregamento Rápido Desativado Prioridade de carregamento (imediatamente até 30%) Seu dispositivo não foi autorizado para reproduzir este vídeo protegido DivX(R). Este DivX(R) rental usou %d de %d visões.\n Continuar?\nInterromper a reprodução\na qualquer momento levara a perda de uma visão. Esta locadora DivX(R) já utilizou %d de %d visões.\n Esta locadora DivX teve a validade vencida. todos os álbuns O usuário não está conectado. Desconecte o serviço para o acesso. Sessão fechada. Verifique uma rede e um smart phone. Carregando estação… Carregando show… Carregando próximo show... Carregando favoritos… Não há fotos ou filmes... Por favor, verifique seu dispositivo móvel. %s anúncio %s Atualize DAB autostore Modo de carregamento temporâneo : Imediatamente Carregamento rápido não ativo %d%% de carrega Cabo de carregamento bloqueado Cabo De Carregamento Desbloqueado Bateria de condicionamento Alimentação da bateria Carregamento rápido ativado Carregamento rápido reduzido The mix search does not support. Controle de qualidade do ar\nAtivo Controle de qualidade do ar\nInativo Controle do desembaçador\nAutomático ativo Controle de desembaçador\nAutomático inativo Por favor, tente novamente após desconectar a atual conexão Bluetooth… Funcionalidade não disponível durante a propaganda taxa de quadros não suportada A resolução do vídeo não é suportado. O formato do áudio não é suportado. O codec vídeo não é suportado Taxa de bit do vídeo não é suportado Instalar a lista de aplicativo agora. Não há aplicativo registrado Por favor, verifique seu dispositivo de móvel ou aplicativo. Desconecte e conecte novamente seu\ndispositivo móvel. Meus Apps meus apps Configurações Visão do Telefone Falha da conexão. Por favor, verifique seu dispositivo móvel ou aplicativo. Muitos hubs O DivX(R) Rental tem ainda %d visões.\nSe a reprodução for interrompida agora.\nVocê quer pará-lo? Português Inglês (EUA) Inglês (Reino Unido) Francês (Canadá) Contatos da agenda carregados. Por favor, tente de novo após a desconexão do atual dispositivo Bluetooth. Carregando contatos da agenda… Anúncio de Tráfego Busca PI Escolha nova estação. O usuário não está conectado. Desconectar A atualização pode levar cerca de 15 min. Verificando o certificado… O sistema reiniciará. Erro na verificação do certificado. Erro na atualização. Erro no arquivo Estao faltando alguns dos arquivos de atualização. Ouve os anúncios? classic_rock adult_hits soft_rock as_40_melhores soft nostalgia rhythm_and_blues soft_R_&_B Internacional religiosa fala_ religiosa personalidade público universitário aleatório sobre informação legal Parar Modo Carregamento Pref carregamento (agora até %d%%) Nível de Carregamento Atual Partida Programada carga prioritaria pref carregamento editar agenda de verão editar agenda de inverno editar agenda anual edit prog estação Estilo\nde condução Configurações\nde clima Bateria\nAr Condicionado Eficiência de 100% = Faixa Máxima Potência Modo Carregamento Temporário Carregamento Rápido Ativo Carregamento Rápido Reduzido Cabo de Carregamentp Bloqueado Carga de Energia 80% de Carga Completa Impossível Carregar Carregamento Rápido Acondicionamento da Bateria Estação de Carregamento Fora de Serviço 80% de Carregamento Usar o Cabo Padrão Carregamento Rápido Não Ativo Detalhes da alimentação Aviso veículo Rastrear Quer desconectar o telefone? O aplicativo foi desconectado do dispositivo móvel. Por favor, verifique seu dispositivo móvel. %s ativo Modo Wi-Fi lista de estação EPG Informações de DAB Aplics Menu stitcher No momento, outro aplic está executando em seu iPod.