Olha só!
Concessionária que se preza, deveria ela mesma por conta própria colocar em todos os Onix que vende.
O que é R$ 20,00 ou R$ 30,00 ou ate menos pra uma concessionária.
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
  • 7 meses depois...
Comprei meu Onix 2017 lt 1.4 à 6 meses, e na troca do óleo fiquei sabendo que ele não vem com o filtro do ar condicionado ??, estou rodando e usando o ar e sem filtro ?, e o pior o vendedor me diz agora, após eu o cobrar que esqueceu de avisar, cara de pau, ja recebeu a comissão !!!
Alguem teve esse problema e como resolveu (claro sem comprar e pagar para colocar o filtro) ?!
Editado por Adilson 0914
Quando eu comprei o meu Cobalt, que, como também ocorre com outros carros, veio sem o filtro de cabine, eu resolvi o problema comprando por R$15,00 o filtro numa autopeças e eu mesmo coloquei-o em casa (muito fácil, não precisei de nenhuma ferramenta).
  • 5 meses depois...
O Onix, o prisma, o cobalt, a spin de 2014 pra cá não vem com o filtro de cabine, eles fzm isso para forçar o cliente comprar, muitos clientes meus chegou lá com essa reclamação na loja q trabalho, e tds flrm q iriam acionar a justiça,  recomendo a vcs o filtro da VOX, está em td de 30 a 50 reais, trabalho na Chaparral Lubrificantes em Feira de Santana
Eu pedi pra colocarem o filtro na primeira troca de óleo porque minha esposa não aguentava mais sentir o cheiro de várias coisas da rua dentro do carro quando o ar estava ligado. rs...
Eu não gosto de circular o ar, pois o ambiente fica com menos oxigênio. então só o ligo quando há a necessidade de esfriar rápido a cabine.
Mas minha pergunta é a seguinte: Há algum problema técnico em andar sem o filtro? Ao meu ver, o único problema foi o conforto. Andar sem filtro é como andar com a janela do carro aberta, ao meu ver.
Fiquei chocado ao saber que meu carro veio sem o filtro do ar condicionado. Fui até verificar no manual e descobri que eh verdade. O carro vem sem este filtro. Vejam na página 124 do manual do Ônix. Eh uma vergonha a GM não colocar o filtro de ar condicionado.
  • 4 meses depois...
A diferença que irá fazer, caso vc coloque um filtro, é que entrará menos poeira no habitáculo caso vc não coloque no modo circulação.
Agora, se sem o filtro pode causar um defeito técnico no sistema a longo prazo, eu não sei dizer. Procurei essa informação e não encontrei.
Eu resolvi colocar o filtro no meu porque não é saudável e seguro andar com o ar condicionado ligado no modo circulação, tanto é que depois de um tempo o sistema de circulação desliga sozinho. Outro motivo que me fez colocar o filtro foi porque parece que todos os odores da rua entram pelo sistema do ar quando ligado, já que não existia o filtro. Era duro sair de casa com fome e ficar sentindo cheiro de comida aos passar em regiões com muitos restaurantes (rs) ou andar atrás de um caminhão de lixo e o cheiro do chorume entrar no carro com força (rs). Com o filtro isso diminuiu bastante.
Eu troco o meu filtro a cada 5 mil kms. Moro no Rio de Janeiro, então mesmo nesse espaço curto o filtro fica bem saturado.
Eu colocaria o filtro sim. Ainda mais porque existe a previsão de uso no sistema, mas a fábrica fica fazendo essa economia porca em não fornecê-lo.
Sem filtro, a única coisa que pode melhorar é a quantidade de ar que sai nos difusores do painel pela menor restrição. O resto é só benefício.
Caso não usar o filtro, há o risco de acúmulo de sujeira no evaporador do ar condicionado (tipo de radiador), assim como no de ar quente. Com o tempo isso causa, além do mau cheiro por retenção de umidade, o entupimento do evaporador, diminuindo o fluxo de ar no sistema. Para corrigir este problema, teria que desmontar o painel todo para retirar a caixa evaporadora e efetuar a limpeza.
O filtro serve basicamente para evitar a entrada de sujeira e poeira. Para diminuição de odores, procure os filtros com carvão ativado (no caso do Onix, dá para usar o do Cruze).
  • 9 meses depois...
