Marcus FX Postado Março 5, 2014 Postado Março 5, 2014 Estava limpando ali embaixo da placa dianteira (aquela parte plástica debaixo da placa) e do nada passando o pano saiu essa peça plástica na minha mão que nem imagino o que é. Vocês já viram? Parecia que estava colada. Citar
Marcus FX Postado Março 5, 2014 Autor Postado Março 5, 2014 Não estou conseguindo colocar fotos. Já até tirei mas não tô conseguindo. Citar
Ney Viana Postado Março 5, 2014 Postado Março 5, 2014 Tente pela 2º opção http://clubedoonix.com.br/forum-60/announcement-16-como-postar-imagens-no-f%C3%B3rum/ Citar
edson.hu Postado Março 5, 2014 Postado Março 5, 2014 (editado) se for a esquerda da placa vendo de frente, é o sensor de temperatura externa.alias, é a unica coisa que fica pendurada atras da placa. abç Edson Editado Março 5, 2014 por Edson. Citar
Marcus FX Postado Março 5, 2014 Autor Postado Março 5, 2014 Não amigo, meu é LT e não possuiu sensor de temperatura externo. A peça é como se fosse um batente de borracha. Ney,.não estou conseguindo por às fotos. O fórum tá com problema?A peça está presa emcima do parabarro que fica na frente do carro. Aquele logo abaixo do parachoque dianteiro. Citar
reichair Postado Março 5, 2014 Postado Março 5, 2014 Meu onix é um LT e possui o sensor de temperatura, quando coloco o leitor obd ele mostra a temperatura do motor e temperatura externa... Se o meu tem, o seu também tem. Citar
Marcus FX Postado Março 5, 2014 Autor Postado Março 5, 2014 Mas é uma peça se borracha sem fios nem nada. Estou tentando colocar fotos. Citar
Thersyw Postado Março 5, 2014 Postado Março 5, 2014 Em 05/03/2014 at 21:33, Marcus FX disse: Seria isso. Já viram? Pelo jeito da pç parece uma proteção antirruído, só dando uma olhada mesmo por baixo do para-choque dianteiro e tbm dentro do compartimento do motor, pois tbm pod ter vindo de la (2ª opção axo mais provável). Fort abraço! Citar
Marcus FX Postado Março 6, 2014 Autor Postado Março 6, 2014 Vejam se no de vocês tem isso também,ela estava colada dentro do parachoque um pouquinho a esquerda da placa olhando o carro de frente. Citar
Marcus FX Postado Março 6, 2014 Autor Postado Março 6, 2014 Pensei na possibilidade de isso seria o suporte do sensor de temperatura externo, poderia ser né? Citar
Jlp_Skywalker Postado Março 6, 2014 Postado Março 6, 2014 Dei uma olhada no meu e tem essa peça. Só que nesse centro redondo vazio da sua peça o meu tem tipo um pino. Nem mexi. Kkkk Creio que seja o sensor de temperatura externa mesmo. Citar
Marcus FX Postado Março 6, 2014 Autor Postado Março 6, 2014 O seu modelo é LTZ né? Deve ser isso mesmo. Só pra certificar alguém que tenha LT por favor dêem uma verificada. Agradeço. Citar
Thersyw Postado Março 7, 2014 Postado Março 7, 2014 Acabei de olhar no meu (LT 1.0) e não vi nada, apenas a grade do para-choque que fica atrás da placa, logo mais o radiador... olhei prum lado, olhei pro outro e nada tbm. Dei uma olhada superficial no compartimento do motor e não achei nada parecido. Apenas me chamou a atenção, uma espécie de encaixe, para alguma coisa, que fica no final da grade do para-choque, do lado esquerdo de qm olha pro carro. tem a ver? alguem sab o que seja? Citar
Marcus FX Postado Março 7, 2014 Autor Postado Março 7, 2014 Sim no meu tem isso tbm, isso faz parte do própria grade de plástico né? Então essa borracha no meu fica logo embaixo disso. Citar
Marcus FX Postado Março 8, 2014 Autor Postado Março 8, 2014 Mais alguém com LT achou essa borracha? Citar
Thersyw Postado Março 8, 2014 Postado Março 8, 2014 Em 07/03/2014 at 17:33, Marcus FX disse: Sim no meu tem isso tbm, isso faz parte do própria grade de plástico né? Então essa borracha no meu fica logo embaixo disso. Exatamente. Entendo, mas no meu só tinha isso mesmo q descrevi no meu post acima. Citar
AndreItororo Postado Março 10, 2014 Postado Março 10, 2014 Na região embaixo da placa em veículos com Mylink há o sensor de temperatura externa. Apesar que essa peça da foto parece mais o batente de espuma que tem dos dois lados em cada para-lama. Citar
Marcus FX Postado Março 10, 2014 Autor Postado Março 10, 2014 Onde fica esse batente de espuma nos paralamamas? Esse que eu falo provavelmente é suporte do sensor de temperatura mesmo, só queria certificar com alguém que tenha LT, Pq o sensor só vem nos LTZ. Citar
wda Postado Março 18, 2014 Postado Março 18, 2014 Isso é algum batente na região do cofre do motor... Verifica se não tem outra parecida em algum lugar, pode ser um par... Citar
xulipa Postado Março 27, 2014 Postado Março 27, 2014 (editado) Quando abro o capu do motor tem um pequeno registro do lado esquedo na parte de cima parece que ele vem do tubos do ar condionado, no meu ele parece estar fechado .... sera que esse registro tem mesmo que ficar fechado???? Editado Março 27, 2014 por xulipa Citar