\nCertifique-se de que o aplicativo que você está usando é encerrado ao executar a música do iPod. Houve falha no download na lista telefônica. O seguinte arquivo de atualização está faltando O seguinte arquivo de atualização é inválido O seguinte arquivo de atualização não é válido para usar neste arquivo A atualização já foi cancelada Será inicializada de novo após %d segundos. Falha na atualização O Veículo Deve Estar Em PARK Você deve manter o veículo em PARK para aplicar as atualizações de sistema. Park Assist não disponível %d km/h Velocidade Máxima Auto Steering Ativado Auto Steering desativado Buscando Estacionamento Estacionamento detectado! Interromper - Estacionamento encontrado Mudar para marcha ré Dirigir para trás Dirigir para frente Mudar marcha para frente Atenção! Park Assist ativado \n\nPor favor, verificar o ambiente \n\nO motorista é responsável por \nmovendo e freando o carro \n %d%% de Carga Completa %d%% de Carga Pressione a Barra de Cor para editar. Climate Power Início do Verão Início do Inverno Editar Fim da Hora ÚLT CAR TOT Impossível criar estação no momento Falha na conexão handsfree TP desl aviso sobre estado da bateria alerta perda de energia da bateria alerta de roubo de fio de bateria alertas de carregamento O sistema será reinicializado para completar a atualização. Você quer desconectar o telefone conectado e conectar o telefone que você selecionou? Pesquisar O áudio bluetooth não foi conectado. Por favor, verifique seu dispositivo móvel. Foto Filme Alimentação Da Grelha Fluxo de Alimentação Alimentação da Bateria Recuperação de Alimentação Regen Desligar (diretamente até --%%) Programa de Taxa Inverno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo nunca desligue o rádio Histórico de energia histórico de energia dicas de energia info elétrica redução energia rádio Uma entrada inválida foi encontrada no dado inserido. Por favor, re-inserir dados. Falha no download da lista. Por favor, tente mais tarde. Estação %d memorizada. %d estações estão armazenadas. Atualizando AM como configuração Atualizando FM como configuração Atualizando DAB como configuração 12h 24h Todas Motorista Modo de Carregamento Padrão Condução e Acessórios Configuração do Clima Condição da Bateria Energia Utilizada Substituição/Interrupção Carregamento Ocorreu uma substiuição ou interrupção do carregamento devido a um ou mais dos seguintes eventos: ▪ substituição das configurações de carregamento pelo proprietário do veículo via Onstar. ▪ interrupção não intencional da fonte de alimentação AC da porta de carregamentodo veículo. ▪ interrupção do carregamento pela companhia autorizada via Onstar. Aperte SET/CLR para atravessar o estacionamento Aperte SET/CLR para estacionamento paralelo Aperte SET/CLR para sair do estacionamento Auto Direção desativado Falha no estacionamento O assistente de estacionamento não está disponível Aperte o botão para atravessar estacionamento Aperte o botão para o estacionamento paralelo Aperte o botão para sair do estacionamento Freio de emergência desligado Máx 30 km/h Desativado pela direção O motorista está movendo e freiando o carro O motorista está recuperando o controle Baixa Sens. Alta Sens. Consumo de Energia Eficiência Energética Esta Carga Outras - Inclusive bateria térmica Energia Restante Consumo de energia Foto & Filme não serão ativados enquanto a navegação estiver ativada. Galeria Este aplicativo está executando agora. %d%% de Carga Completa %d%% de Carga Ao conectar um novo aplicativo, o aplicativo anterior será desconectado. A configuração de notificação foi alterada. Comando de Voz Carregando fluxo... Ajuste Aleatório favoritos %d Pág. FAV %d Pág. FAV modo carregamento Estacionamento Concluído Falha ao Estacionar Cancelar %d nova mensagem %d novas mensagens Alerta de Mensagem alerta de mensagem editar Configuração de alerta de mensagem alterada. Programação em andamento... Nenhum aplicativo registrado. Configure antes a lista de aplicativos. O arquivo de atualização não foi encontrado. Deseja dar continuidade à atualização do Software de Operação? Não é possível dar continuidade à atualização do software. Atualização concluída. O sistema será reiniciado em 3 segundos. O firmware está sendo atualizado. O Software de Operação está sendo atualizado. Verifique seu USB com o arquivo de atualização. Reiniciar Agora Atualização do Software de Operação Atualização do Firmware A música do Bluetooth não pode ser controlada enquanto o sistema de navegação por voz estiver em execução. Falha na conexão bluetooth Chamada recebida de colsultor Alerta para pedestres A conexão MirrorLink falhou. \nJá se conectou com outro dispositivo Bluetooth. \nPor favor, ligue de novo o cabo USB, após conectar Bluetooth com o telefone MirrorLink. Estrada sem nome Destino TEXTO Verificar que o Bluetooth do celular está ligado e visível MirrorLink não está disponível para o aparelho conectado. O aplicativo certificado MirrorLink não está disponível para o aparelho conectado. Por favor, desbloquear o Smartphone e conectar novamente. Por favor, desbloquear o Smartphone e tentar novamente. Ainda carregando. Fotos e filmes estarão disponíveis após o carregamento for concluído. 1 Citar
Fabio Vicente Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 (editado) Ola! Parabéns a todos os envolvidos na descoberta da senha e agora no desenvolvimento de novas opções para o Mylink. Não sei se pode ajudar mas tenho o meu Mylink desbloqueado por software com câmera de ré e se algum arquivo que tenha sido alterado no meu for de utilidade, desde que bem orientado, posso tentar copia-los para vocês. Abraços Editado Novembro 20, 2015 por Fabio Marcicano Vicente 1 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Peguei o conteudo completo do mylink e vou tentar emular no windowsce no computador. Vai ficar mais facil, pois se algum arquivo for substituido e der problema, não vai 'brickar'. Até agora consegui : 1-Assistir vídeos com o carro em movimento via windows ce (SEM SOM). Precisaríamos de drivers de áudio no windows ce ? 2- Descobri um programa chamado MicomManager que descompila o arquivo appmain.exe de um radio similar ao mylink, também fabricado pela LG. Nesse arquivo descompilado, existem varias configurações do rádio, com as variações entre 0 e1, as quais habilita e desabilita diversas opções. Em 19/11/2015 at 14:29, Fabio Marcicano Vicente disse: Ola! Parabéns a todos os envolvidos na descoberta da senha e agora no desenvolvimento de novas opções para o Mylink. Não sei se pode ajudar mas tenho o meu Mylink desbloqueado pela Ruza com câmera de ré e se algum arquivo que tenha sido alterado no meu for de utilidade, desde que bem orientado, posso tentar copia-los para vocês. Abraços Expand Bom dia! vai ajudar em bastante! copie todos os arquivos disponíveis e faça o upload, por gentileza. Um exemplo do que deve ter dentro do Appmain.exe do nosso mylink: [!!!!] LaGoaDtFl : [0] Checksum value [0x2C, 0x1E398240] ~~~ [[RVC]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]WndProc : Start MicomManager read dwDay : 24 dwTime : 2660 ~~~ [[MgrMCM]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7] [GPS Port Close] [McmMgr] if(g_bRMCDay == 0 || g_bRMCMonth == 0 || g_wRMCYear == 0) [McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0 ====================================================================== [RTC Date] 2013:01:01 [RTC Time] 00:00:00 ====================================================================== Restore DTC table to MICOM [PRODUCT PILOT TEST TOOL] VAL(0) [PRODUCT GUIDELINE TYPE] VAL(1) pwr_state-1, tempo_on-0 [SKU REGION] (ULC1.1 Other(8)) ~~ OK Read boot logo type from Micom:[1] Specific HMI[0x00] : [0][0][0][0][0] [Tool] disConnect map code = 2a2a ulMapIndex 1, LGe_Renault_ULC_13CY_Primo_RU_12Q4_NQ_POI_FPA_KML_SPC_iRUNQ@12Q4RenaultULC.lyc =============================================== AM-FM antenna : Passive AM_MW : Activated AM_LW : Activated SDVC : Fitted AUX : Not fitted MIC : Fitted SWRC : TYPE #2 DR antenna : Passive DR(DAB) : Deactivated RVC : Fitted GPS : Fitted Rear SPEAKER : Fitted =============================================== [RADIO SETTING]AM(MW)=0, AM(LW)=0, DR=0 [Rear Speaker Absence] REAR=0 ~!@#$ 0x36, 0x38, 0x37, 0x36 ~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT code-0, factory-1, pwr_state-1, m_nTimerID-0 CRadio::ModeChange CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0 [**UpdatePwrState** 1] m_bIsAccOff-0, m_bIsPowerOff-0, m_bIsLowVoltage-0, m_bIsLocked-1 ~(10)~PWRSTATE_NORMAL muted ~~~~~~~~~~~~ [McmMgr] SetAutoTime() [McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0 [McmMgr] userTimeInfo.userTimeSetFlag : 0, userTimeInfo.offset 0 [McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0 [CodeChecker] CodeChecker Execute! ========================== [ILL OFF] ========================== CRadio::ModeChange CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0 !!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0) CRadio::ModeChange CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0 [**UpdatePwrState** 1] m_bIsAccOff-0, m_bIsPowerOff-0, m_bIsLowVoltage-0, m_bIsLocked-1 [AppMain][LV:4][00:00:03:688,01668]ILL Value Changed = 0 [MgrSys][LV:4][00:00:03:697,01669]CMgrSys::sWinMsgProc App Main Create [MgrSys][LV:4][00:00:03:703,01670]CMgrSys::createDialog CMgrSys : CreateWindow Sucessed [RADIO RDS] case CMD_APP_BOOT_STAT_NOTI : g_stData.en_rds = 1 Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch --- ~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 1 CRadio::ModeChange CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0 [00:00:04:630,01763][DllIpc] IntGetProcessHandle FindWindow fail, MgrUsb(5), errCode=1411 [00:00:04:637,01763][DllIpc] IpcSendMsg IntGetProcessHandle fail, proc=MgrUsb, src=21, dst=5, cmd=134 [AppMain][LV:4][00:00:04:645,01764]IPOD CLOCKMODEStop arch_worker_thread_start New priority:239 EGL Using Au13XXLCD Overlay #2 __egl_mali_create_frame_builder::color_target[0] == 00B37D60 __egl_mali_create_frame_builder::color_target[1] == 00B37E40 __egl_mali_create_frame_builder::color_target[2] == 00B37F20 __egl_mali_create_frame_builder::color_target[3] == 00B31640 [Error] ~!@#$ Block 0000 OGL Enable m_bOGL_Activate 0 / 2 ~!@#$ [MgrIpod] [0][0], CmdLine[] [00:00:08:233,02123][MgrUsb] *******************MgrUsb ver:Aug 25 2013 23:37:26****************** [00:00:08:241,02124][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked [00:00:08:246,02124][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMain success [00:00:08:254,02125][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked [00:00:08:260,02126][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked [00:00:08:266,02126][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMainList success [00:00:08:276,02127][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked [00:00:08:291,02129][MgrUsb] WndProc Memory Use : SystemUsedMemory: 47.07M, ProcUsedMemory: 19.25M m_bBootResumeCmd : 1 [00:00:08:322,02132][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 3, seqGUID 2 +++ [00:00:08:333,02133][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 515 [00:00:08:343,02134][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 0, seqGUID 0 +++ [00:00:08:354,02135][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 0 [00:00:08:365,02136][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 3, seqGUID 1 +++ [00:00:08:376,02137][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 259 wince_usbware_entry: USER MODE USBware version 3.5.14.78 USBware::UWD_Open: Started pContext 0xD030EB88 [MgrIpod][LV:3][00:00:08:435,02143]init_ipod_driver init ipod driver done [MgrIpod][LV:4][00:00:08:440,02144]notify_handler: mass storage 0xc0a88424 attached ~!@#$ [MgrIpod] TIMER_INIT_DETACH... g_bHiddenState : 0 [MgrSys][LV:4][00:00:09:469,02246]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 6 dest 53295 cmd 9 connected 0 [00:00:11:406,02440][MgrUsb] CFileMgr::CheckMD FullPath: MD\*.* [00:00:11:479,02447][MgrUsb] CPlayControl::setPlayStatus PlayStatus ST_STOP MP3DEMUX: MP3DemuxFilter try [00:00:11:774,02477][MgrUsb] CPlayControl::setPlayStatus PlayStatus ST_PLAY ++++++++Not ready Bluetooth module...0 [MgrSys][LV:4][00:00:13:783,02678]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 5 dest 53295 cmd 9 connected 1 MGRMCM_AUDIOSRC_USB CRadio::ModeChange CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0 ~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 0 UART DMA Thread[3] [0] BUTOH_I3_C&UIOE. BUTOHUR et. BUTOHBurt =150..% [BLUE]sched enter... [BLUE]BCHS_HF_Init/////////////// [BLUE:A2DP]BCHS_HF_Init/////////////// [BLUE:A2DP]AvActivateReqSend[AV_AUDIO_SINK] [BLUE:A2DP]AvrcpRegisterSdpRecordReqSend[AVRCP_ROLE_CONTROLLER] [BLUE:A2DP]receive AV_REGISTER_STREAM_HANDLE_CFM.. [BLUE]loadDeviceInfo [BLUE]loadDeviceInfo(phone) [BLUE]loadDeviceInfo(media) [BLUE]LoadRegisteredDevice [BLUE]Total Device is 1 [MgrSys][LV:4][00:00:15:980,02898]Navi Wparam : 3001, Lparam:0 eglSwapBuffers: 0.116077 FPS [AppMain][LV:4][00:00:15:991,02899]nKeyboardMode : 5 !!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0) [MgrSys][LV:4][00:00:16:288,02928]Navi WMCOPYDATA wParam : 1879186912, dwData : 3013, lpData:9.4.6.320818 [AppBt][LV:4][00:00:16:298,02929]CNaviManager::procMsgFromNavi Time Setting Auto Select OK nParam : 1000 ++++++++Not ready Bluetooth module...0 [MgrSys][LV:4][00:00:17:203,03020]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 5 dest 53295 cmd 9 connected 3 [AppMain][LV:4][00:00:17:218,03021]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated 572 DVS_UPADTE:ptDevData->eResumeResult 1, ptDevData->bAudio 1 OEMInterruptDisable:: DDMA:maskc, inten:ff UART DMA Thread[3] [0] BUTOH_I3_C&UIOE. BUTOHUR et. [BLUE]receive CM_SET_LOCAL_NAME_CFM message(Success) [BLUE:A2DP]receive AV_ACTIVATE_CFM.. [BLUE:A2DP]AV profile activated..->SUCCESS [BLUE:A2DP]receive AVRCP_REGISTER_SDP_RECORD_CFM////////////////////////////.. [BLUE:A2DP]receive AVRCP_ACTIVATE_CFM.. [BLUE]BDADDR is 9444:44:578BF1 [BLUE]File write1.. [BLUE]File write2.. [BLUE]Send LGEBT_SYS_ALIVE_IND.... [CheckBTInit] 0x00 0x00 0x94 0x44 0x44 0x57 0x8B 0xF1 ++++++++Success to initail Bluetooht module [BLUE]LGEBT_MODE_CLOCK_IND [AppBt][LV:4][00:00:34:768,04776]WndProc - ID_TIMER_BT_RESETTING - isSearching() = 0 : ClockModeReset() = 0 [CodeChecker] User key : 6876 [CodeChecker] ULC key : 6876 ~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT 111 m_bIsLocked-1, bIsLocked-0, factory-1, m_nPwrState-1 Citar
Henrique Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 14:32, Speedracer disse: Peguei o conteudo completo do mylink e vou tentar emular no windowsce no computador. Vai ficar mais facil, pois se algum arquivo for substituido e der problema, não vai 'brickar'. Até agora consegui : 1-Assistir vídeos com o carro em movimento via windows ce (SEM SOM). Precisaríamos de drivers de áudio no windows ce ? 2- Descobri um programa chamado MicomManager que descompila o arquivo appmain.exe de um radio similar ao mylink, também fabricado pela LG. Nesse arquivo descompilado, existem varias configurações do rádio, com as variações entre 0 e1, as quais habilita e desabilita diversas opções. Expand Parabéns, venho acompanhado desde o início, muito bom. Gostaria de tirar uma duvida, com isso como faço para desbloquear minha camera de re, por este processo, tem como? Se puder me ajudar lhe agradeço. Obrigado. Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Os dados acima foram retirados das configurações do Renault MediaNav, ao qual a LG também fabrica. Windows ce como SO também . Em 19/11/2015 at 14:49, Henrique disse: Parabéns, venho acompanhado desde o início, muito bom. Gostaria de tirar uma duvida, com isso como faço para desbloquear minha camera de re, por este processo, tem como? Se puder me ajudar lhe agradeço. Obrigado. Expand Estamos empenhados a todo custo deixar o mylink acessível e completamente de acordo com nossas necessidades. Assim que o nosso colega Fabio logo acima disponibilizar os arquivos, novos passos poderão ser dados. Outro detalhe que eu esqueci de dizer. Instalei um GPS no mylink mas ele roda apenas pelo windows ce. Ou seja, não há conectividade com o satélite pois o mylink não tem modulo próprio de geolocalização. Se todos continuarem colaborando, ainda este mês ou antes do final do ano teremos um NOVO mylink. Eu prometo! Citar
fabriciogcbh Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 14:56, Speedracer disse: Outro detalhe que eu esqueci de dizer. Instalei um GPS no mylink mas ele roda apenas pelo windows ce. Ou seja, não há conectividade com o satélite pois o mylink não tem modulo próprio de geolocalização. Expand Voce notou que se o bluetooth estiver conectado com o mylink, ele cria uma rede ethernet com endereço ip e gateway, so não coloca dns, to pensando em colocar um dns manualmente pra ver se consegue rede através do telefone, ( não testei pq olhei ontem a noite) e não tenho os aplicativos de iexplorer pra wince. Existe um aplicativo que cria uma porta serial através do bluetooth para disponibilizar o gps do telefone, ja testei isso a muito tempo e funcionou, se existir isso pra windowsce ajuda bastante. Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 15:05, fabriciogcbh disse: Voce notou que se o bluetooth estiver conectado com o mylink, ele cria uma rede ethernet com endereço ip e gateway, so não coloca dns, to pensando em colocar um dns manualmente pra ver se consegue rede através do telefone, ( não testei pq olhei ontem a noite) e não tenho os aplicativos de iexplorer pra wince. Existe um aplicativo que cria uma porta serial através do bluetooth para disponibilizar o gps do telefone, ja testei isso a muito tempo e funcionou, se existir isso pra windowsce ajuda bastante. Expand Se você abrir o windows ce do mylink, e ir em painel de controle, vai ver uma configuração já estabelecida. Acredito que esteja com o DNS, lembro que estava com o IP e a mascara de sub-rede. olhei rapidamente ontem. Arquivo que chama o mylink quando se está no windows ce em anexo. Lembrando que não nos responsabilizamos por uso incorreto ou problemas que venham ocorrer caso os arquivos sejam manipulados da maneira incorreta. BYOMloader.zip Citar
alexmatos Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 15:28, Speedracer disse: Arquivo que chama o mylink quando se está no windows ce em anexo. Lembrando que não nos responsabilizamos por uso incorreto ou problemas que venham ocorrer caso os arquivos sejam manipulados da maneira incorreta. BYOMloader.zip Expand No intervalo do almoço agora, dei uma fuçada no Explorer. Percebi que se executar o BYOMloader ele abre o aplicativo do Mylink, mas da erro no bluetooth, perde a conexão com o telefone e não consegue mais conectar com ele. A única saída que vi, foi tirar a chave, abrir e fechar a porta, ligar o alarme e esperar os 10 minutos em que o carro corta a energia, ele desliga a parte elétrica (luzes, radio e afins) por segurança. Daí o MyLink reinicia por conta quando girar a chave novamente. Consegui rodar videos utilizando o AMD Player, executável dentro da pasta Windows, mas sem som. Ao que tudo indica, não tem drive de som instalado no WindowsCE conforme mencionado pelo SpeedRacer anteriormente. Assim que der, vou copiar os arquivos do WindowsCE para meu Note e começar a fuçar sem ter perigo. Tudo que eu conseguir, postarei aqui no Clube. 1 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 15:59, alexmatos disse: No intervalo do almoço agora, dei uma fuçada no Explorer. Percebi que se executar o BYOMloader ele abre o aplicativo do Mylink, mas da erro no bluetooth, perde a conexão com o telefone e não consegue mais conectar com ele. A única saída que vi, foi tirar a chave, abrir e fechar a porta, ligar o alarme e esperar os 10 minutos em que o carro corta a energia, ele desliga a parte elétrica (luzes, radio e afins) por segurança. Daí o MyLink reinicia por conta quando girar a chave novamente. Consegui rodar videos utilizando o AMD Player, executável dentro da pasta Windows, mas sem som. Ao que tudo indica, não tem drive de som instalado no WindowsCE conforme mencionado pelo SpeedRacer anteriormente. Assim que der, vou copiar os arquivos do WindowsCE para meu Note e começar a fuçar sem ter perigo. Tudo que eu conseguir, postarei aqui no Clube. Expand Isso acontece porque o mylink está funcionando em segundo plano. Dai quando executamos esse app, o anterior já está com todas as configurações carregadas. Não sei se é o caso, mas criar um arquivo de bat pelo pen drive para finalizar o processo byom e acessar novamente pelo windows ce poderia ser uma solução. De qualquer forma acredito que seja melhor emularmos o mylink no pc. Citar
HMotta Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Alguém conseguiu emular WinCE em Win7 64bits? Citar
Fabio Vicente Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 14:36, Speedracer disse: Bom dia! vai ajudar em bastante! copie todos os arquivos disponíveis e faça o upload, por gentileza. Expand Speed, preciso que você me detalhe como copiar os arquivos do mylink para uma mídia ou PC. Sou jurássico, pois trabalho com Mainframe e Cobol cara! Citar
HMotta Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 (editado) Em 19/11/2015 at 16:07, Fabio Marcicano Vicente disse: Speed, preciso que você me detalhe como copiar os arquivos do mylink para uma mídia ou PC. Sou jurássico, pois trabalho com Mainframe e Cobol cara! Expand Copia os arquivos direto pro seu pendrive, se não me engano o pendrive lá no WinCE é a pasta MD... Mas abra a pasta MD antes para ter certeza! Editado Novembro 19, 2015 por HMotta Citar
Fabio Vicente Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 16:11, HMotta disse: Copia os arquivos direto pro seu pendrive, se não me engano o pendrive lá no WinCE é a pasta MD... Expand No trampo hoje ate tarde. Amanhã vou tentar fazer a copia e disponibilizar para vocês. provavelmente vai surgir duvidas, mas vamos nos falando para vocês clarearem o procedimento. Citar
Regis Suzano Costa Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 15:59, alexmatos disse: No intervalo do almoço agora, dei uma fuçada no Explorer. Percebi que se executar o BYOMloader ele abre o aplicativo do Mylink, mas da erro no bluetooth, perde a conexão com o telefone e não consegue mais conectar com ele. A única saída que vi, foi tirar a chave, abrir e fechar a porta, ligar o alarme e esperar os 10 minutos em que o carro corta a energia, ele desliga a parte elétrica (luzes, radio e afins) por segurança. Daí o MyLink reinicia por conta quando girar a chave novamente. Consegui rodar videos utilizando o AMD Player, executável dentro da pasta Windows, mas sem som. Ao que tudo indica, não tem drive de som instalado no WindowsCE conforme mencionado pelo SpeedRacer anteriormente. Assim que der, vou copiar os arquivos do WindowsCE para meu Note e começar a fuçar sem ter perigo. Tudo que eu conseguir, postarei aqui no Clube. Expand Cara, usando o AMD Player eu consegui assistir vídeos normalmente com som e tudo, só não consigo aumentar nem diminuir o volume... Eu deixo o mylink no FM com volume 13 por ex. coloco a senha DEV MODE2 e acesso o Explorer...pelo menu do winCE eu acesso o AMD Player, escolho o vídeo do pendrive e assisto...testei com 3 vídeos e os 3 saiu som normal....a unica coisa que não consigo é deixar o vídeo full screen, ele fica cortado....só dá pra assistir em tela cheia (com a barra superior do player e a barra do winCE aparecendo) .... 2 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 (editado) Em 19/11/2015 at 16:07, Fabio Marcicano Vicente disse: Speed, preciso que você me detalhe como copiar os arquivos do mylink para uma mídia ou PC. Sou jurássico, pois trabalho com Mainframe e Cobol cara! Expand Abra no DEV MODE o modo explorer,certifique se que o pendrive já esteja conectado anteriormente e tenha espaço disponível. Use um lápis pois o toque será mais preciso e não correrá o risco de clicar em recortar ao invés de copiar quando estiver na janela necessária. clique 2 vezes em ''meu dispositivo'' no canto a esquerda na parte superior da tela do windows ce.vá em ''storage'' e clique duas vezes, a pasta ''system'' vai estar lá, selecione a com um clique. Depois clique na barra de menu em ''edit'', clique em ''copy''. Em seguida volte a janela e encontre o dispositivo MD, este é seu pendrive. clique duas vezes e quando entrar e visualizar suas pastas com musicas, etc, clique novamente na barra de menu em ''edit'' e em seguida clique em ''paste''. Pronto, é só aguardar a conclusão da copia. Acabei de fazer o procedimento. Em 19/11/2015 at 16:07, HMotta disse: Alguém conseguiu emular WinCE em Win7 64bits? Expand uso esse http://www.gpspoint.com.br/forum/34-outros/155700-emulador-wince-com-launcher Editado Novembro 19, 2015 por Speedracer Citar
Fabio Vicente Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 OK. Hoje bem tarde ou amanhã pela manhã faço e disponibilizo para vocês. Abraço. 2 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 16:24, Regis Suzano Costa disse: Cara, usando o AMD Player eu consegui assistir vídeos normalmente com som e tudo, só não consigo aumentar nem diminuir o volume... Eu deixo o mylink no FM com volume 13 por ex. coloco a senha DEV MODE2 e acesso o Explorer...pelo menu do winCE eu acesso o AMD Player, escolho o vídeo do pendrive e assisto...testei com 3 vídeos e os 3 saiu som normal....a unica coisa que não consigo é deixar o vídeo full screen, ele fica cortado....só dá pra assistir em tela cheia (com a barra superior do player e a barra do winCE aparecendo) .... Expand Bela descoberta. Já entrou na configuração de som do windows ce e aumentou ao maximo ? Citar
Regis Suzano Costa Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 (editado) Em 19/11/2015 at 16:40, Speedracer disse: Bela descoberta. Já entrou na configuração de som do windows ce e aumentou ao maximo ? Expand Ainda não tive muito tempo pra bisbilhotar.... mas pode ser uma opção!! Mas pra mim, se for fazer pelo AMD Player é só erguer o som antes de ir pro Explorer...rsrs Editado Novembro 19, 2015 por Regis Suzano Costa 1 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 BACKUP COMPLETO DO MYLINK PARA RODAR NO EMULADOR. NUNCA SUBSTITUAM NO MYLINK DO CARRO! DOWNLOAD! http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/attachment.php?s=e8c786f2b5197da6e7bcac9131535735&attachmentid=56419&d=1447921970 2 Citar
Speedracer Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 (editado) Em 19/11/2015 at 18:13, EduardoFluhF disse: Primeiramente gostaria de agradecer ao Speedracer por ceder a senha para nós e parabenizar a todos pela dedicação. Eu estive procurando e encontrei duas atualizações para o Windows CE 6.0. e em uma dessas é adicionado o iexplorer.exe que o fabriciogcbh tinha falado. Não sei se é possível fazer isso e nem se traria algum problema para o mylink. (R2 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18111 (R3 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14226 Expand É disso que precisamos para editar o registro do windows CE: Next What's new in Total Commander/CE 2.5: Associate extensions with files Support for Windows Mobile 5 buttons Send via Bluetooth (requires Microsoft Bluetooth stack) File system plugins: WebDAV (separate download) File operations You can perform the following file operations with Total Commander/CE: Copy/Move Rename Delete Mkdir (New folder) Pack with ZIP Unpack from a ZIP file Create Shortcut Infrared send+receive Previous Next File menu The file menu contains the following commands: Find files Rename View Edit Copy/Move Mkdir Delete Pack with ZIP Properties Reload dir Create Shortcut Infrared send+receive Send via Bluetooth Previous Next Show menu The file menu contains the following commands: Brief Full Large icons Single Window mode Hide files in ROM Directory hotlist Tree view Select/unselect files Adjust tabs About / Settings Total Commander/CE Editado Novembro 19, 2015 por Speedracer erro Citar
fabriciogcbh Postado Novembro 19, 2015 Postado Novembro 19, 2015 Em 19/11/2015 at 18:13, EduardoFluhF disse: é adicionado o iexplorer.exe que o fabriciogcbh tinha falado. Não sei se é possível fazer isso e nem se traria algum problema para o mylink. Expand Ja fiz isto em um gps normal, é so pegar o executavel o iexplorar, nada de instalar ou alterar o windows. porem no gps nao funcionou pq o windows nao tinha controle algum sobre o bluetooth, ele era totalemnte controlado pelo aplicativo principal do gps. Eu rodava normalmente o iexplorer, mas dava erro de falta de conexão Citar
